Сцепление SACHS от ГАЗели
Поставил сцепление в замен ЗМЗ. Пришлось поискать и в Москве. вот ссылка может кому и пригодится http://www.gaz-spares.ru/zapchasti_gaze ... cepleniya/
цены такие Диск сцепления ведомый 3300р
Диск сцепления нажимной 2100р
Впечатления только положительные получше чем даже "люковское"на нем отходил 140тыс, посмотрим что сакс покажет.
- kuznetsovmv
- paha
Вот моё фото
http://img-fotki.yandex.ru/get/6444/222 ... _L.jpg.jpg
Ставить это не хочу. В понедельник с корзиной еду за новым выжимным, уверяли что будет как родной.
Вот такой нужно ставить - http://www.3160.ru/index.php?productID=5391kuznetsovmv писал(а):Тоже интересует какой выжимной, точно подойдет на
корзина 63082001150
диск 20187005456
- shashkoff
Поддерживаю полностью. Родной "длинный" НЕ ПОДХОДИТ, лепестки упираются не на подшипник, а на его обойму (несколькими страницами ранее были фото). Нужно брать "короткий" с выступом, он короче на 5 мм., т.е. есть запас на износ диска-себе такой поставил, все ок.Pavlus писал(а):Вот такой нужно ставить - http://www.3160.ru/index.php?productID=5391kuznetsovmv писал(а):Тоже интересует какой выжимной, точно подойдет на
корзина 63082001150
диск 20187005456
- kuznetsovmv
- shashkoff
Для Газелячьего Камминса ТОЛЬКО ТАКОЙ.Oleh писал(а):Ну вот andryhas подошел к вопросу еще более фундаментально. Действительно, Саксовско-Газелячьей корзине нужен как минимум такой выжимной
но никак не стандартный 3160-50-1601180 (или 31605-1601180).
Вообще с этими номерами такой бардак... Черт ногу сломит. Просишь одно, подсовывают другое. Лучше ориентироваться "органолептически" :), вживую примеряя к корзине.
Тот, что на фото, изготовлен очень качественно. Аккуратная завальцовка, наличие смазки, равномерное без рывков вращение, подкаленные индукцией лапки... Достойное изделие. Но и цена....
Подождем P0$$, может выложит фотки, как его подшипник с Саксом сопрягается.
- kuznetsovmv
Почему только этот?shashkoff писал(а):Для Газелячьего Камминса ТОЛЬКО ТАКОЙ.Oleh писал(а):Ну вот andryhas подошел к вопросу еще более фундаментально. Действительно, Саксовско-Газелячьей корзине нужен как минимум такой выжимной
Не могу понять разницу длинный и короткий.
Если я правильно понял, то на фото указан короткий 3160-1601180 на тонкий вал лепестковой корзины.
А вот этот 31605-1601180 длинный, сравните и найдите разницу фото взято отсюда http://4uaz.ru/internet-magazin/1000181 ... s=10012142
Сам сейчас ставлю комплект сцепления , первый вариант, указанный в шапке темы. Патриот 2006года бензин' родной выжимной стоит такой 3160-1601180 как на первом фото. Вот и ломаю голову, какой брать, длинный или короткий??? Еще по поводу корзины каминс' на мой маховик она без переделок не стала, необходимо пересверлить одно отверстие, как не крутили, не чертили на бумаге, все равно не совпадают крепежные отверстия, может у меня маховик от 406 как писали ранее?
5.4.9. Не рекомендуется вставлять в форум графические объекты, превышающие 640 пикселей по ширине, так как это нарушает дизайн сайта.
Приведите фотографии к рекомендуемому размеру.
Как правильно вставлять фотографии на форум - можно посмотреть здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.html
Модератор.
					Последний раз редактировалось simstar Пн апр 15, 2013 13:17, всего редактировалось 1 раз.
						- Denich111
Сегодня заменили по гарантии.
Патриот октябрь 2012 г. Пробег 6200 км. РЦС стоит регулируемый.
Гарантийщик долго сопротивлялся что не подойдет в итоге все свершилось.
Диск.
Корзина.
Выжимной пришлось брать в магазине по факту так, как в сервисе подходящего не оказалось.
Выжимной Старко, чуть ниже штатного.
Состояние родного диска удручающее, на корзине при таком пробеге уже вот такой износ.
Почти сразу затестил, мотор глохнет, сцепление включается мягенько, не вибрирует как было раньше.
ГП штатные (буду менять на 4,6), колеса 235/85 R16.
Спасибо форумчанам за правильное направление в поиске ЗЧ.
Диск.
Корзина.
- paha
Сегодня купил доработанный выжимной на наш УАЗ от BMW.
3160-50-1601180 - cлева
BMW - справа
http://img-fotki.yandex.ru/get/6429/222 ... _L.jpg.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4138/222 ... _L.jpg.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4134/222 ... _L.jpg.jpg
И самое главное фото!
У BMW выжимного очень мягкий ход подшипника по сравнению с перекатами у 3160-50-1601180.
Жалко что 1000р выкинул на ветер, поспешил, покупая 3160-50-1601180.(теперь куда его девать)
Покупкой доволен.
BMW - справа
Покупкой доволен.
Сегодня поставил  сцепление SACHS от Газель Бизнес
корзина 3082001150
диск 20187005456, сначала мне всунули от бензинки, номер не проверил, вернул назад и поменял на дизельную.
Выжимной, после долгих примерок и размышлений установил 3160-00-1601180-00, вот такой http://4uaz.ru/internet-magazin/1000181 ... s=10012142 (на картинке АДС) только не АДС, а оригинальный производства Ульяновск в зеленой упаковке, весь в солидоле и без пропилов на лапах . У АДС есть пропилы, он ниже на 3мм, блестит и очень красиво выглядит :).
Дальше расскажу по выжимным, или как правильно будет, по муфтам сцепления. В продаже на Украине нашел производства Ульяновск, есть три вида
3160-00-1601180-00 (народное название короткий)
3160-50-1601180-00 (народное название длинный)
и 3160-40-1601180-00
(самый короткий) он нам совсем не подходит, ниже "короткого" на 5мм и нет шлицов по бокам, идет под старую вилку на буханку.
Как я понимаю, другие каталожные номера типа 3160, 3163, 31605-1601180 и т.д это внутренние артикулы интернет магазинов, от которых и идет вся эта путаница и заморочка с номерами запчастей.
						корзина 3082001150
[quote="paha"]Сегодня купил доработанный выжимной на наш УАЗ от BMW.
:ROFL:
Производство, специально по заказу Ульяновского завода? Какой каталожный номер? Сам думал, сделать накладку на подшипник, или подобрать другой размер и перепрессовать, но геморно все это и гарантии долгой исправности нет, только метод испытаний на своем автомобиле.
						:ROFL:
- paha
http://www.vatrushka2011.ru/forum/viewt ... b5175cf2cf
Вот адрес
http://www.vatrushka2011.ru/contacts
Звонил генеральному директору Касаткину Сергею.
						Вот адрес
- Фёдрыч
День добрый!paha писал(а):Сегодня купил доработанный выжимной на наш УАЗ от BMW.
Подскажите как же так, у вас на фото длинная аузовская муфта рядом с BMW-шной, размер по высоте почти такой же (BMW ниже на 1-2 мм.), а люди все говорят что ставить надо короткий, что мол только он подойдет? Я понимаю что поначалу будет все хорошо, а вот когда появиться выработка и диск сотрется, длинный может уже не отпустить корзину так чтобы та зажала стершийся диск.
Следовательно ресурс диска может пострадать...
УАЗ-Патриот, 2012 (новая панель), 409, Limited
						- jakl1
 - Машина: Бегимотик
Если высота корзины установленной на маховик 44 мм, то отлично подойдет "высокий" подшипник с расстоянием 42 мм от плоскости опоры до площадок опирания вилки))) Кстати направляющая коробки, по которой двигается выжимной, находится на одной высоте с лапками корзины. И по мере износа диска сцепления, лапки приподнимаются и направляющая оказывается внутри корзины.
						- Фёдрыч
Теория - штука очень интересная, но на практике, если сцепление меняю не сам, как заставить сервисменов обмерить установленную корзину штангелем, а после сказать "поцы, я ща сгоняю (пешком) поищу в магазах нужный выжимной, а вы пока бамбук покурите а машин мой пущай пока на подъемнике повисит..."?jakl1 писал(а):Если высота корзины установленной на маховик 44 мм, то отлично подойдет "высокий" подшипник...
Да и потом, если юмор то в сторонку отставить, неужели обсуждаемый здесь комплект сцепления одного производителя может отличаться (хоть сколь нибудь существенным образом) по габаритным размерам? Ну если у вас в маховике выработка миллиметров 5, то да... а при нормальных условиях же разницы быть не должно, правильно?
Следовательно должен существовать в данном случае единый, правильный рецепт муфты для этого комплекта, и если я все правильно понимаю то это - короткий выжимной.
						- Валерий76
Re: Сцепление SACHS от ГАЗели
кто что знает про муфту
Муфта подшипника выжимного ГАЗель Бизнес SACHS 053151231031№3298
315196-035-01
						- Michel_rus
- andryhas
У мерла хваленое сцепление, пробег 1000км,Умерло на 2вд. Подымался на подъем . Выяснил обман про Корзину от камминса. Настоящая корзина от каминса 2.8 в 2 раза больше чем,ту что мы ставим на уаз(Лично мной проверено и узнано у официальных поставщиков двигателей Камминс).  Это ГАЗ ставит на крайслера и на камминса. Наша корзина (которая должна выдерживать бездорожье) SACHS 3082147032 c диском 1861931033,Еще нарыл что ЛУК корзина 124004520 и диск 5141601130 .Вот ссылка http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28523&skod=347-377 ,но тут как то не понятно. Пишут, что лук,а на картинке сакс,если присмотреться то сверху приклеен стикер с надписью лук.
						- Тёмный Волк
- andryhas
Комплект якобы для камминса мне обошелся в 7кг/рэ,а теперь придется покупать еще комплект,так лучше купить сразу хороший( скупой платит дважды)Тёмный Волк писал(а):Ну так эта корзина из набора sachs для бмв.andryhas писал(а):Наша корзина (которая должна выдерживать бездорожье) SACHS 3082147032
С соответствующей стоимостью...
Лично мое мнение - Диск(20187005456) хороший спору нет ,но корзина(3082001150) имеет слабый прижим,поэтому и не выдержало нагрузки.Хотя в целом по качеству езды данный комплект для Газели мне понравился, но для меня слабоват
Почти 40 тыр на этой сцепе (это я создал эту тему). проблем ноль. Каждый выходной таскаю тяжелый прицеп на дачу 140 км, рыбалка, охота, лес, дергал газель недавно, а недоприводы за зиму и не считал. НЕ ГОРИТ!, Зря Вы на эту сцепу, это лучшее за разумные деньги, а ставить от БМВ за цену БМВ смысла не вижу, иначе на этом моя бескорысная любовь к этому аппарату закончится.
И еще я держал в руках обе корзины одновременно (БМВ и КАММЕНС) разницы не увидел поэтому и решился на эксперимент.
- arithmetik
- Фёдрыч
В москве я точно знаю что есть в уазпотребсоюзе.Michel_rus писал(а):Друзья, где можно в Москве взять оное сцепление (диск корзина) в комплекте?
По теме "умершего сцепления", автор, опишите пожалуйста какого производителя вы сцепление покупали? Какой стоял выжимной (это сейчас самое главное ибо может у вас он просто не отпускал корзину и поэтому она не жала достаточно сильно). Кроме того опишите условия в которых вы проездили эту 1000 и в которых оно умерло.
В общем ждем отчет подробный, уж очень как то много непонятностей.
P.s. Сцепление в два раза больше и тяжелее ужа ставят на тягачи сорокатонники.
						- andryhas
Отъездил 1000 я на стоковых колесах, все было классно,просто нарадоваться не мог.Режим эксплуатации в основном асфальт,пару раз покатался по 15 см снегу.Но все было гуд ,пока я не одел 32 грязевку. Катался я в основном на понижайке(3.3),плохая дорога кончилась ,выключил 4вд. Пошел на подъем,тут и приключилась беда . С начало забуксовало,включил опять понижайку,чтоб нагрузку снять,проехал еще сто метров и кердык - сцепления больше нет.
Выжимной я поставил самый правильный 3160-00-1601180
Отъездил я во общей сложности 2 месяца ,если бы что - то было не правильно собрано ,оно показало бы сразу.
Производитель SACHS по заказу ГАЗ детали машин,брал у Газелячего дилера.
Еще раз повторюсь,Узнавал у официальных поставщиков двигателей Камминс ,тот самый дизель 2.8(а не как все думают 3.8) стоит маховик большего диаметра ,чем на Патре и корзина там совсем другая.
- Фёдрыч
Печально как то все... а что значит "сцепления больше нет"? оно не цепляет вообще или как себя ведет то? Оно же не могло испариться =) Просто хочется понять оно сгорело, разрушилось или что случилось то...andryhas писал(а):...проехал еще сто метров и кердык - сцепления больше нет.
Насчет подшипника я не понял (циферки это все для продавайцев), по русски то он короткий или длинный?
						- andryhas
Ну по порядку:машина даже не дергается ,когда скоростя включаешь.Подшипник длинный вот такойФёдрыч писал(а): а что значит "сцепления больше нет"? Оно же не могло испариться =) Просто хочется понять оно сгорело, разрушилось или что случилось то...
Насчет подшипника я не понял , по русски то он короткий или длинный?
А вот что случилось со сцеплением SACHS
Тут кстате виден выжимной подшипник ,который остался в идеале.
- Фёдрыч
Это как такое вообще могло случиться то??? Даше штатное ЗМЗ таких фокусов не показывало... мож всетаки поставили криво как то? Ну не реально так изнасиловать сцепление, сжечь, стереть до заклепок, а тут оно не просто стерлось до заклепок - его разлохматило нахрен в пух и прах, одни опилки.
Кстати выжимной не похож на длинный, это короткий, самый обыкновенный... меня кстати в нем смущает наличие выступа на рабочей поверхности - лепестки корзины при сопряжении с ним не упираются в него?
						- 599
Выступ как раз нужен, в противном случае лепестки корзины начинают точить неподвижную часть выжимного.Фёдрыч писал(а):Кстати выжимной не похож на длинный, это короткий, самый обыкновенный... меня кстати в нем смущает наличие выступа на рабочей поверхности - лепестки корзины при сопряжении с ним не упираются в него?
- andryhas
И я о том же ,на ЗМЗовской сколько буксовал ,даже пару раз подпаливал,снял его как новый.Фёдрыч писал(а):Это как такое вообще могло случиться то??? оно не просто стерлось до заклепок - его разлохматило нахрен в пух и прах, одни опилки.
Это подшипник длинный , он специально идет для импортных корзин ,номер короткого 3160-40-1601180
вот он
- Фёдрыч
Допустим... (очень хочется в живую посмотреть как все это стыкуется...)599 писал(а):Выступ как раз нужен, в противном случае лепестки корзины начинают точить неподвижную часть выжимного.
Ну а какие причины тогда такого не культурного поведения сцепления нашего соратника? Почему оно у него превратилось в маленькую кучку стружек?
						- 599
Я исключительно про выжимной. Мне сначала поставили без выступа и я видел как его протачивает корзиной.Фёдрыч писал(а):Допустим... (очень хочется в живую посмотреть как все это стыкуется...)599 писал(а):Выступ как раз нужен, в противном случае лепестки корзины начинают точить неподвижную часть выжимного.
