Можно ли смазать шлицы диска сцепления не снимая коробки?
VV777
Сообщение VV777 » Сб апр 07, 2012 12:28
авто прошла 30т км.
Начал появляться симптом: скорости начинают переключаться не совсем легко, как будто сцепление немного ведет. Похоже просто подклинивает диск на шлицах.
Можно ли, без снятия коробки передач, смазать шлицы?
Кто разбирал сцепление, подскажите плиз?
Онлайн статус: В сети
Сообщение Аркадий62 » Сб апр 07, 2012 17:21
Диск по шлицам не скользит. Он стоит на одном месте. Поэтому смазка там не нужна. Если сцепление ведет, то это скорее всего воздух в системе, или малый уровень жидкости.
VV777
Сообщение VV777 » Сб апр 07, 2012 17:49
Вы, немного неправы.
Сцепление у меня не ведет. Просто опыт эксплуатации автомобилей есть.
Диск немного двигается при выжиме сцепления и если он на шлицах будет приклинивать, то сцепление ведет, пока диск не отодвинется от маховика. При такой неисправности на легковых авто задняя скорость обычно включается с хрустом, первая туговато и тп.
Можно немного уменьшить свободный ход, помогает ненадолго, но лучше несколько капель смазки на шлицы вала и забыть.
esenin
Сообщение esenin » Сб апр 07, 2012 17:59
Без снятия не смажешь, да и раз не порядок по любому ревизию надо сделать, но естественно сначала убедится что главный и рабочий цилиндры в порядке, когда я сцепу менял шлицы были ржавые, выжимной сухой, упор вилки выжимного был откручен почти не держался.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
VV777
Сообщение VV777 » Сб апр 07, 2012 19:51
Смазка на шлицах вала имеет огромное значение, без нее пропадает мягкость выключения-включения сцепления, как бы рывком получается. Диск по шлицам должен перемещаться очень легко, без заеданий.
Выжимается сцепление у меня хорошо и свободный ход пока нормальный и не изменился с нового.
Тогда я думаю просто отодвинуть коробку, снимать много времени надо.
esenin, коробку на подставку подпереть несложно?
Одному наверно ее не поднять под авто?
Сколько рук надо для такой операции?
У меня ямы нет. Физические сложности опишите пожалуйста?
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб апр 07, 2012 19:58
Скорее всего к подшипнику первичного вала в маховике, подкрадывается северный пушной зверёк.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб апр 07, 2012 20:58
VV777
Был тут у кого-то опыт прикольный :)
Просверлили дырку сбоку колокола и набрызгали масла на шлицы клизмой :)
Но операция еще та... Считай все в-слепую делать надо.
Про смазку согласен - весьма важный элемент на шлицах диска сцепления. У половины народа ее нет, а они ищут причины в другом... Диски меняют, корзины и т.п...
esenin
Сообщение esenin » Сб апр 07, 2012 21:08
VV777 писал(а): Сколько рук надо для такой операции?
Снимал и ставил тоже без ямы, для удобства передом заехал повыше, раздатку отсоеденял так как с ней тяжело и не удобно, снял сам ставили вдвоём так как кому то вал надо было прокручивать что бы попасть, вес коробки 55 кг., раздатки 40 кг. Были задействованы пара домкратов ну и деревянные чурбаки для подставок. Возникла проблема при установке, так как у меня дизель а направляющий был с бензинового и не подошел, первичные валы у нас разные, на дизеле 15мм а у бензинки 17мм, но проблему решил, просто подогнал по размеру круглую деревяшку и всё стало как надо.
VV777
Сообщение VV777 » Сб апр 07, 2012 23:14
Спасибо всем за информацию.
esenin, примерно на сколько мм можно отодвинуть коробку от двигателя, чтобы не вышел вал коробки из диска? Я корзину не собираюсь откручивать, так что центровать диск не придется. Думаю передний мост домкратить и домкратом регулировать соосность коробки и двигателя. А коробку установить на подставку. Наверно так правильно? Или домкрат под двигатель лучше ставить?
esenin
Сообщение esenin » Вс апр 08, 2012 07:17
Коробка же вместе с колоколом сделана поэтому чуть отодвинув ничего не увидишь, на какое расстояние надо оттянуть коробку что бы что то увидеть не знаю так как сразу её вытащил, но далеко, маховик широкий всё закрывает а пока выйдешь за пределы маховика коробка и вынется, подставляешь под коробку домкрат откручиваешь траверсу, наклоняешь коробку с двигателем вниз на сколько можно, подставляешь под двигатель подставку под коробку тоже, если есть помощник то можно в отверстия от рычагов протянуть верёвку и сверху поддерживать коробку.
VV777
Сообщение VV777 » Вт апр 10, 2012 21:24
esenin, большое спасибо. В выходные смотрел под авто, работы не мало конечно. Времени нет сейчас заниматься этим, да и авто ведет пока еще нормально. Скорее в мае хочу видеокамеру с трубкой и смазкой просунуть в отверстие гидроцилиндра, может получится. Тут главное камерой увидеть шлицы, тогда проще их смазать.
esenin
Сообщение esenin » Вт апр 10, 2012 21:29
VV777 писал(а):esenin, большое спасибо.
Да не зачто :) Удачи
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср апр 11, 2012 08:10
VV777 писал(а):Скорее в мае хочу видеокамеру с трубкой и смазкой просунуть в отверстие гидроцилиндра, может получится. Тут главное камерой увидеть шлицы, тогда проще их смазать.
я же говорю - просверлить дырку сбоку (например М8 ) :)
можно две.
через одну светить, через другую совать и мазать.
дырки потом заделываются любыми метизами от обшивки салона (типа "ёжиков").
DenMax
Сообщение DenMax » Пт янв 25, 2013 20:01
Кто нибудь мазал шлицы???
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение dizel 1966 » Пт янв 25, 2013 20:11
тоже очень интересует эта тема.поделитесь опытом!
VV777
Сообщение VV777 » Пт янв 25, 2013 20:30
dizel 1966 писал(а):тоже очень интересует эта тема.поделитесь опытом!
все выше описано. Через рабочий цилиндр попробуйте, если получится, то опишите.
А так... сверлим 2 отверстия справа по ходу авто, одно выше, другое под ним (отверстия как можно выше, к уровню оси вала), в одно камеру с лампой, в другое трубочку на проволоке. Придаем нужную форму проволке, трубку в шприц и смазываем, проворачиваем маховик немного и снова, чтобы все шлицы были в смазке. Тут камера поможет. Пусть протечет в зазоры, периодически нажимать педаль сцепления. Нежелательно, чтобы смазка попала на накладки диска сцепления, может подлипать диск.
После этой процедуры надо на герметик вставить пластиковые пробки в эти два отверстия.
Заводите автомобиль, включаете скорость и не узнаете с какой легкостью включаются передачи и плавность трогания авто.
Лучше конечно КПП снять, но тяжелая она и много чего раскручивать надо, а все это время. А так минут 20-60 и при надобности повторить не проблема.
Но если с нового плохо включаются скорости и дергается, то для начала смазать без снятия КПП. А если малоэффективно, то немного все же поездить-прикатать. Если плохой результат, снять КПП и проверить легкость перемещения диска по шлицам. Заусенцы, может плотно диск сидит на шлицах, то надо подпиливать шлицы диска. Тут главное - диск должен перемещаться легко и без заеданий.
Limited E4.
Вернуться в «Сцепление»
