Рцс
Strinda
Рцс
Сообщение Strinda » Вт авг 07, 2012 06:10
Свистит выжимной, но он недавно был заменен (менее 3000 км) и точно рвбочий.
Поменял РЦС, свист пропал, но через 20 км появился.
Поменял ГЦС, свист присутствует.
Прокачать систему сцепления не смог, после 15 циклов, в систме все еще были пузыри.
Вопросы:
1) чтобы лучше прилегал выжимной и не свистел, надо шток на РЦС уменьшить, так?
2) можно ли прокачать систему сцепления, просто проливая через нее жидкость?
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 07, 2012 06:52
Strinda писал(а):...
Прокачать проливая - однозначно НЕТ. Только прокачка с помощником.
Заменить жидкость проливая и не допуская пустого бачка (чтобы не было завоздушивания системы) - ДА.
Strinda
Сообщение Strinda » Вт авг 07, 2012 07:05
Я надел на сливной клапан трубку от капельницы, но при нажатии и удерживании пелали сцепления (при удерживании) в конце всегда идет воздух. Причем вначале как открываешь клапан идет нормальная торомзуха, а в конце всегда идет жидкость с воздухом.
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 07, 2012 07:20
Не вдаваясь в большие подробности, свист выжимного подшипника лечится только его заменой.
Даже если удастся его поджать к лепесткам корзины, то получаем не нормальную работу деталей сцепления (сцепление получается в этом случае подключённое):
1. износ диска.
2. износ лап корзины.
3. быстрее гробим выжимной.
В один "прекрасный" момент будет ХРУСТЬ, и нет сцепления.
Strinda писал(а):Я надел на сливной клапан трубку от капельницы, но при нажатии и удерживании пелали сцепления (при удерживании) в конце всегда идет воздух. Причем вначале как открываешь клапан идет нормальная торомзуха, а в конце всегда идет жидкость с воздухом.
Клапан на много отворачиваешь? Если на много, то через него подсос воздуха может быть.
Усилие педали нормальное, без провалов? Ход штока нормальный? Передачи нормально включаются? Ну и оставь в покое пока.
А выжимной поменяй.
Strinda
Сообщение Strinda » Вт авг 07, 2012 07:49
отворачиваю 50-60 градусов.
Просто у меня так свистело, по енял гланый и все прошло, вот я о чем. Может и не прав.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт авг 07, 2012 09:04
Поменял РЦС, свист пропал, но через 20 км появился? пропал после замены РЦС или ГЦС? Просто у меня так свистело, по енял гланый и все прошло, ?Так так так, РЦС менял в сборе? есть вероятность что манжеты задраны (судя по твоим описаниям а в конце всегда идет жидкость с воздухом.) Да и выжимной мог сухим оказаться!
ЗЫ воздух хапает именно РЦС т.к. воздух идет в самом конце, еслиб ГЦС то был бы не дожим и (пузыри в бачке иногда бывает) И проверь размеры хода педали и штока, они должны быть прописаны в мануале что с машиной идёт. А шток может быть нерегулируемый наРЦС.
Коплю на пушку к своему танку!
Strinda
Сообщение Strinda » Вт авг 07, 2012 09:19
Пропал после замены рцс
1) А как проверить манжеты? Разобрать рцс и пальцами их пошупать? И как ее чинить?
2) длину шток рцс как смотреть (там должно быть как я понял 112 мм), от манжеты? От места крепежа к коробке (там где плоскость с интами)
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт авг 07, 2012 09:44
1)Проверить манжеты к сожалению только разбором, может оказаться либо задир, либо срез, когда не аккуратно заправляют. Он может оказаться милепупошный.
2) длину замерять не от манжеты, от торца РЦС до вилки на выжатом и не выжатом. посмотри мануал там должно быть написано. (там где плоскость с интами) он вроде не регулируемый!?
А что так и свистит?
Strinda
Сообщение Strinda » Вт авг 07, 2012 10:01
В каком смысле - так и свистит? Ну да - я уже проехал от Одессы до Киева - 450 км (на трассе из-за шума не слышно) Осталось до Москвы - еще 1200 и все - дома уже не можно сбрасывать все и смотреть на подшипник
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт авг 07, 2012 10:53
Strinda писал(а):В каком смысле - так и свистит? Ну да - я уже проехал от Одессы до Киева - 450 км (на трассе из-за шума не слышно) Осталось до Москвы - еще 1200 и все - дома уже не можно сбрасывать все и смотреть на подшипник
Ты в смысле в дороге что ли? после 1200 и все непонял!?
У тя может подшипник сухой вот и свистит. А не РЦС,ГЦС виновато???
Strinda
Сообщение Strinda » Вт авг 07, 2012 11:06
Я путешествую по Украине) здесь живут родственники моей матери. Свистеть начало после того, как сцепление пропало в пробке в Одессе.
Конкретно сейчас я уже на пути обратно, сейчас в Киеве. Но я с детьми) так что я еду не нон -стоп, а постепенно, по 300 в день.)) Плюс еще буду несколько дней стоять в городе.
Если бы был в Москве, уже бы синул коробку. Но в пути так не получится)))
Воо думаю, досвистит ли он оставшиеся 1200 до Москвы или погибнет на Украине)
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт авг 07, 2012 12:48
Воо думаю, досвистит ли он оставшиеся 1200 до Москвы или погибнет на Украине)[/quote]
может и досвистит (если по300 в день) может и нет. ЛОТЕРЕЯ ОДНАКО
А через окно вилки нельзя подлезть?, то в шприц медицинский маслеца на шприц насадочку (термофит или кембрик) и полить аккуратно на подшипник без фанатизма.
В крайняк на СТО заехай там чего нибудь придумают, хотя щас деньги решают больше :cry:
Strinda
Сообщение Strinda » Вт авг 07, 2012 13:11
Дело в том, что я в Киеве до вчера, а еще 4 дня в мелком городе. Там СТО есть, но я боюсь как бы я потом машину у них не оставил.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт авг 07, 2012 13:40
В крайняк ехай до куда доедешь, я так понял у тя начальные симптомы.Если сильно не гнать (по трассе) можт и доедешь.
зы киев не западенцы, да любого патровода тормози не бросят. Я так думаю. :!:
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 07, 2012 19:35
Выжимной, на всяк случай, где нито приобрети в запас.
Strinda
Сообщение Strinda » Вт авг 07, 2012 19:44
Вскрыл и заменил рцс, наконец то смог прокачать просто идеально. Свист есть только в положении "педаль отпущена" если хоть чуть нажать, то свиста уже нет.
Сообщение ZamPoteh » Вт авг 07, 2012 19:54
Так выжимной при недостатке смазки и свистит при отпущенной педали.
Atil
Сообщение Atil » Вт авг 07, 2012 20:01
Воздух может через резьбу штуцера проходить)) я сам так долго мучался, попробуй пошатать его и их еще больше будет))
А еще у меня был косяк.. Шланг умер.. Причем наружу не сочил, а внутрь воздух забирал.. как нипель вообщем.. Попробуй смени для профилактики!!!
Про свист не скажу.. На козлике так было.. но так и не вылечил, пришлось тогда машину продать.. А вообще имхо не правильно было менять подшипник, надо было все, всю сцепу.. Может корзина кривовата..
Strinda
Сообщение Strinda » Вт авг 07, 2012 20:22
С первым абсолютно согласен.
Приеду в Москву, поменяю сцепление с подшипником. Просто волнуюсь как бы не доехать))
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт авг 21, 2012 20:56
Strinda писал(а):С первым абсолютно согласен.
Отпишись как доехал, что ещё предпринимал? что сменил дома?, чем всё закончилось?
Strinda
Сообщение Strinda » Вт авг 21, 2012 21:03
Доехал нормально, спасибо за внимание), подшипник был нормальный, но он проскальзывал о лепестки корзины.
Т.е. В пробке заклинило главный, пока он рабтал плохо, (я ехал до Москвы) подшипник проскальзывал и умудрился повредить.
Завтра беру машину - менял сцепление.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт авг 21, 2012 21:18
Strinda писал(а):Доехал нормально, спасибо за внимание), подшипник был нормальный, но он проскальзывал о лепестки корзины.
НЕ нас, время года благодари. Не зима и -25 с позёмкой.
Из дома давать советы проще всего было, а в дороге нужно принять одно, единственно правильное решение.
ps Рад, если хоть что то помогло.
Вернуться в «Сцепление»
