Сцепление SACHS от BMW 635/735
- keich
Купил и поставил данное сцепление. Пока что впечатления просто отличные.Hius писал(а):Мужики, а сцепление из каталога УАЗПотребсоюза, то кторое у них значится как "Сцепление sachs 406-409" и стоит 4250р. - это которое, и достаточно ли купить только его или обязательно менять корзину?
1) Легкая педаль сцепления.
2) Не дёргает и работает плавно.
3) Плавность работы растянуто на больший ход педали.
4) Как будто тише, но раньше ручка РК болталась, а теперь пружиной прижата. Что то на сервисе подправили и не сказали что.
Фотки для наглядности:
Корзина 3082 0000 05
Ведомый 1878005402
Муфта 3160-1601180 fenox
Слева 3160-1601180 fenox, справа 31605-1601180-02 АДС
Внутреннее статическое кольцо подшипника от АДС задевало лапки корзны, по этому выбрал fenox.
Кстати, штатный стоял тот что справа.
- serzic
Всем! Всем! Всем!
Уважаемые комрады! После того как оплатил US $253.95 за комплект,плюс $60.95 за доставку из штата Вашингтон в Россию(на 31 мая по курсу у меня вышла общая сумма 10800рублей), через 14! дней почты (USPS Priority Mail International), я получил долгожданный комплект Sachs!
Лот на ebay смотрим здесь
пришло всё в лучшем виде
На сегодняшний день в наличии у продавца написано более 10 штук(More than 10 available), так что спешим(обрушить запасы америкоса :lol: )
А exist пусть курит бамбук :evil:
отвечу на вопросы
отвечу на вопросы
- Lancelot
А там регистрироваться по-английски? И как расчет производится? Там в комплекте все, что нужно или надо еще что допокупать? Сорри, если вопросы глупые, просто ни разу не пользовался этим сайтом....keich писал(а):Купил и поставил данное сцепление. Пока что впечатления просто отличные.Hius писал(а):Мужики, а сцепление из каталога УАЗПотребсоюза, то кторое у них значится как "Сцепление sachs 406-409" и стоит 4250р. - это которое, и достаточно ли купить только его или обязательно менять корзину?
Ведомый 1878005402
Поторопитесь восхищаться человеком ибо упустите радость....
						- Asterisk
У товарища из Америки сцепы в наличии нет в данный момент.serzic писал(а):Всем! Всем! Всем!
Вот его ответ на мой платеж:
I regret to inform you that the clutch you purchased is not currently available. There was an error on this item and ZF/Sachs will not have any stock in the U.S. until the 10th of August. We can offer an immediate refund or we can ship the clutch when it becomes available.
Так что, если не хотите заниматься возвратом денюжек, то вначале спрашивайте его, может ли он отправить (несмотря на "More than 10 available")
Евро3, бензин, 2012
- serzic
Asterisk писал(а):У товарища из Америки сцепы в наличии нет в данный момент.serzic писал(а):Всем! Всем! Всем!
Прежде всего возврат денег процедура не очень сложная...
Мне кажется неделю назад я проверял ссылку и по ней уже небыло ничего , я ещё подумал "без лишней помпы смели всё нах", посему мне и не понятно как могла эта ссылка работать и пройти перекидка денег....
Быстренько пробежался по ебею , нашел только это.... дороже конечно ,но если есть желание то своё взять можно.
http://www.ebay.com/itm/Sachs-Clutch-Ki ... 306wt_1110
- dimitriy33k
Ставил я Валео и горько пожалел пробег на нем составил 5000 и жуткий рокот РК.Папытка номер два SACHS BMW пробег на нем 12000 на сегодняшний день проблем нет!desk911 писал(а):Курил форум....... Долго курил......... Ставлю Валео... Исходя из цены на Sachs - два раза ставлю.... :D
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
						- samael
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28617&skod=377
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28618&skod=377
Вот ваш сакс за 12к. У меня такой 1 в 1 , как фото в теме на прошлой странице, только надпись на коробке LUK. Я на нём отъездил 20 тысяч, в том числе пару соревнований, даже палил пару раз - воняет знатно капусткой :). Педаль туже, шума от раздатки меньше. После указанного пробега толщина диска - 9.5мм. Вот хочу его опять поставить.
- Серёга34
А теперь кто больше отличий найдет? Ну кроме цены в 2-3 рубля :)
фото САКС от газели бизнес с двигателем камминс
- /Ого/
Я вот тут http://remcars.ru/clutch.html сегодня был, поставили сакс для дизеля, с работой, заменой выжимного и вилки получилось 16048руб.
- desk911
Таки поставил Валео...... Первые впечатления хорошие - исчез разколбас при трогании, педаль мягче в разы!!!
Что стояло: оказывается стоял лук..... Но вот только видел я фоты лука - вроде нормальное сцепление - и то что стояло вовсе на него не похоже.... Пятка на корзине тоненькая, диск - впечатление что из сырого металла.... Демпферный механизм разъеб*н, пружины болтаются.... Если это и был настоящий лук(стоял в стоке) - то я тогда не знаю почему он стоит 8 тыров...... :(
Словом покатаемся - посмотрим, теперя вот снова стало раздирать меня в гуано залезть...... :D
- Mario del Tores
у тебя Ивеко? у тебя от Бмв? я хочу от Бмв! оно подходит на Ивеко?!/Ого/ писал(а):Я вот тут http://remcars.ru/clutch.html сегодня был, поставили сакс для дизеля, с работой, заменой выжимного и вилки получилось 16048руб.
- Dimm500
В общем проехав тысяч 8000 на БМВшном Саксе нового образца (4000 из этих 8000 было по Кольскому), пришёл к выводу, что физику не обманешь и надежнее то сцепление, которое меньше проскальзывает, а меньше проскальзывает то, у которого сила прижима больше, а если сила прижима больше, то педаль туже. Соответственно надо брать сцепу с самой тугой педалью. Судя по форуму на данный момент это ЗМЗ-Турбо.
						- samael
У моего сакса тугая педаль. Ссылки на него я приводил выше. А как же керамика? Со старковской корзиной педаль самая мягкая.Dimm500 писал(а):В общем проехав тысяч 8000 на БМВшном Саксе нового образца (4000 из этих 8000 было по Кольскому), пришёл к выводу, что физику не обманешь и надежнее то сцепление, которое меньше проскальзывает, а меньше проскальзывает то, у которого сила прижима больше, а если сила прижима больше, то педаль туже. Соответственно надо брать сцепу с самой тугой педалью. Судя по форуму на данный момент это ЗМЗ-Турбо.
- Nomad
[quote="Dimm500"]В общем проехав тысяч 8000 на БМВшном Саксе нового образца (4000 из этих 8000 было по Кольскому), пришёл к выводу, что физику не обманешь и надежнее то сцепление, которое меньше проскальзывает, а меньше проскальзывает то, у которого сила прижима больше, а если сила прижима больше, то педаль туже. Соответственно надо брать сцепу с самой тугой педалью. Судя по форуму на данный момент это ЗМЗ-Турбо.[/quote
+100500. Судя по усилию на педали, эта корзина и не думает терять свое зверское усилие прижима долбанного Люка, без нее Люк давно бы уже сгорел. Жалею что не купил ведомый диск Sachs к этой корзине. Ее плита толщиной 15 мм, кстати, против 10 мм штатной, не говоря уже о лепестках.
- Dimm500
Керамика это немного из другой оперы т.к. физические параметры сильно отличаются.К тому же я пока не видел ни одного положительного отзыва о керамике на Патриоте т.к. народу приходится маховики менять вместо дисков.samael писал(а): У моего сакса тугая педаль. Ссылки на него я приводил выше. А как же керамика? Со старковской корзиной педаль самая мягкая.
- Caнcaныч_dup3
Atil писал(а):Не могу сказать пока.. я уже месяц мучаюсь с гидравликой.. Ставлю третий цилиндр, они все с новья текут. И перебирал и чего только не делал..пианист писал(а):Ну и как ощущения? Дергаться перестала?
Чем закончилась эта история ? все таки подобрал цилиндр ,или поменял диски сцепления (3082 147 032 Корзина сцепления ,1878 005 619 Диск сцепления)
- alexsuperfisher
- Geloel
На прошлой неделе поставил сцепление SACHS (устар. 3000 458 001) 3000 950 027.
Педаль стала жестче, рокот в раздатке стал чаще появляться (интересно, можно его убрать?).
Рывки при трогании пропали, на второй передаче на малых оборотах катится спокойно, не дергается (как будто на автомате едешь) можно притормаживать чуть ли не до полной остановки. Короче удовольствие!
НО - этот рокот в раздатке сцука!!! Раньше он редко себя проявлял, теперь рокочет. Может кто подскажет лекарство?
Кстати, когда сняли старое сцепление LUK, оно было почти как новое (что корзина, что диск), однако, дергало зараза при трогании неимоверно.
Пробег 78000 км.
Пробег 78000 км.
- Костянчег
Короче поломал таки я БМВ-шное сцепление :(  Проехал около 60000км. Понижайку порвал в прошлом году(до сих пор не сделал) , катался по лайту, и не особо по лайту :) Один раз пожег здорово, дымило минут 20, вонища стояла еще недели две в салоне как раз когда понижайку порвал, выезжать то надо было. Откатался год, нормально и тут совсем случайно забурился в тааакую жопищу!!! Мощи движку не хватало на прямой, соответственно крутил мотор и бросал сцепу, потыркался так пару раз и все, сцепление просто пропало, не дымило, не воняло, резко взяло и пропало :(  Терь думаю что ставить. Буду пробовать наверное Турбо с 514, если корзина цела, то поставлю диск от газели Каминс
