плохо включается 1 передача
leha1980
Сообщение leha1980 » Вт май 29, 2012 20:46
друзья возникла у отца следующая проблема, буквально пару недель назад стала плохо включаться 1 передача. зависимость странная на разогретой машине проблемы редки а вот при холодном старте не включается почти никогда. месяц назад проходил ТО-2 на 10т.км проблем обнаружено не было. сейчас вот записался снова в сервис съездил а ему типо не понятно что сломано но снять и поставить коробку 7.5т + детали итог 15тр.(и это называется на гарантии, но сказали что у вас год прошел уже только за деньги. причем они не знают точно ли это проблема в диске сцепления, но предполагают.
Вопрос. Так ли это все и неужели так дорог ремонт при плановом ТО и вроде как гарантийной машине. И еще что можно им предъявить, потому что в голову закрылась не очень хорошая мысль, что было сделано это специально именно на ТО-2.
SoD
Сообщение SoD » Вт май 29, 2012 22:39
Сцепление увы не гарантийное. Зачастую проблема именно в сцеплении. А цена ремонта... Ну наценку за официального и как бы грамотного диллера то надо делать) По факту цена работ вроде нормальна(ну плюс минт 1-2 тысячи). Интересно какое сцепление Вам поставили? Просто усиленый Люк стоит 6500 примерно. + выжимной. Что вкладываеться в ваш бюджет.
leha1980
Сообщение leha1980 » Ср май 30, 2012 08:52
SoD писал(а):Сцепление увы не гарантийное. Зачастую проблема именно в сцеплении. А цена ремонта... Ну наценку за официального и как бы грамотного диллера то надо делать) По факту цена работ вроде нормальна(ну плюс минт 1-2 тысячи). Интересно какое сцепление Вам поставили? Просто усиленый Люк стоит 6500 примерно. + выжимной. Что вкладываеться в ваш бюджет.
пока взял паузу не стал делать. вопрос к знатокам по условиям гарантии.
взято с сайта
"Гарантийный период начинается с момента передачи автомобиля дилером потребителю.
На отдельные детали устанавливается гарантийный период меньшей продолжительности"
теперь вопрос хорошо даже если они собираются менять диск сцепления, это деталь но простите разве установка тоже должна быть платна?
Сообщение 191 » Ср май 30, 2012 09:03
Мое видение такое. Гарантия не распространяется только на ведомый диск сцепления, на остальные детали она есть. Для дефектовки узла КПП-сцепление сервис должен снять его. Если в процессе дефектовки выяснится, что ведомый диск не причем, то и платить за снять-поставить ты не должен, если наоборот, то увы.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср май 30, 2012 23:10
Мне через месяц после покупки поменяли по гарантии в Торгмаше ведомый диск сцепления. Причиной были дёрганья при троганиях в горку. Причём меняли без всяких вопросов, сказали что знают этот дефект (брак) партии дисков. Это было в ноябре 2011г. Но поставили какой-то ГАЗовский, сказали что эдентичный и подходит на УРА. После 2-х месяцев пробега, дёрганья опять появились, но немного меньше чем в первый раз. Неделю назад передачи перестали включаться, задребезжало всё, засвистело и перестал ехать. При замене сцепления (в комплекте) выяснилось что навернулся в очередной раз диск, лопнула пополам и валялась в корзине одна из 4-х пружин. Ребята, которые меняли (мастера от Бога), сказали что диск, который мне воткнул дилер, полное "Г", самый мягкий и т.д. Поставили Лук, пока езжу, вот уже неделю, педаль сцепления мягче, дёрганий никаких нет. Единственное что меня смущает, но это было и при старом сцеплении, может не в нём причина, то что на нейтральной передаче на холостых оборотах звук идёт как будто от дизеля, рокот какой-то стоит когда машина разогрета. При нажатии педали сцепления рокот сразу пропадает, что это не пойму.
дядя дима
Re: плохо включается 1 передача
Сообщение дядя дима » Чт май 31, 2012 09:05
leha1980 писал(а):друзья возникла у отца следующая проблема, буквально пару недель назад стала плохо включаться 1 передача. зависимость странная на разогретой машине проблемы редки а вот при холодном старте не включается .... потому что в голову закрылась не очень хорошая мысль, что было сделано это специально именно на ТО-2.
имею такую же проблему (затык при включении первой-задней на холодную). консилиум к единому мнению не пришёл, поэтому попробуем сегодня тщательно прокачать привод сцепления, если не поможет-поставим удлинённый шток на РЦС.
anton!
Сообщение anton! » Чт май 31, 2012 15:29
Такая же ерунда. Иногда задняя не включается, хотя какой-то закономерности нету, может и сразу включается а иногда с 3-4 попытки, причем без разницы на горячую или холодную. Кстати и при троганье в горку тоже дергается. Через 200-250 км поеду на ТО-0 пусть ремонтируют. Хотя, если рассматривать составные части коробки (скачал), то можно увидеть интересную штуку, если я не ошибаюсь то она называется "стопор". Я так понимаю, что он предназначен для блокировки рычага от случайного включения заднего хода из 5 передачи. Такое "осчусчение" что ента штуковина и пудрит мозг...
Золотой лист-2012 года есть...и БУДЕТ!
(МР-155 12/76/710 орех)
anton!
Сообщение anton! » Вс июн 10, 2012 08:22
Вчерась был на ТО-0. Про проблему невключения заднего хода откомментировали просто-"Накатайте хотя-бы 5000км, там и посмотрим." И сразу вопрос: У меня педаль сцепления при полном выжимании упирается в полик.Сомневаюсь, что так и должно быть. Сорей всего должно оставоться некоторое расстояние?
Нарратор
Сообщение Нарратор » Вс июн 10, 2012 08:53
anton! писал(а):"Накатайте хотя-бы 5000км, там и посмотрим."
Вот она, "гарантия". :o
anton!, надеюсь, вывод сделал правильный? :)
anton!
Сообщение anton! » Вс июн 10, 2012 09:05
Далее обслуживать планирую своими силами. Хотя ТО-0 вместо обкщанных 3 часом сделали за 2,5 часа. Гдето меня наи... обманули, а вот где - не знаю.... :shock:
Вернуться в «Сцепление»
