Снятие и установка сцепления
- OlegKZ
Здравствуйте!
После 40 тыс пробега стали плохо включаться передачи. На гарантийном сервисе сказали надо менять сцепление. После их замены спустя еще 40 тыс км уже 4 раза менял сцепление в сборе на СТО. Никак не могут мне его выставить нормально. Втыкаются плохо передачи. А сейчас и выжимается не полностью. В общем решил делать сам.
В руководстве сказано, при замене использовать "оправку для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню)". Первичного вала нет, чтоб использовать, значит надо изготовить заново. Подскажите размер этой оправки, пожалуйста. И что будет, если ее не использовать?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- leo13
На патре еще не менял (тьфу-тьфу), но оправка нужна обязательно - без нее можно корзину поставить с небольшим, но перекосом. Оправка т.о. нужна для центрирования. Рузмеры - х.з. Можно в магазине либо купить вал (если цена демократическая) или замерить диаметр и найти подходящий на развалах.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
- valek
сталкивался с этим,первую включить удавалось тока с перегазовкой :o выход простой (для меня) просверлить коробку и пшикнуть масла из клизмы :D как не смешно,но мне эт было проще чем снимать коробку :DDiman_089 писал(а):Вот как бы помазать не снимая коробку?valek писал(а):не забывайте смазывать шлицы вала и места трения на вилке!!!
Отверстие заглушил пробкой от растворителя и когда надо могу терь понаблюдать за состоянием диска :)
вот место отметил
- valek
если буш маслом туда пшикать,с фонариком глянь примерно куда,чтоб мимо не попасть(надо на шлицы лить,между лепестков корзины).Несколько первых троганий с места диск будет буксовать,потом масло обгорит и всё станет норм.Diman_089 писал(а):Так и думал,тоже лючек хотел прорезать.Но коробку не снимал,где делать не знал.Теперь знаю.Спасибо за фото!!!
- STARCO
Помимо смазки шлицов ОООООООчень внимательно осмотрите сами шлицы , есть ли задиры ,сточились ли они в местах хода диска ,даже малейшее отклонение от нормы приведёт к неудовлетворительному включению передач (здесь можно шлифануть металл.щёткой).А если вмятины или задиры не исчезли , подлежит замене первичный вал .Ну и подшипник в маховике к.в ,при нагреве начинает закусывать .
