Сообщение
alan62 » Сб авг 07, 2010 17:29
Перечитал все до последней буквы, хочу поделиться про хрюканье своего Патра, хотя со времени первого поста прошло уже ооооох как много времени и машинка у меня производство июль 2010 года.
Куплен буквально 5 дней назад. Пробег 200 км.
Как только выехал из салона, после небольшого погрева, км 10 началось проявление данного хрюканья. Даже до дома не доехал.
Сцепление выжимаешь тишина, отпускаешь хрюкает, при включении кондея хрюк усиливается, обнаружил совершенно случайно.
Пыльники, подшипники вылки это конечно хорошо, но как я понял, все это совершенно разные шумы, вот и брызги летели тут по разному.
Но так как у меня все НОВОЕ, то постараюсь опсать свою проблему. Ни вилка ни шток ни тем боле подшипники к данному звуку отношения не имеют, зву чисто дизельный, по сему все остальное просто клацанье и бряканье. Дело в том, что данный хрюк проявляется при трогании с места, если просто погазовать и при движении в натяг.... При троганье с места все зазоры выбраны, сцепление(шток вилка демпферы и т. д.) значит это не при чем. Придвижении внатяг на второй например опять хрюкает, но при увеличении скорости становится совершнно тихо, если бы были подшипники, то сами понимаете все бы только усиливалось, и при сбросе скорости опять бы хрюкало, но это не происходит. Вобщем в понедельник в сервис, что скажут потом опишу, так как до сегодняшнего дня решения нет.
