СЦЕПЛЕНИЕ
ТеРенТий
Сообщение ТеРенТий » Сб янв 16, 2010 18:27
нужен совет! при движении на подъем, особенно в пробке, т.е. часто приходится выжимать сцепление -оно пропадает- педаль падает на пол, рабочий ход 20-30мм. при движении по ровному- все нормализуется, но уровень в бачке падает на 8-10мм. доливаю до полного(вклень)по самую пробочку, при следующем подъеме все повторяется. пробег 20000км. это единственная неприятность. УАЗ Патриот дизель Ивеко май 2009.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Сб янв 16, 2010 19:08
Симптом понятен. Если не лечить - следующим будет провал педали в пол и невозможность переключения передач вообще.
Лечение: замена ГЦС и РЦС в паре, и возможно перепрокладка магистрали (возможно, она идет близко от выхлопнего коллектора и перегревается).
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Сообщение NATOvec » Сб янв 16, 2010 20:30
klock писал(а):Симптом понятен. Если не лечить - следующим будет провал педали в пол и невозможность переключения передач вообще.
У него дизель там не нагреется :wink:
klock
Сообщение klock » Сб янв 16, 2010 20:43
Дизель? Тогда сорри! :( Про дизель я ничего не знаю, это всё к обычному Патриоту относилось....
Сообщение NATOvec » Сб янв 16, 2010 22:27
У меня на бензинке то же такого нет
Safronov
Сообщение Safronov » Вс янв 17, 2010 02:07
ТеРенТий писал(а):нужен совет! при движении на подъем, особенно в пробке, т.е. часто приходится выжимать сцепление -оно пропадает- педаль падает на пол, рабочий ход 20-30мм. при движении по ровному- все нормализуется, но уровень в бачке падает на 8-10мм. доливаю до полного(вклень)по самую пробочку, при следующем подъеме все повторяется. пробег 20000км. это единственная неприятность. УАЗ Патриот дизель Ивеко май 2009.
А чё постоянно доливаешь???
ТеРенТий
Сообщение ТеРенТий » Вс янв 17, 2010 11:18
месяца два, ездил и не заглядывал. а тут с киевки на МКАД выезжал, пробочка легенькая, на 1-й сцепление постоянно выжимаешь и не большей подъем. и все, в конце педаль оказалась почти на полу. и именно на подъемах и при работе педалью сцепления, замечено не раз.
ТеРенТий
Сообщение ТеРенТий » Вс янв 17, 2010 11:25
Доливаю, а что делать?
valek
Сообщение valek » Вс янв 17, 2010 12:52
ТеРенТий писал(а):Доливаю, а что делать?
Смотри под педалью,если из под пыльника течет,то менять мажеты в главном.Если через дренаж,где соединяется коробка с движком,то рабочий.Каждый ремкомлект стоит 50-80 рэ... 8) 8) 8)
technik5
Сообщение technik5 » Пн фев 08, 2010 15:41
после месяца долива тормозухи в бачок,и чтения форума, в сб наконец-то занялся этим вопросом. итог за 3 часа (делал впервые) заменен поршень в РЦС на двухманжетный (50 р стоит с манжетами) а также поставлен ГЦС от волги, с двумя шайбами под нижний болт. Тек, к слову, как раз ГЦС, но РЦС на всякий сделал тоже. Плюс заменил тормозуху на кастрол.
Педаль стала более тугой, чем штатное,но надеюсь таком тандем послужит подольше...
ПС в камастуре не все верно указано по замене РЦС. отсюда были фокусы :) и лишнее время потрачено. И еще забавно прокачивать в одиночку :) :) :)
Последний раз редактировалось technik5 Пн фев 08, 2010 21:45, всего редактировалось 1 раз.
ТеРенТий
Сообщение ТеРенТий » Пн фев 08, 2010 20:33
Привет ВСЕМ! спасибо за участие. technik5- подскажи по возможности: 1. где берешь запчасти? это про сцепление.
technik5
Сообщение technik5 » Пн фев 08, 2010 21:49
ТеРенТий писал(а):Привет ВСЕМ! спасибо за участие. technik5- подскажи по возможности: 1. где берешь запчасти? это про сцепление.
Вообще, есть магазин на кетчерской не плохой по уазам, парт-тайм.ру в инете,
В этот же раз цилиндр от газа я взял в магазе на углу ясеневой и шипиловского проезда, поршень под 2 манжеты в магазе по уазам на углу ясеневой и каширского шоссе. Не ожидал, что в двух шагах от дома есть лавка по уазам.:)
Cardios
Сообщение Cardios » Пт фев 12, 2010 23:11
Подскажите! Какое сцепление SAKS подходит на Патриот. Интересует номер.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт фев 19, 2010 13:09
Думаю, в этой теме будет к месту
брошюрка от Закса
"Техническое обучение Рабочие функции и руководство по сервису" с картинками и на простом языке
В данной брошюре Вы найдете специальную информацию по нашим системам привода.
Сцепления, в первую очередь, должны отвечать возрастающим требованиям со стороны производителей грузового транспорта. Это ведет к необходимости разработки данных изделий в виде комплексных модулей и систем.
В этой связи для проведения профессиональных консультаций клиентов с Вашей стороны потребуются дополнительные технические знания.
http://www.zf.com/eu/content/media/russ ... utches.pdf
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт фев 19, 2010 13:18
Cardios писал(а):Подскажите! Какое сцепление SAKS подходит на Патриот. Интересует номер.
Вот тут было
http://www.uazpatriot.ru/forum/spalil-s ... 00-30.html
Шпень
Сообщение Шпень » Пн фев 22, 2010 09:18
Кое-что свеженькое, но не дешевое:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=10863
Мне пока не надо, стоит БМВ, а так интересно.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пн мар 01, 2010 17:55
У меня недавно возникла проблема со сцеплением. Проявляется так, на полном приводе по снежной колее глубиной 10см примерно, патриот стал плохо ехать, надо больше газу добавлять, буквально неделю назад такого не было. Хотя езжу по одной и той же дороге. Когда въезжаю на небольшой снежный подъем (снегу сантиметров 10) патриот еле забирается на полном приводе, причем чтобы он заехал приходится подгазовывать. При парковке в снегу примерно 5 см глубиной на пониженной горит сцепление, причем с каждым разом все сильнее запах
, хотя почти не буксую. Что это может быть, сцепление кончается или просто нужна регулировка? Пробег 10500км, резина 245/75/R16 hankook rt 03, по грязи вообще не ездил.
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
Неман
Сообщение Неман » Вс мар 21, 2010 19:31
Давайте здесь фотки продублирую!
Выкладываю фото набора
3000 458 001
Корзина Общий вид
Корзина Номер
Диск Общий вид
Диск Номер
И выжимной подшипник, который нам не подходит.
И здесь чумовой диск рекомендуют
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry104120
<<<opp35@ya.ru>>> Для скорой связи, пишите письма!!!
влад7
Сообщение влад7 » Пн мар 22, 2010 22:13
потёк гцс ещё на 1500км-поменял на газелевский-8500 без проблем!(тьфу-тьфу!) :(
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
valek
Сообщение valek » Пн мар 22, 2010 22:16
влад7 писал(а):потёк гцс ещё на 1500км-поменял на газелевский-8500 без проблем!(тьфу-тьфу!) :(
'n в статистику поломок надо писать :wink:
влад7
Сообщение влад7 » Ср мар 24, 2010 13:26
кто что просит -тому и пишу!
Safronov
Сообщение Safronov » Пт мар 26, 2010 22:33
Вот парни у меня вопрос... Почему все выкладывают фото выжимного , который нам не подходит ??? На кой член нам это надо ??? :o Может лучше фотку с номером ... который подходит ??? :D Или как ?
влад7
Сообщение влад7 » Пт мар 26, 2010 22:39
valek
Сообщение valek » Пт мар 26, 2010 23:25
сафроныч! надо ждать пока натовец убьёт сцепу :D он же божится что у него родной вижим+турбо :o
влад7
Сообщение влад7 » Пн мар 29, 2010 06:47
есть тема-кто су проехал на диз-посмотрите,и более проехали без проблем со сцеплением
STARCO
Сообщение STARCO » Ср апр 07, 2010 08:18
Здесь я имел ввиду пробег , кто непосредственно менял у нас сцепление .
valek
Сообщение valek » Ср апр 07, 2010 11:12
натовец! ну чо там??? долго ещё? :D
Сообщение NATOvec » Ср апр 07, 2010 21:11
valek писал(а):натовец! ну чо там??? долго ещё? :D
Скоро уже, уже подходит гремит сильно но гарью не пахнет :D
valek
Сообщение valek » Ср апр 07, 2010 22:40
гремит???эт потому что рабочая поверхность то другая :lol: высылай нам пивища!!!!!!!!!!!!!!! :beer: :beer: :beer:
Сообщение NATOvec » Чт апр 08, 2010 08:09
Бу гаг га больше 60 тытов прошел а сейчас оказалось другой ага это вы с полковником готовтесь скоро холодненького пивка высылать
valek
Сообщение valek » Чт апр 08, 2010 11:41
мистика :o
татарин
Сообщение татарин » Вт апр 13, 2010 19:15
чую скоро сцепление накроется,какое ставить?от бнв скока стоит?еще сказали триал есть сцепление!знаком кто с ним?
PATR LIMITED 2007г.в.
влад7
Сообщение влад7 » Чт апр 15, 2010 17:28
мужики,тока не путайте опять дизель с бенз :(
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт апр 15, 2010 23:14
NATOvec писал(а):Бу гаг га больше 60 тытов прошел а сейчас оказалось другой ага это вы с полковником готовтесь скоро холодненького пивка высылать
Влад, лучше коньяком, той маленькой канистрой
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Сообщение NATOvec » Чт апр 15, 2010 23:24
Ден так это они мне торчат то а не я им :lol: :lol: :lol:
Прсто сразу не писал но уж вынудили на фотках что полковник разместил и утверждал что родной не идет на Турбо, он малость мягко говоря лоханулся просто на корзине вжимной будет цеплять милимметр а когда собираешь и притягиваешь диск лапки корзины складываются однако.Я в магазе все козины померил с выжимными.На Патр всего три производителя это завод,АДС и Чебоксары у всех все одинаково, если только Чебоксары откровенное г...о ну ладно пусть с Вальком подождут фоток а то не поверят но ты прав с полковника надо фляжку коньяка стрясать одназначно 8) :D :lol:
Grenweed
Сообщение Grenweed » Пт апр 16, 2010 05:41
Здраствуйте всем! у меня такая проблема. Неделю назад ездил по делам и залез в небольшую грязь, грязью смешно назвать...ну ползу по тихоньку и в один момент машина просто останавливается, начинаю выжимать сцепления, а педаль ушла и осталась у коврика....и сразу страшный запах сцепления...и вот думаю вопрос в чем это корзину менять или можно отделаться заменой диска, машина 2007 года...подскажите...
OMD
Сообщение OMD » Пт апр 16, 2010 11:51
Лучше все сразу. Надежней;
8)
Safronov
Сообщение Safronov » Пт апр 16, 2010 16:19
Grenweed!!! Можно только и диском , можно и всё менять! Вопрос вот в чём... Ты хочешь ещё приключений ??? :D Если нет...., то делай как OMD сказал... :D
Grenweed!!! Береги сцепу! Износ сцепления ... :( говорит о классе водителя! :D
влад7
Сообщение влад7 » Пт апр 16, 2010 17:31
:arrow: и у мня есть канистрочка коньячка :P
Shurochka
Сообщение Shurochka » Вт апр 27, 2010 00:19
влад7 писал(а):мужики,тока не путайте опять дизель с бенз :(
Путай не путай... я совсем запутался.
Скажите мне кто нить однозначно какое сцепление на дизель Ивеко подходит, с каким выжимным?
Пробег 15 000 дергается зараза, правда передачи включаются с хрустом с нового, Тормозуха из бачка сцепления уходит из расчета 100 мл на 3000-3500 км пробега. Уходит блинн в некуда... Кругом сухо... Хотя тормозная жидкость не самая испаряющаяся :? уже надоело. Кто на дизеле менял цилиндры сцепления, что лучше вкорячить? Заранее спасибо за совет.
УАЗ 31631-335 Дизель-Iveco Limited 2010 г. ЖСМ
paflight
Сообщение paflight » Вт апр 27, 2010 07:57
Grenweed писал(а):Здраствуйте всем! у меня такая проблема. Неделю назад ездил по делам и залез в небольшую грязь, грязью смешно назвать...ну ползу по тихоньку и в один момент машина просто останавливается, начинаю выжимать сцепления, а педаль ушла и осталась у коврика....и сразу страшный запах сцепления...и вот думаю вопрос в чем это корзину менять или можно отделаться заменой диска, машина 2007 года...подскажите...
Я опять дико извиняюсь, но это похоже на шандец РЦ и вытекшую жижу. При потере корзины педаль разве "уходит"?
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
klock
Сообщение klock » Вт апр 27, 2010 08:50
Провалившаяся педаль сцепления - это гидравлика. Развалился либо ГЦС, либо РЦС, либо трубка. И жижа ушла...
влад7
Сообщение влад7 » Ср апр 28, 2010 21:30
я от газели ставил :)
Safronov
Сообщение Safronov » Ср апр 28, 2010 22:39
Ищите Shurochka ! Ищите! Поставь машину на сухое место... и каждую капельку после ночёвки осмотри! :D
А потом оба цилиндра и всю магистраль ! Люди в разных местах обнаруживают... кто под ковриком , кто в картере ! :D
Grenweed
Сообщение Grenweed » Чт апр 29, 2010 05:49
Мужики выручайте! поменял я диск сцепления, вроде всё норм, но надо отрегулировать шток рабочего цилиндра сцепления, то есть у меня получилось что педаль схватывает в самый последний момент...есть какой нить стандарт регулировки или кто нить подскажет
OMD
Сообщение OMD » Чт апр 29, 2010 06:47
Шток самоподводящийся, ничего регулировать не нужно. Единственное, что нужно сделать, так это снять РЦС вытащить шток и измерить его длинну. Она должна быть 112 мм. Все все остальное работает, само.
Саму систему прокачали? А лучше сменить целиком РЦС. Будет только лучше. Гидравлика есть гидравлика. Манжет изнашивается...
:P
Grenweed
Сообщение Grenweed » Чт апр 29, 2010 06:50
Да я так и поступил РЦС заменил, мне нужно знать расстояние, на сколько шток должен торчать из цилиндра...
Grenweed
Сообщение Grenweed » Чт апр 29, 2010 07:06
У меня получилось как, сначало собрали прокачали и педаль почти лежала на коврике, потом подкрутили шток педаль поднялась на место но сцепление работает так, переключаешь скорость отпускаешь педаль и оно в самый последний момент схватывает.....вот на фото показал то что узнать хочу
OMD
Сообщение OMD » Пт апр 30, 2010 06:07
Еще раз повторяю. Вытаскиваешь шток. Измеряешь. Делаешь 112 мм. Собираешь. Прокачиваешь.
Катаешься. Все.
8)
влад7
Сообщение влад7 » Сб май 01, 2010 10:16
укоротить надо 8)
Вернуться в «Сцепление»
