пропадает частично сцепление-по утрам
Kapitan
Сообщение Kapitan » Вс ноя 08, 2009 21:19
Подскажите кто знает или у кого тоже это было
Утром после прогрева машины трогаюсь а сцепление проваливается ну есть чуть чуть на конце можно туго воткнуть заднюю потом если прокачать то целый день все нормально течи тормазухи нет может это главный или рабочий цилиндры подскажите какой точно что бы лишний раз их не снимать Заранее блогадарен ПАТР 2008
Джексон
Сообщение Джексон » Вс ноя 08, 2009 21:27
На Антохе пока такого не было. Но на предъидущих недоприводах периодически такое бывало. Скорее всего, по симптомам похоже, это ГЦС.(если уровень тормозухи не падает и не где ничего не течёт ... сто пудов он)
Изображение Изображение
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн ноя 09, 2009 07:16
Это бывает. И виновник этого ГЦС, а точнее резиновый манжет в нём (теряет геометрию). Замена резинок в ГЦС поможет (но не навсегда, т.к. рабочая поверхность цилиндра тоже уже износилась).
Вывод: необходима замена ГЦС.
Kapitan
Сообщение Kapitan » Пн ноя 09, 2009 09:11
Спасибо за совет! но какой ГСЦ лучше ставить я имею ввиду какого производителя вы порекомендуете
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт ноя 10, 2009 17:16
У меня периодически возникает похожая проблема, только проявляется чуток по другому. Завожу, чуток прогреваю, 1ая и задняя включаются нормально. Выезжаю со двора, на улицу, включаю 1ую, все нормально, включаю вторую, а она либо совсем туго включается, либо раздается хруст, как буд-то сцепление не выжато, потом 3ая с трудом втыкается, потом все нормально. Это что, тоже ГЦС умирает?
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
Kapitan
Сообщение Kapitan » Вт ноя 10, 2009 21:41
Да это наверное точно ГСЦ я уже две штки стаканчиков для тормазухи менял с завода дерьмо ставят!
Вот хотелбы у опытных ПАТРИОТОВ узнать от какого производителя можно поставить ГСЦ может иномарочный подходит?
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт ноя 10, 2009 22:05
Kapitan
Надеюсь ГЦС это гарантийный случай, у меня пока патрик на гарантии. Я тут читал что ставят fenox вместо штатного.
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Ср ноя 11, 2009 12:33
ivan2121 писал(а):Kapitan
Ставили по гарантии FENOX, кончился через 4500км.
Сейчас стоит родной (АДАЗ). Такая-же хрень как и у IVAN2121.
Правда проявилась когда утром мороз был. ГЦС как-бы заедал при выжиме, после 4-5 выжимов все проходило. Течи тормозухи нет. :cry:
Джексон
Сообщение Джексон » Ср ноя 11, 2009 20:26
Парни! А ремкомплект купить, не судьба??? Всёж дешевле, чем каждый раз ГЦС менять.
А если на гарантии. То постоянно парить мозг сервисменам.
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Ср ноя 11, 2009 20:36
"Kapitan"
Где-то читал, что подходит от Нексии.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт ноя 12, 2009 12:26
Если ГЦС "прошел" мало, т.е. на поршне нет видимого глазом износа, то дешевле и правильнее поменять в нём резинки (купить ремкомплект). Если поршень износился, то его замена вместе с резинками отодвинет замену ГЦС не на долго.
Kapitan с прошедшим праздником. Был в ваших краях полгода несколько лет назад.
2%
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Чт ноя 12, 2009 19:53
Однозначно негерметичность гидросистемы сцепления. Менять ГЦС + РЦС в паре (лучше на ФЕНОКС), и плюс внимательно смотреть трубку медную - не проходит ли она где-нибудь слишком близко к горячим деталям выхлопной системы. Если проходит - то перепрокладывать подальше от них.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вс ноя 15, 2009 09:43
Поменять в рабочим поршень и поставить с двумя манжетами поршень и проблем не будет
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Вс ноя 15, 2009 11:18
Матчезерский писал(а):"Kapitan"
Ты правельно читал от нексии стоит у меня
Вернуться в «Сцепление»
