СЦЕПЛЕНИЕ
Вишер
Сообщение Вишер » Чт июл 30, 2009 23:04
ВАЙНАХ писал(а):Насчет не прошедшего рыка после замены сцепы- вчера разбиралась раздатка нового образца. ВЗЯТЬ БЫ ВСЕ ЭТИ НОВЫЕ ПОДШИПНИКИ И ЗАБИТЬ В ОЧКО ТОМУ КТО ИХ ПОСТАВЛЯЕТ НА КОНВЕЕР!!! Машина практически новая- на шестернях еле просматривается пятно контакта, но подшипники жопа полная, причем все!
Во-во причем не только в раздатке но и в ступицах и в мостах на коробке сателлитов, мне уже надоело менять, благо на чужих машинах. причем меняю на индийские DPI и китайские KGI и дальше счастье у людей.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пн авг 03, 2009 08:13
OVERRIDE999 писал(а):Дня 2 назад возникла проблема со сцеплением. Утром приехал на работу - всё в норме. Вечером сел и понял, что педаль стала гораздо мягче. Начал трогаться - схватывает в самом начале, всё остальное - свободный ход. Залез под капот. Бачёк пустой, тормазуха ушла. Залил тормозуху. Прокачал. Педалька стала такой, как раньше. Но причину-то найти нужно всё равно. Поехал на станцию. Мастер посмотрел и сразу вынес вердикт: нужно бачёк менять. Но в самом начале процесса замены сказал: бачёк в порядке, просто не был плотно прикручен. Закрутил как положено и сказал: поездий, посмотри. Если будет продолжать вытекать - приезжай.
Всё. Это было сегодня. Через недельку отпишусь, дало это результаты или нет.
Недельку ждать не пришлось. Как и говорили умные люди: хрень эта поддтяжка бачка, цилиндр весь меняй. То на то и выходит, вытекает тормазуха. Вчера долил, прокачал, а тормазуха как полилась на тротуарную плиточку %)
Вишер
Сообщение Вишер » Пн авг 03, 2009 13:40
Если теет из бачка , зачем весь ГТЦ менять
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
valek
Сообщение valek » Пн авг 03, 2009 14:34
Вишер писал(а):Если теет из бачка , зачем весь ГТЦ менять
кому то так надежнее.... :o
Ganymede
Сообщение Ganymede » Пн авг 03, 2009 14:34
А затем что протяжка этого бачка, замена прокладки-резинки этого бачка - пустая трата времени и тормозухи. Проверено. К тому же крепление бачка к ГЦС сделано пластиковым болтом - чуть сильнее крутанешь, и все резьба сорвана, не гарантия...
Из чего это сраный fenox вообще делали, он по кривому через один отлит на заводе судя по всему. Течет именно месте соединения бачка к самому ГСЦ.
Заменили на ТО на обычный газовский - уже 5 тыс все ОК.
Вишер
Сообщение Вишер » Пн авг 03, 2009 18:17
Ganymede писал(а):
Вишер писал(а):Если теет из бачка , зачем весь ГЦС менять
Может у тебя ГТЦ фенокс ? Там все пластмассовое, я как то отписывался по феноксу, ацтой полный. У друга на патре кончилось сцепление, полезли смотреть . дружок г-т типа фенокс это неубиенная весчь тем более с месяц как поменяно. поменяли манжеты на РЦСе - а пофиг не прокачивается. Я из своего 469-го достал с переборки ГЦС ( там винт бачка стальной) поставили и сейчас уже год как ездит. Купил патр и такаяже хрень, старый фенокс не выкинули, думаю- дай переберу, он же новый практически, перебрал ставлю такаяже х-ня, вынул новые потроха из фенокса , поставил в родной ГЦС и все, приключения кончились.
Резюме- при разборке фенокса оказалось , что потрошки -то у него все пластмассовые и даже мажеты. после дальнейших исследований оказалось , что диаметр цилиндра чуть больше, поэтому отремонтировать его стандартным ремкомплектом (поршень, шайба, манжеты, дроссель) не возможно, поэтому фенокс был утилизирован в ЧЕРМЕТ.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Ganymede
Сообщение Ganymede » Вт авг 04, 2009 11:49
Вишер писал(а):
Ganymede писал(а):
Речь про ГЦС. Конечно fenox, на патрах 2008 м.г именно он и стоял с завода. Земенен на ГАЗовский.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Вт авг 04, 2009 16:13
OVERRIDE999 писал(а):То на то и выходит, вытекает тормазуха. Вчера долил, прокачал, а тормазуха как полилась на тротуарную плиточку %)
Сегодня ездил на станцию. Начали разбираться глубже, так сказать. Оказалось треснул сам бачёк. Трещину видел. Заменили.
Работа и запчасти/расходники - бесплатно, по гарантии.
Вишер
Сообщение Вишер » Вт авг 04, 2009 16:15
Ganymede писал(а):
Вишер писал(а):
Это верно , простой 469-й ГЦС мне думается ловчей фенокса будет
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Ср авг 05, 2009 21:31
Ловчее будет-РЦС ДЭУ НЕКСИЯ, и ГЦС ДЭУ НЕКСИЯ (правда у меня ГЦС тоета РАВ 4) :D
valek
Сообщение valek » Ср авг 05, 2009 22:47
ВАЙНАХ писал(а):Ловчее будет-РЦС ДЭУ НЕКСИЯ, и ГЦС ДЭУ НЕКСИЯ (правда у меня ГЦС тоета РАВ 4) :D
Дарова!!!!!!!! ты б фотки швырнул,да описание,как и че подточить 8) 8) 8)
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вс авг 09, 2009 19:47
РЦС : Стоит переходник толщиной 20мм из капролона ( чтобы не играться со штоком). Проушины на рцс пропилены турбинкой , так как наши штатные шире. Болты заменены на шпильки для удобства монтажа. Используется газелевский тормозной шланг (подходит резьба в РЦС) , стыкуется со штатной медной трубкой через переходник. ГЦС - у меня тойотовский(опять же через переходную пластины, так как длинный бачок и не имеется возможность проворачивания для совпадения отверстий) . Товарищ по моему совету поставил ГЦС от ДЭУ. Он имеет выносной бачок ( как жигулях, который и используется). Крепить, место расположения, на ваше усмотрение. :D
OMD
Сообщение OMD » Ср авг 19, 2009 13:59
Вайнах. Будьте добры картинки в студию. Можно с описание процесса превращения...
MizhGan555
Сообщение MizhGan555 » Ср авг 19, 2009 15:24
Сцепление на день рождения
Разговор собственно не о самом сцеплении а о главном и рабочем цилиндрах. Началось всё на втором году жизни, возвращаясь из Сочи, прямо на перевале, начала проваливаться педаль сцепления… Подумывал что это связано с перепадом давления пока не доехал до Туапсе и не заглянул под капот. А там жидкости практически нет вся она в салоне под коврами. Как я доехал до дома с тройным выжимом и бутылкой тормозухи в руках рассказывать не буду. А это была середина августа 2007 года. Дома на диагностике сказали меняй главный и заодно рабочий (это ПАТРИОЧЬЯ болезнь). Заменил один главный в октябре потёк рабочий… Заменил! В августе 2008 снова потёк главный, рабочий не трогал. Заменил. Собираясь на ДРП 2009 заглянул под капот… Не смешно! Купил новый. Все продавцы заявляют товар качественный двойной ресурс. А не за горами и октябрь там рабочий опять менять. Может подделку купить? Или с иномарки подойдёт что? Кто сталкивался посоветуйте что делать? Хотите верти хотите нет!
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Ср авг 19, 2009 15:38
MizhGan555 писал(а):Кто сталкивался посоветуйте что делать? Хотите верти хотите нет!
По опыту - менять ОДНОВРЕМЕННО главный и рабочий, и плюс трубку перекладывать подальше от выхлопной системы...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
valek
Сообщение valek » Ср авг 19, 2009 20:24
MizhGan555
подложи пару шайб под нижнюю шпильку ГЦС,там если сам разбирал, мог заметить износ поршня сверху. После того как подложил шайбы прошло больше года 8) 8) 8)
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Ср авг 19, 2009 23:24
Выше же написано от чего у кого стоит ГЦСиРЦС или ты не хочеш вникать в смысл что написано.
MizhGan555
Сообщение MizhGan555 » Чт авг 20, 2009 22:55
Все ваши советы изучил с пристрастием, полетел в гараж... Ничего нового. Главный съеден сверху, жидкость алюминиевая и естественно течёт рабочий. Ну коль купил родной поставил его ну и рабочий тоже. Шайбы подложил. Залил прокачал. До августа время есть! Резинки двойные побоялся ставить, показалось сдвинуться могут там паз узкий? Вообще вы правы надо ставить с нексии! Этим и займусь… А по поводу Одессы, в прошлом году был в Николаеве. Если бы знал что в Одессе такие рукастые патриводы есть заехал бы, времени вагон было! Всем спасибо! :D
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Чт авг 20, 2009 23:05
MizhGan555 писал(а):Все ваши советы изучил с пристрастием, полетел в гараж... Ничего нового. Главный съеден сверху, жидкость алюминиевая и естественно течёт рабочий. Ну коль купил родной поставил его ну и рабочий тоже. Шайбы подложил. Залил прокачал. До августа время есть! Резинки двойные побоялся ставить, показалось сдвинуться могут там паз узкий? Вообще вы правы надо ставить с нексии! Этим и займусь… А по поводу Одессы, в прошлом году был в Николаеве. Если бы знал что в Одессе такие рукастые патриводы есть заехал бы, времени вагон было! Всем спасибо! :D
А почаще по Патровским форумам лазь :D
valek
Сообщение valek » Чт авг 20, 2009 23:11
MizhGan555 писал(а):Главный съеден сверху, жидкость алюминиевая и естественно течёт рабочий.
вот ты пригнись,понажимай рукой на педаль и увидишь,что шток ходит по окружности штоль :oops: потому я шайбы и подложил...так он ходит прямее.Сложно блин конечно через инет обьяснить :o :o :o Думаю сам поймешь....В самом низу педали шток давит не в центр,а вверх...Оттого износ 8) 8) 8)
afk
Сообщение afk » Пн сен 14, 2009 13:56
Судя по всему бачок Fenox трескается из-за банального перегрева и жесткого пластика - уж очень характерена трещина в виде буквы "V", как раз со стороны водителя, где пространства меньше. А посему нужно считать их простым расходником, т.к. цена на него - 40 руб.
Кстати, новые бачки нужно смотреть на наличие трещин, я вчера на рынке купил в двух местах (на всякий случай), стал ставить - на одном из новых бачков уже есть трещина.
valek
Сообщение valek » Пн сен 14, 2009 18:15
вот скорее такие продают,чем от температура лопаются.......фенокс хвалили и перехвалили :lol: :lol: :lol:
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Пн сен 21, 2009 17:57
Началось с того что треснул корпус расширительного бачка ГЦС.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Пн сен 21, 2009 17:59
После замены циллиндра сцепления начало пробуксовывать сцепление.Причина видна на фото.Я поставил цил. новый,а шток со старого.И он в нейтральном положении оказывается в работе.
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Пн сен 21, 2009 18:00
Чтобы скомпенсировать поднимающую силу штока(педаль идёт по дуге) в циллиндре Фенокс имеется углубление,примерно 2 сантиметра,а от УАЗ-469 шток прикладывает усилие на округленную углубление в начале поршня.
OMD
Сообщение OMD » Вт сен 22, 2009 08:25
Проще, как говорят ребята из Одессы поменять на импортный и забыть про эту проблему навсегда...
Ведь из-за прохой работы данного механизма, многи потом катят бочку на хорошее масло Mobil.
Да и когда меньше усилия комфортнее вести машинку...
Шпень
Сообщение Шпень » Вт сен 22, 2009 17:42
Ветеренар писал(а):Я поставил цил. новый,а шток со старого.И он в нейтральном положении оказывается в работе.
Ветеренар, есть желание уточнить для себя: ты поставил
целиком ГЦС от 469-го, а шток от Фенокса, я так понял?
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Вт сен 22, 2009 17:56
Шпень
Именно так.Внешне они одинаковые,на этом я и попался.Только после более подробного рассмотрения заметил что штока разные.В итоге в тисках открутил бачок от нового и установил на старый.Промыл все в тормозухе и собрал.Заметил также что поршня внутри циллиндров разные,а корпуса одинаковые.
Ещё одно замечание.То о чем уже писали ребята в этой теме.Что когда педаль идёт по дуге то и поршень скашивает внутри циллиндра прижимая его вверх.На самом поршне имеются хоть и небольшая,но все же потертость.Так что факт тоже подтверждаю.Может в самом деле надо шайбы подложить под нижнюю шпильку.Я думаю что это не панацея,ведь внутри Фенокского поршня имеется углубление для борьбы с этим явлением.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт сен 22, 2009 19:44
Ветеренар писал(а):Шпень
Спасибо,но еще больше не понятно. Из этого получается,
что ты оставил фенокс с бачком от 469-го. Я думаю, что
"старый"-это и есть фенокс, т.е то, что ставит завод на
Евро-3, но тогда как же с ответом на мой вопрос, в кото-
ром ключевые слова "целиком от 469-го"? Не ясно.
Мне менять завтра, есть рабочий ГЦС от 05года. Он не тек и не лопался три года, а это г... через пол-года нак-
рылось. Вот я и уточняю, чтоб не наступать на чужие грабли. Будь ласков, уточни пожалуйста.
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Вт сен 22, 2009 20:38
Шпень
На родном Феноксе треснул бачок.Бачка в продаже отдельно не было,поэтому купил ГЦС в сборе от 469-го.В гараже открутил от него бачок и прикрутил вместо треснутого на фенокс.Всё подошло как родное. :D
Можно было бы поставить и от 469 в сборе,но у него другое крепление к педали.Уши двойные,а у Фенокса одно ушко.Вот почему я переставлял штока местами.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт сен 22, 2009 21:17
Спасибо. Вот что понял: получается первоначально ты
хотел взять ГЦС от "козлика" целиком и из-за не того
крепления менял штоки, а когда не вышло, то взял толь-
ко бачок? Меня сбила с толку описаная последователь-
ность действий.
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Вт сен 22, 2009 21:33
Да,все правильно понял.
Надеюсь у тебя хлопот будет меньше. :D
Шпень
Сообщение Шпень » Вт сен 22, 2009 21:49
Жаль, что шток от фенокса не подошел к нашему старень-
кому ГЦС. Внутренности "белоруса" из пластмассы, а она
имеет свойство стареть и рассыпаться. Только сегодня
разговаривал с Андреем-1 (ветка по пикапам). В бачке
у него плавала всяка-разная закоксовавшаяся черная хрень. По горантии Торг-Маш заменил ГЦС.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт сен 24, 2009 14:13
Ветеренар писал(а): Можно было бы поставить и от 469 в сборе,но у него другое крепление к педали.Уши двойные,а у Фенокса одно ушко.Вот почему я переставлял штока местами.
Сегодня менял ГЦС. Хотел поставить свой старый от Патра 05г. он рабочий, но надо было много промывать
из-за люменивой пудры, лень было идти домой за спир-
том и плашкой на М8. Да, крепление у них разные, но все
элементарно делается. Наконечники свинчиваются, а на
том, что от старого УАЗа лишний конец штока спиливает-
ся по размеру Фенокса и дорезается резьба. Остается на-
винтить одноухое крепление к педали на шток козлика.
Мне было лень, а потом, у Фенокса поршень тоже люми-
ниевый. Поменял только бачок, хоть он был и не тресну-
тый, а текло из-под прокладки, затянул нашим родным
металлическим винтом.
patrovod
Сообщение patrovod » Ср ноя 25, 2009 13:48
Я сегодня поменял ГЦС fenox (родной) он не бежал, но мне не нравилось что передачи долго туго включаются. На ГЦС автогидравлика у него ухо для педали не правильное, а так он полностью как родной. По внутреннему конструктиву у fenox мне понравился но напильнеком не доработан и минус нет рем.комплектов. У автогидравлики старый конструктив плюсы есть ремкомплекты и цена 390 против 1200. Теперь у меня передачи переключаются быстро очень доволен.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср ноя 25, 2009 14:09
Что это такое "автогидравлика?"
patrovod
Сообщение patrovod » Ср ноя 25, 2009 14:19
Автогидравлика это производитель вот его сайт http://www.avtogidravlik.ru/
Шпень
Сообщение Шпень » Ср ноя 25, 2009 14:32
Спасиб, интересные запчасти, а главное своего изготов-
ления и в столице.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср ноя 25, 2009 14:34
А с ухом что сделал?
patrovod
Сообщение patrovod » Ср ноя 25, 2009 16:39
А ухо полностью взаимозаменяемое с родным. Просто открутил и прикрутил родное.
Cardios
Сообщение Cardios » Чт дек 03, 2009 02:45
patrovod писал(а):Я сегодня поменял ГЦС fenox (родной) он не бежал, но мне не нравилось что передачи долго туго включаются. На ГЦС автогидравлика у него ухо для педали не правильное, а так он полностью как родной. По внутреннему конструктиву у fenox мне понравился но напильнеком не доработан и минус нет рем.комплектов. У автогидравлики старый конструктив плюсы есть ремкомплекты и цена 390 против 1200. Теперь у меня передачи переключаются быстро очень доволен.
Где покупал. Какая именно модель (номер)?
patrovod
Сообщение patrovod » Чт дек 03, 2009 08:40
Я в Красноярске покупал в КГС, но тебе это мало, что дает номера у всех стандартные. Цилиндр так и идет ГЦС УАЗ Патриот производитель автогидравлика. Упаковка у них бело-коричневая.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт дек 03, 2009 10:58
Cardios писал(а):
Cardios, ну посмотри чуть выше ссылку и открой. Там есть
телефон представителя в Москве и весь ассортимент.
Cardios
Сообщение Cardios » Пт дек 04, 2009 00:42
Шпень писал(а):
Cardios писал(а): Где покупал. Какая именно модель (номер)?
С представителем в Москве я связался, но купить в розницу у них нельзя, только оптом от 30 шт. Может кто-нибудь знает, где в Москве они продаются в розницу?
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 04, 2009 08:47
Cardios писал(а):
Шпень писал(а):
Хреново, я не знаю где. Надо набирать 30 желающих,
теперь 28, если Cardios хочет.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 04, 2009 08:56
Впрочем вот нашел среди партнеров:
http://www.kemp1.ru/
но в их каталоге цилиндра не нашел, можно с магазом
связаться и побеседовать.
patrovod
Сообщение patrovod » Пт дек 04, 2009 16:14
Извиняюсь мужики что рано написал. Цилиндр работал прекрасно, но не долго. Сегодня он накрылся медным тазом (потек). Вобщем вывод один надо боротся с перекосом.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 04, 2009 16:20
Ну да, сделать на подшипниках, чтоб менял свое положе-
ние относительно горизонта. Уж больно быстро потек.
valek
Сообщение valek » Сб дек 05, 2009 00:29
patrovod писал(а):Извиняюсь мужики что рано написал. Цилиндр работал прекрасно, но не долго. Сегодня он накрылся медным тазом (потек). Вобщем вывод один надо боротся с перекосом.
Если речь про ГЦС.
я себе давно подложил под нижнюю шпильку главного пару шайб....ходит реально дольше!!!!!!!
Cardios
Сообщение Cardios » Сб дек 05, 2009 12:20
Хочу поставить от Нексии. Много ли переделок придется произвести?
Вернуться в «Сцепление»
