Сцепление TAYA
BoSko
Сцепление TAYA
Сообщение BoSko » Ср ноя 14, 2018 14:57
Всем добра!Подскажите,подойдёт ли ТАЯ - 71432 (я так понимаю это усиленное - трофи ) на бензиновый двигатель 409 ? КПП и РК Dymos.
Чёрный УАЗ Патриот-3163.Limited-2014г.в.Чип-тюнинг.Си Би MegaJet-850.
denis_s76
Сцепление TAYA
Сообщение denis_s76 » Сб ноя 17, 2018 12:10
Ставьте ЛЮК или САКС. ТАЯ гарантированно буксует на дизеле, и в большинстве случаев на 409-м моторе. Я вот с дуру вместе с загудевшим выжимным заодно решил и сцепление поменять, кроме ТАЯ в наличии в ближайшем магазине не оказалось, и проехать я смог только 1000 км по асфальту, и сейчас, если чуть порезче на газ нажмешь - сцепление буксует.
BoSko
Сцепление TAYA
Сообщение BoSko » Сб ноя 17, 2018 12:35
Спасибо.В том то и дело,что родное - Luk,поменял через 15000 км.пробега на Sahcs,и отъездил на нём 18000 км,всего лишь!Поэтому ни люк,ни сакс уже не хочу....
кузя
car: патриот-iveco
Сцепление TAYA
Сообщение кузя » Сб ноя 17, 2018 21:22
третий год стоит тая на дизеле iveco, ни чиго не буксует с прицепом в 1.5 тонны весом.
IVECO F1A Limited 2011 г
VladislaV
Благодарил (а): 27 раз
Сцепление TAYA
Сообщение VladislaV » Чт ноя 22, 2018 22:19
Странно, почему так мало ходят у Вас сцепления?
У меня заводской Люк прошел 130тык до истирания диска и еще ходит 35 тык после замены только диска.
Может, надо укоротить шток РЦС?
кузя
car: патриот-iveco
Сцепление TAYA
Сообщение кузя » Пт ноя 23, 2018 20:05
VladislaV писал(а):
Чт ноя 22, 2018 22:21
С языка снял. У меня ТАЯ второй год стоит,и ни разу не замечал чтоб буксовало. Когда так категорично заявляют
, я улыбаюсь. Просто устанавливать агрегат надо правильно.
BoSko
Сцепление TAYA
Сообщение BoSko » Сб ноя 24, 2018 07:20
Тогда может кто-нибудь подскажет,в чём может быть причина такого быстрого выхода из строя одного и другого сцепления?Всё стандартное,без каких-либо переделок.
Присматриваюсь вот к этому сцеплению...https://shop.uazps.com/03-transmissiya/ ... &limit=100...
VladislaV
Сцепление TAYA
Сообщение VladislaV » Сб ноя 24, 2018 19:06
Так расскажи, что именно вышло из строя и почему ты решил, что пора менять весь комплект, два раза.
Тая что-то дороговата... Если только из патриотических соображений. Но если их делают в том же кетае, что и всё остальное, то я бы взял ЛЮК.
BoSko
Сцепление TAYA
Сообщение BoSko » Пн ноя 26, 2018 13:12
Что именно вышло из строя пока затрудняюсь ответить,ещё не снимал,езжу пока на этом.Но езда стала невыносимой и симптомы такие же ,как и на первом сцеплении.1,2 и задняя скорость включаются тяжело,с места плавно тронуться невозможно,с сильными рывками только,особенно это проявляется через 200-250 км.езды.Присутсвует характерный шум,похоже на выжимной...
VladislaV
Сцепление TAYA
Сообщение VladislaV » Пн ноя 26, 2018 14:20
1.Попробуй смазать шлицы первичного вала под диском сцепления, просверлив дырку в колоколе кпп.
2. Когда перестанет выжиматься-включаться, надо снять РЦС и понажимать педаль, если она через пару-тройку качков встанет колом, то гидравлика в норме, если будет ватная, то прокачивать, перебирать.
3. И можно проволочкой через дырку РЦС оттянуть вилку, выведя тем самым выжимной из зацепления и определить, пропадет ли шум.
Конечно, если выжимной на подходе или корзина пластилиновая, "устает", то придется всё снимать, но, может быть хоть дергаться перестанет и включаться будет плавнее.
И странно, что то сцепление сняли и это очень быстро дало те же симптомы, как я понял?
BoSko
Сцепление TAYA
Сообщение BoSko » Пн ноя 26, 2018 14:53
Да,Вы всё правильно поняли.Спасибо за советы... :-)
arkadiо
Сцепление TAYA
Сообщение arkadiо » Ср янв 09, 2019 16:57
Установил ТАЯ усиленная, третий день эксплуатации, замечаний никаких . Педаль мягкая .
Была возможность измерить прижимное усилие оно около 300 кг , у ТАЯ увеличено соотношение рычага диафрагмы, вдобавок лепесток больше по длине, что создаёт некоторые неудобства при смене, зато педаль мягкая.
Основной критерий выбора твёрдость тарельчатой пружины(с помощью алмазной пирамидки) и её толщина . У ТАЯ самый высокий параметр, посмотрим как оно поведет себя при эксплуатации.
filipp2001
car: 3163
Сцепление TAYA
Сообщение filipp2001 » Вс мар 03, 2019 16:37
Купил ТАЮ без Д.Х.Х. Народ на драйве пугает что будет звенеть при вкл .Кондиционера! Но Мне что то не верится.Потому что сейчас стоит родное ЗМЗ. Без Д.Х.Х. И всё в порядке в смысле с посторонними звуками.Если ТАЯ качеством выше то почему должен появиться звон. O---O
filipp2001
car: 3163
Сцепление TAYA
Сообщение filipp2001 » Вс мар 03, 2019 16:47
Решил менять всю линейку Вилку 2 подшипника диски . Старое родное сцепление прошло 30.000. Новое покупал в Уазо-Базе,и Техкоме. На ЗМЗ появился редкий дёрг .Или сцепа ватная. Вилку новую взял обычную ЗМЗ. O---O
На фото 3 подшипника внешних опорных.На выбор для слесаря стоят 50-90-110 рублей.
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
Почему ТАЯ из бюджетных всего 3 варианта ТАЯ,Старко но тут не видел ничего о нём. И САКС. На вид Тая ничем не отличается качеством от Старко. Стоит дешевле чем САКС.Для спойного сна решил покрасить вилку.По принцыпу БЛОНДИНКИ качающей воздух в шины с запахом клубники! :-D :grin:
Очень надеюсь что звон при включении кондиционера не появится вопреки прогнозам. Тут почему то не пишут об этом.
В магазине Уаза-База уверяли берите подешевле разницы не почувствуете! Между с демпфером холостого хода. Так ли или не!!!??? ||0 O---O
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 37 секунд:
ТАЯ, Вообще что мне ожидать от этого комплекта? Стоит ли менять в Уаза-База на комплект с Д.Х.Х. Пока есть возможность? Если будет звенеть кондицеонер? Тут пишут что после пробега в 3.000 км звон кондиционера пропадёт? Правда это или нет?
Или у Сергея блого генератора( Касатака) - поменять один лишь диск с доплатой?
Почему в магазине утверждали что разницы нет? - Бери тот что дешевле? ||0 ||0 -/ O---O
filipp2001
car: 3163
Сцепление TAYA
Сообщение filipp2001 » Вс мар 03, 2019 19:28
ТАЯ,
Уважаемый производитель сцепления Тая . Я тут поразмышлял и вот что надумал! Может Вам для привлечения доп.Клиентов стоит комплектовать Ваш набор ещё и внешним опорным подшипником. А в идеале и вилкой сцепления!?? Её замена стоит 0 рублей! И устраняет проблему с ходом сцепления.Так - как я лично столкнулся с данной проблемой собирания доп. З/Ч. Пришёл в 1-ый магазин есть только опорный подшипник, во 2-ой вилку купил, в 3-ий комплект сцепления. Потратил время. И опять таки .Будет меньше нариканий на Вашу продукцию.
Потом Вы будете первыми кто предоставляет полный сервис.например СТАРКО кладут перчатки и направляющую. Болты тоже крепления корзины нужны они одноразовые. К то то кладёт смазку шлицов первичного вала. Всё равно за всё платит клиент. А вот то что бегать ненужно это просто оч.УДОБНО!
chelnywurth
Сцепление TAYA
Сообщение chelnywurth » Пт мар 08, 2019 17:19
Стоит Тая, пробег на нем 30000, все ОК. Стоял Люк, но сломалась вилка от большого усилия. Рекомендую Тая, для стока самрюое то.
filipp2001
car: 3163
Сцепление TAYA
Сообщение filipp2001 » Сб мар 09, 2019 16:28
Поставил сцепление.Берёт в самом низу!!! Порван пыльник на цилиндре.Хочу поменять На что можно ? Приглянулся кено танаки с регулировкой хода. O---O
Отправлено спустя 12 минут 9 секунд:
Работает очень хорошо.Мне многие писали что будет звон при работе кондиционера! Нет!! Ни фига не звенит! Всё хорошо.Только появляется мелкая дрожь по кузову.Стояло LUK усиленное с завода! 8 пружин! полное говно как оказалось брало в самом низу. Дёргалось как газ 51, 1 раз в городе даже под ваняло. На ровном месте.Прошло 30.300 км. Хотя накладки как новые износ 45 микрон.
На вид корзина ТАЯ лучше чем ЛУкк. Пластины толще.Штамп чётче.На лук пружины шатаются .Если перепутал передачи в горку то вообще аут полный! вибрация была мама дорогая не горюй! ||0 Тут всё лёгкое .И машина вытягивает.
Нужно поменть рабочий целинр.Так как это единственный недостаток берёт так же как и на ЛУКе в низу Цилинр из пластика
filipp2001
car: 3163
Сцепление TAYA
Сообщение filipp2001 » Вт мар 19, 2019 06:33
Поменял Р.Ц.С. в Касатка. На авто гидравлика. Без регулировки стало брать чуть выше. Выжим оч.легкий. комплект самый дешёвый.
Вернуться в «Сцепление»
