Про главный цилиндр сцепления
gefest
Машина: Патриот 17г.
Сообщение gefest » Пн фев 11, 2019 15:17
vadim20 писал(а):
Пн фев 11, 2019 14:35
что там могло заклинить?
Сцепление схватывала почти на полу в самом начале. Очень не комфортно было. Хорошо у дома произошло. Поработал сцеплением, видимо шток как то встал между вилкой и отжал её. Короче педаль колом, не продавишь и двигатель отсоединился от трансмисии. Машина встала...
Начал откручивать рабочий цил. шток встал наместо. Переставили шток который шёл в комплекте регулируемый и всё,
проблема ушла.
Фёдор
Машина: Патриот-дизель
Сообщение Фёдор » Сб июн 01, 2019 19:44
Когда педаль сцепления при прогреве опять провалится или начнёт как бы залипать, попробуй полить ГЦС водичкой. Моему уазке помогает.
Тузик4х4
Машина: патр 15г.в. чёрный лимитед
Сообщение Тузик4х4 » Вс янв 03, 2021 12:42
Тоже начала педаль в нижнемположвнни подвисать, особенно в морозы. Черт с ним думаю работает же, тутперед поездкой в Абхазию стал подкапывать гтц в салон. Ну теперь менять только, купил сразу и главный и рабочий,пластиковые оба, точно не помню но вроде фенокс. Ставлю и что это за пушной зверь писец: главный "зассал" на третий качок. Ну думаю, чемоданы уже в багажнике, поеду так, старый кинул в багажник. Сьездили с семьёй на отдых, туда обратно 4000 км, один раз подлил. По приезду домой, дай думаю разберу, разобрал гтц и манжет который к штоку ближе стоит другой стороной..Ну как можно собрать узел в котором 5 деталей не правильно??? Собрал и все работает и ничего нни течёт. Кстати на заводском гтц, лопнула возвратная пружина, думаю из за этого, педальи подвисала в нижнем положении.
уаз-не ссы ,доедем.
Sl43
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Sl43 » Чт янв 07, 2021 18:37
Тузик4х4, гтц - речь про тормоза или все же про гцс?
Тузик4х4
Сообщение Тузик4х4 » Пн янв 11, 2021 22:40
Sl43, извиняюсь, конечно про главный цилиндр сцепления.
уаз-не ссы ,доедем.
Vstur
Сообщение Vstur » Вт янв 12, 2021 12:12
Вот как раз fenox правильный, не пластиковый, а "цельнометаллический" :-D
Тузик4х4
Сообщение Тузик4х4 » Сб янв 16, 2021 10:01
Vstur, с завода стоял металлический фенокс. К пластику у меня вопросов нет, есть вопрос только к сборке простейшей детали.
уаз-не ссы ,доедем.
telephonist43
Сообщение telephonist43 » Сб янв 16, 2021 11:07
Добрый день. У меня вопрос к тем кто менял пластиковый гцс и рцс на металический фенокс. С трубопроводом не было проблем? Чисто визуально фенокс размером больше пластикового гцс, а изгиб трубопровода совсем уж "впритык" в месте подсоединения к гцс.
Тузик4х4
Сообщение Тузик4х4 » Сб янв 16, 2021 21:24
telephonist43, менял наоброт, железо на пластик все встало без доработок. У знакомого как то при замене в ГЦС(оба металлические) не хватило резьбы на штуцере трубке. Хотя сам гцс продавался в "уазовской" упаковке, пришлось перекрутить гайку под штуцер со старого на новый.
уаз-не ссы ,доедем.
Докторр
Машина: УАЗ Патриот 2018
Сообщение Докторр » Вт июл 27, 2021 15:15
Тузик4х4, И как пластиковый ГЦС себя показал? Как то боязно с таким связываться...
Тузик4х4
Сообщение Тузик4х4 » Вт сен 07, 2021 10:08
Докторр, Отработал три месяца и снова потек. Выкинул нафиг, поставил металл. Рабочий цилиндр пластиковый пока стоит.
уаз-не ссы ,доедем.
Докторр
Сообщение Докторр » Вт сен 21, 2021 10:11
У меня пластиковый стоял с завода, проработал 2,5 года и 46 тысяч км. Сначала, для замены приобрёл пластиковый, но был установлен металлический. :-)
Гуркх
Сообщение Гуркх » Чт окт 14, 2021 23:57
Сначала машину стало дергать при переключении передач, думал на что угодно кроме ГЦС потом появился большой свободный ход педали около 2-3см до упора в поршень ГЦС. Поменял чисто интуитивно и вот что случилось.
Не тёк, так пара капель под манжетой со стороны педали, передачи включались нормально, но дёргало машину при отпускании педали. Цилиндр был Фенокс, поставил Триалли что оказался в ближайшем магазине, старый переберу и в запас, он отработал подо мной больше сорока тыс. км и два с лишним года, сколько до меня уже не узнать.
WhatsApp Image 2021-10-14 at 18.05.40.jpeg (54.53 КБ) 4672 просмотра
Гуркх
Сообщение Гуркх » Пт окт 15, 2021 00:08
Но ходил данный ГЦС походу ну очень долго, потому как за месяц-два до этого устранял разбитое отверстие в кронштейне толкателя что одевается на шток педали рассверливанием в нём отверстия до круглого и установкой медной втулки.
Гуркх
Сообщение Гуркх » Пт окт 15, 2021 00:28
И про прокачку сцепления в одного.
Одеваем трубку от смывателя или от капельницы на штуцер РЦС и второй конец трубки поднимаем в верх, можно просто подвязать к трубке чтобы свободный конец смотрел в верх. Далее нажимаем на педаль до появления сопротивления и проверяем жидкость в бачке. Так раза два-три и отпустив педаль лезем под УАЗ и затягиваем штуцер прокачки не снимая трубки. После затяжки штуцера снимаем трубку. ВСЁ. С тормозами так не прокатит, там немного по другому.
Вернуться в «Сцепление»
