Странный звук в районе сцепления. Выжимной?
- MANONa
- Машина: УАЗ Патриот iveco 1FA
Отправлено спустя 1 час 16 минут 50 секунд:
Ребят! Я с телефона... Не пойму, смылку на видео видно?
Продолжаем жечь! (инквизиция)
- VladislaV
Напиши, когда появляется, на что похож?
Зависит ли от нажатия на педаль сцепы и т.д.?
- MANONa
При запуске двигателя, через секунды три появляется грохот под машиной. Даю газку-исчезает, выжимаю сцепление-исчезает. Когда еду, тоже ничего не грохочет. Только на холостых и то не всегда, правда.
vk.com/video17607310_456239024
- VladislaV
Что-то я как-то по-другому представлял себе выжимной, не такой треск. ))
Можно снять рабочий цилиндр сцепления и оттянуть крючком вилку, чтобы выжимной не касался корзины, посмотреть, будет ли так шуметь.
Если менять, то пишут, лучше комплектом, хотя бы на ту же Таю. А если только выжимной, то хз, разобрать и купить такой же.
Пс, у тебя Ивеко, может двухмассовый маховик тарахтит? Опять таки, оттянув вилку, будет понятно.
- MANONa
Разобрался в общем...
Тему не по теме воткнул!
Не сцепление и не выжимной.
Да, дело было в маховике! Заклинил насмерть подшипник в нём. Просто купил другой двухмассовый маховик и поменял. Всем удачи!
Не сцепление и не выжимной.Да, дело было в маховике! Заклинил насмерть подшипник в нём. Просто купил другой двухмассовый маховик и поменял. Всем удачи!
- Лёха78
прокачка системы сцепления
Всем здравия! может кто подскажет, какое сцепление стоит на УАЗке 236321? Пробег 53 тыс. при выжиме сцепления появляется гул. Сцепление отпускаешь, всё норм. На ходу тоже тихо. Грешу на выжимной. Хотел купить сцепление для замены, а как то не могу найти какое стоит.
- VladislaV
Да обычное там должно быть сцепление от Патриота, это завод мутил для получения субсидий за производство грузовых автомобилей.
Если гул появляется при выжиме, я бы присмотрелся к опорному подшипнику первичного вала кпп в маховике.
Но всё снимать, там будет видно.
