Свиристит как будто выжимной, но как-то не похоже...
- Andresh
Добрый день. Патриот 14 года. Заменил сцепление на САКС+ выжимной ESPRA ES124204. Меняли на сервисе. Выехал и ужаснулся - громкий свист как от сухого выжимного. Ну не может новый выжимной так свиристеть, тем более ESPRA. "Мастера" сказали - "Это он!". Старый был совсем сухой. Тихо было. Купил другой выжимной, простецкий какой-то, с узкой нажимной поверхностью и поехал к официалам. Эффекта НОЛЬ!!!! Верещит как верещало!!! Причем как-то странно - зависит от нагрузки.... Чуть-чуть педаль сцепления  прижмешь - замолкает... Шток удлиннил - не помогает.... Может, это не выжимной??? Что там может так сверчать?? Помогите, спасу уже нету от этого звука...Может, было у кого....
						- VladislaV
Andresh, то есть два выжимных свиристят? Ты сменил сцепление, поставил Эспру, свиристит, ты ставишь какой-то ноунэйм с узкой кромочкой и опять свист?
У меня скрипело и замолкало при малейшем нажатии на педаль, я для себя решил, что тугой выжимной не крутится, скрипит по корзине, а при нажатии начинает крутиться и замолкает. Думал приатается, раскрутится, но он не замолк, а выжим становился все хуже и хуже.
В итоге снял, а плоскость выжимного профрезерована "рюмочкой".
Больше фото тут.
https://www.drive2.ru/l/481397252917559448/
Больше фото тут.
						- Andresh
Да, свистит с обоими, причем совершенно одинаково. Иногда зависит от нагрузки на двигатель: на разгоне громче, внакат тише... После очередного переключения может вообще замолчать до следующего... Ерунда какая-то - Эспра крутится легко и мягко, площадь контакта вполне красивая, следов трения на нажимной поверхности нет... Кроме выжимного ничего не может так звучать? Направляющая, там, какая-нибудь?
Купил вот еще выжимной "Тая", ищу место, где коробку снять могут и самому поучаствовать можно...
- aleksfom012
- Andresh
Подшипник меняли, причем дважды... на первой СТО меняли и, наверное, его подпортили, потом официалы опять поменяли. Подшипник в маховике не может так сверчать - он не вращается при включенном сцеплении.
						- VladislaV
Andresh, как крайняя мера проверки снять рабочий цилиндр сцепления и оттянуть на себя какой-нибудь проволочиной с крючком вилку сцепления.
Больше там нечему сверчать. При отпущенной педали крутится только коробка и выжимной. При нажатой подключается подшипник в маховике.
						- Andresh
Вот и я думаю - нечему. Смущают два момента: как может сверчать изумительно легко и плавно вращающаяся Эспра при практически полном отсутствии следов контакта с лепестками и почему интенсивность свиристения зависит от нагрузки на двигатель...
						- VladislaV
Будешь "присутствовать", проверь, чтобы были две направляющие бобышки в колоколе, говорят, они фиксируют положение кпп. Может одной нет, кпп перекошена и подшипник скользит, сверчит.
У меня, кстати, сверчало, при снятии оказалось что одной нету. Поменял выжимной, корзину, вставил бобышку и скрип пропал, вот хз.
						- Andresh
ха, бобышки... первая СТОшка без половины болтов в колоколе отдали машину, официалы - стартер на одном болту, на втором резьбу замяли, криво крутили... Не удивлюсь, что двигатель коробкой виляет, как та собака...
						- aleksfom012
В самой коробке подшипник не может свистеть? Логично предположить, если выжимаешь сцепление, меняется нагрузка на вал, и звук меняется тоже.
						- VladislaV
Но ведь сразу перед заменой ничего не свистело?
И сцепление я выжимал только-только, еще нагрузка передается, еще вал крутится колесами, но уже свиста не было.
						- Andresh
Вот именно. Перед заменой не свистело. Несмотря на то, что выжимной был абсолютно сухой и вращался от руки с характерным хрустом.
Тут еще и с диском непонятно: родной был совсем плохой, подожженный, при трогании сильно дергало - ради этого, собственно и затеял ремонт. Поставил новый САКС, но не для камминса, как на предыдущей машине, где стало всё прекрасно, а бензиночный. Дерганье стало меньше, но совсем не ушло, осталось в самом конце трогания. Есть еще новый "дизельный" диск САКС, его поставлю, авось поможет...
- Andresh
Забил я на этот свист тогда, свиристит да свиристит, на ход не влияет... А тут как-то обнаружил, что если попрыгать на правой подножке - ТАК ЖЕ свиськает, только в такт прыжкам, естественно... офигеть... А совсем недавно обнаружил оборванные уши у правой подушки двигателя.... Теперь не свистит и не дёргается при трогании....Как в советском анекдоте: НЕУЖЕЛИ ЭТО ДЖИНСЫ????!!!
