Зудит педаль сцепления
- kusss
Столкнулся с гемором. При раскрутке двигателя  до 4000 и выше при переключении с любой передачи на следующую на педали сцепления дикий зуд напрягает. При переключении на оборотах около 3000 все нормально. У кого такое было, что это и как побеждали?
Было подобное после замены РТЦ, подводящий шланг при установке неудачно повернул так, что его стала цеплять задняя крестовина переднего кардана. Заметно было при включении переднего моста. Стук в ногу через педаль сцепления был ощутимый. Долго не мог понять, что за глюк.
Выяснил, заехав на яму, лежа на спине это было не заметно. Кардан на шланге даже вмятинку протёр.
Устранилось ослаблением болта крепления шланга и поворотом шланга вниз от кардана на 1-2 см.
- minvareg
 - Машина: УАЗ Патриот 2015
Подниму тему. Аналогичная ситуация. После замены сцепления мелкая противная вибрация в педаль  сцепления. Только в одной позиции - когда выбирается люфт и буквально чууууть-чуть начинаешь давить дальше.  Потом проходит.
Т.к. в городе нога на сцеплении постоянно, то педаль под весом ноги как раз и продавливается до этой позиции.
Есть мысли по этому поводу? Спасибо
- VladislaV
Так рекомендуется не держать ногу на педали. Или нажата, или отпущена, никаких притапливаний.
						- kusss
Кстати, по холодам этого не было, прошло. Связывают это с температурой, жду жару, будем посмотреть.
						- minvareg
оно не притоплено. Фактически только люфт выбран. И один хрен неприятные ощущения, даже если убирать ногу
- VladislaV
Тоже подниму. (((minvareg писал(а): ↑Пт май 04, 2018 10:03Подниму тему. Аналогичная ситуация. После замены сцепления мелкая противная вибрация в педаль сцепления. Только в одной позиции - когда выбирается люфт и буквально чууууть-чуть начинаешь давить дальше. Потом проходит.
Патра-17, при отпускании и выжиме педали сцепы в каком-то промежуточном положении появляется (слышится) какой-то зуд, бзззз, как муха. На отпущенной педали его нету и на нажатой нет. Где-то в середине хода. Не пойму шо це таке. Выжимной, опорный? Но почему только в середине хода и на узком диапазоне? Специально поймать сложновато.
						- VladislaV
Вскрытие показало, что заклинил опорный подшипник первичного вала в маховике. Заменил только его, оставив выжимной, корзину, диск и снова всё работает отлично.
