Смазываем элементы сцепления ЗМЗ (Патриоты 2012 г.в.)
- Lyoncik
Тоже смазал сцепление этим способом. Подтверждаю эффект есть :yes: ! Педаль реально становится мягче, а самое приятное пропало "козление" ЗМЗшного диска. Смазка с накладок сгорела сразу на первом тестовом старте и больше не пахнет и не буксует.
ВД40 в магазине не было, дали это http://www.nanoprotech.ru/products/supe ... prote.html
Если это даже не надолго, брызну снова дело 5 минут. Заглушка от 2108 встает плотно герметика не нужно, сверло перовое 28мм.
Philicio
Отмечусь и я. Патрик мая 2012 года один из первых с новой торпедой. Сцепление скорее всего ЗМЗ.
Были трудности с включением передач на горячуюю практически с нова. Слегка облегчил ситуацию поднятием педали сцепления, путем удлиннения штока ГЦС.
Сегодня, на пробеге 16000 просверлил отвертсие 22 мм диаметром и разбрызгал во внутренности картера сцепления грамм 100 WD-40 брызгакл сначала на заглушенном моторе, потом поработал педалью сцепления, завел, еще побрызгал, еще пожмакал педаль, еще побрызгал во все стороны, пока не потекло с дренажного отверстия Опустил педаль (высокая педаль доставляла неудобство), высота педали на 1 см ниже педали тормоза. Поехал кататься.
Передачи включаются легко, нет рывка при включении сцепления или почти нет, ощущение как будто раньше демпферных пружин не было. Появилась возможность уменьшить ход педали, педаль стала мягче и комфортнее. сцепление не ведет. при 60 км ч на 4 передаче тапку в пол-пробуксовки нет. На 25 см бордюр поднялся уверенно, без вибрации. Дизельное тарахтение при работе кондея осталось, может чутка тише стало. В жестких пробках буду тестировать завтра вечером. На данный момент результатом доволен.
Отверстие сверлил в нижнем окошке фрезой на 22, т.к работал без ямы прямо на асфальте. После процедуры заклеил монтажным армированным скотчем, предварительно обезжирив поверхность.
Фото. В роцессе не фоткал, фото результата. Отверстие примерно где красный круг.
Московские пробки доказали эффективность способа. Передачи переключаются легко. Педаль мягкая. Дерганья почти нет. Дизельно рокотание при включенном кондиционере стало более тихим и менее звонким. Результатом доволен
- Серёга152
Re: Смазываем элементы сцепления ЗМЗ (Патриоты 2012 г.в.)
Тоже подтвежу эффективность этой процедуры. В последнее время 1 и задняя включались с трудом,первая вообще только через вторую или третью передачу. Вчера просверлил отверстие пером 25 мм,сначала пролил ВДшкой между лепестков,потом и трансмиссионкой с помощь мед. шприца с трубкой.Несколько раз проворачивал за вал двигатель. В итоге педаль стала мягче,ушло дёрганье,скорости включаются лучше,но всё равно остался небольшой затык на первой и задней,хоть и не двумя пальцами,но скорости всё же включаются лучше.Да,откручивал кардан от пер.моста,чтобы не мешал.
Спасибо за совет этому форуму,а то уже готовился к замене сцепы на пробеге всего 16 тыс. км.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Смазывал последний раз 46000 назад.Тогда же,начитавшись отзывов,про плохое ЗМЗ,прикупил комплект БМВшного,под замену.Лежит в гараже до сей поры.Работает ЗМЗ,смазки больше не просит,включается плавно,хотя пустой никогда не езжу.Может со временем что то притирается?Зазоры,допуски,перекосы?Ведь у многих,даже после замены эта проблема повторяется.
Кстати,когда искал выжимной ТАЯ,продавец сказал,что есть на УАЗ выжимные с маслёнками,пощупать времени не было,жалею теперь.
- ligen
Я почаще... тысяч через 15-20. Уже даже без лампочки обхожусь, по щелчкам об лепестки корзины :) Метода работает надёжно!dizel 1966 писал(а):Смазывал последний раз 46000 назад.
- Гном
Всех с праздниками!У меня вопрос тем кто смазывал элементы сцепление маслом путем распыления распылителем( для справки--бачок с трубкой,работает под давлением компрессора),нет ли риска перемазать сам диск сцепления и корзину.И какие последствия ожидать если все измазал!?
В сделанное отверстие ни фига невидно куда разпылять
- ligen
Опыт накоплен кой-какой :) поделюсь, мож пригодиться:Гном писал(а):Всех с праздниками!У меня вопрос тем кто смазывал элементы сцепление маслом путем распыления распылителем( для справки--бачок с трубкой,работает под давлением компрессора),нет ли риска перемазать сам диск сцепления и корзину.И какие последствия ожидать если все измазал!?
Поднимаю одно заднее, в педаль сцепления и кресло подходящую палку что бы выжать сцепу до конца... сам под авто с WD и надставленной трубкой 20-25 см. Кручу за барабан ручника и целюсь между лепестками стоячей корзины, что бы при вращении пошли щелчки трубки о шлицы первичного вала. Как защёлкало - жму на WD и буксую за барабан одновременно. Корзина стоит, первичный вал крутиться, все получается быстро и качественно. 2-3 полных оборота и хорош. Получается попадаем на сами шлицы где диск елозит. Первый раз совал в дырку лампочку, потом уже без неё. Главное попасть меж лепестков и услышать щелчки. Раз запачкал диск... сцепа буксовала, но через 3-5 км проветрилась и всё ОК!
Забыл: машинку конечно на пятую передачу :)
- Гном
Ген Привет !Я это все практически сделал,но без целкости,то бишь примерно что там где это и находиться!Я на будующее,не лить же ВД постояно или как ты думаешь?
- ligen
Привет!Гном писал(а):Ген Привет !Я это все практически сделал,но без целкости,то бишь примерно что там где это и находиться!Я на будующее,не лить же ВД постояно или как ты думаешь?
Ты знаешь... я лью, потому что другого выхода не вижу. По правде сам не знаю что делаю: то ли шлицы смазываю, то ли пыль/грязь с них сдуваю. но факт остаётся фактом - после такой процедуры передачи врубаются легко и непринужденно :) ... тыщь через 10 снова лёгкие закусывания, через 15-20 уже не воткнуть первую без резкой перегазовки. То, что диск после выжимки остаётся "прилепленным" то ли к корзине, то ли к маховику - это факт. но что его держит - непонятно. Ездить и втыкать насильно то же плохо: пробег подползает к сотне, а синхронизаторы на первой передаче похоже уже сносились, и в руку чую как шестерни входят в зацепление до уравнивания угловых скоростей, что не есть гуд. Поэтому пшикаю... благо руку набил, и делов на полчаса.
dizel 1966
Мужики,мне кажется вечно смазывать не придётся.У меня сейчас пробег под 90000,про эту проблему забыл,притёрлось что то видимо.
- ligen
Хорошо бы...dizel 1966 писал(а):Мужики,мне кажется вечно смазывать не придётся.У меня сейчас пробег под 90000,про эту проблему забыл,притёрлось что то видимо.
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
Думаю что не диск на шлицах клинит(у него смешения всего пар мм) а муфта с выжимным закусывает ( обычно она смазывается через шланг с тавотницой на других авто) а патриотовская вообще на двух полосках( внутри широкая проточка) ходит по фланцу пер вала немного износа и здрасти. У себя переделал вилку и поставил волговскую муфту с выжимным корзину тюменскую простую теперь как на автомате мягко и плавно ( пробег с переделкой 10 т) самое главное убрал рокот при разгоне и торможении двигателем но это связано только с диском сцепления пол года боролся кому надо раскажу может пригодится
- Slava61
Они (муфта с выжимным) ещё и закиснуть могут так,(от многочисленных бродов), что при замене
сцепы молотком еле выбили. Жаль в феврале 13-го ( начало темы) не увидел эту инфу, не пришлось
бы мучиться в апреле. Весенние тока, сотни грязевых ванн по фары, неделя стоянки в лесу ( днём до
+20, по утрам до -12 гр.). Нужно ехать - сцепления нет. Трогаюсь со стартера, благо переключатся не
надо ( понижайка и 1-2 передача ). После первых глубоких луж , всё стало включаться. Ещё 15 км
грязевых ванн и неделя стоянки. Ехать домой, всё тоже, только больше оно не работало. Доехал до
первых людей ( ребята из Подмосковья лагерем стояли ). Были УАЗоводы и даже автомеханик : фигня,
закис выжимной, доедешь до дороги ( 20 км гребёнки ), раз трясётся. Проехал 300 км, не раз тряслось.
До города оставалась сотка, мысли дурацкие - как я по городу без сцепы. Боженька спас : расплавился
натяжной ролик, дальше как король - на эвакуаторе.
Сразу проделал операцию с колоколом. Мажу Вюртом HHS-5000(2000) аэрозоль баллончики, от души.
Периодичность - почувствовал, что педалька стала тугой, так и мажу. Счастье. Первые 20 тыс. км
вспоминаю как дурной сон.
- olega
- Kroll
Всем ДВС!
Либо я слеп, как крот, либо нет тут...В общем, подскажите пож., а корейскую коробку кто-нить сверлил? Где вот её дырявить? Проблемы все 1 в 1 (затруднённое включение 1 и R, подёргивания), непонятно какое сцепление стоит с завода: ездил недавно в АвтоГермес на сервисные кампании, мастер-приёмщик сказал, что пока не снимешь коробку, не узнаешь что поставили
Уже было начал готовить и прятать заначку на сцепу, но тут увидел тему и думаю мож смазать пока - чем чёрт не шутит....
Благодарю!
Благодарю!
Приобрёл UAZ Patriot 2015 2.7 Petrol Trophy и не жалею...Никого не жалею...
Поменял на Patriot 2018 в максимальной комплектации с пакетом Offroad и блокировкой...Продолжаю никого не жалеть...
- Pjero
Kroll, Так вроде ее все тут и сверлят, другихна патриоты пока не ставят) А где сверлить - все фотографии в первых сообщениях данной темы... В передней части коробки снизу между ребрами жесткости... На фото достаточно понятно.
- lexasvar
- Машина: Уаз Патриот
После замены сцепы на 46т.пробега на Сакс от дизеля,у меня появился снимок местоположения моей дырки изнутри:)Kroll писал(а):Всем ДВС!
Либо я слеп, как крот, либо нет тут...В общем, подскажите пож., а корейскую коробку кто-нить сверлил? Где вот её дырявить? Проблемы все 1 в 1 (затруднённое включение 1 и R, подёргивания), непонятно какое сцепление стоит с завода: ездил недавно в АвтоГермес на сервисные кампании, мастер-приёмщик сказал, что пока не снимешь коробку, не узнаешь что поставилиУже было начал готовить и прятать заначку на сцепу, но тут увидел тему и думаю мож смазать пока - чем чёрт не шутит....
Благодарю!
Было ЗМЗ.Сцепа начала буксовать.Стёрло на 1.5мм маховик и корзину.Маховик купил новый.
После разбора,сам диск сцепы по шлицам бегал легко,а вот выжимной на направляющей ходил очень-очень туго из за загустевшей смазки с пылью и ещё там чем.Лично у меня.
Моя машина на Драйв2
- Kroll
Я предполагал, что может о "кореянке" речь и идёт. Просто реально не помню как она там выглядит снизу, хотя лазил там пару-тройку дней назадPjero писал(а):Kroll, Так вроде ее все тут и сверлят, другихна патриоты пока не ставят) А где сверлить - все фотографии в первых сообщениях данной темы... В передней части коробки снизу между ребрами жесткости... На фото достаточно понятно.
- VV777
Думаю, что просто зазоры выросли в шлицах и от пыли с влагой не подклинивает уже диск на них.dizel 1966 писал(а):Мужики,мне кажется вечно смазывать не придётся.У меня сейчас пробег под 90000,про эту проблему забыл,притёрлось что то видимо.
Сейчас изготовители сцеплений похоже немного увеличили диаметр шлицов и нет проблем.
А проблема возникла из-за плохой вентиляции картера корейской коробки, образовывался конденсат и вода с пылью попадала на шлицы, диск подклинивал. Все просто.
Впервые идея сверления колокола коробки, была на форуме высказана "hc2hunter", вернее он поделился, что кто-то уже сверлил его, чтобы не снимать КПП. И дальше, с боями на форуме, все начало продвигаться.
Limited E4.
dizel 1966
Что с боями,это точно!Теперь есть статистика и опыт,помогает!
- ligen
При очередной замене сцепы думаю шлифануть чутка шлицы, и на валу и на диске. Может и получиться отказаться от смазки.VV777 писал(а):Сейчас изготовители сцеплений похоже немного увеличили диаметр шлицов и нет проблем.
- VV777
Смазывать вал положено при сборке, это по технологии. Все зависит от зазоров, там десятой доли миллиметра достаточно, но они излишними быть не должны. Более 116т.км проехало заводское сцепление и проблем пока с ним нет.ligen писал(а): При очередной замене сцепы думаю шлифануть чутка шлицы, и на валу и на диске. Может и получиться отказаться от смазки.
Limited E4.
- ligen
Воот... У мну послужной список такой:VV777 писал(а):Более 116т.км проехало заводское сцепление и проблем пока с ним нет.
11 тыс. - еду по гарантии, дилер прокатился, согласился и махнул комплект. Смазка, все дела, счастье... но не долго.
через 15-20 тык. то же самое. Меняю сам, почти новое на новое. Ещё тыс 15 прошел, и опять замена. Итого на 50 тыс. км. имею три замены сцепы по причине "невтыкания" и сточенный синхронизатор на первой передаче. Менял и шток и вилку и подшипник, только первичный вал оставался прежний :) Потом увидел эту тему, просверлил дырку и стал мазать. Помогает
- VV777
Все от неграмотности сервиса, менять ничего и не надо было. Если с разборкой, то специальная смазка нужна.ligen писал(а):Воот... У мну послужной список такой:VV777 писал(а):Более 116т.км проехало заводское сцепление и проблем пока с ним нет.
Думаю, что у вас сцепление теперь будет работать хорошо, а насиловать коробку не надо, синхронизаторы будут целы. Скорости должны включаться легко. Диски меняют, когда изношены накладки на них (это наверно тысяч под 200 пробега, от манеры езды зависит) или когда сожгли.
Limited E4.
dizel 1966
Сервисменам выгоднее менять,чем ремонтировать.А зазор на шлицах-Это похоже и есть причина,смазка полюбому со временем вылетает.91000 на родном сцеплении!!!И давно уже без смазки,притёрлось.Руки чешутся поменять,комплект уже ржавеет,но жду причину.
- mservis
Почему то старые патриоты такой фигней не страдают, у родственника 07 года, все прекрасно включается, лучше чем на моем 13 года, сдается мне раньше кпп были не китайские. Сейчас непонятно что ствят, не включается рычит и дребезжит уже с новья.
dizel 1966
И это(качество)не только сцепления м КПП касается.Я на новый не стал менять по этой причине.Уж если ролики на новых на первой тысяче массово сыпятся!!!Хотелось бы хоть от салона до дома добраться.Все борятся за рынок и удешевляют.mservis писал(а):Почему то старые патриоты такой фигней не страдают, у родственника 07 года, все прекрасно включается, лучше чем на моем 13 года, сдается мне раньше кпп были не китайские. Сейчас непонятно что ствят, не включается рычит и дребезжит уже с новья.
- VV777
Не мешайте машине работать и будет счастье. Бесполезная замена сцепления ничего не даст.dizel 1966 писал(а):Руки чешутся поменять,комплект уже ржавеет,но жду причину.
А о роликах, то роликов партия видимо была такая. Все же Патриот 2014г.в, лучше 2010, сделан ряд модернизаций в конструкции.
Limited E4.
- VV777
Думаю, что из-за допуска размеров шлицов. Примерно с десятой долей миллиметра проблема. Возможно вал коробки другой стал.mservis писал(а):Почему то старые патриоты такой фигней не страдают, у родственника 07 года, все прекрасно включается, лучше чем на моем 13 года, сдается мне раньше кпп были не китайские. Сейчас непонятно что ствят, не включается рычит и дребезжит уже с новья.
На новом нормально все работает, на старом под 40т. пробега шлицы запросили смазку.
Последний раз редактировалось VV777 Вс мар 06, 2016 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
dizel 1966
По этому и не меняю,плохое ЗМЗ прекрасно пока работает,после нескольких смазок.VV777 писал(а):Не мешайте машине работать и будет счастье. Бесполезная замена сцепления ничего не даст.dizel 1966 писал(а):Руки чешутся поменять,комплект уже ржавеет,но жду причину.
- ligen
Что значит не мешайте машине работать если передачи не воткнуть в принципе?VV777 писал(а):Не мешайте машине работать и будет счастье. Бесполезная замена сцепления ничего не даст.dizel 1966 писал(а):Руки чешутся поменять,комплект уже ржавеет,но жду причину.
В сервис не надо, там не грамотныеVV777 писал(а): Все от неграмотности сервиса, менять ничего и не надо было
Втыкать передачи не надоVV777 писал(а): насиловать коробку не надо, синхронизаторы будут целы
Сцепу не менять..Поставить Патриота и пусть стоит что ли? Не совсем понятная рекомендация.VV777 писал(а): Бесполезная замена сцепления ничего не даст
- VV777
Смажьте шлицы и ездите, можете повторить еще раз, если запросят. У всех получается и проблемы больше нет. Если скорость туго включается и авто дергается, то зачем коробку насиловать, вовремя вдэшкой брызнуть и ездить дальше.ligen писал(а): Сцепу не менять..Поставить Патриота и пусть стоит что ли? Не совсем понятная рекомендация.
На своем авто еще весной 2012 года первый раз брызгал, потом может пару раз повторил и с тех пор проблем нет, машина прошла более 116т.км. Все родное стоит.
Limited E4.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
аналогично делают на жигах последние года.видать у нас наблатыкались.
- ligen
Так и делаю с 2013 г., и не раз благодарил авторов идеи в этой теме.VV777 писал(а):Смажьте шлицы и ездите, можете повторить еще раз, если запросят. У всех получается и проблемы больше нет. Если скорость туго включается и авто дергается, то зачем коробку насиловать, вовремя вдэшкой брызнуть и ездить дальше.ligen писал(а): Сцепу не менять..Поставить Патриота и пусть стоит что ли? Не совсем понятная рекомендация.
ligen писал(а):Менял и шток и вилку и подшипник, только первичный вал оставался прежний :) Потом увидел эту тему, просверлил дырку и стал мазать. Помогает
- VV777
ligen, более эффективно, если еще педалью сцепления поработать, после каждого пшиканья, смазка проникает лучше. Где-то вверху темы написано.
Limited E4.
- luchsergey
вдшка просто отмывает всю копоть,опилки и дерьмо что мешает двигаться выжимному и диску , а смазка наоборот будет действовать-всё это на себя собирать и цементировать.
- VV777
Вымывает точно и смазывающий эффект тоже имеет.luchsergey писал(а):вдшка просто отмывает всю копоть,опилки и дерьмо что мешает двигаться выжимному и диску , а смазка наоборот будет действовать-всё это на себя собирать и цементировать.
Limited E4.
- luchsergey
пока не высохнет за пол часа
- VV777
ВД-40 имеет свойства покрывать защитным слоем поверхности металла и не на полчаса.luchsergey писал(а):пока не высохнет за пол часа
Я года полтора назад, брызнул ей дверные кнопки, до сих пор контачат зимой и летом, машина стоит на улице, без гаража. Возможно этот эффект тоже помогает шлицам сцепления. И она хорошо отъедает ржавчину, грязь и тому подобное.
Limited E4.
dizel 1966
Это точно и про концевики дверей в точку!VV777 писал(а):ВД-40 имеет свойства покрывать защитным слоем поверхности металла и не на полчаса.luchsergey писал(а):пока не высохнет за пол часа
- Рашид
В полемику вдоваться не стоит а то что смазка помогает нет споров все зависит от качества сборки и металла ,если у мня 2012г ..бала сцепуха(буду менять на качество),то у однокашника 2008г прошёл уже давно за 300 т.км и второй раз поменял сцепу которой пришёл полный писец ,как-то так.
- VV777
А что конкретно вышло в вашем сцеплении из строя, какая его часть?Рашид писал(а):все зависит от качества сборки и металла ,если у мня 2012г ..бала сцепуха(буду менять на качество),то у однокашника 2008г прошёл уже давно за 300 т.км и второй раз поменял сцепу которой пришёл полный писец ,как-то так.
Limited E4.
- Рашид
VV777 писал(а):А что конкретно вышло в вашем сцеплении из строя, какая его часть?Рашид писал(а):все зависит от качества сборки и металла ,если у мня 2012г ..бала сцепуха(буду менять на качество),то у однокашника 2008г прошёл уже давно за 300 т.км и второй раз поменял сцепу которой пришёл полный писец ,как-то так.
1 и 5 передачи не включаются на прогретой машине иногда приходиться через 2 передачу или в наглую
- VV777
В вашем случае качество сборки и железо не при чем.Рашид писал(а): 1 и 5 передачи не включаются на прогретой машине иногда приходиться через 2 передачу или в наглую
Любого производителя сцепление поставите и может быть подобное. Выше писал причину.
Заметил, что бывает темы поднимаются и похоже из-за коммерческого интереса. Народ ведется на это.
Limited E4.
- Kroll
Вчера проделал процедуру. Сверлил биметаллической коронкой 29мм с центровочным сверлом на малых оборотах "шурика". Нашёл попутно занятие двоим взрослым дармоедам, которые в гараж потусить пришли: один педальки жмёт, другой - колёсики вертит ручками. Пока ребятня развлекалась, я пропшикивал всё что нужно липкой смазкой наподобие ликвимолевской для дверных петель: на обрабатываемой поверхности транспорт испаряется и остаётся липкий смазывающий слой. Температура применения от -40 до неприлично много. Показания: муфты, шлицевые соединения и другие трущиеся детали. Несколько раз с перерывами 5-7 мин. обработал где следует и закрыл отверстие какой-то заглушкой от ВАЗа - встала очень плотно и без герметика (не оказалось под рукой). В качестве трубки к баллончику использовал тормозную трубку небольшую тоже от ВАЗа. Результат: передачи включаются намного лучше и с первого раза, но не идеально. Думаю, что пока 13 т. км ездил с момента покупки машины, подубил слегка механизм переключения. Сегодня вскрою его и посмотрю что там. Спасибо идейным вдохновителям за подробный мануал с картинками!
- ligen
Да, согласен, смазка/чистка будет более качественная.VV777 писал(а):ligen, более эффективно, если еще педалью сцепления поработать, после каждого пшиканья, смазка проникает лучше. Где-то вверху темы написано.
- vovan62
привет всем,давно слежу за этой темой,могу сказать на собственном опыте,авто 2014 года машинка служебная,финансирования мизер,но о главном,с нова через полтора месяца началась проблема с включением передач,регулировка,прокачка не дали никаких результатов,наткнулся на данное внедрение,но заморачиваться с лампочками и шлангами не стал,тупо просверлил отверстие на четыре миллиметра,через это отверстие один раз примерно в год небольшой баллон ВДэшки,распылил в колокол и светит нам счастье,как то так.
dizel 1966
Я в начале и трубки утеплял и жидкость менял и шток регулировал.Короче всё,кроме нужного.А оказалось,что и до меня это делали(сверлили)на патриотах.Я идею увидел,кажется у БМВшников.Поэтому и говорю,что удачными внедрениями делиться нужно.Во как тему раскатали!А вначале многие утверждали,что только замена поможет.У меня 92000 км.,не напоминает о себе давно.
- VladislaV
Смазывал сто тыщ раз, не помогает, на горячую трудно втыкаются передачи 1 и R, ситуация усугубляется, нужно все меньше и меньше проехать до нагрева и затруднения включения.
Видать, корзина того...
