Задумчивое сцепление
ADA61
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ADA61 » Пн фев 29, 2016 18:13
Народ, помогите и подскажите!
Патрик 2014г.в. бензин, пробег 16000 км. по асфальту. Не включаются скоростя пока не пройдет 10 секунд, потом как на иномарки двумя пальцами. Трогаться начинает с половины хода педали (значит сцепа жива). Ни одного раза нигде не буксовал и сцепление не жег. Если сразу выжать педаль сцепления и пробовать включить первую или заднюю скорость, то при прижатии рычага машина пытается двигаться. Как пройдет 10 сек. все включается отлично без рыков, закусывания и без признаков что ведет. ПОМОГИТЕ!!!
Agent/Slaveg
Re: Задумчивое сцепление
Сообщение Agent/Slaveg » Пн фев 29, 2016 18:28
Ну я бы прокачал для начала.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
ADA61
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ADA61 » Пн фев 29, 2016 18:37
Это было сделано сразу!
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 29, 2016 18:40
Первичный вал вращается.Поменяй 203 подшипник в маховике
валрейсинг. ГБО.
ADA61
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение ADA61 » Пн фев 29, 2016 18:57
Nordserge писал(а):Первичный вал вращается.Поменяй 203 подшипник в маховике
Спасибо отпадает, как умирает подшипник в маховике знаю - не те симптомы.
ligen
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение ligen » Вт мар 01, 2016 06:45
ADA61 писал(а):Если сразу выжать педаль сцепления и пробовать включить первую или заднюю скорость, то при прижатии рычага машина пытается двигаться.
То же самое было, вот это помогло - viewtopic.php?f=17&t=27473
Вернуться в «Сцепление»
