Сцепление SACHS от ГАЗели
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Вс апр 13, 2014 08:06
Газелевский выжимной похож на модернизированый который делает один из камрадов но стоит не 2000р а 1200р. Чем они отличаются друг от друга? Дело не в цене а сути,может он пойдет без переделок.
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
сергей 79
Сообщение сергей 79 » Пн апр 14, 2014 20:22
Берём высокую муфту та что стоит с змз снимаем с неё выжимной подшипник и ставим выжимной подшипник с обычной газели (170-210 руб).
paha
Сообщение paha » Пн апр 14, 2014 20:48
для начала берем корзину и накладываем на выжимной. Смотрим пятно контакта.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4138/222 ... _L.jpg.jpg
У меня выжимной 3160-50-1601180 не подошел, практически не было пятна контакта.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Сб май 10, 2014 13:04
Поставил сакс от газели в комплекте, выжимной уаз, доволен, с змз не сравнить
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
Log63
Сообщение Log63 » Сб май 10, 2014 19:53
Бродяга69 писал(а):Товарищи старейшины, просьба, поведайте пожалуйста какой момент заложен в корзину sachs для Cummins 2.8 который дизель. Ну словом интересует как комплект sachs выглядет на фоне корзинки ТУРБО и диска ЛУК514 ЗМЗ, сильная разница передаваемых моментов? И ещё для верности, какой правильный номерок дизельной корзины SACHS? Торговцы иной раз впаривают от балды, а у меня каша уже в голове из цыфорков и буковков от прочитанных тем :roll: Спасибо :)
Корзина ТУРБО рассчитана на момент 500 н.м., Корзина и диск ЛУК 514 на 330 н.м., диск с БМВ - на 500 н.м.
miha_bazar
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение miha_bazar » Сб май 10, 2014 20:05
Log63 писал(а):Корзина ТУРБО рассчитана на момент 500 н.м., Корзина и диск ЛУК 514 на 330 н.м., диск с БМВ - на 500 н.м.
Ну при такой осведомленности можно было бы написать и про диск ,который стоит с корзиной ТУРБО и про корзину, которая стоит с диском БМВ. :)
Log63
Сообщение Log63 » Сб май 10, 2014 20:42
С корзиной ТУРБО могут идти разные диски, их моменты я не знаю. А корзина БМВ, как и диск БМВ - 500 н.м. применяется на бэхах с мощностью двигателя 220 л.с.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Вс май 11, 2014 21:50
если по гарантии не скупитесь,ставте сакс,доплата всего 5тыр,но прослужит дольше,и ощущения лучше.поставил,доволен!!!
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Ср май 14, 2014 16:25
на счет регулировок не в курсе,меняли в сервисе,по отзывам вроде шток под педалью,а так смотреть надо на месте.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт май 15, 2014 04:18
Астроном писал(а):...однозначного ответа что крутить - нет...
Потому, что в 90% случаев крутить вообще ничего не надо. Привод сцепления самоподводящийся.
После установки может быть поздний момент выключения (у самого пола), тогда удлиняем шток под педалью.
На буксование, как помню, еще никто не жаловался.
И в очень редких случаях может не обеспечиваться самоподводимость из-за короткой (либо длинной, но мягкой) пружины в рабочем цилиндре. Только в этом случае надо будет залезть в рабочий цилиндр и удлинить шток.
А вот если этот самый шток бесконтрольно удлинять, тогда и до буксования докрутиться можно. :)
trax777
Сообщение trax777 » Чт май 15, 2014 09:51
вы не торопитесь регулировать сразу после установки: покатайтесь тыщу другую, приработается и педаль опуститься и точка схватывания поднимется и моск перестроится.....
Патриот 2020 АКПП
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт май 15, 2014 11:52
Астроном писал(а):...Допустимые пределы минимум и максимум удлинения штока РЦС известны, наработки в этом плане есть?
Все зависит от толщины комплекта (корзина + выжимной) который Вы поставите.
Например, корзина SACHS 3082 000 005 + короткий выжимной тоньше корзины ЗМЗ + длинный выжимной на 12 мм.
Длинна штока, если требуется просто рассчитывается. Измеряете расстояние от среза картера сцепления до вилки, прижатой к выжимному. Полный ход поршня в РЦС, и ход поршня под действием пружины. Рассчитываете длину штока, что бы пружина в положении "сцепление включено" была сжата на 1/2-2/3. Вот и все.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт май 15, 2014 15:57
Комплект зачетный.
Удачи! :)
owned
Сообщение owned » Пт май 16, 2014 07:23
а где купить этот модифицированный выжимной Тая?
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт май 16, 2014 09:10
miha_bazar писал(а): Длинна штока, если требуется просто рассчитывается. Измеряете расстояние от среза картера сцепления до вилки, прижатой к выжимному. Полный ход поршня в РЦС, и ход поршня под действием пружины. Рассчитываете длину штока, что бы пружина в положении "сцепление включено" была сжата на 1/2-2/3. Вот и все.
Или просто померить расстояние между плитой колокола и плоскостью РЦС при самовыдвинувшейся пружине, должно быть около 15мм.
Hunt
Сообщение Hunt » Ср май 21, 2014 09:40
Астроном писал(а):....Заготовленный комплект:
SACHS Газель Бизнес Камминс - корзина 3082001150
SACHS Камминс 2.8, 330 Nm - диск 20187005456
Выжимной ТАЯ модифицированный под комплект....
Тож собираюсь запаститись комплектом сцепления, на случай внезапной кончины заводского ЗМЗ. Не могу понять чем комплект SACHS Газель Бизнес Камминс лучше/хуже комплекта с корзиной ЗМЗ-турбо и ведомым диском от BMW? У ЗМЗ-турбо усилие больше - 510 Нм. Или это не так важно?
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Ср май 21, 2014 10:32
Интересует такой вопрос....А помимо выжимного тая можно поставить другой?? Собственно интересуют размеры выжимного...Какое расстояние от рабочей плоскости(то что операеться на лепестки корзины) до вилки(плеч выжимного), сама длинна выжимного. Может у кого есть возможность померить Таю, или другой выжимной который реально подходит. Буду менять у себя а даже приблизительных размеров по выжимному нет.... Буду очень признателен. :D
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Ср май 21, 2014 12:59
Андрей 2401 писал(а):...А помимо выжимного тая можно поставить другой??...
На корзину SACHS идеально (по размеру и расположению рабочей кромки) подходит родной УАЗовский подшипник 3160-00-…… Крайние цифры не помню, но они одинаковые у длинного и короткого. Картинки можно посмотреть здесь на форуме стр.32. И на стр 42 тоже сфотографирован короткий подшипник. Длина этого выжимного с муфтой (от корзины до вилки) 58мм.
Hunt писал(а):Не могу понять чем комплект SACHS Газель Бизнес Камминс лучше/хуже комплекта с корзиной ЗМЗ-турбо и ведомым диском от BMW? У ЗМЗ-турбо усилие больше - 510 Нм. Или это не так важно?
На мой взгляд SACHS лучше своим качеством изготовления.
Но если Вам надо на груженой машине с прицепом месить грязь по фары, то тут, конечно, надо выбирать наиболее мощный вариант. :)
док_194
Сообщение док_194 » Ср май 21, 2014 13:55
Доброго дня. При замене сцепления(см. стр. 49) на газелевское мне настоятельно рекомендовали в авторитетном интернет магазине выжимной 3160-00-1601180(Чебоксары). В настоящее время пробег на новом сцеплении пока 5 тыс., полет нормальный.
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Ср май 21, 2014 20:09
Спасибо огромное, теперь понятно какой куда... Такой выжимной 3160-00-1601180(короткий) ставился на патриоты с сцеплением Лук с завода...
Просто у меня лежит б.у. шный комплект сцепления с моего старого патриота(2008г.в.) и там именно такой выжимной и размеры совпадают...значит на Лук и этот Сакс они одинаковые...
Значит осталось купить выжимной, корзинку и диск уже купил, и в пятницу буду менять уже на новом(2013г.в).
Ещё раз спасибо за информацию :)
vovach
Сообщение vovach » Чт май 22, 2014 12:33
Все пишут, и я напишу!!!
Машин 11 года, я второй хозяин...куплена мной в 12 году с продегом в 13тыс...
какое стояло сцепление не знаю...
симптомы: совсем плохо включались 1 и задняя, да и остальные ВЫКЛЮЧАЛИСЬ плохо...
номера взял в общей теме про сцепления и пошел по магазинам...все кучей купить не удалось...покупалось россыпью)))
корзина: в белой коробочке, нарисована газелька и надпись каменс2.8 ( надпись на карзине маде ин джомани)))
ферадо: в синеньком пакетике не запечатано... с какими-то ( медными? ) вкраплениями...пружины одинарные...красные...
выжимной: адс...
ставили знакомые в гаражном сервисе)))
результат:
особо мягче не стало( если только чуть-чуть), передачи переключаются легко ( видимо, так и должно быть))), схватывает на том же моменте, где и раньше...
траблы: как выехал с сервиса...удар в трансмиссию при переключении с 1 на 2...
загнали- посмотрели- ничего не сделали...но прошло)))
на данный момент пробег больше 2000 км...
полет нормальный)))
тарахтит на оборотах меньше 1300)))
п.с.: странно, но мужчины сказали, что сцепа проходила бы еще тыс 15-20...
п.п.с.: менял на пробеге 52000...
п.п.п.с.: грязь мешу только по весне, ну и снег бампером двигаю)))
Андрей 2401
Сообщение Андрей 2401 » Пт май 23, 2014 22:26
Ну всё... поменял....
Как и думал надо было это делать сразу после покупки....
Докладываю:
Пробег 9500км - обкатка г.в 2012 27 декабря куплен в марте 2013года новый салон раздатка механика
Симптомы замены - дёргало, передачи не включить не выключить, тарахтело при включённом кондее.
Старое сцепление - диск с выроботкой, корзина износ как будто проехал тыщ 100, везде много пыли от диска....Делаю вывод что он под нагрузкой немного буксовал...
Детали - корзина, диск и выжимной такие же как и у "Витамина509", даже в таких же коробках....так совпало...кому интерестно я думаю можете глянуть его фотки...
номера
201878005456 - диск
63082001150 - корзина
3160-00-1601180 - 200 выжимной(короткий)
ИТОГ - все симптомы побеждены....+ пропало тарахтение с 1 на 2 при небольшой нагрузке....
Педаль и шток не регулировал, как то нормально всё...низковато но терпимо....
Очень доволен, посмотрим сколько проходит....
dimonwd
Сообщение dimonwd » Вт июн 10, 2014 09:37
Ну вот и я добрался до сцепления. LUK отходил 80 тысяч, мог бы еще столько же, судя по состоянию, но появился скрежет при отпускании педали (не диффузор!!! скрежет снизу!!!), который за неделю то пропадал, то появлялся снова. Племяш подогнал корзину 09.13 3082001150 от SACHS (ему для дизеля Iveco не подошла), но она не подошла и мне!
Внимание! На коробке написано, что корзина для Волги, Соболя, Газели с двигателем Crysler, каталожный номер совпадает! И в "ГАЗ-детали машин" уверяли, что точно подойдет! Но два отверстия не совпали. Такую брать нельзя!!!
При покупке требуйте только для Газели с двигателем Cummins! Вот диск от Газели с двигателем Cummins радует, даже когда просто в руки берешь. Поставил его, родную корзину LUK и новый выжимной (также сделал и племяш, у него вообще сцепление пропадало, как малость побуксуешь). Пока машину не собрал, так что по впечатлениям позже отпишусь.
Маленький совет для тех, кто любит сам ухаживать за машиной: перед откручиванием заливной и сливной пробок на коробке Dymos, по ним нужно слегка стукнуть пару-тройку раз молотком (без фанатизма!), чтобы резьба не выкрутилась вместе с пробкой. И не забудьте вместе с комплектом нового сцепления купить оправку для центровки диска (правда размеры ее и, соответственно, центровка с ее помощью, крайне приблизительны). Удачи всем!
Korsar
Сообщение Korsar » Чт июн 12, 2014 17:15
Помогите советом! Семь тысяч км. назад поменял родное сцепление Лук прошедшее чуть больше 120 тысяч км. на такой комплект: корзина SACHS - (Газель Бизнес с дизелем Cammins) № 3082001150, диск SACHS - (Cammins 2.8 D) № 201878005456, выжимной УАЗ 3160-00-1601180, 31605-1601180, т.ж. заменил 203 подшипник...
И вот сегодня я весь день мучился с включением передач на каждом светофоре. Просто невозможно воткнуть! В движении вроде бы всё нормально, так как буд-то немного нечётко втыкается, но втыкается. А на месте даже через другие передачи не получалось. Двойные выжимы так же ничего не давали. На отключенном ДВС всё ОК. Что случилось куда рыть? После стоянки минут 30 всё почти нормально заработало. Подтёков и утечки тормозухи из бачка нет. Петаль нормально тугая. Интересно, что за это время я нигде не буксовал и 90% пробега была трасса с разрешённой скоростью. Всё таки "родной" Лук получается надёжней. Кстати после установки я как многие начал слышать раздатку почти во всех режимах движения. Приглашают завтра заезжать в сервис, типа может козина а мож 203 подклинивает... Короче готовь бабки... Может кто-то помочь советом пока не развели на новое сцепление в сборе?!
neal
Сообщение neal » Чт июн 12, 2014 18:09
Может диск на шлицах подклинивать.
Мне за державу обидно.
olega6545
Сообщение olega6545 » Чт июн 12, 2014 18:12
Я бы попробовал, посмотреть регулировку педали сцепления. Ну и потом до штока добрался. Может при нагреве что-то подклинивает? Попробуй регулировкой.
DemiVito
Сообщение DemiVito » Вс июн 15, 2014 17:57
Здравствуйте!
Машин июль 2012 г.,пробег 8500 км. Сцепление ЗМЗ особо не докучало, только в пробках вело. Педаль выжимаешь а она катится и рычаг с усилием выдераешь. Трогалась без дерготни, не буксовало. После очередной пробки достало, решил поменять, да поздновато кинулся.
Итог: - диск как новый, но синий!
- корзина с выработкой и следами перегрева
- маховик с выработкой и следами перегрева.
Всё под замену.
Чем раньше выкините это сцепление, тем лучше! Сказанное ИМХО.
Поменял на саксовский комплект для камминса + выжимной тая. Ничего регулировать не пришлось. Берет у пола, не напрягает. Теперь всё включается и выключается четко. Будем наблюдать дальше.
Всем удачи!
olegvas
Re: Сцепление SACHS от ГАЗели
Сообщение olegvas » Ср дек 09, 2015 01:56
Вот подобрал комплект сцепления
Корзина Корзина сцепления ГАЗ-3302,2217 Бизнес SACHS
Артикул: 063082001150 (http://www.avtoall.ru/korzina_scepleniy ... hs-600108/)
Диск Диск сцепления ГАЗ-3302 дв.CUMMINS ISF 2.8 SACHS (http://www.avtoall.ru/disk_scepleniya_g ... hs-645266/)
Выжимной Муфта сцепления УАЗ-3163,315195 СБ (дв. ЗМЗ-409,514 сцепл.LUK, VALEO, КПП 5-ти ст.) ОАО УАЗ
Применяется: УАЗ: УАЗ 3160, УАЗ 31519, УАЗ Patriot, UAZ Patriot, УАЗ-31519
Артикул: 3160-1601180, артикул доп.: 3160-00-1601180-00 (http://www.avtoall.ru/mufta_scepleniya_ ... az-133321/)
А теперь вопрос: Выжимной под эту корзину пойдет?
Внедорожный клуб "BENDER 4x4"
Мой БЖ на драйве
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Ср дек 09, 2015 08:04
Все прально сделал, на предыдущей странице мой отчот с таким же набором.
olegvas
Сообщение olegvas » Ср дек 09, 2015 08:25
Плин все орут ставь высокий выжимной, а не короткий... я чую куплю оба. Из всего я понял что на длинном нет буртика, на коротком есть буртик а вот на Тая нет буртика и он без буртика...
Вот этот выжимной я хочу поставить 3160-00-1601180-00 Изображение Изображение
Это что советуют 3160-50-1601180-01 Изображение Изображение
А может такой нужен короткий без буртика? Это выжимной ТАЯ Изображение
Мой БЖ на драйве
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Ср дек 09, 2015 11:08
Ставь с буртиком и не парся проверенный вариант.
zlovolk@mail.ru
Сообщение zlovolk@mail.ru » Вс дек 20, 2015 14:03
Доброго времени суток Всем ! Кто нибудь пробовал скрестить корзину Турбо 4064.1601090-04 и диск SACHS 20-187005-456 ? Если да , то как срослось и какой выжимной ставили ? Если не срослось то по какой причине ?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт дек 22, 2015 09:52
zlovolk@mail.ru писал(а):Доброго времени суток Всем ! Кто нибудь пробовал скрестить корзину Турбо 4064.1601090-04 и диск SACHS 20-187005-456 ? Если да , то как срослось и какой выжимной ставили ? Если не срослось то по какой причине ?
Я ставил Турбу + Сакс БМВ.По номерам не помню.Сначала ставил Люк 514ый с турбой. Люк развалился пройдя около 10-12т.к.м.ПотОм Сакс с той же корзиной.На этом комплекте ужЕ около 50-60 т.к.м.Выжимной вроде плоский(Волга) не помню.Короче который с турбой ставят.
zlovolk@mail.ru
Сообщение zlovolk@mail.ru » Вс янв 03, 2016 08:47
Что то не встает диск от БМВ в корзину ТУРБО ЗМЗ ,не входит ступица с пружинами , притом около сантиметра . Как же вы ставили ?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн янв 04, 2016 11:39
viewtopic.php?f=17&t=5789&start=400 В этой теме страницы 9,14,15 глянь.Там люди то-же ставили.У NATOvec такой же комплект.4ый пост на стр.9.По номерам сверь.Мне кажется ты просто не притянул болтами корзину.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 04, 2016 22:08
zlovolk@mail.ru писал(а):Что то не встает диск от БМВ в корзину ТУРБО ЗМЗ ,не входит ступица с пружинами , притом около сантиметра . Как же вы ставили ?
Может надо перевернуть? Диск не симметричный.
zlovolk@mail.ru
Сообщение zlovolk@mail.ru » Вт янв 05, 2016 02:38
Интересно , а как можно поставить ступицой с пружинами к моховику ? :lol:
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт янв 05, 2016 10:49
zlovolk@mail.ru писал(а):Интересно , а как можно поставить ступицей с пружинами к моховику ? :lol:
Не знаю, может быть поэтому и не влазит? :D
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт янв 08, 2016 02:53
Всем привет!Подскажите плиз один момент.В маховике стоит опорный подш.Он меняется без съема маховика?
УАЗ Патриот 2005г.
Возмущенный
Сообщение Возмущенный » Пт янв 08, 2016 04:34
Если сьемник есть то вытащиш, у меня небыло пришлось маховик снять.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Пт янв 08, 2016 09:04
Колян Ростов писал(а):Всем привет!Подскажите плиз один момент.В маховике стоит опорный подш.Он меняется без съема маховика?
Есть масса способов:
https://www.youtube.com/watch?v=gCzGieha49g
https://www.youtube.com/watch?v=D4QHuoeXhCw
З.Ы. Сам, правда, не пробовал.............. :shifty:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт янв 08, 2016 21:25
Возмущенный,Константин57 спасибо за пояснеия.С пластилином интересный вариант.Слышал,что литолом так же достают.
Я почему спросил то.Прочитав эту тему,че то не встретил, что бы комрады меняли этот подш.Может просто не пишут?Я сегодня заехал в пару ГАЗ деталей,на камень сцепы нет.Будет после 11числа.Осталось только решить вопрос с выжимным.Брать наш с буртиком или таевский.
УАЗ Патриот 2005г.
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб янв 09, 2016 17:40
Колян Ростов писал(а):Я почему спросил то.Прочитав эту тему,че то не встретил, что бы комрады меняли этот подш.Может просто не пишут
У меня загудел на 90 тыс.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вс янв 10, 2016 18:57
Когда менял свой комплект сцепления на 15 тыс пробега, купил этот подшипник, типа маде ин германи, только мастер сказал уже ставили такие, хватает на пару тысяч км и хана ему, вроде как цементации нет,сыромятина короче. Сказал что более менее это те что с завода.. Так и оставили родной. Пробег уже 40 тыс,тьфу тьфу, проблем нет.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пн янв 11, 2016 20:41
Подобрать можно от СКФ у оф диллера.
По некоторым данным туда можно поставить 503,он чуть шире.
УАЗ Патриот 2005г.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Ср янв 13, 2016 23:28
Колян Ростов писал(а): Я почему спросил то.Прочитав эту тему,че то не встретил, что бы комрады меняли этот подш.Может просто не пишут?
Читал очень много высказываний менять этот подшик при каждом удобном случае.
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Пт янв 29, 2016 20:23
Подрезал внутри наварил лапки под газелевский выжимной у него муфта без роточки внутри он лучше сидит на флянце пер.вала
PicsArt_01_29_2016 20_06_45.jpg (115.58 КБ) 16185 просмотров
Все вот так хорошо становится и у муфты выжимного за счет мощьных лапок на вилке меньше склонность к сворачиванию вокруг оси
PicsArt_01_29_2016 20_07_39.jpg (126.24 КБ) 16185 просмотров
Корзина самая простая но на маховике проточка позволяющая регулировать шайбами под корзиной усилие на ферадо
PicsArt_01_29_2016 20_09_13.jpg (142.28 КБ) 16185 просмотров
Unlight
Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Сообщение Unlight » Пт янв 29, 2016 20:48
И так.... Уважаемые... Все же хотелось бы итога))) Кто готов подвести? Конкретно бы хотелось услышать апробированный вариант. Т.е. номера дисков... номера корзины..... и выжимной.... вот по состоянию на сегодня....А то борода уж длинная))) Я о теме.... Сцепление SACHS от ГАЗели
olega
Сообщение olega » Пт янв 29, 2016 21:08
Мне думается нет разници какое там сцепление усилие корзины можно увеличить проточкой на маховике выжимной в принципе и заводской ходит(себе переделал потому что газелевский в три раз дешевле и его еще доделаю будут с улици мазаться через шланг как на камазе) самое главное диск ферадо он на все влияет один разобрал усилил пружины он стоит за карзиной его видно на много много меньше шума стало при разгоне в натяг практически нет но есть еще над чем поработать .где-то на форуме прочитал очень умный вещь все это так называемое дизеление шум рычание в нагрузку идет на всех скоростях в одинаковом режиме отсюда вывод ферадо ,первал,промвал кпп .два последних исключил все перебрано
dotson
Сообщение dotson » Чт фев 18, 2016 03:36
Похоже кончилось сцепление SACHS. Начало буксовать. На 1-3й не заметно. На четвертой буксует.
Итого пройдено на сцеплении 11-12тыс.км !!! Один год в эксплуатации. :angry-steamingears:
Мой комплект:
http://0s.mywwc.mqwwgzbonzsxi.dd34.ru/78e8502s-480.jpg
http://0s.mqwwc.mqwwgzbonzsxi.dd34.ru/84e8502s-960.jpg
Выжимной родной.
Если прижмет совсем, буду ставить ЛУК.
Вернуться в «Сцепление»
