Про сцепление LUK
Log63
Сообщение Log63 » Сб май 10, 2014 20:46
Ну не томите уже. Откуда идет рык и дребезг когда машина идет внатяг до 1500 об.?
tankist276
Сообщение tankist276 » Сб май 10, 2014 21:08
Тоже менял на ЛУК и тоже рык не пропал. Месяца через 4 после замены залил кастрол 75-140 и ... тоже не пропал... но буквально через 2-3 недели стал тише, потом в течении 2 месяцев стихал все больше... Сейчас все тихо!
miha_bazar
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение miha_bazar » Вс май 11, 2014 05:52
Log63 писал(а):Ну не томите уже. Откуда идет рык и дребезг когда машина идет внатяг до 1500 об.?
Рычит коробка. Шестерни и синхронизаторы висят на валах с приличными зазорами. Вот они и рычат.
Заменой масла с этим явлением бороться можно. Рекомендованные G-F и G-FF имеют консистенцию, практически, воды. Но тут уже каждый действует на свой страх и риск. И, думаю, лучше без фанатизма.
В присно-памятном "Руководстве.." также написано - применять масла не рекомендованные производителем запрещается.
Я залил ZIC G-EP 80W90. Рычание превратилось в благородное урчание. При включении кондиционера ничего не брякает. Пробег на этом масле немного больше 2000 км, пока без замечаний.
Никого никуда не агитирую, так как ,повторюсь, эти эксперименты ставятся на свой страх и риск.
tankist276
Сообщение tankist276 » Вс май 11, 2014 07:14
Уточню.... кастрол 75-140 залил естественно в раздатку, в коробке пока залито чето там с завода...)
Log63
Сообщение Log63 » Вс май 11, 2014 08:00
В коробке у меня уже давно ZIC G-EP 80W90, в раздатке Кастрол 75-140. Первый раз заменил штатное сцепление ЗМЗ через 20 т.км. пробега. (рычал как танк и дергался при трогании) на Лук. Рык стал намного меньше, но хотелось убрать его вовсе. Проехал пару тысяч и заменил только луковский диск сцепления на диск с дизеля Камминс, стало еще чуть лучше, но все равно - не то. Уже приобрел диск сцепления БМВ (пружины и ступица на вид явно мощнее) но пока не ставил. Ну заодно и поставлю корзину ТУРБО. Как установлю - отпишусь.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вс май 11, 2014 08:23
Тогда дело, скорее всего, не в мощности сцепления, а в качестве изготовления комплекта. Его соосности и балансировке. Комплект посредственного качества вызывает вибрацию валов коробки, с соответствующими звуками.
LUK, в принципе, достаточно приличное сцепление, но я езжу на SACHS. :) Замечаний нет.
kusss
Сообщение kusss » Вс май 11, 2014 12:52
Log63 писал(а):В коробке у меня уже давно ZIC G-EP 80W90, в раздатке Кастрол 75-140. Первый раз заменил штатное сцепление ЗМЗ через 20 т.км. пробега. (рычал как танк и дергался при трогании) на Лук. Рык стал намного меньше, но хотелось убрать его вовсе. Проехал пару тысяч и заменил только луковский диск сцепления на диск с дизеля Камминс, стало еще чуть лучше, но все равно - не то. Уже приобрел диск сцепления БМВ (пружины и ступица на вид явно мощнее) но пока не ставил. Ну заодно и поставлю корзину ТУРБО. Как установлю - отпишусь.
у меня стоит и корзина и диск сач от бмв. Рокот как был при включенном кондее так и остался.
Log63
Сообщение Log63 » Вс май 11, 2014 13:09
Объясните пожалуйста, как влияет включение кондиционера на появление рокота в коробке передач.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вс май 11, 2014 14:16
Log63 писал(а):Объясните пожалуйста, как влияет включение кондиционера на появление рокота в коробке передач.
Точно так же ,как и разгон - увеличением нагрузки на двигатель на низких оборотах.
alx_sun
Сообщение alx_sun » Вс май 11, 2014 18:10
Сегодня был на сервисе. Инженер по гарантии согласился с тем, что тракторный рык на холостых не нормально. Напомню два дня назад поставили сцепление LUK.
Инженер сказал, что дело в жесткости пружин диска сцепления и зазоров синхронизаторов КПП. Предложил для начала поменять масло в коробке на более густое 80W90 и поездить.
Пока масло в коробке было холодное характерного рыка не было слышно, но как разогрелось появился тракторный рык на нейтральной передаче.
Недельку покатаюсь, если будет рычать на холостых опять поеду на сервис.
Машина гарантийная пусть делают.
Гном
Re: Про сцепление LUK
Сообщение Гном » Вт янв 19, 2016 07:35
Незнаю может обрадую,может кого и огорчу,на машинах 2015 года стоит LUK(Россия).
Оно сдохло на пробеге 24770 км.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Ср янв 20, 2016 23:42
Гном писал(а):Незнаю может обрадую,может кого и огорчу,на машинах 2015 года стоит LUK(Россия).
Что за "LUK(Россия)"? Luk всегда было германия, а вот ЗМЗ - Россия. И к люку вернулись чуть ли не в 13м году.
Гном
Сообщение Гном » Чт янв 21, 2016 06:34
На диске,а также на корзине была надпись LUK RUS
ТАЯ
Re:
Сообщение ТАЯ » Вт янв 26, 2016 09:28
При подключению кондиционера рокот появляется из за дополнительной нагрузки и работы компрессора в момент его включения ( в процессе он то вкл. то выкл.) ,т.е. обороты плавают , но незначительно , поэтому глазу не видно на тахометре .Для этого нужно подбирать ведомый диск с ДХХ ( с демпфером холостого хода ) , надёжность узла на тяжёлом бездорожье несколько уменьшится , но зато ВЫ получите тихую работу на холостых оборотах .Это ответ и на другие вопросы относительно шумной работы РК .
P\S я у себя в РК с новья залил самое густое масло и ещё настрогал туда резины , старым дедовским способом = всё пропало .Но это не план к действию :naughty: !!! А просто делюсь . :mrgreen:
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
miha_bazar
Re: Re:
Сообщение miha_bazar » Вт янв 26, 2016 11:32
ТАЯ писал(а):...Для этого нужно подбирать ведомый диск с ДХХ ( с демпфером холостого хода )...
:) Перефразирую вопрос из анекдота - "А не в килограммах ли измеряется вес?" и спрошу - а нет ли у Тая дисков с ДХХ?
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Вт янв 26, 2016 11:38
писал не для коммерческой составляющей , а по технической ,поэтому отвечать не буду что у нас есть , а чего нет .ДХХ берёт начало с грузовиков ,естественно не наших , а заморских = у них комфорт не на последнем месте .
Вишера
Re: Re:
Сообщение Вишера » Вс янв 31, 2016 21:55
И опил сыпали в РК
...у России нет никаких границ - у России есть только горизонт...
Re: Re:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 31, 2016 22:37
Вишера писал(а):
ТАЯ писал(а): При подключению кондиционера рокот появляется из за дополнительной нагрузки и работы компрессора в момент его включения ( в процессе он то вкл. то выкл.) ,т.е. обороты плавают , но незначительно , поэтому глазу не видно на тахометре .Для этого нужно подбирать ведомый диск с ДХХ ( с демпфером холостого хода ) , надёжность узла на тяжёлом бездорожье несколько уменьшится , но зато ВЫ получите тихую работу на холостых оборотах .Это ответ и на другие вопросы относительно шумной работы РК .
И опил сыпали в РК
Хвойный или березовый? :shock:
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пн фев 01, 2016 11:11
Опил тоже = это сам видел своими глазами , но резина мне больше понравилась .Кто то наверное думает что прикалываются = а это действительно правда ........................ !
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Пн фев 01, 2016 11:52
Это не прикол - это жесть.
Вишера
Re: Re:
Сообщение Вишера » Пн фев 01, 2016 21:13
Aleksandr_89 писал(а): Хвойный или березовый? :shock:
еще спецы есть рыбу и мясо на елке (в смысле опиле) коптят :o , а вот про березу в РК интересно - структура древесины совсем другая :D :D :D
olega
Машина: Патриот 2005 г
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение olega » Ср фев 03, 2016 18:53
Думаю что все это не правильно вы просто даете большее усилие на ферадо пружины сильнее сжимаются ферадо становится жестче и шум пропадает но это не лечение а ли сглаживание симптомов разобрал три разных диска на одном усилил пружины и поставил сейчас пользуюсь небо и земля рокота практически нет но все равно не как (жигулях) и во всех дисках одна сторона идет металл к металлу (шлицевая и сам диск)разобрал десяточный там все совмещения через пластик сейчас нет пока времени но уже скоро пойду до токаря есть задумка и если получится выложу отчет с фото ну а если нет тоже расскажу но это думаю месяца через 3
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Ср фев 03, 2016 19:47
olega = я ничего не понял из написанного Вами .Феродо и демпфер разные вещи , даже если Вы имели ввиду "пассивный " демпфер между феродо , т.е. пластину .Но это другая история .
olega
Сообщение olega » Чт фев 04, 2016 18:37
Уважаемый ферадо это по старинке диск сцепления а прокладки между шлицевой частью диска и корпусом диска пружины пружинами а как вы называете пассивный демпфир очень очень важная вещь я не инжинер и не делаю упор на расчеты и т.д я практик придумал додумал и сделал не скрою не всегда удачно и опыт сын ошибок трудных..... . Не будем пока спорить я как переделаю диск сделаю все с фото последовательно и выставлю . все и решиться даже если буду не прав все выложу с описанием в споре рождается истина!!!
olega
Сообщение olega » Чт фев 04, 2016 18:42
Извени я не понял пассивный демпфир это пластина между накладками ( думаю сейчас не ошибся)а я другое имел ввиду просто не внимательно прочитал
olega
Сообщение olega » Чт фев 04, 2016 18:44
Я имел ввиду прокладки между шлицевой частью диска и его корпусом вот
olega
Сообщение olega » Пт фев 05, 2016 19:02
Диск у стены новый звенит в нагрузку как колокольчик диск с лева четыре пружины буду модернизировать диск справа пять пружин такой у меня сейчас стоит только с усиленными пружинами уже хорошо но хочется лучше
PicsArt_02_05_2016 18_54_18.jpg (159.46 КБ) 16879 просмотров
olega
Сообщение olega » Сб фев 06, 2016 18:59
Сегодня что у нас уже редкость выпал снег включил полный и на усиленных пружинах диска полная тишина в нагрузку . А без полного в мороз чуточку дезилил ну вообще самую малость . Делаю вывод надо на миллиметр было вставку наростить . Ч то и будет сделано со следующим эксперементом но и плюс еще пластиковые вставки исключающие контакт металла с металлом на них пока у меня вся надежда пружины пружинами а резонанс вибрации
обманывает нас тишиной и под каждую вибрацию не возможно подобрать пружину надо смягчить удары этой самой вибрации ну это я так думаю ну и скоро проверю может у кого иное мнение хотелось бы услышать
olega
Сообщение olega » Ср фев 10, 2016 19:48
Все что нужно приготовил диск готов к сборке
PicsArt_02_10_2016 19_44_26.jpg (131.31 КБ) 16678 просмотров
olega
Сообщение olega » Чт фев 11, 2016 19:46
Вот диск уже почти готов пришлось с другого пластика поставить прокладки белый при сборке оказался толстоват
PicsArt_02_11_2016 19_36_24.jpg (139.1 КБ) 16617 просмотров
Осталось капнуть сваркой на места сточеных клепок оставить на машину
PicsArt_02_11_2016 19_37_28.jpg (141.98 КБ) 16617 просмотров
olega
Сообщение olega » Пн фев 15, 2016 18:50
Диск собрал поставил сегодня ездил на работу в городском режиме от 1200 об легкое легкое мурлыкание ну у меня еще два( один новый )диска буду готовить для подмены .короче могу сказать что хотел достиг ну может пять процентов от ста еще бы улучшить ну пусть будет слишком хорошо тоже не хорошо
bugrum
Сообщение bugrum » Вт май 31, 2016 08:32
Менял диск сцепления, поставил на корзину LuK диск от 514 дизеля, стоял с шестью пружинками. Тишина. Так и должно работать сцепление.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
evilman
Сообщение evilman » Пт июл 01, 2016 17:05
bugrum писал(а):Менял диск сцепления, поставил на корзину LuK диск от 514 дизеля, стоял с шестью пружинками. Тишина. Так и должно работать сцепление.
Только ведомый диск заменили? Выжимной оставили? Ничего дорабатывать не пришлось? Тоже беда с LUK-ом.
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
bugrum
Сообщение bugrum » Сб июл 02, 2016 03:20
Да, только диск заменил. Выжимной и опорный подшипники оказались хорошие. Единственное шток пришлосьб 107мм сделать, он у меня регулируемый. Сейчас дребезга нет ни на каких оборотах, при кондее тоже тишина.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Xfree
Про сцепление LUK
Сообщение Xfree » Пн сен 26, 2016 12:48
народ, поделитесь опытом, стала первая похуже включаться, при чем всё чаще (авто 14г., бенз), думаю удлинить шток, раньше на предыдущем патре - диллер мне регулировал, сейчас я с гарантии слез - хочу сам попробовать.
Кто шток удлинял на LUKовском сцеплении, под педалью? как сильно его вытаскивать, может фотоотчет где то есть?
VladislaV
Про сцепление LUK
Сообщение VladislaV » Вт сен 27, 2016 08:29
Шток можно попробовать удлинить, миллиметра на три, только смотри чтобы не появилось букса. Хотя при истирании диска шток наоборот, становится длинноват.
Но, возможно, причина в том, что диск сцепления подклинивает на шлицах, скорее всего их надо просто смазать. http://uazpatriot.ru/forums/17/27473.html причем смазывать лучше именно вдшкой, никакие наши "аналоги" типа Жидкий ключ и т.п. мне не помогли, а вдшкой пшикнул, все стало включаться. А до этого как машина прогреется хрен включишь первую и заднюю, на холодной вме было ок.
Xfree
Про сцепление LUK
Сообщение Xfree » Вт сен 27, 2016 14:00
блин..жалко коробку сверлить то...
VladislaV
Про сцепление LUK
Сообщение VladislaV » Вт сен 27, 2016 17:41
:D тогда ее надо снять. Или я читал, кто-то делал через дырку для рцс, снимаешь рабочий, светишь лампочкой и светишь. Я приспособил для этого лампочку габаритов на проводе и штекер в прикуриватель. Света не очень много, но уже все видно.
Я просверлил, потом резиновой заглушкой заткнул.
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Про сцепление LUK
Сообщение lexasvar » Вт сен 27, 2016 22:27
Абсолютно ничего критичного,только сначала рука подрагивает :)зато потом брызгать удобно.
Моя машина на Драйв2
Xfree
Про сцепление LUK
Сообщение Xfree » Ср сен 28, 2016 06:03
lexasvar писал(а): только сначала рука подрагивает
вот вот, у меня даж рука не поднимается :D а насколько по времени хватает процедуры после брызгалки?
VladislaV
Про сцепление LUK
Сообщение VladislaV » Ср сен 28, 2016 10:03
У кого как...
Xfree
Про сцепление LUK
Сообщение Xfree » Вт окт 04, 2016 06:35
VladislaV писал(а): Или я читал, кто-то делал через дырку для рцс, снимаешь рабочий, светишь лампочкой и светишь.
слушайте, а если РСЦ снимать буду, после его обратной постановки, - сцепление прокачивать обязательно?
VladislaV
Про сцепление LUK
Сообщение VladislaV » Вт окт 04, 2016 07:28
Нет, если его от шланга не отсоединять, прокачивать не нужно. Просто открутить от коробки (два болта под ключ на 12) и отвести его в сторону.
Но и прокачать, если что, можно самотеком, просто ослабив прокачной штуцер.
Xfree
Про сцепление LUK
Сообщение Xfree » Ср окт 05, 2016 06:00
в общем вчера снял РСЦ, делов оказалось совсем немного - правда верхнюю гайку малость неудобно откручивать. Сразу удлинил шток, - на 1 виток резьбы, при чем такое ощущение, что у меня его уже удлинили, т.к. туговато прям выкручивался. Пробрызгал ВДхой в отверстие колокола, куда входит РСЦ, и снизу еще - в сливное; тут получился небольшой казус - когда брызгал в сливное, у меня туда улетела трубочка с ВДхи - сперва ее видно было, пытался вытащить - потом сдвинулась, и всё - куда ушла во внутренне пространство колокола. Решил пока так поездить, - поди переварится, если замечу негативные изменения - придется коробку снимать.
Ощущения после сих процедур - только положительные, пока правда с утра проехал всего 20 км, первая и задняя стали нормально включаться, да и в целом переключения мягкие стали, плюс ушел шум с коробки на сброшенном газе. Так что думаю, можно и не сверлиться, а брызгать через отверстие, куда входит РСЦ, - только возможно к брызгалке приспособить трубку какую-нить, типа от капельницы подлиней.
Xfree
Про сцепление LUK
Сообщение Xfree » Ср окт 12, 2016 06:17
тут покатался, - ошибка стала вылазить с бортовика, - неисправнось датчика сцепления: или из за трубки которую с ВДхи уронил таки в колокол, или может педаль тут скрипела, ВДхой брызгал - там на датчик попал..при чем, сцепление себя нормально ведет
miha_bazar
Про сцепление LUK
Сообщение miha_bazar » Ср окт 12, 2016 07:18
Xfree писал(а): тут покатался, - ошибка стала вылазить с бортовика, - неисправнось датчика сцепления: или из за трубки которую с ВДхи уронил таки в колокол, или может педаль тут скрипела, ВДхой брызгал - там на датчик попал..при чем, сцепление себя нормально ведет
Ну да... Если на датчик сцепления попал - полный кирдык... Считай канал управления сцеплением в контроллере полностью выгорел.. :icon-lol: :icon-lol: :lol:
Xfree
Про сцепление LUK
Сообщение Xfree » Ср окт 12, 2016 08:48
ну в общем, как я понимаю, это на скорость никак не влияет?
VladislaV
Про сцепление LUK
Сообщение VladislaV » Ср окт 12, 2016 10:18
Датчик сцепления, это, я так понял, концевик педали? Если он дает ошибку, то лучше разобраться, а то, например, из-за неправильной его регулировки машина не едет.
miha_bazar
Про сцепление LUK
Сообщение miha_bazar » Ср окт 12, 2016 10:40
Какой код ошибки? Или что конкретно сканер пишет?
Xfree
Про сцепление LUK
Сообщение Xfree » Чт окт 13, 2016 11:27
вечерком гляну, черкану
Вернуться в «Сцепление»
