А у кого СЦЕПЛЕНИЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО?
- mazut54
Всем привет!
Многим из Вас известно о проблемах, которые возникают со сцеплением Патриота с 2012г. особенно в теплое время года (в первую очередь педаль, которая не возвращается обратно после нажатия, затрудненное включение передач, и т.д.).
Так вот мне стало интересно, а есть ли такие у кого данная проблемы НЕ ВОЗНИКАЕТ???
Если у кого таких проблем НЕ БЫЛО, ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
1.) Какой общий пробег автомобиля?
2.) Какой был максимальный пробег автомобиля за одну поездку (примерно), уточнить условия при которых это происходило (качество покрытия дороги, температура окружающей среды, преобладающая скорость движения)?
3.) Какой производитель и модель комплекта установленного сцепления на автомобиле (если сцеплении менялось, то указать причину замены, пробег вновь установленного комплекта сцепления и ответить на (пункт 2) для вновь установленного сцепления)?
4.) Какой установлен главный цилиндр сцепления (ТОТ ЧТО С ЗАЛИВНЫМ БАЧКОМ И УСТАНОВЛЕН ПОД КАПОТОМ). Укажите марку, номер, модель, производителя или хотя бы 1 из перечисленного?
5.) Какой установлен рабочий цилиндр сцепления (ТОТ ЧТО ПОД АВТОМОБИЛЕМ УСТАНОВЛЕН НА КОЖУХ СЦЕПЛЕНИЯ). Укажите марку, номер, модель, производителя или хотя бы 1 из перечисленного?
6.) Как проложена трубка соединяющая цилиндры сцепления по заводскому или перекладывалась если перекладывалась то уточнить как?
7.) Какая тормозная жидкость используется марка, DOT?
6.) Модель ДВС.
Особо интересуют ответы обладателей больших пробегов10000км, 20000км, 30000км и более, а не тех кто только-что заменил что-либо из выше перечисленного и прокатился «вокруг» гаража.
Интерес возник с целью сопоставления со своим автомобилем, так как я из тех у кого данная проблема проявляется.
6.) Модель ДВС.
Последний раз редактировалось mazut54 Пн мар 31, 2014 16:01, всего редактировалось 1 раз.
- Эксгуматор
2.7589
3.Сакс от БМВ с новья
4.ГЦС Ate от жигулей
5.Lpr от мерседеса
6.трубка не перекладывалась,замотан коллектор
термолентой.
7.ДОТ 5.1 оригинал Мерседес
Менялось все от наличия свободного времени,со штатными узлами проблем не было
2.7589
5.Lpr от мерседеса
термолентой.
Последний раз редактировалось Эксгуматор Пн мар 31, 2014 08:45, всего редактировалось 1 раз.
- дед пихто
85000км
Что стоит НЕ ЗНАЮ!! Все с завода стоковое.
Самые длинные поездки....2000км...2 раза на Кольский гонял....120-140 км в час. Дороги туда в основном хорошие. Педаль провалилась один раз в Питере после 3часовой пробки. Палил сцепление раз 20, ...60 охот по Пскопским болотам. Да нет в общем то проблем.Правда машина с декабря 2011.
- mazut54
Эксгуматор
Я правильно понял, что РАБОЧИЙ цилиндр от мерседеса, если да то скажите пожалуйста номер детали или хотябы модель того самого мерседеса
Замотан коллектор: в смысле кусок выхлопной трубы от выпускного коллектора двигателя и до нейтрализатора или замотан сам нейтрализатор?
Как называется термолента?
Может я не понятно выразился по поводу пробега одной поездки, я имел ввиду что завелся-проехал отрезок пути-заглушил и сказать расстояние этого отрезка.
7589 км за раз???:shock:
- Эксгуматор
- Партизанский
Re: А у кого СЦЕПЛЕНИЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО?
Чуть больше 100 000 км.mazut54 писал(а):...
Сентябрь, 1300 км за световой день (500 км асфальт + 500 км плохой асфальт + 200 разбитый асфальт + 100 км грунтовка)mazut54 писал(а):...
0...40000 км - сцепление LUK (c завода).mazut54 писал(а):...
К этому пробегу машина началась дёргаться в жару на горячую, при хорошей загрузке и в пробках.
40000...100000 км - эксплуатируется сцепление SACHS от автомобиля BMW 635/735
Заводской, марку не смотрел.mazut54 писал(а):...
По-заводскому.mazut54 писал(а):...
Меняю на плановом ТО каждые 20 000 км, последний раз меняли на СТО, марку не знаю.mazut54 писал(а):...
- mazut54
Партизанский. А какой год выпуска авто.
- Дробильщик
- mazut54
Какой ДВС?дед пихто писал(а):85000км
- Партизанский
2008.mazut54 писал(а):Партизанский. А какой год выпуска авто.
В ПТС указано ЗМЗ 409040
- leo2
94+ т.к.
1100, Лето, температура воздуха около 30, дорога асфальт, скорость 95-105 км/ч
Родной LUK с завода
Заводское. менялся 3 раза только бачок на ГЦС
Родной с завода
Трубка перетерлась о раму и была перепроложена: была над КПП, сейчас под КПП, там где по поперечине рамы идут бензопроводы.
Причина перепрокладки-так было легче.
ДОТ4 отечественная, потом кастрол(педаль стала мягче, особенно разница ощутима зимой
6.) Модель ДВС.
409 евро3 2008, катализатор на месте. Никаких термоизоляционных работ не проводилось.
P.S. В прошлом году появилась проблема невозврата педали сцепления. В процессе замены тормозной жидкости выяснилось, ГЦС не качает. Был снят, разобран и вытащена 3 части пружины. Пружина была заменена на другую. Проблема ушла.
94+ т.к.
Родной LUK с завода
Родной с завода
6.) Модель ДВС.
- Эксгуматор
- XAH
Общий пробег 88.000км
Пробег за поездку 1600км (Москва-Волгоград-Ростов на Дону) Лето, жара за 40.
Главный от жигулей АТЕ, поставил после 30000км. Родной потек.
Рабочий родной, пока.
Тормозуха ДОТ4, меняю раз в год.
Сцепление родное.
Трубку не перекладывал.
Двигатель бензин.
Сцепление родное.
Двигатель бензин.
Patriot sport limited 2010г.
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
Лук 82000км, заверещал подшипник ну и решил поменять сразу всю сцепу на другого производителя. теперь думаю что зря, надо было поменять подшипник и еще тыщ 10 бы пробежал смело.
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- Dimm500
РЦС и ГЦС родные, магистраль проложена с завода, жидкость скорее всего тоже.
60000-80000 стоял диск и корзина sachs от БМВ (по-моему если сделать поиск по моим постам, то можно найти более подробную инфу). С завода стоял LuK, но ездил на нем предыдущий владелец, я проехал совсем немного. После замены Luk на БМВ появился адовый дребезг коробки. Заменил на 80000 т.к. лазал менять сальник колена. Взамен БМВ поставил LuK от 514 двигателя и корзину ЗМЗ-Турбо. Дребезг раздатки исчез, на вид комплект тоже сделан приятнее - демпферы на диске более правильные.
Глобально меня устраивали оба комплекта, но второй лучше и дешевле.
Ах, да, машина конца 2007года - Евро2.
опрос
1. Пробег 80000 км.
2. 550Км. Асфальт ср.ск-ть 110 по м4
3. Сакс для патра номера не знаю,ставил мастер он и покупал,выжимной родной , попутно замена пошипника к.вала.До него стоял люк,причина замены плохое включение 1,2передач.Замена произведена при пробеге 40000км.До люка крафт для газели,замена на 15000км.причина плохое включение 1,2передач + дергание при трогании.До него змз без коментариев замена при 3000км.
4. Родной фенокс перебирался в40000 км.бежал и перепускал.
На 80000км. Заменил на адс, проехал 500км и тоже побежал,но
Не сильно,ещё педаль стала немного залипать,пока не
Не заменил.
5. рцс родной мастера удлиняли шток не знаю на сколько,ещё
под палец вилки выжимного поставили шайбы.
6. Магистраль по заводскому,правда выбит катализатор и
перешита.В планах жароотражательный щит над катализато-
ром, Резиновые гофры проклеены и перезакреплены. Жар под
ногами стал меньше , но летом сцуко тепло.
7. На 40000км. залили дот 5, но когда побежал гцс кинулся за ней
в магазины, посмотрел на цены и купил 2литра дот 4 и моменял
Обратно.
8. Двс 409 бензин 2012год старая панель.
Не заменил.
Обратно.
- Pablo___7777
ОТвет: 4000
2.) Какой максимальный пробег автомобиля за одну поездку (примерно), уточнить условия при которых это происходило (качество покрытия дороги, температура окружающей среды, преобладающая скорость движения)?
Ответ: 250-300, в основном по асфальту (город).
Ответ: Как мне "забожился" инженер по гарантии у меня сцепление LUK, так как говорит змз под новую раздатку не ставят. Сцепление не менял (очень надеюсь, что не потребуется).
Ответ: Заводской
Ответ: Заводской
Ответ: по заводскому
Ответ: "РосДот-4"
ОТвет: 4000
Ответ: Заводской
Ответ: Заводской
Ответ: "РосДот-4"
- Сергей 326
Выпуск 2008 г. Ивеко. Общий пробег 165.тыс.км. Заменил сцепление( корзину , диск и выжимной на аналогичные при пробеге 85. Главный , рабочий и все прочее-родное с завода. Макс. суточный-1300. Месячный-более 17000 при разных температурах. Прекрасно вело себя и в Гоби и на Устюрте , Укоке ,и при зимней эксплуатации до -54 гр.и др. засадных местах. Последнее не буксовало ни разу и сейчас живее всех живых :) .
- аптекарь
Пока ещё не менял.leo2 писал(а):Аптекарь, а вы тормозуху не меняеете чтоли?
Как-то глянул, маловато жидкости, хотел долить, но когда поменял колодки, она сама добавилась.:D
Конечно, менять нужно, желательно раз в 2 года, но не хочется мешать механизму работать.
Вот гидроусилитель руля загудел на 150тысячах, жижу поменял, щас опять как новый работает.
- Born
- Машина: UAZ Patriot
Не знаю как создать тему, не нашел что-то похожее. Проблема заключается в следующем, при включении блокировки и начиная буксовать сильно пахнет гарью (запах похож на сцепу), при нормальной езде на полном все нормально, при буксовании на заднем приводе тоже все хорошо. Сам уащовод без стажа, недавно взял. Что может быть? Грешу на сцепление, потому что тяжеловато включаются передачи, особенно 1-я.
- Blondi13
Пониженную и пахнуть не будет.
В противном случае поменяете его очень скоро...
- Born
- goodman
есть такое, особенно после серьёзных нагрузок. но я и не ждал от машины с повадками грузовика другого результата..
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
А при чем тут повадки грузовика?
надо причину неисправности найти и устранить - а нагрузки тут не при чем!
Хантер, змз-409
- goodman
Вы правы, но я не готов пока к замене сцепления в сборе, а подозреваю именно этим и закончится..
- Алексей791
Лимитед 2012 г. Пробег 120000+. Все родное.даже жижу с завода не менял.что там и как не знаю.работает и не лезу. Пробеги ежесуточно 2 по 10. Иногда по 200 км.иногда на моря по 500 км. Пока проблем не было замечено.
