Помогите!!! Выжимной свистит!!!
- ledart
Машина 11 года, на брал в 12. Через 15000 км решил заменить сцепление за свои деньги у гарантийщиков. Заменили! подъезжая к дому появился свист , при выжиме пропадал. Через три месяца сцепление сломалось! Разобрали и оказалось выжиной заклинил (по-этому и свистел) и лепистками проело нехилую канаву. Заменил опять сцепу! Проездил месяц, опять засвистел! Поехал сразу, поменяли выживной по гар. Через неделю опять , заменили! И вот сей час опять свист, прошло две недели. Что делать? Запчасти говно или что еще? Какой ставить? Начинает клинить только в пробке, видимо от нагрева.
- Серёга82
Re: Помогите!!! Выжимной свистит!!!
это ))))191 писал(а):Сменить. )))ledart писал(а): Что делать? .
BAD BALANCE
Здравствуйте уважаемые. Каким образом выбирали, кто производитель. Может кто боролся с такой проблемой, какие варианты есть, поделитесь пожалуйста. Удачи всем.191 писал(а):Могут. Я как-то из пяти один еле выбрал.Судак писал(а):Меняй выжимной, сцепу и корзину разом. По гарантии.
3 выжимных не могут быть все бракованными.
Жесть! Мне вот чего странным видится, это что единичное явление, или спецы так упорно хранят секрет. Оно конечно можно понять, на таком можно подзаработать, но где же интузазисты? На родственном форуме тема об этой проблеме тоже как то подозрительно затухла. Лично я как только вычислю в чём дело, всенепременно поведаю куда копать, пока только догадки и загадки. К стати мой авто пока греется до 60 тепла, такой скромный, не пикнет не разу, а дальше понеслось... Как выбрать правильный выжимной для ЛУКи? Можно ли его покрутить на воле, и понять левый он или самое оно, а то чего то снимать и ставить КПП через месяц, стрёмно пожалуй. Бывайте здоровы, спасибо за внимание.ledart писал(а):Я еще один сменил, месяц-и тоже самое!!!
- Доброжелатель
Здоровы будьте! Если про мой случай, то я сам менял не спеша, и вдумчиво. Ставил все новое- корзину лук, диск лук, подшипники выжимной и опорный, вилку, сальники перв. вала и колена. Очень хочу понять где засада, не ужели такое большое количество брака, век то нынче высокотехнологичный, как так?Доброжелатель писал(а):Пошли официалов, мастера- приёмщика, всех слесарей куда подальше![]()
Сгоняй на нормальный проверенный СТО и меняй целиком Корзину.
- ledart
В общем заменили опять полностью комплект, все тоже самое!!! Смущает один момент- при заведенным двигателем сцепление выжимается как бы со скрипом и туго, а отжимается рывками и немного закусывая! Глушишь машину-все идеально!!! Кто знает что за хрень, я думаю вся проблема именно в этом. Может что погнули при первой замене...
Час от часу не легче. А у тебя стальные невры, молодцом держишься, ты это.... не сдавайся! Проедет и по нашей улочке грузовичок с пряниками! На УАЗБУКЕ поиском покопай, там это разбирают и есть похожие песни, я уже много там об этой проблемке прочитал, но однозначного мнения по решению пока нема.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 3%EC%E8%F2
Так ведь пока туда сам не глянешь, хрен узнаешь погнуто или разогнуто. Ищи тут аль среди своих бывалого, коньячок и в гараж. Только бутылочку не открывать пока коробаса на место не прикрутите. :D Я чуть раньше откупорил, вот и вляпался. :twisted:ledart писал(а):В общем заменили опять полностью комплект, все тоже самое!!! Смущает один момент- при заведенным двигателем сцепление выжимается как бы со скрипом и туго, а отжимается рывками и немного закусывая! Глушишь машину-все идеально!!! Кто знает что за хрень, я думаю вся проблема именно в этом. Может что погнули при первой замене...
Это уже не смешно, получается что выжимные что нам продают в магазинах сплошь не кондиция. Куда крестьянину податься, где искать заветную детальку :x Не могёт же так бывать, что на серваках все криволапые работают. Ты бы к "Биогенератору" постучался они вроде по этой части мастаки, и за руки свои отвечают(не реклама) А то ведь время сколь потрачено уже, на этот не затейливый механизм, словно это звездолёт какой то :evil: Устал небось уже, и нерв беречь надобно он ведь не растёт новыйledart писал(а):Сегодня опять отдал машину, позвонили уже вечером с автогермеса!!! Цитата :" Забирайте, машина готова, заменили выжимной! Был бракованный!!! " Я ...уею!!!
- WarGod
Автогермес - вот корень зла! Хорошо я от них сорвался. Конторка под громким названием, не более! В торгмаш сгоняй, там и отношение к людям нормальное и слесаря компетентные. Если машина на гарантии, вообще без проблем, гарантийщик работает 7 дне в неделю.
Я менял сцепление на сакс (корзину и диск), выжимной уазовский. Все сделали хорошо, попутно мастер обращал мое внимание на разные мелочи и подсказывал что и как.
По проблеме, выжимной криво стоит и пока новый, все нормально, а со временем разбивает подшипник вот и появляется свист.
- msbsod
Всем привет!
Я дико извиняюсь, но не хочется плодить тем и если топикстартер не против я спрошу тут
Объясню ситуацию: ехал спокойно, вдруг начал появляться какой-то вой или даже больше похож звук на дохлый мотор от печки, когда работаю сцеплением, т.е.:
- выжимаю сцепление, тишина
- включаю передачу, тишина
- потихоньку отпускаю сцепление, в момент видимо когда диск соприкасается с маховиком появляется такой звук.
- полностью отпускаю сцепление, тишина
Сцепление не ведет и не буксует :unknown:
вот выложил запись, послушайте пожалуйста, поймал педалькой этот момент и записал.
http://yadi.sk/d/BIqzsmdKKwzcn
Что это, выжимной, диск сцепления стерся или еще что там может быть?! :unknown:
- VladislaV
Были редкие недовольные что быстро стерся Сакс, возможно, ты из их когорты. :(msbsod писал(а):Заводское сцепление заменил на SACH газелячий в районе 10 тык, сейчас 50 тык. Т.е. сцеплению и выжимному 40-45 тык.VladislaV писал(а):По ходу диск скрежещет. В момент прижима диска появляется скрежет.
Накладки могли стереться. Сколько пробег?
З.Ы. В говнах сцепу не жег. :)
Что еще может скрежетать в момент включения сцепления? Выжимной раньше вступает в работу, подшипник первичного вала КПП тоже при выжиме включается...
Можно снять снизу часть колокола и посмотреть на торец диска.
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... tml#996174
И через одно сообщение фотки... :o И еще видел подобные сообщения что Сакс послужил очень недолго и не оправдал ни ожиданий, ни денег. Сейчас просто не нашел, но в памяти для себя отметил. Так что исключать не стоит этот момент, хотя и эксплуатация бережная, и производитель как бы Германский.andryhas писал(а):Отъездил 1000 я на стоковых колесах, все было классно,просто нарадоваться не мог.Режим эксплуатации в основном асфальт,пару раз покатался по 15 см снегу.Но все было гуд ,пока я не одел 32 грязевку. Катался я в основном на понижайке(3.3),плохая дорога кончилась ,выключил 4вд. Пошел на подъем,тут и приключилась беда . С начало забуксовало,включил опять понижайку,чтоб нагрузку снять,проехал еще сто метров и кердык - сцепления больше нет.
Выжимной я поставил самый правильный 3160-00-1601180
Отъездил я во общей сложности 2 месяца ,если бы что - то было не правильно собрано ,оно показало бы сразу.
Производитель SACHS по заказу ГАЗ детали машин,брал у Газелячего дилера.
Еще раз повторюсь,Узнавал у официальных поставщиков двигателей Камминс ,тот самый дизель 2.8(а не как все думают 3.8) стоит маховик большего диаметра ,чем на Патре и корзина там совсем другая.
Привет! Так в чём было дело? На пальцах изобрази а после картинку выложишь, я сам с компом очень скромно себя веду, подсказчик из меня :( Какой пробег после операции, какие песни слышны? Желаю удачного исцеления :)ledart писал(а):Сегодня забрал машину! О чудо! Проблему решили! (боюсь даже это слово говорить) . :D Вечерком отпишусь и выложу фотки.
- ledart
В двух словах! Когда меняли сцепу с родного на luk, выжимной поставили новый , но такой же! А нужно было ставить другой, он короче на 20 мм и конструктивно отличается! С этого все и началось, ставят , он свистит, меняют на такой же, он опять свистит и тд!
Сейчас после замены на правильный выжимной немного шумы есть, но совсем другие! Характер шума - говняные запчасти , подсвистывает немного но не всегда и не так , а работа сцепы стала совсем другой! :D Пробег пока км 20 не больше, впереди месяц гарантии, буду его е.... ать в хвост и в гриву :D
- VladislaV
Очевидно в этом проблема?
Для ЗМЗ должен быть вот такой подшипник 3160-50-1601180. "Длинный"
А для ЛЮКА вот такой, с буртиком 3160-1601180. "Короткий"
Хотя кое где встречал мнение что все совсем наоборот. И эти люди тоже довольны.
Последний раз редактировалось VladislaV Сб мар 22, 2014 19:21, всего редактировалось 1 раз.
- msbsod
да вот тоже думал на диск сцепления... но как-то все очень странно.VladislaV писал(а):Были редкие недовольные что быстро стерся Сакс, возможно, ты из их когорты. :(
Вчера уехал в деревню, т.к. непонятки со сцеплением, поехал не через поля, а в объезд 120км в одну сторону, уже где-то в середине пути, поймал себя на мысли, что тишина наступила при педалировании сцеплением.
:unknown:
Короче приехал в деревню, нажимал и так и сяк, тишина! :o
Приехал обратно в город, все так-же тишина. Все самоустранилось.
Че это было? :)
З.Ы. Деньги на диск+выжимной+работа отложил,
хороший стук/звук всегда наружу выйдет :D
- msbsod
Дык вопрос как раз, что "притерлось" то? :DБродяга69 писал(а):Подфортило, притёрлось как говоритсяА деньги завсегда пригодятся, их много-мало когда бывает :lol:
Хоть приблизительно оценить степень риска.
А то сейчас чуть-чуть подсохнет буду через поля мотаться опять, не дай Бог что случится, ооочень не весело будет.
А деньги да, всегда найдется куда их пристроить. :D
Как танкист, танкисту БЕЗ формулов всяческих говорю как мыслю- ежели молчит птичка, там всё ровно. Шарики покатились как им надо, и ни чего там вне плана не трётся, тут пока надо улыбаться :D Как запоёт с тоски по жирненькому, так снова напрягайся если от дома далечё ускачешь. Так-как не угадаешь сколько лепестки смогут тереть об рабочую плоскость выжимного, а бывает и сам выж-й поёт в душе, он так и так станет сильно греться, и чего нибудь вклинит и разворотит :twisted: Сам уже тыщу накатал с такими песнями, вот еду и всё время думаю чего где перепилит
Вот перелопатил уже гору тем, ищу выжимной с приличной репутацией, что бы поставить и петь самому а не его выслушивать.
- VladislaV
Ну прямо чудеса. Почему один брак? Уже 5-6 раз бракованные? А не подшипничек ли это в маховике, так называемый "Опорный первичного вала КПП"? Его меняли хоть раз? Выжимной крутится у нас постоянно, а этот только при выжиме педали. И если он клинит, то может затруднять включение передач, т.к. вал не останавливается, а вращается заклинившим подшипником.ledart писал(а):Поставили мне нужный, думал все ок! Но нет.... Сначала стал петь, а как нагреется выжимается со скрипом! Вот что за крен?
Я когда осенью себе ставил к корзине ЗМЗ-Турбо "плоский" выжимной, подсмазал его смазкой МС-1000, уже 6000км все нормуль. Хотя смазки там и заводской было боле-менее.
Амиго Ledart извиняй что в твоей теме маячу, это в целях объединения усилий в борьбе с контрой :x Сообща ведь скорей победим. Вычитал в соседних темах, что народ ставит буржуинские выжимные, типа ТАЯ энд СТАРКО и даже Бэховый на нашу муфту и начинают бороться с остальными болячками, а про это забывают как о кашмаре. Надо стучаться к БИОГЕНЕРАТОРУ, просить железяку правильную, и кончать с этим безобразием :evil: Товарищи кто уже обкатал упомянутые подшипники, опишите свою радость, поделитесь где брали и сколько проехали.ledart писал(а):Меняли когда я обратился третий раз. На следующий день приехал обратно, когда после прогрева опять запел.!Но меня больше смущает не свист а скрежет при выжиме. Такое чувство что чему-то там туго скользить по чему-то( во сказал :D ) И это происходит спустя некоторое время работы движка.
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
а какое сцепление стоит? если не секрет.
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
А какой он нужный, картинку покажи если научился их выставлять. Или укажи какой из вариантов тебе поставили, в теме тут фотки есть. А я вот принял решение буду выжимной ТАЯ заказывать, поговаривают что они такой хренью не страдают :twisted:ledart писал(а):Поставили мне нужный, думал все ок! Но нет.... Сначала стал петь, а как нагреется выжимается со скрипом! Вот что за крен?
