Сцепление на ЗМЗ 51432 (2012 г. и старше)
- Семыч
Народ поделитесь информацией! Реальные владельцы таких дизелей, если меняли сцепление, то на какое, и ваши впечатления от штатной альтернативы!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Поменял сцепление с дуру на 4400 км. Сейчас накат 14000 км. Все отлично и в говнах побывало и в пробках.
Какое ставил здесь http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1521053/. Вопросов сейчас к нему нет тьфу тьфу тьфу. Посмотрим что дальше будет. Вроде оно усиленное и ставится на газели и DimaQ его советует.
На старом выработки ноль.
- MADE IN USSR
yurgenson
Завтра буду смотреть что за сцепа стоит.....пробег 29 500 км примерно.
после последних покатушек по лужицам (около 60 см) ооочень плохо передачи включаются!!!
регулировал шток рабочего цилиндра помогло немного.... заметил что грязи на штоке было куча и соответственно в колоколе тоже....
пока думаю что выжимной от жижи заклинило...
отпишусь......... Smile
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
- VladislaV
Корзина была 406.1601030-03? Хотя лепестки у нее похоже такие же как на Турбо, имеется высверленная точечка. А диск точно такой же. Или фотки перепутались?pilferst писал(а):Поменял сцепление с дуру на 4400 км. Сейчас накат 14000 км. Все отлично и в говнах побывало и в пробках.
Может и не было смысла менять?
