Очередная замена сцепления
А Патриотом быть обязан
Сообщение А Патриотом быть обязан » Пн окт 28, 2013 19:00
Сейчас пробег 40 тыс. км. Родное сцепление ЗМЗ пришлось менять на 10 тыс. км. Поменяли на LUK. на 40 тыс. засвистел выжимной. Сняли коробку, посмотрели, корзина сцепления тоже под замену. Поставили снова LUK. Главный сервисмен мне сказал, что де гарантия у сцепления - 1 год (без пробега). Мои 30 тыс., что проехал на LUK, - прошло 1,5 года. Поэтому под гарантию не попадает.
Есть идея (наверное, процентов на 99 это фикс-идея, но все же) разобраться с производителем сцепления. Для этого у сервиса я запросил справку о том, что такого числа было установлено сцепление LUK, а потом через 1,5 года его по такими-то причинам заменили. А дальше - на разборки с производителем...
Может, у кого-то есть опыт подобного бодания?
пианист
Сообщение пианист » Пн окт 28, 2013 19:17
Больше нервов и времни потратишь. Поставь один раз, но нормальное и забудь.
Акелла
Сообщение Акелла » Пн окт 28, 2013 19:34
Согласен на все 100%. :)
Мы принимаем бой!!!!
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пн окт 28, 2013 19:41
пианист писал(а):Больше нервов и времни потратишь. Поставь один раз, но нормальное и забудь.
Я думал Люк и есть вполне нормальное. :)
пианист
Re: Очередная замена сцепления
Сообщение пианист » Пн окт 28, 2013 19:43
А Патриотом быть обязан писал(а):Поменяли на LUK. на 40 тыс. засвистел выжимной. Сняли коробку, посмотрели, корзина сцепления тоже под замену.
Ну вот у товарища не пошло как-то.. 8)
leo2
Сообщение leo2 » Пн окт 28, 2013 19:45
А я 5 лет на нём и 90 тысяч.
Выжимой посвистывает периодически, правда
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн окт 28, 2013 19:52
А я 130 тык проехал на нем (Заводской Люк - корзина+диск), доволен.
пианист
Сообщение пианист » Пн окт 28, 2013 19:53
Я не знаю, какое у меня стояло с завода, но при трогании машина дергалась, что дурная лошадь. Поставил ВАЛЕО, дергаться перестала, но зато начала дребезжать так, что в салоне разговаривать невозможно было. Поставил КРАФТ, перестала дребезжать, но вернулась дерготня. Плюнул, разорился на хваленое БМВшное. Вот с ним и радуюсь жизни.. :)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб ноя 02, 2013 19:22
1-й комплект ЛЮК проходил 30 тыщ,
2-й - 40 тыщ.
проблемы вылезли резко и менять надо было срочно, поэтому на поиски нормального времени не было. а жаль.
В обоих случаях была деформация корзины, ну и износ диска.
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 03, 2013 07:53
Сергей_нск, за 40 000 износ диска???? Как так можно умудриться? Если буксовал в грязи и спалил - дело одно, тут только себя можно винить. А при нормальной эксплуатации за 40 000 диск ну никак не сотрешь!
Сообщение А Патриотом быть обязан » Вс ноя 03, 2013 15:10
В том-то и дело, что не 40, а всего 30 тыс. пробега!
Подозреваю, что запчасти все же подпольные... Сейчас добиваюсь получения официального документа о том, что сервис такого-то числа установил сцепление LUK, которое приобрел у такой-то компании. А потом это сцепление было замено на другое по таким-то причинам. После этого дальше разбираться...
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн ноя 04, 2013 08:25
пианист писал(а):Сергей_нск, за 40 000 износ диска???? Как так можно умудриться? Если буксовал в грязи и спалил - дело одно, тут только себя можно винить. А при нормальной эксплуатации за 40 000 диск ну никак не сотрешь!
Буксов и грязи не было, асфальт, трасса.
и со вторым комплектом сцепления такая заморочка.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн ноя 04, 2013 08:42
Какова длина штока РЦС? Возможно он длинный, и после некоторого пробега при истирании диска, лапки корзины поднимаются и начинают упираться в длинный шток. Происходит неполный прижим диска, получается букс и диск сцепления стирается.
ТАЯ
Сообщение ТАЯ » Пн ноя 11, 2013 19:32
VladislaV писал(а):Какова длина штока РЦС? Возможно он длинный, и после некоторого пробега при истирании диска, лапки корзины поднимаются и начинают упираться в длинный шток. Происходит неполный прижим диска, получается букс и диск сцепления стирается.
Присоединяюсь ,но если у него установлен нерегулируемый ,то уже ничем не поможешь ,а если уже ставили с регулировкой ,то ещё можно им поиграть ,т.е. продлить жизнь тысяч на 20.
Техконсультация по Сцеплению"ТАЯ"
Вернуться в «Сцепление»
