Да, это то.Патрик Чыорный писал(а):http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... _1300.html
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... _1301.html
Скажите пожалуйста это именно тот комплект получается что нужно, а то в магазинах нашего городе нету таких сцеплений, и мне нужно точно знать прежде чем покупать в интернет магазе.. спасибо заранее!
Сцепление SACHS от ГАЗели
Витамин509
- Патрик Чыорный
Большое спасибо,буду брать значит)!!!!!!!!!Витамин509 писал(а):Да, это то.Патрик Чыорный писал(а):http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... _1300.html
- Патрик Чыорный
- miha_bazar
:) Ну бить то тревогу не обязательно. :) Но добиться нормальной работы узла, думаю, надо. Потому как этот самый шелест может происходить не только из-за недожатия подшипника к корзине, а из-за самого дефектного подшипника. Вы можете попробовать мой вариант решения проблемы, может в сервисе что умного подскажут, если туда поедете. Как я уже писал, дефект описанный мной, проявляется крайне редко, судя по форуму. Но имеет место быть. Для статистики - я на удлиненном штоке прошел уже примерно 8000 км. Замечаний нет.shestakovg писал(а):Установили мне это сцепление газель камминс. Ставили в УАЗ профи. Выжимной вроде luk в наряде написано. Проехал 300 км. Шелест при отжатой педали сцепления. Нажимаешь-тишина.
Miha-bazar описывал схожий эффект. Что то мне как то стремно на новом сцеплении такое шелестение слышать. На старом сцеплении такого не было. Но там передачи не втыкались на горячую первая и задняя. Как думаете бить тревогу или ничего страшного?
- miha_bazar
Присоединяюсь к paha. Если есть возможность взять такой подшипник, то брать надо его. Разница с "коротким" по цене никакая, а качество - сами понимаете. Вилку другую не надо.Патрик Чыорный писал(а):будьте добры подскажите еще я не понимаю -нужно ли брать вилку другую под это сцепление, и какой вал на патриоте 2013 гв. ? а то пишут про подшипник то на тонкий вал, то на широкий.. .непонятно.. а хочется заранее все взять чтобы потом машин не стоял разобранный..
r0mis
По ссылке, данной paha, мне Сергей БиогенераторЪ (это его сервис), дал вместо этого БМВ-шного выжимного (такого не было в наличии), дал выжимной от сцепления Тая, которое нового образца - самоцентрирующийся и с каким-то супер-пыльником. Его и поставил с SACHS Газелевским сцеплением комплект № 3000 951 401, вилка родная. Полет нормальный, но пробег после замены всего 2000 км, однако ничего не шуршит и работает мягко
- Патрик Чыорный
Спасибо большое, за вразумительные ответы!
Биогенератору написал на мыло, буду ждать ответ..
видел наборы 3000 951 401 в интернет магазинах, но нет в наличии набора, хотя он дешевле получается чем по отдельности, но наверное вечером уже оплачу корзину и диск по отдельности не набором от каминса.. пока что стоит родное сцепление, пробег около 4000 , нормально все, но хочу заранее прикупить чтобы потом не бегать в мыле, тем паче выяснилось что у нас только luk есть в магазинах, а почитав форум пришел к заключению что сакс лучше..
еще раз спасибо всем откликнувшимся..! :!:
Витамин509
Витамин509
- Патрик Чыорный
Глянул в прайсе уазпотребсоюза..r0mis -спасибо за наводку!.. есть и даже дешевле чем где я находил и корзина и диск каминсовские..написал им письмо, жду ответа..
Витамин509- прочитал как Вы поменяли в одного сцепление.. Круто!.. жаль у нас холода наступают, но если родное доходит до весны, то по теплу тоже сам поменяю..!
- MaXXL
- Машина: Уаз Патриот
Точно не от Камминса, а от Волга/Газель 402-406 дв.Витамин509 писал(а):Это не от камминсаПатрик Чыорный писал(а): видел наборы 3000 951 401 в интернет магазинах...
От Камминса комплектом не продается, только по отдельности. Причем можно купить без выжимного, так даже дешевле будет (мне в Южном Порту обошлось 4600р).
А про подшипник фирмы Тая - подтверждаю !!!вещь!!!, и стоит дешевле модернизированного бмвешного (что-то около 1100р.), и подходит отлично. А вот про короткие подшипники испытываю некоторое сомнение, т.к. прочитав этот форум от начала до конца 3 раза пришел к выводу - что все у кого данное сцепление не отходило и 10000 км у всех стоял именно короткий подшипник.
Хотя могу и заблуждаться, т.к у самого пробег на этом комплекте пока незначительный, но в любом случае я доволен, и никакой тебе клоунады с регулировкой (удлинением) штока РЦС.
- Патрик Чыорный
r0mis
У Биогенератора и приобретал, заехал к нему посоветоваться какой лучше ставить на мой комплект сцепления, он мне его и дал, сказав что ко всем сцеплениям подходит. Ему лучше позвонить, чем писать. Телефон и на сайте его указан и в подписи его.Патрик Чыорный писал(а):а какой конкретно подшипник Тая ? партнамбер есть, где приобретали? а то что то Биогенератор молчит насчет усовершенствованных бмв шных...
На коробке от выжимного Тая написано "Муфта выключения сцепления", а сверху на этой же коробке напечатано "№ 74606". Является ли этот номер партнамбером подшипника - не знаю, но других номеров на упаковке нет.
r0mis
Заменил на 7500 пробега. Сначала штатное нормально работало (около 3-4 тыс.км) пока на югах, сидя в песке, не буксанул им чуть-чуть, буквально на секунду. Вони не было. Но после этого в пробках начало дерагться все сильней и сильней. На 7500 поменял на газелячий сакс (номер комплекта выше писал). На новом сцеплении проехал всего 2000 км, пробег маловат, но работает оно намного мягче штатного. На старом Патре, кстати, сцепление поменял на 1500 км, а дергаться в пробках оно начало сразу с салона
- Патрик Чыорный
Витамин509
r0mis
Есть же тема http://www.uazpatriot.ru/forum/mini-otc ... 12371.htmlПатрик Чыорный писал(а):очень интересно узнать как Вы делали, что, в какой последовательности, и какие были нюансы.. мне сегодня пришло сцепление сакс тоже, вот скоро наверное буду менять.. правда гаража нет пока что, а на улице дождь...... :tema:
- Патрик Чыорный
- Валерий76
я даже в двоём не отважился, здоровье дороже...
сложного там нет ничего, но я не атлет
Последний раз редактировалось Валерий76 Вт окт 29, 2013 14:10, всего редактировалось 1 раз.
315196-035-01
- Патрик Чыорный
да тему тоже читал, просто интересно как человек сделал.. может быть что то новое.... чем больше информации тем лучше.. тем более он сам предложил спрашивать))))r0mis писал(а):Есть же тема http://www.uazpatriot.ru/forum/mini-otc ... 12371.htmlПатрик Чыорный писал(а):очень интересно узнать как Вы делали, что, в какой последовательности, и какие были нюансы.. мне сегодня пришло сцепление сакс тоже, вот скоро наверное буду менять.. правда гаража нет пока что, а на улице дождь...... :tema:
вот например видел еще видео что снимали коробку с раздаткой вместе опуская через салон на тросе.. меняли вместо болтов крепления сцепы на шпильки .. тоже нюанс интересный ... вот о таком , о мелочах но возможно важных, и интересуюсь....
- Electron
Дело было так......Первым делом отключил АБ по причине того что придется снимать стартер.Далее приподнял передний мост и поставил под него чурбачки для того чтобы под машиной было место для маневров :D Далее начинаем откручивать все что нам мешает а именно : передний кардан его снимаем полностью с обязательным проставлением меток чтоб потом стало как было.Откручиваем "штаны" от выхлопного коллектора и после катализатора(у меня там ничего кстати не было) :( отсоединяем лямбда датчики и убираем это дело в сторонку.Откручиваем механизм ручного тормоза отсоединяем все проводки которые идут от РК и КПП.Из салона отсоединяем рычаги переключения.Откручиваем поперечину на которую опирается КПП.Предварительно подставив под КПП домкрат.Второй домкрат подставил под двигатель.Когда поперечина снята наклоняем вниз все это дело и начинаем откручивать болтики крепления КПП к двигателю.Муторно но откручиваются.Самый верхний болтик откручивал отпилинным накидным ключом.Когда все открутим начинаем по-тихоничку и по-маленечку стягивать КПП.Под КПП также накладывал разные чурбачки.После того как снял КПП протер колокол тряпочкой вытащил старый выжимной снял корзину сцепления.Ну и собственно начал устанавливать новую корзину сцепления.ВНИМАНИЕ!!!Корзина устанавливается только в одном положении.Соответствие дырочек находил штангенциркулем.Поставил новый выжимной смазав втулку по которой он скользит и смазал шлицы на которых сидит диск сцепления.Собирал все в обратном порядке.
И еще болтик которые держат корзину сцепления смазал герметиком.Так на всякий случай.Диск сцепления который для каминса с двойными пружинами.Менял в гараже как на улице менять не знаю.ВСе ремонтные работы произвожу в гараже.
Если что то не понятно пишите с удовольствием отвечу!
Ах да...масла с РК и КПП не сливал коробки не разъединял.
- kuznetsovmv
- VladislaV
Я его в принципе не снимал, он там как-то держится на своем месте и без болтов, но когда решили снимать маховик и чтобы стартер не упал, я отключил АКБ и стартер куда-то там приспособил, не отсоединяя провода.kuznetsovmv писал(а):А зачем стартер снимать, при замене сцепления?
Говорят, верхние болты удобно откручивать метровым воротком, устанавливаемым вдоль коробок, сзади. Я откручивал так, но у меня лифт кузова, не знаю, применим ли этот совет без лифта. Вроде да.
- VladislaV
Мы подставили коробки к двигателю на поперечных досках. Мой напарник сзади бултыхал и давил их к двигателю, а я спереди направлял колокол на место. Когда чуть-чуть насадились, мы стали потихоньку вкручивать самые длинные болты вместо коротких и коробка соединилась с двигателем.
- Electron
По поводу соединения КПП и двигателя.Подвел КПП к двигателю так чтобы примерно были на одной оси и начал задвигать и бултыхать :D По чуть-чуть полностью насадил КПП на направляющие.Не хотел болтами подтягивать.Добивался того чтоб КПП сама на место села.
По поводу тяжело.Я б не сказал чтоб тяжело я ж её на домкрате держал.А руками только поправлял.Следить только надо чтоб с домкрата не соскочила.
- роман300
Так не правильно, хотя и очень хочетсямы стали потихоньку вкручивать самые длинные болты вместо коротких и коробка соединилась с двигателем
Иначе можно "накосячить", хотя очень хочется делать по первому варианту.Добивался того чтоб КПП сама на место села.
. Как-то так
- VladislaV
Я побоялся что-нибудь сломать или загнуть, бултыхая полунасаженную коробку. А болты по оси аккуратно насадили. Так что еще вопрос...роман300 писал(а):Так не правильно, хотя и очень хочетсямы стали потихоньку вкручивать самые длинные болты вместо коротких и коробка соединилась с двигателемПравильно так:
Иначе можно "накосячить", хотя очень хочется делать по первому варианту.Добивался того чтоб КПП сама на место села.. Но покуришь, и ладно ,ещё по.....ь, всё лучше-проще-быстрей получиться, чем переделывать
. Как-то так
- CodeDaemon
Так все-таки какой именно парт-намбер у того комплект что вы поставили?Electron писал(а):До сих пор в восторге!Работает идеально.Пропал шум раздатки.Есть вопросы пишите.
Для меня основной критерий это чтобы пропал шум раздатки...
Если раздатка действительно заткнулась, то это то что мне надо.
- Аркадий62
http://www.xn--80adgendowahwln.xn--p1ai ... t-5-seriyaWarGod писал(а):Патрик Чыорный
Поищите тему "сериал УАЗ Патриот", там одна из видюшек как раз про замену сцепления в одно лицо с помощью ручной лебёдки. Лично мне такой вариант больше понравился.
- роман300
Жаль только он "вживую" не показал как это происходит :x . Я снимал с помощью лебёдки ( двоём, без ямы :o ). Нет. жизнь заставит и в одного без лебёдок снимишь, :D , но гемору поимеетеWarGod писал(а):Патрик Чыорный
- VladislaV
Хоть и не Сакс, но от ГАЗели, и раздатка молчит вот с таким дискомCodeDaemon писал(а):Так все-таки какой именно парт-намбер у того комплект что вы поставили?Electron писал(а):До сих пор в восторге!Работает идеально.Пропал шум раздатки.Есть вопросы пишите.
Брал в ГАЗ-Деталях машин, пробег пока 2000, но все тихо и мягко. Корзина ЗМЗ-Турбо.
- CodeDaemon
- MADE IN USSR
