одинаковые, по крайней мере у меня родная корзина от 406-гоKirkur писал(а):Сцепление дв 402 406 409 одинаково или нет?
Сцепление SACHS от ГАЗели
- andryhas
Третий уже,кто пожаловался на газелькино сцепление.Olegan писал(а): А сейчас после смены колес на 245/75 мт трясет при трогании не по-детски на холодную, после 20-30 мин. езды всё приходит в норму.
Заказал сейчас сакс от бмв, будем дальше мучить сакс..
А у тебя с подвесным все в порядке?Бывает из-за него дерготня на холодную.
- Tигра
Доброго времени суток!
Два раза перечитал ветку, но, поскольку владельцем Патриота буду первый раз, не понял все-таки про совместимость обсуждаемого сцепления и выжимных подшипников. Просьба поэтому тухлыми помидорами не закидывать, :) объясните пожалуйста, вместо родного змз сцепления подойдет вот такое: http://www.bazashop.ru/product_1858132.html (Сцепление УАЗ PATRIOT, HUNTER, 3162 дв.ЗМЗ-409 "SACHS" УСИЛЕННОЕ к-кт БЕЗ подшипника / 3000951401 ) ?
Патриот покупается 2013 г.в..
Я правильно понимаю, что данное сцепление будет работать с тем выжимным подшипником, который уже стоит на машине (который идет вместе с "родным змз сцеплением")?
Чем данное сцепление SACHS хуже/лучше чем обсуждаемый комплект
http://astramotors.com/p10866816-disk-s ... imnoj.html
и
http://astramotors.com/p10628298-disk-s ... domyj.html
Заранее большое спасибо за ответы.
и
- vinnipux1982
- Павел59
Диск сцепления должен быть с двойными пружинами,а на фото от базашоп - вижу одинарные.Надо узнавать каталожные номера продаваемого ими комплекта.А иначе-кот в мешке.Tигра писал(а):Доброго времени суток!
и
- fishhunter
Re: Сцепление SACHS от ГАЗели
что-то этих номеров нет в каталоге SACHSгоша76 писал(а):Сцепление SACHS от ГАЗели
Вариант 1:Вариант 2:гоша76 писал(а):Сегодня установили сцепу SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс.
корзина 3082001150
диск 1849456042
выжимной УАЗ 3160(узкий вал).
Сцепа 5400, выжимной 1200Вариант 3:andryhas писал(а): Диск 201878005153 он для бензинки, (Крайслер)
там крутящий момент 220.
Диск 20187005456 это для дизеля,(Камминс 2.8) на нем момент 330, отличаются внешне, 20187005456 мощнее и с двойными пружинами
Выжимной 31605-1601180Вариант 4:YuriD80 писал(а):...
корзина 63082001150
диск 20187005456
выжимной 31605-1601180 (длинный),Tigroezh писал(а):Диск 201878005456
Корзина - 063082001150
Выжимной 31605-1601180...
- AfRoman1979
- Olegan
Тоже теперь есть сомнения по поводу этого "сакса", сравнил сегодня сакс от газели и от бмв, разница в качестве сильно заметна (ну конечно и диск с корзиной разные совсем), но качество клепки и обработки металла видно.Павел59 писал(а):Этот весь Sachs(как я понимаю) делают по лицензии в Нижнем для машин ГАЗ(бизнес газелей) и не только.Надо это предположение уточнить.
Диск был этот 20187005456 корзина 063082001150 (брал у офф. дилера газель), все было без упаковок.
- ValeraL
не расстраивайте меня так, взял сегодня такие же диск и корзину, диск без упаковки, но сделан добротно, ну или просто не дали, корзина в упаковке, искал ЛЮК тот, что стоял у меня с завода в нашей деревне не нашел, хотел ТРИАЛовское сцепление не нашел, только на старые УАЗки, про ЗМЗ Турбо и диск от ЗМЗ 514  тоже не слышали, брать Крафтек я не рискнул, так как у знакомого кончилось за неделю такое сцепление. Было сцепление Старко типа Италия, его взяли. Вот так и купил я САКСА для бизнес Газели. Родной ЛЮК отходил 34 тысячи, но машина ездила много и по какашкам, да и в городе люблю побыстрей, итог одна сторона диска в труху, корзина целая, лапки не сточены. Один минус оно ничем себя не выдавало, не пахло не буксовало, просто в раз педаль стала легкой и машина перестала ехать, до дома конечно довезло со скоростью километров 20, но за 500 метров до дома встало мертво.
						- jakl1
 - Машина: Бегимотик
Одна сторона диска в труху- это значит диск клинил на шлицах. Народ кто новую сцепу ставит, высоту корзины с диском прикрученную к маховику подскажите???ValeraL писал(а):не расстраивайте меня так, взял сегодня такие же диск и корзину, диск без упаковки, но сделан добротно, ну или просто не дали, корзина в упаковке, искал ЛЮК тот, что стоял у меня с завода в нашей деревне не нашел, хотел ТРИАЛовское сцепление не нашел, только на старые УАЗки, про ЗМЗ Турбо и диск от ЗМЗ 514 тоже не слышали, брать Крафтек я не рискнул, так как у знакомого кончилось за неделю такое сцепление. Было сцепление Старко типа Италия, его взяли. Вот так и купил я САКСА для бизнес Газели. Родной ЛЮК отходил 34 тысячи, но машина ездила много и по какашкам, да и в городе люблю побыстрей, итог одна сторона диска в труху, корзина целая, лапки не сточены. Один минус оно ничем себя не выдавало, не пахло не буксовало, просто в раз педаль стала легкой и машина перестала ехать, до дома конечно довезло со скоростью километров 20, но за 500 метров до дома встало мертво.
Хочу схемку механизма отрисовать, чтоб другие не мучались с выбором и установкой сцепы :P
Заменил сцепление на SACHS от ГАЗели  , при сборке сделал длинну штока рабочего цилиндра 112мм , не выезжая с гаража попробовал завести и повключать передачи. При включении первой авто слегка дёргается и сцепление начинает срабатывать когда педаль почти в самом верху. Открутил рабочий и удлинил шток до 114мм , стало получше и сцепление стало брать в середине пути педали. Кто какую длинну штока делает ?
						- janus
Небольшой отчет:
Как я тут уже отписывался, я установил себе такой комплект:
http://detali15.ru/katalog/gaz/detail.php?ID=5034
http://detali15.ru/katalog/gaz/09_cummi ... hp?ID=6426
http://www.rus-treyd.ru/products/uaz/?c ... C%ED%EE%E9 (Подшипник выжимной УАЗ 3160 Сlassic FENOX ТР 2121)
На текущий момент проехал на сцеплении около 6000 км, преимущественно городская эксплуатация.
Сейчас периодически трясется сцепление при начале движения на холодную, по мере прогрева проблема пропадает. Раздатка не дребезжит (на ЗМЗ со вкл. кондиционером конкретно шумела).
- paha
Думаю дело в выжимном т.к наш длинный не подходит -"маленькое пятно контакта" все стерлось.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6444/222 ... _L.jpg.jpg
Вот этот самое оно.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4138/222 ... _L.jpg.jpg
Вот этот самое оно.
- Павел59
Если возможно номерок последнего выжимного.paha писал(а):Думаю дело в выжимном т.к наш длинный не подходит -"маленькое пятно контакта" все стерлось.
Вот этот самое оно.
- Andresh
Да, Paha, поясните, пожалуйста, что на втором фото.
У меня после замены сцепления выжимной соловьем заливается, на ТО поеду - пусть чинят. Какой они (УАЗ-Центр) поставили, родной ли оставили - не знаю.
И какой с нова стоял - тоже не знаю.
В магазине мне предложили пять видов - два радиально-упорных и три вот таких вот упорных, но все они большого диаметра.
Сразу хочу сказать большое спасибо автору и участникам темы , за ценную информацию.
Отчёт: Авто 2011года , проблемы со сцеплением начались на 10тыс км. сейчас 25000.
Задолбала дёргаться при троганье и вело сцепление при прогреве.
В общем купил тут http://u6050462.isp.regruhosting.ru/ (201878005456 диск , 063082001150 корзина , 31605-1601180 выжимной) , подошло всё идеально как родное. При разборке не замерил длинну штока (забыл) потом накрутил 112мм и когда собрал вродебы немного вело , снял рабочий и сделал 114мм , теперь сцепление берёт в середине пути педали .
Педаль стала мягкой как будто и нет сцепления , переключения стали гораздо мягче и чётче , дёрганья пропали , я очень доволен рекомендую .
Да выжимной когда пришол , сам подшипник сбил с втулки и аккуратно тонким ножом извлёк сальник и внутри вместо смазки какойто вазелин помазан для виду , я его промыл и полностью забил литолом и поставил сальник обратно , если делаете сами не полинитесь смазать нормально выжимной , всяко дольше отходит.
Ещё раз всем спасибо.
- v0id
а не от этого ли умерло сцепление:andryhas писал(а):Ну по порядку:машина даже не дергается ,когда скоростя включаешь.Подшипник длинный вот такойФёдрыч писал(а): а что значит "сцепления больше нет"? Оно же не могло испариться =) Просто хочется понять оно сгорело, разрушилось или что случилось то...
Насчет подшипника я не понял , по русски то он короткий или длинный?
А вот что случилось со сцеплением SACHS
Тут кстате виден выжимной подшипник ,который остался в идеале.
для чего вообще было увеличивать толкатель?andryhas писал(а):Я поставил без проблем.Воткнул направляйку , одел диск,наживил корзину (все подошло без всякого напилинга) ,поставил коробку.Толкатель увеличил 5-6мм(взял болт диаметром на 8 мм и отпелил скока надо) от штатного,Конкретным размером не заморачивался,так на угад...
- Agent/Slaveg
- Shturman Vasya
- Пират
Вроде этот Каминсовский диск ?
А то каких только не предлагали :o
- кувылша
сначала купил 31605-1601180 (длинный). за 1000 с небольшим, поставил на лепестки и понял что не то, что то. поехал в магазин обратно, поменял на 3160-00-1601180 с доплатой (он 1700 где то) вот он как раз своей выступающей площадкой ровно ложится на лепестки. Мастер потом сказал что все правильно купил, из машины кстати точно такой же вытащили.Shturman Vasya писал(а): Тоже интересно, какой выжимной правильный? Корзина и ведомый лежат в ожидании установки, с подшипником надо бы определяться.
еще надо до кучи сразу покупать подшипник в маховик и вилку наверное. у меня подшипник в маховике уже издавал всяческие звуки, что с вилкой не знаю было, оставили старую т.к. новую я не привез, но на выжимном была сильная выработка от вилки
- Shturman Vasya
- miha_bazar
Здравствуйте! Подскажите - выжимной должен вращаться постоянно или только при выключении сцепления? Я проходил ТО-1 и заменил по гарантии сцепление. Поставили sachs, выжимной короткий - 3160-00-1601180-00. Сцепление работает хорошо, правда, пока выключается где то в районе пола и совсем чуть-чуть ведет. На холодную все тихо, а на горячую появляется посвистывание выжимного. Стоит только положить ногу на педаль сцепления - все пропадает. Я так понимаю свистят лепестки корзины по неподвижному выжимному. Из магазина он, кстати, от руки вращался туговато. Как только дотрагиваешься до педали, он начинает вращаться и свист пропадает. Чуть выше chviruk писал, что подлечил ведение сцепления удлинением штока на рабочем цилиндре до 114мм. Может и свисток выжимного подлечится? Но тогда, я так понимаю, выжимной должен вращаться постоянно?
						- andryhas
На ПАТРИОТах выжемной самоподводящий,так что удлинять шток смысла нет.А выжем у пола -это либо плохо прокачена гидро-система ,либо ГЦС погибает. У меня выжем начинался почти сразу и заканчивался на 2/3 от всего хода педали.miha_bazar писал(а):Здравствуйте! Подскажите - выжимной должен вращаться постоянно или только при выключении сцепления? Я проходил ТО-1 и заменил по гарантии сцепление. Поставили sachs, выжимной короткий - 3160-00-1601180-00. Сцепление работает хорошо, правда, пока выключается где то в районе пола и совсем чуть-чуть ведет. На холодную все тихо, а на горячую появляется посвистывание выжимного. Стоит только положить ногу на педаль сцепления - все пропадает. Я так понимаю свистят лепестки корзины по неподвижному выжимному. Из магазина он, кстати, от руки вращался туговато. Как только дотрагиваешься до педали, он начинает вращаться и свист пропадает. Чуть выше chviruk писал, что подлечил ведение сцепления удлинением штока на рабочем цилиндре до 114мм. Может и свисток выжимного подлечится? Но тогда, я так понимаю, выжимной должен вращаться постоянно?
- miha_bazar
- Пират
Подтверждаю.Михавик писал(а):после установки было так же но через 2-3 дня пришло все в норму , так что поезди малость и напишешь как стало
Только всё стабилизировалось на следующий день. :)
- miha_bazar
Я ТО делал в пятницу 5-ого числа. Наездил уже после него 1000 км. Все дело в том, что меня не беспокоит где выключается и включается сцепление, отрегулировать этот момент - не проблема, да и разговор будет не по теме. Меня выводит из себя посвистывание выжимного. Самое главное - в чем причина? И как с ней бороться?
Всю тему пока прочитать не успел, пока на 15-ой странице, но видел, что народ уже сталкивался с этой проблемой, но решения пока не обнаружил. Подозреваю, что свист пропадет, когда подшипник маленько обкатается и начнет вращаться легче. Сейчас весь пробег после ТО был в основном по трассе в течение 3-4 дней. Или все таки есть лекарство?
- miha_bazar
- miha_bazar
- andryhas
А че там аргументировать,самоподводящий выжимной ставится без возвратной пружины + не регулируемый шток. Т.к. РЦС находится ниже ГЦС, то в нем появляется небольшое давление,которое заставляет постоянно выталкивать шток. На старых моделях УАЗа это давление удерживает пружина ,поэтому зазор выжимного подшипника выставляется регулируемым штоком .Вот и вся наука.miha_bazar писал(а)::( Не уверен. Еще мнения специалистов будут? Желательно подкрепленные аргументами.
- miha_bazar
- Shtirliz
Вчера поменял сцепление, т.к. на прежнем (родном с 2007 г. LUKe) появилось дерганье при трогании в горку. Поставил себе комплект от Газели Камминс диск 20187005456 и корзина 63082001150, выжимной наш - 3160-00-1601180. Замену делали в УАЗ-МАДИ, на дмитровке. В 11 сдал машину в 19.30 забрал, сделали качественно, я доволен. Теперь по объективным впечатлениям, который сложились, пока гнал машину из Москвы до Солнечногорска (ок.50 км):
1 - Педаль сцепления стала заметнее мягче
2 - Исчезла тряска при трогании, которая раньше особенно проявлялось при трогании в горку или при трогании с поворотом.
3 - Исчезло дизельное тарахтение при работающем кондее на холостых оборотах.
4 - Исчез пердящий треск при быстром наборе скорости (раньше особенно на 2-ой передаче отмечалось, приходилось ускоряться очень плавно)
Осмотр старого сцепления выявил следующие дефекты: износ накладок диска совсем небольшой, но пружины легко вращаются в своих посадочных местах, некоторые имеют люфт в гнездах до 1.5 мм (сжались) , на лепестках корзины есть износ от выжимного, можно предположить, что его подклинивало, но на слух это не проявлялось.
- miha_bazar
Вчера в Ульяновске сдал машину в сервис. Самому, пока на гарантии, не охота коробку ворочать.  :) Сказали - дефектный выжимной. Поставили свой (тоже короткий). Проехал несколько километров без свиста, а потом пошло все опять по новой. Симптомы те же - на холодную тишина, немного проехал - засвистел, чуть-чуть педаль сцепления прижал - опять тихо, отпустил - свистит.
На прошлой неделе по мучил рабочий цилиндр. Делал и минимальную длину штока и максимальную - эффект ноль. Все правильно - он самоподводящийся и регулировать длину штока без толку. Подтверждается старая истина - пока сам ни залезешь в механизм, никто тебе ничего по человечески не сделает :). Вот такая вот хрень... :) Ладно, поезжу пока с посвистыванием, как руки дойдут разберу, напишу в чем причина была.
- СмирноФФ
А это не может опорный свистеть? Получается как только начинаешь нагрузку с вала убирать он затихает....miha_bazar писал(а):Вчера в Ульяновске сдал машину в сервис. Самому, пока на гарантии, не охота коробку ворочать. :) Сказали - дефектный выжимной. Поставили свой (тоже короткий). Проехал несколько километров без свиста, а потом пошло все опять по новой. Симптомы те же - на холодную тишина, немного проехал - засвистел, чуть-чуть педаль сцепления прижал - опять тихо, отпустил - свистит.
