Страница 1 из 2
боди лифт
Добавлено: Вт апр 14, 2009 20:33
БиогенераторЪ
вобщем сегодня провел боди лифт своему ЗЕЛЕНОМУ БЕГЕМОТУ :P
та статья на которую всвое время довали сылку не раскрывает всей картины :o
вобщем как будет время выложу ввиде мануала :o с картинками :P
Добавлено: Ср апр 15, 2009 07:37
Эдуард
:) ждем с нетерпением!
Добавлено: Ср апр 15, 2009 15:19
БиогенераторЪ
Добавлено: Ср апр 15, 2009 15:33
Hakim1
БиогенераторЪ давай..ждёмс..
Добавлено: Чт апр 16, 2009 21:51
БиогенераторЪ
факир был пянЪ и фокус не удался
285\75 R 16 цепляет за арку кузова в районе брызговика :( придеца двигать в перед мост :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пт мар 05, 2010 00:57
suiPSYco
2 БГ: Купил 285х75х16.
При бодике на что особо обратить внимание?
Как прошла операция по двиганию переднего моста?
Понимаю, что было давно, но может чего нить вспомниш... :)
Добавлено: Пт мар 05, 2010 03:59
CodeDaemon
suiPSYco писал(а):Как прошла операция по двиганию переднего моста?
Я у себя сдвигал на 10мм вперед.
Операция прошла элементарно.
http://photofile.ru/users/codedaemon/11 ... nImageLink
чертех правда имеет ряд неточностей. (после изготовления лень было рисовать заново)
Но я думаю померяв штангелем размеры деталей вы разберетесь что к чему.
ПРОСТАВКА - это под фланец кардана (хотя я ее не ставил, болты подходящие не нашел но шлицев хватае поэтому ездию так)
ШАЙБА - одевается на клюшку самой первой
ВТУЛКА - накручивается на клюшку. делается вот из этого
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=5637
резьба подходит
те смысл ШАЙБЫ и ВТУЛКИ в том чтобы сместить упорные поверхности на клюшке на 10мм..
Далее нужно сделать финт ушами с гайкой которая все это хозяйство держит. потому как она тоже смещается то перекрывает отверстие для шплинта...
Я ее просто перевернул и чуть пропилил болгаркой вырезы под шплинт...
Сдесь вот у нас более чем подробное описание про лифт патриота 2007 мг
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz ... 10694.html
Добавлено: Пт мар 05, 2010 11:00
suiPSYco
Пасип, добрый человек :respect: :respect:
Погружаюсь в мат. часть.
П.С. а покажи плиз как получился окончательный вариант...
Ну в смысле фоткой аппарата поделись плиз
Добавлено: Пт мар 05, 2010 11:22
БиогенераторЪ
CodeDaemon ! ну ты наворотил :o я пошел на строительный рынок,купил шайбы помоему 25 мм внутрений диаметр ,на одну сторону 6 шайб на другую 8 )))) шайбы тощиной в районе 3 мм , главное почти на толщину шайб срезать резиновую подушку со стороны гайки
Добавлено: Пт мар 05, 2010 17:12
barss
Говорят ,страница не найдена :unknown:
Добавлено: Пт мар 05, 2010 17:19
CodeDaemon
А в той же теме чуть ниже и фоты есть.
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz ... tml#203629
Добавлено: Пт мар 05, 2010 17:23
CodeDaemon
БиогенераторЪ писал(а):CodeDaemon ! ну ты наворотил :o я пошел на строительный рынок,купил шайбы помоему 25 мм внутрений диаметр ,на одну сторону 6 шайб на другую 8 )))) шайбы тощиной в районе 3 мм , главное почти на толщину шайб срезать резиновую подушку со стороны гайки
Ну как смещать упорные поверхности это не столь принципиально..
У меня просто есть возможность заказать по моему чертежу че хочу за разумные деньги..
Да и думается мне что точность изготовления большой шайбы, точнее ее толщина должна быт одинаковой...
Иначе мост перекосит и будет машина рулить не туда куда надо.
А штампованные шайбы явно этим параметром не блещщют. Отчего у тебя там с одной стороны 8 а с другой 6?
Добавлено: Пт мар 05, 2010 17:30
suiPSYco
Скора уш год буит тому посту... А так хотелось заценить... :(
Добавлено: Пт мар 05, 2010 17:41
suiPSYco
2 КодеДемон: а-а точняк.. пасип, тупанул... :)
Да помню - вил тя уже - хорош перетс! :good:
Добавлено: Пт мар 05, 2010 18:02
CodeDaemon
Чувствуется шо весна начинается...
Девочки лифтуют юбочки чтобы нравится мальчикам.
Мальчики лифтуют уазики чтобы нравиться девочкам
Добавлено: Пт мар 05, 2010 19:37
Мёдведъ
CodeDaemon писал(а):Чувствуется шо весна начинается...
:lol:
ну логично, весной у всех обострение так-то
просто у каждого на своей почве :D
Добавлено: Пт мар 05, 2010 20:12
suiPSYco
:lol:
А для "лифта юбочки" какие проставки лучше брать?
Добавлено: Пт мар 05, 2010 20:15
paflight
suiPSYco писал(а): :lol:
Там сложная система... На грани магии... :D
Добавлено: Пт мар 05, 2010 20:30
oeo
suiPSYco писал(а):CodeDaemon писал(а):Чувствуется шо весна начинается...
:lol:
В большинстве случаев достаточно добавить в шампанское вотки
А вообще, порядочные девушки предпочитают чистый спирт, лифтуются тока им
Добавлено: Пт мар 05, 2010 20:56
suiPSYco
Не, эт тада больше на самоблок тянет
Добавлено: Пт мар 05, 2010 21:14
oeo
Самоблок, эт я понимаю - обещание жениться? )))) Нужно уже определитсо, мы тут боди-лифт обсуждаем или блокировки?
Добавлено: Пт мар 05, 2010 22:31
suiPSYco
oeo писал(а):... мы тут боди-лифт обсуждаем или блокировки?
А у нас нет запретных тем. Мы и про боди и про силовые бампера могем тут потрещать, про заднюю калитку и про систему выпуска отработавших газов...
Добавлено: Пт мар 05, 2010 23:01
oeo
Тюнинг главных пар забыл упомянуть! :lol: На размерчег-другой: по-прежнему в моде
Добавлено: Сб мар 06, 2010 05:17
:D ничо вас понесло...
Добавлено: Сб мар 06, 2010 11:44
БиогенераторЪ
6 и 8 имено потому что мост изначально перекошен :lol:
с целью выравнивания моста по диагоналям! а не корысти ряди
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:54
CodeDaemon
:lol:
Туда скорее втулки надо :D
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:55
CodeDaemon
БиогенераторЪ писал(а):6 и 8 имено потому что мост изначально перекошен :lol:
Я конечно подумал об этом, но както не хотелось верить..
Надо бы и себя загнать на сход развал, посмотреть соосность мостов
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:15
barss
CodeDaemon!
а после лифта, резину ты на другие диски надел или расширители колеи воткнул...
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:24
CodeDaemon
barss писал(а):CodeDaemon!
Проставки под родные диски 40мм
Типа таких.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:32
barss
5600 отдал
: (ну эт не по теме вобщем)
я их суть малость не понял :( как они ставятся
принцип какой...колесо снимаешь и прекручиваешь их...а потом на родные шпильки колесо
: или со шпильками чет делать надо...а то я смотрел они короткие :(
Добавлено: Сб мар 06, 2010 20:36
БиогенераторЪ
прикручиваешь вместо колеса, и на шпильки проставок крепишь колесо. все хорошо вот толь для частого снял поставил резину большой гимор
чтобы снять колесо шпильки приходица пробивать молотком
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:07
barss
во как! понятно...спасибо :)
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:43
CodeDaemon
barss писал(а):5600 отдал
Проставки прикручиваются к ступице...
проставка имеет свои шпильки к ним прикручивается колесо.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 17:39
samael
Народ, подскажите, для лифта 65мм болты какой длины надо?
Добавлено: Чт мар 11, 2010 23:22
CodeDaemon
samael писал(а):Народ, подскажите, для лифта 65мм болты какой длины надо?
нужны проставки:
Высота 65
Внешний диаметр 70
внутренний 12,2-12,5
болт:
М12 длинной 200мм
Добавлено: Пт мар 12, 2010 08:49
samael
ну у меня внешний диаметр 63.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 14:40
CodeDaemon
samael писал(а):ну у меня внешний диаметр 63.
ну внешний диаметр он не критичен...
многие и 50 делают..
Но 70 это посадочного места, те проставка встает как влитая и удерживается бортиками подушек от смещения..
Добавлено: Вт мар 16, 2010 00:03
say
4 штуки 200мм (спереди и сзади) и 6 штук 185мм (посредине)
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:58
multik991
у меня такая проблемма! поставил резину 265х70 р16!
И ОДНО КОЛЕСО ЦЕПЛЯЕТ ЗА АРКУ С БРЫЗГОВИКОМ!
помогите чем можите))))
:D
Добавлено: Пн мар 29, 2010 22:02
suiPSYco
Странна, 3 года отъездил на 265х75х16 ничо не цепляло (пока пружины не сдохли)... Заменил пружины на килленовские - всё опять стало нормуль!
Добавлено: Пн мар 29, 2010 22:38
multik991
пружины новые стоят и проставки под пружины от баргузина
Добавлено: Вт мар 30, 2010 10:30
suiPSYco
Кста, о проставках над пружинами и серьгах как дополнение к лифту.
Я тут лифтанулся (
http://www.uazpatriot.ru/forum/promezhu ... 12771.html )
Вот всю думалку сломал: стоит ли вкрячивать газелевские серьги да проставки над пружинами устанавливать?
По поводу серег: склоняюсь их не ставить, по опыту товарищей, во избежание ощутимой гульбы зада, особо при поворотах, када кажеца, что кузов "отъезжает с рамы"
По поводу проставок: можно конечно и проставки (кста кто какие юзает? Видел от Баргузина, Соболя), но лучше наверна заменить сами пружины на более длинные, как раз на те 4 недостающих см., ведь проставки сами по себе так понимаю не влияют положительным образом на артикуляцию подвески... хотя и жаль с килленовскими пружинками расставаца :(
Степень сжатия хотелось бы такуе же от новых пружин получить...
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:09
Мёдведъ
Поставил себе шнивовские, даже не помню какие по жесткости (маркируются цветом). Поднялось как раз где-то на 4см. Мелкие неровности однозначно приятней проходить стала. Какой-то повышенной валкости не наблюдаю. Вообще я не одинок, в форуме дофига народу вполне шнивовскими довольны
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:14
suiPSYco
2 Мёдведь: так поставил то после штатных наверняка? Када се killen вкрячил, тож поднялась хорошо, но ща после бодика вижу необходимость в еще более длинных пружинках... Вот пружинки какие нить от "таф дог" например или исчо какие приглядеть...
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:24
paflight
Мить, я, по совету "своего" слесаря взял проставку для пружин от жиг. классика. Поставим - расскажу.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:35
suiPSYco
2 ПАФ: дядь Саш, пасип, но психологически не смогу поставить от жигуля. Будет свербить эта мысль... Надо чёт помодней, побрэндовей в сочетании с надёжностью...
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:45
paflight
:lol: А мне пофиг, я - старый, мне ваших модных штучек не надоть, мы на не брендовых зажигать бум!
Добавлено: Вт мар 30, 2010 20:00
suiPSYco
Слушай, да какой жа ты старый то?
Человек не стареет, пока молод душой! :wise:
А ты... ты - КЛЁВЫЙ!! :friends:
Добавлено: Вт мар 30, 2010 20:46
paflight
Да ладно тебе...
:P Два года до пенсии! Вот тогда я помолодею! В смысле впаду в детство. :lol:
Добавлено: Вт мар 30, 2010 21:31
Kolovrat
Мужики, а кто сколько раз протягивал болты после бодика? Я проехал километров 300 и загнал на сервис. Стали протягивать. Пару точек вообще сильно пришлось тянуть....
Теперь думаю, млж через тыщенку еще раз по гайкам пройтись....
И эта, у кого как гайки контрятся? У мну тупо вторыми гайками....
