Страница 1 из 2
Перенос бачка омывайки
Добавлено: Вт апр 07, 2009 20:07
Лаваш
Когда закончилась заводская омывайка попробовал долить свежекупленную - да вот не задача, бак омывайки очень низко пасажен и если бутылка омывайки без "лейки" налить не разлив очень проблематично. Особливо учитывая что машина не низкая . На Шниве было проще
Кто нибудь озадачивался этим вопросом ? поднимал бачок выше ? или переносил в более доступное место ?
Или у меня это еще с непривычки ? :oops:
Re: Перенос бачка омывайки
Добавлено: Вт апр 07, 2009 20:20
Happy_P
lavvash писал(а):Когда закончилась заводская омывайка попробовал долить свежекупленную - да вот не задача, бак омывайки очень низко пасажен и если бутылка омывайки без "лейки" налить не разлив очень проблематично. Особливо учитывая что машина не низкая . На Шниве было проще
Это с непривычки=)
Добавлено: Вт апр 07, 2009 20:25
Dudarev
я купил воронку с зауженным горлышком - сейчас - ни капли мимо :)
Добавлено: Вт апр 07, 2009 21:52
лично у меня там 2 бачка. второй - на омыватель фар еще ближе к крылу. без лейки никак. смирился.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 21:53
KirGin
Happy_P писал(а): Это с непривычки=)
точно
вообще там другая проблема- покатаешься по кочкам и бачек лопнет в районе верхней точки кронштейна :)
Добавлено: Вт апр 07, 2009 21:58
Аскар
А никто не пробовал перенести(считай сделать) отдельный бачок для задней дверцы... Упорно хочу перенести назад бачок, чтобы не соскакивали нигде шланги с соединений, да и режим включения задней омывайки по расходу расстраивает... Просто вроде на многих тачках по два бачка стоит...
Добавлено: Вт апр 07, 2009 22:18
И пол машины заодно переделать, зачем такой гимор, проблема надумана и решается просто
Добавлено: Ср апр 08, 2009 06:39
Лаваш
тоже не пойму почему в задней двери не сделали отдельный бак
в Шниве 2 бака
кстати на омывайка на заднюю дверь , сам шланг, тоже соскачил
куплю лейку :)
Добавлено: Ср апр 08, 2009 08:30
vks
я правда еще не продумывал реализацию, но хочется сделать как на некоторых иномарках - бачек пусть там и остается, а к нему прикрутить удлинитель-горлышко с крышкой, ну или может подобрать от какой нибудь иномарки.
Ну это, так на будущее :) а сейчас приспособился - и так практически не разливаю.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 08:40
Demetrius
Бачок буду переносить однозначно, т.к второй акк ставлю, но вопрос удлиннения горлышка думаю не очень сложен!!! Как я претполагаю нужно найти пластиковую таку с крышкой, например из под какой нето тех. жидкости, и обыкновенный патрубок, все это дело между собой можно соединить эпоксидкой!!! Попробую сделать как будет время, если что отпишусь!!!
Добавлено: Ср апр 08, 2009 09:06
kuznetsovmv
Я перенес назад!!!!
доволен как слон ;)
бачек плоский висит на обшивке двери, для горловины прорезал отверстие, все очень аккуратно выглядит.
http://www.konsulavto.ru/acat/model315/group22.html
из под капота протянул вместо трубочки провода.
вот с этим был БОЛЬШОЙ геммор..
вместо стандартного бачка под капотом поставил 5-литровый от КАМАЗа. от высокий в виде параллепипеда.
с другой стороны кронштейна прикрепил еше один на болты, для бачка под омыватель фар.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 09:25
OVERRIDE999
А мне вообще нафик омыватель задней двери. За 8 месяцев ни разу им не пользовался! Думаю вместо омыва заднего стекла писалки поставить куда-нить вперед, например в радиаторную решетку - кто будет рамсить - буду писать на них :P
Добавлено: Ср апр 08, 2009 10:48
OVERRIDE999 писал(а):А мне вообще нафик омыватель задней двери. За 8 месяцев ни разу им не пользовался! Думаю вместо омыва заднего стекла писалки поставить куда-нить вперед, например в радиаторную решетку - кто будет рамсить - буду писать на них :P
лучче себе на радиатор писай - будет как на раллийных машинах - средство от перегрева
Добавлено: Ср апр 08, 2009 17:14
Аскар
kuznetsovmv А если запихнуть не в дверь(и так тяжелая) а в пустоту между правым задним крылом и обшивкой? Там и лючок есть...
Добавлено: Ср апр 08, 2009 17:52
alex177
:D Вот народ неугомонный! :D
Два бензобака - нет, надо им один! :)
Один бачок омывателя - нет, надо им ДВА! :D
А некоторым даже ТРИ бачка! :shock:
Добавлено: Ср апр 08, 2009 18:08
:D :D
Добавлено: Ср апр 08, 2009 19:44
kuznetsovmv
АГА, три ;)))
Аскар
- в пустоту слева планирую Беркут 20 запихнуть, когда потеплеет...
справа уже блок парктроника и камеры заднего вида.
Насчет тяжелого.. бачек даже с водой весит немного..
а если учесть что у меня на этой же двери висят лопата и топор, и пока не отвисла, правда у меня 2008 года, с подпятником для двери.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 19:49
kuznetsovmv
а насчет трех..
омыватель фар жрет очень много водички...
поэтому лучше для него отдельный бачек.
назад перенес что бы не зависел от полива назад, но..
расход у заднего омывателя МИЗЕРНЫЙ!!!
за всю зиму залил один раз, и пару раз подливал..
включал много раз...
ну и для омывателя ветрового поставил на 5 литров, доволен... редко подливаю.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 20:44
Аскар
Да у мню вроде тоже 2008 но на днях перестала плотно закрываться, буду регулировать, а вот омыватель для фар имхо лишнее, я его на предыдущих машинах отключал...
Добавлено: Чт апр 09, 2009 06:38
kuznetsovmv
Вот не сказал бы что лишнее..
по городу хватает фонарей, но иногда и во дворах грязные фары не светят...
а уж по трассе тем более...
а когда проехал за фурой, в "хорошую" погоду то не освещают они ничего..
Комплект ShoMe в Южном порту брал за 1500, поставил сам где то за 1.5 часа.
проблем особых нет. если все докупить..
Каждый сам решает, нужен или нет он ему...
Добавлено: Чт апр 09, 2009 07:23
OVERRIDE999
alex177 писал(а)::D Вот народ неугомонный! :D
:lol: 5 баллов
Добавлено: Чт апр 09, 2009 07:30
Demetrius
А мне вот вместо 2 баков 3 хочется!!! :lol:
Блин ну реально запас топлива небольшой!!! Постоянно канистры возить нужно!!!
Добавлено: Чт июл 14, 2011 12:58
Силуэт
kuznetsovmv писал(а):Я перенес назад!!!!
доволен как слон ;)
А можно фотки как это выглядит на Патрике? :oops:
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:23
хочу перенести бачки омывателей внутрь переднего бампера.
отговорите от этой затеи.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:27
Силуэт
Ep писал(а):хочу перенести бачки омывателей внутрь переднего бампера.
А туда то зачем? :)
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:31
места под капотом мало, хочу разгрузить.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:33
Силуэт
Ep писал(а):места под капотом мало, хочу разгрузить.
Мало?! :shock:
2й аккум стоит чтоль?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:50
Мало?! :shock:
не, второй аккум у меня сзади. под капотом много другой фигни - поэтому ковыряться с той стороны, где обычно располагается штатный бачок крайне затруднительно
Добавлено: Чт июл 14, 2011 13:56
Силуэт
Ep писал(а):
Силуэт писал(а): Мало?! :shock:
гм..тогда да, вот только влезет ли он туда?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 14:10
во-во. продолжай отговаривать :)
Добавлено: Чт июл 14, 2011 14:57
Max 533
я отговаривать не буду, я варьянт предложу :D
щас в вялотекущем режиме горожу альтернативный бачек из автомобильной камеры, с подогревом от радика :) ,будет этакая колбаса с заклееными торцами и вживленными штуцерами и трубками в нутре
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:03
Силуэт
Ep писал(а):во-во. продолжай отговаривать :)
Ну еще один минус точно - зимой там будет значительно холодней чем у глубине капота, жидкость может замерзать в трубках
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:04
Силуэт
Max 533 писал(а):я отговаривать не буду, я варьянт предложу :D
ох ё-моё :D
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:19
DGera
А с другой стороны там бачок литров на 20 можно соорудить :)
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:28
Силуэт
Можно то оно можно, но скока извращаться придется 8)
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:59
Max 533
извратится- эт да ,эт мы любим :D , там делов то, в магаз сантехнический сходить, вот как подвесить пока думаю, у меня под радиатором будет висеть, в бампере под лебеду место зарезервировано :)
Добавлено: Чт июл 14, 2011 23:11
а вот с этого момента поподробнее, пжл.
почему именно такой вариант, а не взять, например, готовое и, погрев феном, придать нужную форму?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 07:32
Силуэт
Max 533 писал(а):извратится- эт да ,эт мы любим :D
:lol: :lol: :lol:
Ну а в целом, идея интересная, тока все равно не пойму зачем :D
Добавлено: Пт июл 15, 2011 08:11
Pchela
Конструктора УАЗа на отдыхе...в Турции... :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пт июл 15, 2011 08:12
Max 533
нех ему делать на правой полке, а не готовое потому, шо у готового форма не устраивает, обьем жижи мал, и используя минимум незамерзайки есть риск лопнуть зимой, в резине как замерзнет так и оттает,а еще я цука жадный :D ,и лучче докуплю минимум компонентов и без гемора встрою, чем искать-куплять бачек и формовать с риском загубить :) и длинная колбаса вписывается в концепцию
это ниша под радиком ,в бампере примерно стоко же места, поетому предложил :)
Добавлено: Пт июл 15, 2011 08:24
Тринадцатый
А жижа замерзать не будет?! Под капотом тепло хорошо всегда можно плеснуть водички зимой и не боятся что замерзнет в дороге или писалки обледенеют
Добавлено: Пт июл 15, 2011 08:33
Силуэт
У него по идее подогрев от радика будет.. вот тока не протрет ли радик сию конструкцию?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 09:27
а вы вообще про незамерзайку слышали, что бывает такая? :)
как зимой можно простой водой пользоваться - она ж на скорости все равно на стекле замерзнет.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 09:40
Max 533
если стекло теплое, а оно теплое, то нет, в -15 грязи на стекле практически не бывает, и незамерзайка там будет, минимальный процент, трубки-форсунки тож будут обогреты
у коллеги-мериновода бачек с подогревом, трубки-форсунки тож, незамерзайки на -30 хватает литра на всю зиму, ездит каждый день, говна зимой на Питерских дорогах немеряно, так что статистика есть :)
Добавлено: Пт июл 15, 2011 09:46
Max 533
на тему протрется самый главный гемор, думаю как повесить, остальное фигня :)
Добавлено: Вт сен 20, 2011 19:06
Max 533
заколхозил карочи, с резиной как замышлял сперва нифига не прокатило, громоздко и неудобно получилось, сваял из сантехтрубы 50мм :D , от обогрева пришлось отказатся, ибо пользоватся незамерзайкой придется в полный рост, иначе порвет всенах :)
заливная горловина справа вертикально, потом внизу че то огибает (не помню че :) ),ныряет под раму радиатора, идет налево, загибается через два угла 90 обратно, в конце гнется вниз, в заглушку воткнут моторчик
поместилось три литра, и занял абсолютно бесполезное место, осталось придумать че делать с кастрюлей воздухана, хочу солидный акк справа вмастырить, принимаю идеи....
Добавлено: Ср сен 21, 2011 09:14
Шпень
Ну, блин, Вы молодцы! Нам еще канализационных труб под капотом не хватало.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 09:31
Max 533
глумитесь на здоровье :D , для этого и выложил......с высоты опыта подскажите лучше фильтр воздушный покомпактней какой нить, мне че то ниче кроме как от москвача 41 в голову не приходит :( ,а родная кастрюля пока не впихивается красиво......
Добавлено: Ср сен 21, 2011 10:06
Фильтр-нулевик.... тут где-то темка про них была...
типа таких:
Изображение :wink:
Добавлено: Ср сен 21, 2011 10:10
Шпень
Aleks_andr писал(а):Фильтр-нулевик....
Клумба! Еще внутрь подсветочку... :)
