Пиктограммы на кнопках
Добавлено: Ср фев 11, 2009 04:12
Hiv
Вместо подстаканника хочу поставить кнопочки для включения допоборудования. Кнопки купил, но надо изменить для истетики пиктограммы на них. Собственно вопрос, КАК?
Никто незаморачивался?
Добавлено: Ср фев 11, 2009 07:05
А кнопочек-то, кнопочек!!! У меня одна всего, самая левая, а остальное - заглушки... :(
А для эстетики мож рассмотреть вариант с наклеечками на кнопки???
Добавлено: Ср фев 11, 2009 07:44
Мёдведъ
Наклеечки светить не будут.
Думаю лучше будет обратиться к опыту моделистов.
Посмотрите на различных сайтах (типа этого
www.scalemodels.ru) раличные темы про копирование деталей. Вакуумным способом, с помощью смолы и т.п.
Надо сделать копию кнопки из прозрачного пластика. Сделать трафарет пиктограммы, приклеить его с изнаночной стороны. С изнаночной стороны покрасить в цвет. Отодрать трафарет. С внешней стороны.... да тоже покрасить бы ))) надо смотреть, как будет выглядеть после первой операции. Все. Ставим кнопочку на место.
ЗЫ
А правда что за кнопочки? Откуда так много? За что отвечают?
Добавлено: Ср фев 11, 2009 08:31
Так проще уже наверное на существующей кнопке высверлить нафик пиктограммку, и лепить новую тогда... :o
Добавлено: Ср фев 11, 2009 08:47
Александр старший
Мёдведъ писал(а):А правда что за кнопочки? Откуда так много? За что отвечают?
Слева направо: 1. обогрев заднего стекла, 2. 1-я скорость доп печки, 3. 2-я скорость доп печки, 4. обогрев зеркал.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 09:03
Александр старший писал(а):2. 1-я скорость доп печки, 3. 2-я скорость доп печки,
Блин!!! Нафик это переделали??? У меня ребенок сидит сзади посередине и постоянно ногами включает доп.печку... :(
Добавлено: Ср фев 11, 2009 09:09
Александр старший
Aleks_andr писал(а):Александр старший писал(а):2. 1-я скорость доп печки, 3. 2-я скорость доп печки,
Перенеси клавишу на панель или на переднюю часть бокса.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 09:13
Да думал уже над этим, надо только такую-же клавишу купить, чтоб в дырке заместо заглушки оставить...
Добавлено: Ср фев 11, 2009 09:15
Мёдведъ
На переднюю часть бокса проще, даже ничего резать не придется, кроме новой дырки для кнопки ))
Re: Пиктограммы на кнопках
Добавлено: Ср фев 11, 2009 09:17
Hiv писал(а):Кнопки купил, но надо изменить для истетики пиктограммы на них.
А купил с какими пиктограммами???
Добавлено: Ср фев 11, 2009 09:27
OVERRIDE999
Да зачем заморачиваться по поводу эстетики кнопочек???
Главное ты сам будешь знать, за что отвечает каждая из них, а пассажиры, я уверен, и не спросят никогда: "А вот эта кнопка отвечает за то-то, а нарисовано другое - заводской косяк?"
Главное, чтобы они имели одинаковую подсветку - вот и вся эстетика :P
А вариант с обращением к моделистам, уже судя по описанию - такой геморр... :o
Добавлено: Ср фев 11, 2009 09:41
OVERRIDE999
Кстати, приглядитесь внимательно к фото: на кнопке №4 (если считать слева направо) изображена.. КРУЖКА ПИВА :P
Добавлено: Ср фев 11, 2009 09:48
Мёдведъ
Ну да, самостоятельное изготовление кнопок это сложность та еще
В принципе, если есть желание, все человеку доступно, поэтому и предлагаю те методы, о которых чего-то знаю ))
Всегда есть варианты
Была б деньга, вообще полпанели новых сделал бы :D
Добавлено: Ср фев 11, 2009 10:53
OVERRIDE999
Подстаканник мне нафик. Лучше туда 4 кнопки поставить - применение найду. Что для этого нужно? Нужно придумывать кокое-то своё крепление или проще купить ещё одну такую же часть панели (где кнопки и подстаканники) и оттуда отрезать этот каркас и приколхозить к имеющейся части панели?
Добавлено: Ср фев 11, 2009 19:47
Hiv
Кнопки купил на Братиславской, с одинаковыми пиктограммами.
Про ПИВО - классно придумал. :D
Добавлено: Ср фев 11, 2009 20:14
Denkiller
Элементарно! покупаеш краску луминесцентную, старые пиктограммы стераеш новые рисуеш! будут светиться пиктограмки, а так обычной краской нанести новые, подсветка то сохраниться (насколько я помню пиктограммы не светяться)
Добавлено: Ср фев 11, 2009 20:40
Как раз пиктограммы и светятся, когда габариты включаешь!!!
Hiv писал(а):Кнопки купил на Братиславской, с одинаковыми пиктограммами.
:( Так надо было разные брать, на 2008 год вааще есть кнопки со снежинкой, и рециркуляции, и было-бы эстетическое разнообразие!!!
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:23
OVERRIDE999
Причём бывают как фиксируемые, так и не фиксируемые кнопки. Я поставил нефиксируемую кнопку вместо заглушки на разрыв сирены сигнализации - использую её как доп. звуковой сигнал :aura:
И всё же как насчет:
OVERRIDE999 писал(а):Подстаканник мне нафик. Лучше туда 4 кнопки поставить - применение найду. Что для этого нужно? Нужно придумывать кокое-то своё крепление или проще купить ещё одну такую же часть панели (где кнопки и подстаканники) и оттуда отрезать этот каркас и приколхозить к имеющейся части панели?
Добавлено: Чт фев 12, 2009 10:37
Мёдведъ
можно и купить, а можно и слепить
