Хочу установить люк
Добавлено: Ср янв 21, 2009 01:23
Никита864
Подскажите какой эл. люк? :P
Добавлено: Ср янв 21, 2009 09:49
ostrenЫч
вебасто хорошие люки делает, но ценник не гуманный
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:13
Никита864
А в патриот комплектация которого шла без люка, его можно поставить? :incredable: Или, если например найти и поставить штатный, будет ли разница от заводского? Или так как на заводе я не установлю, т. е. будет шумнее
, течь
ну и т. д.. Просто очень хочу люк
:help:
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:22
А у меня штатный - вебасто!!! 8)
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:55
Aleks_andr писал(а):А у меня штатный - вебасто!!! 8)
который наполовину всего открывается :D , а как же на песца будешь охотится а :D
Так что надо искать люк как штатный но чтоб открывался, так открывался на всю длину, по установке я думаю проблем не будет, если размеры те же возмешь
Добавлено: Ср янв 21, 2009 13:38
Чтоб на песца охотиться, нужно тогда или Hollandia 400, или Hollandia 500 от
Webasto ставить!!!
А штатный у меня - Hollandia 300... :(
Добавлено: Вт апр 14, 2009 16:13
Лаваш
да люк это хорошо, тоже хочеца
http://www.webasto.ru/?id=105
хоть механическую 300 серию, тока цены смущают
Добавлено: Чт апр 23, 2009 17:51
Gutiera
Если СИЛЬНО хочется, цена НЕ должна быть помехой !!! :)
Добавлено: Чт апр 23, 2009 18:30
Ветеренар
Готов поднять тост за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями! :D
Если будешь врезать,перед установкой надо промазать соединяемые детали полиуретановым герметиком.После высыхания превращается в резину.Протекать не будет,100 процентов. :D
Добавлено: Чт апр 23, 2009 19:21
Gutiera
Ветеренар писал(а):Готов поднять тост за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями! :D
:D :D :D
Добавлено: Пн май 18, 2009 14:27
АГК
Никита864 писал(а):А в патриот комплектация которого шла без люка, его можно поставить? :incredable: Или, если например найти и поставить штатный, будет ли разница от заводского? Или так как на заводе я не установлю, т. е. будет шумнее
, течь
:help:
Я на Патрик в комплектации без люка потом поставил люк Autotec Leonardo 962.
Ссылка:
http://los.ru.hosting.mtw.ru/?im_id=13& ... 0191f3e76c
Устанавливал правда у диллера в ЮС Импексе (тогда он им еще был) что бы не потерять гарантию.
Все очень хорошо. Уже год езжу и не хуже заводского и шума никакого нет (да и откуда ему взяться). По сравнению с заводским установленный люк побольше. Стрелять из него высунувшись не пробовал, но вылезти в случае чего из него мужчина средней комплекции вполне сможет.
Добавлено: Пн май 18, 2009 14:49
Hakim1
во скока встало с установкой?
Добавлено: Пн май 18, 2009 15:09
АГК
Встало примерно в 16-17 тыс. р. ( стоимость люка+ доставка из интернет-магазина+установка у диллера). Точнее сказать не могу, т.к. одновременно с люком ставил еще кучу разного электрооборудования и стоимость работы только по люку оценить очень точно по прошествии года сложно.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 00:05
Interloper
Ребята, подскажите, у меня люк есть webasto электро вроде похож как на патры ставят на нем модель не указана....
хотелось бы узнать размер внутреннего кожуха родного люка, а то хотел люк этот поставить думаю кожух влезет или нет
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 18:48
powerfull
Тоже хочу поставить Hollandia 100 не люблю электрику !Стекло полностью снимается если что!Волнует вопрос геоиетрии кузова нарушится или нет!А то по бездорожью поездишь вдруг потом кузов поведет!
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 08:57
A.Zavialov
powerfull писал(а):Тоже хочу поставить Hollandia 100 не люблю электрику !Стекло полностью снимается если что!Волнует вопрос геоиетрии кузова нарушится или нет!А то по бездорожью поездишь вдруг потом кузов поведет!
Если при установке люка повредить раму, то геометрия нарушится. :)
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 14:23
powerfull
пасиб)
Добавлено: Вт май 15, 2012 13:04
кувылша
так чего, есть счастливцы с собственноручно установленным люком?
еще есть темы на форуме по этой теме?
Добавлено: Вт май 15, 2012 13:23
191
Я на Ниву сам ставил. Ничего сложного.
Добавлено: Вт май 22, 2012 11:55
hasilzu
Установил за три часа.
До.
И вот люк уже стоит
А это отпиленный усилитель
Пилил - резал электролобзиком и полукруглым напильником
Добавлено: Вт май 29, 2012 23:06
кувылша
hasilzu,отлично!
но давай название люка хотя бы :)
и надо же еще обивку резать. фотку уже готового к эксплуатации есть?
Добавлено: Вт май 29, 2012 23:41
yury
Не стоит на Патрика люк ставить. У меня он есть. и что? Открыть можно очень редко, т.к. сразу от пола тепло идет очень сильно. Приходится сразу закрывать.
Добавлено: Ср май 30, 2012 07:04
hasilzu
yury писал(а):Не стоит на Патрика люк ставить. У меня он есть. и что? Открыть можно очень редко, т.к. сразу от пола тепло идет очень сильно. Приходится сразу закрывать.
Штобы тепло от пола не шло нужно пол теплоизолировать и герметизировать.
А люк - стандартный для патриота. webasto. электрический.
обшивку взад еще не поставил т.к. в планах релинги к крыше прикрутить.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 17:37
Чупачупс
Я тоже купил такой люк, только без проводов. Теперь вот голову ломаю- как соединять? У кнопки 4 контакта, а из моторчика торчат пять проводов: пара зеленый/черный и еще три (розовый, желтый, синий).
hasilzu, не мог бы ты схемку набросать- боюсь спалить нежную итальянскую технику...
Спасибо!
Добавлено: Пн июл 09, 2012 18:00
hasilzu
ок. Сегодня скину.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 05:07
Чупачупс
Добавлено: Вт июл 10, 2012 23:55
hasilzu
блин...забыл... извини....
в ближ 24 часа
Добавлено: Ср июл 11, 2012 08:01
hasilzu
Добавлено: Ср июл 11, 2012 08:59
Чупачупс
Спасибо, Добрый Человек! А красный/черный- это плюс/минус? А провода со второго жгутика, который с редуктора (роз, желт, син) куда подключать?
Добавлено: Ср июл 11, 2012 12:34
hasilzu
красный с черным - напруга. красный +, чОрный -.
вот насчет розового синего и желтого - ОЙ... нету их у меня...
тока четыре провода
Добавлено: Ср июл 11, 2012 12:47
hasilzu
Добавлено: Ср июл 11, 2012 13:04
Чупачупс
Очередное СПАСИБО! Как всегда- все генитальное просто!
Единственное- в силу некоторой примитивности кнопки, придется подключать через замок зажигания, а то светодиод будет всегда гореть...
Добавлено: Вт июл 17, 2012 21:16
Чупачупс
И снова здравствуйте! Воткнул я , значит, люк. Подключил провода и, с веселым жужжанием, он заработал..Только не тем местом. Выгнулись трубки и повыскакивали пружины привода. Кое как запихнул взад, так он захлопнуться не смог. Закрыл вручную. Наверное, придется разбирать, чистить и смазывать.
Меня не покидает мысль о некомплектности.
hasilzu, дружище, просвети, пожалуйста!!!
Во первых- чем фиксируются металлические трубки на рамке люка? Даже если люк будет смазан, их все равно повыгибает.
Во вторых- зачем параллельно металлическим трубкам еще какие-то пластиковые обрубки?
Спасибо!
Добавлено: Вт июл 17, 2012 21:21
hasilzu
а люк какой? точно webasto?
пластиковые у меня свободно лежат в пазах
металлические трубки намертво привинчены к рамке люка...
через скобы...
завтра посмотрю еще раз... фото сделаю...
Добавлено: Вт июл 17, 2012 21:31
Чупачупс
Люк Vebasto Hollandia 300, ну "родной", патриотовский. Вот интересно, как эти скобы выглядят и куда крепятся? Я еще и задний крючок-фиксатор на правой стороне наибнул- предстоит знатный секас по восстановлению:) :crazy:. Фигня... Если я часть корпуса печки Делфи заново сделал, то уж мелочевку осилю..
Очень прошу- не забудь пожалуйста- нарисуй или сфоткай.
Спасибо!
Добавлено: Чт июл 19, 2012 18:13
Чупачупс
hasilzu, дружище, хоть словами опиши. Какая толщина, что за материал, в какие отверстия и как крепится...
Добавлено: Пт июл 20, 2012 11:37
hasilzu
чтобы увидеть и сфотографировать - обшивку снять нужно.
не было времени, извини, сегодня сделаю и выложу...
Добавлено: Пн июл 23, 2012 22:32
Чупачупс
Пришлось самому мудрить. Вот таким макаром закрепил:
