Страница 1 из 5
Крышка на пикап
Добавлено: Вт янв 20, 2009 19:36
Allazz
Есть у кого опыт установки плоской крышки на пикап? главный вопрос где брали, сколько стоит, из чего сделана?
Добавлено: Вт янв 20, 2009 20:23
Шпень
Их еще серийно не выпускают и в тьюнинг-конторах не
видно. В московском а/с Торгмаш 18 января мне сказал
менеджер, что сами ждут и ВОЗМОЖНО к весне пикапы
пойдут с крышками. Ну а там тады и до отдельной прода-
жи недалеко. Главное,чтоб выпускать начали.
А у Вас пикап-Патриот? [/b]
Добавлено: Пт янв 23, 2009 08:24
Allazz
Понятно мне дилер сказал что заказал ещё до нового года . вроде ему обещал завод но пока тишина
Добавлено: Пт янв 23, 2009 09:50
Шпень
Рассказали бы про пикапчик-то. Как ведет себя на дороге
и без, на сколько соответствует приведенным в журналах
тестам, про недоделки и глюки, про что нравится и что
нет...интересно же.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 19:43
Allazz
всё как патре отличий не заметил, может чуть сложнее между деревьями из-за длины зато в кузове стоит балон на 130 л с газом красота :D в кузов вещей входит немеренно (особенно после НИВЫ пикапа) глюки те что не докрутили на заводе ну и радиатор меняли по гарантии на 1000 км вроде всё на морозе врёт датчик масла (показывает больше)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 20:20
Шпень
Да уж радиаторы достали всех-проблема. А как проком-
ментируете этот тестик:
http://www.dni.ru/auto/2008/12/30/156475.html
На сколько соответствует действительности разгонная
динамика на 4-й передаче со скорости 100...110?
Судя по тесту, ее там вообще почти нет, не говоря уж о
5-й. Сейчас зима, скользко. На дороге не таскает при
разгоне и торможении?
Добавлено: Вс янв 25, 2009 13:37
Allazz
динамика как на стандартном патре с 70 до 100 на третей меня вполне устраиват на мой взгляд резвее нивы на четвёртой с 90 до 110 тоже на пятой ускорятся медленне, да это и не надо . Обычно я на 90 включаю 5 и еду спокойно по уральским горам идёт уверено если не затяжные подъёмы тогда 4 (если есть разгон) ну а если фуры то по обстоятельствам :D Про гидрач он явно гонит или сил у него только на поднятие стакана хватает 8) у меня жена 160 см ростом ездит на нё вполне уверенно и после нивы говорит супер. трясёт да но это беда всех патров. В общем резюме за 500 К руб он хочет типа нисана навары а она 1,2 кк.
Добавлено: Вс янв 25, 2009 14:22
Шпень
Спасибо, в общем-то на "доделанном" стандарте, я с
05г. Меня из этого гребаного теста и интересовало, есть
ли "подхват" двигателя при наборе скорости с 90...100,
и 4-й передаче или он увеличивает скорость равномерно
(без ощутимого рывочка).
Добавлено: Пн янв 26, 2009 05:35
Allazz
Скорость увеличивается равномерно без резкого старта
Добавлено: Пн янв 26, 2009 08:33
Шпень
Воистину, одинаковых УАЗов не бывает! У Андрей 1
подхват на 4-й со скорости 90-100 имеется и довольно
ощутимый. Проблем с этим не испытывал. До этого ездил
на пятнашке, говорит, что у пикапа динамика выше.
Добавлено: Пт мар 27, 2009 07:00
Allazz
Нашёл я крышку, заказал, оплатил, пришла. Сегодня буду ставить, делают в перми стоит 19 000 руб плюс 500 за пересылку
http://www.fav-auto.ru/details.php?imag ... 9cfb2b4648
один минус они пока не окрашивают их под цвет кузова идут чёрные, но всё остальное устроило
Добавлено: Пт мар 27, 2009 08:45
Шпень
Расскажите про крышку по-подробнее. Интересует боль-
ше всего жесткость. Гнется "пропеллером"(по диагонали),
как пластмасса (и она ли вообще, читал-стеклопластик),
ну, в общем, и общие впечатления. Я ее в продаже на
сайте
http://www.3160.arhost.ru/index.php видел. А в
Москве в Торг-Маше уже 32000р., но с установкой. Это
я и сам могу. Покрасить тоже можно-зто не проблема,
было бы, что хорошее красить.
Добавлено: Пт мар 27, 2009 08:51
Шпень
PS: Там еще и резиновый уплотнитель есть? Где и как
он расположен?
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:57
Allazz
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:52
Шпень
Спасибо за отличные фото. Все информативно. Машинка
такого же цвета, что хочет видеть моя супруга, мне тоже
он по душе. Крышка действительно из стеклопластика. Я
уже с изготовителем общаюсь по почте. Вот их ответ:
"Применено стекловолокно, которое обладает повышенной пластичностью и ударопрочностью. Плюс достаточно
хорошо выдерживает суровые климатические условия. Стеклоплатик изготовлен по новейшим технологиям
с применением современных высококачественных ингридиентов."
А в каком городе Вы находитесь? Это я для информации
по доставке. Сколько по времени вышло?
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:21
Skiffus
А сколько времени ушло на установку и можно ли ее быстро снять при необходимости?
Добавлено: Вт мар 31, 2009 16:16
Allazz
Я сам из Челябинска ,устанавливается за 30 минут. В комплекте идут пресс гайки (принцип установки типа как заклёпки для глухих дырок (клёпальником ставят) )но проще взять пластину на 6-10 мм нарезать в ней 2 отверстия на 8 и завести в щель между кабиной и бортом и прикрутить накладку с болтами. К накладке потом крышка крепится и снимается за 1 минуту, а замок багажника крепить через лючок. У меня нет такой приспособы чтобы эти гайки установливать, пробовал болтом и гайкой получилось не очень.
Re: Крышка на пикап
Добавлено: Чт апр 16, 2009 21:28
kuoleg
Allazz писал(а):Есть у кого опыт установки плоской крышки на пикап? главный вопрос где брали, сколько стоит, из чего сделана?
Есть ещё такой вариант
Добавлено: Пт апр 17, 2009 11:54
Шпень
Allazz, по твоей крышечки интересны еще пара аспектов:
1. Как она в закрытом положении "сидит" на месте, т.е.
не ерзает-ли из стороны в сторону, ежели руками ее
в горизонтальной плоскости "поюзать?"
2. Там с внутренней стороны имеются продольные и по-
перечные ребра жесткости. Нельзя-ли определить: они
монолитные или все-таки полые?
Добавлено: Пт апр 17, 2009 18:08
KodeX
Полые они. И если честно, то крышка из этого пластика, да за такие деньги...... полное га..о.
Уже видел расколотую...
Дальше сами судите о ее прочности.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 19:55
kuoleg
По алюминьке доп. Полностью сварной каркас из профиля ал. 20*40, лист ПРИВАРЕН к каркасу. Петли и замок из нержавеющей стали. На себе выдержит кг. 200-300. :P
Добавлено: Сб апр 18, 2009 06:50
Allazz
По горизонтали крышка не ёрзает, рёбра полые, а сломать можно абсолютно всё :D
Во сколько обошлась алюминивая крышка?? всё про всё
Добавлено: Сб апр 18, 2009 07:43
kuoleg
26 т.р. с установкой
Добавлено: Вс апр 26, 2009 17:41
kuoleg
Госпорда, есть владельцы УПП в Питере или на юге Лен. области. Нужна помощь!!!
Добавлено: Ср май 06, 2009 20:07
KodeX
езь. в чем помогать?
Добавлено: Ср май 06, 2009 22:08
kuoleg
KodeX писал(а):езь. в чем помогать?
Пасиб, уже промерили. Крышка интересна , пишите. Первая как всегда по себестоимости.
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:48
nkuzmich
kuoleg писал(а):KodeX писал(а):езь. в чем помогать?
Как с Вами связаться? Нужна крышка, сам в Питере.
Добавлено: Чт май 07, 2009 17:27
kuoleg
Очень хорошо!!!
Если будете ставить то почти на халяву. Первая занимает как правило больше времени по подгонке и пр. Так что отдаём по себестоимости.
+79112157135 Олег.
Добавлено: Ср май 13, 2009 20:20
Evgeny
Добавлено: Чт май 14, 2009 09:13
nkuzmich
Жесть)) Только думаю тяжеловато ездить, итак габариты при парковке напрягают) А вес? Не потребуется категория С?)) Машина и так "валкая", как на трассе? скорость больше 60-ти возможна? По стоимость наверное лучше не спрашивать(
Добавлено: Чт май 14, 2009 10:36
Evgeny
Этот жилой модуль рассчитан на экспедиционные поездки и путешествия, а так же для охотников и рыболовов. Категория С не требуется. Нагрузка на подвеску достаточно большая, поэтому сейчас ее на моем пикапе усиливаем. Результаты испытаний на трассе и легком бездорожье опубликую после 24 мая. Цена, кстати, очень гуманная, в пределах 200 тыс.руб., против импортных аналогов в 650 тысяч.
Добавлено: Чт май 14, 2009 17:48
Black man
Извиняюсь. Ты не продавец случайно?
Добавлено: Чт май 14, 2009 18:45
Evgeny
Black man писал(а):Извиняюсь. Ты не продавец случайно?
Производитель, ну и продавец естественно. Первый кемпер сделан на мой автомобиль.
Добавлено: Чт май 14, 2009 20:12
taxxxa
Уже кунги во всю делают=)) Зайдите на сайт ТОРГМАШа, там по 75 тысяч продают(дорого мля :evil:
Добавлено: Чт май 14, 2009 21:26
Black man
Evgeny совет тебе сделай ещё удлинители на зеркала. И сколько такая конструкция тебе обошлась по себестоимости??
Добавлено: Чт май 14, 2009 22:30
Evgeny
Black man писал(а):Evgeny совет тебе сделай ещё удлинители на зеркала. И сколько такая конструкция тебе обошлась по себестоимости??
Завтра устанавливаю зеркала от грузовика UAZ Cargo и на днях подвеску
http://www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=3866 Финальной калькуляции пока нет, т.к. заканчиваются к выставке отделочный работы. После 25 мая опубликую отчет.
Добавлено: Чт май 14, 2009 23:36
Black man
Evgeny ябы всётаки порекомендовал накладки т.к. ты не всегда будешь кататься с жилым модулем. И ещё интересен момент с задней подвеской. Её хотите усилить, но опятьже встаёт вопрос о том как будет вести себя машина без модуля.
И момент интерсен как боролись с раскачиванием?? доп стабилизатор? или стойки под углом крепиться будут??
И как сделана сама конструкция? стальной каркас с пластиком?
Добавлено: Чт май 21, 2009 21:46
kuoleg
Добавлено: Пт май 22, 2009 09:13
nkuzmich
Мое "русское чудо") Я доволен, красота не главное) со временем будет, сейчас главное функциональность. Огромное спасиб ребятам.
Добавлено: Пт май 22, 2009 11:54
Дальномер
ммм... Если я правильно заметил то внутренняя часть уже ржавая??
Добавлено: Сб май 23, 2009 08:54
kuoleg
Дальномер писал(а):ммм... Если я правильно заметил то внутренняя часть уже ржавая??
Нет, не правильно. Игра пыли на солнечных лучак и бликах "квинтета"
Добавлено: Чт июн 11, 2009 11:52
nkuzmich
kuoleg писал(а):Дальномер писал(а):ммм... Если я правильно заметил то внутренняя часть уже ржавая??
Подтверждаю, толстый слой пыли на смачно промовиленных местах. Вообщето тонкий(пылеватый)налет ржавчины в местах стыков был еще в магазине, но после покупки был очищен восстановителем и промовилен.
Добавлено: Пт июн 12, 2009 17:16
Ghostik
Очень хороший жилой модуль,впринципе для молодой семьи будет отличным домиком на колёсах:) И цена приемлема и выглядет зачётно.
Добавлено: Пн авг 03, 2009 08:47
tverdy
Отличный автодом. А как справляется двигатель с таким грузом?
Добавлено: Вс авг 16, 2009 22:49
TriFfiD
Коллеги, а как вам вот такая крышка кузова для Патрика?
Материал крышки - алюминий толщиной 2 мм. Конструкция сварная. Поверх такой крышки можно смело нагрузить еще порядка 300 кг.
Как производителю мне интересно услышать ваши вопросы и соображения по поводу данного изделия.
Добавлено: Вс авг 16, 2009 23:01
valek
прикольная 8)
Добавлено: Вс фев 14, 2010 12:18
kuoleg
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:49
svdro
Всем привет! Примерно месяц назад изготовил себе на пикап крышку. Хочу поделиться с Вами своей конструкцией.
Уложился в 7 тыс. руб.
Потребовалось:
3 куска стальных профиля 1,5 мм (на основание) = 700 р.
2 одинаковых куска алюминиевого квинтета (с загибами и сваркой) = 4600 р.
12 метров квадрат трубы 25*25 = 800 р.
3 петли внутренние = 240 р.
3 петли капота УАЗ = 600 р.
1 упаковка заклепок 4*10 = 50 р.
1 банка краски = 200 р.
1 уплотнитель багажника Волги = 170 р.
+ сварка труб в гараже 1 вечер
+ покраска
+ крепление квинтета к трубам заклепками.
Боковые поручни, которые есть на фото, здесь не учитывал.
Крышка выдерживает достаточный вес думаю до 300 кг
http://imageshost.ru/links/1063135a6f25 ... 5aa3748818
Вид с боку:
http://imageshost.ru/links/9043d20b1c75 ... 22e4c81c2e
Открытая полностью:
http://imageshost.ru/links/8f1d8e57ab2d ... d236ec48b7
Сзади:
http://imageshost.ru/links/2774340caeb4 ... b9e9b7918e
Специально открыл для Вас (1 раз за всю эксплуатацию):
http://imageshost.ru/links/1140e5eb47bc ... 4bedd9620b
Петли блокируются 2 болтами (1 половина крышки съемная)
http://imageshost.ru/links/1b5fd782aac7 ... 9fae2ec75e
В ручке заднего борта врезал замок (вид снизу)
http://imageshost.ru/links/e2469872903c ... 89ac229c91
Здесь установлены переделанные петли капота УАЗ
http://imageshost.ru/links/0abe12ab7308 ... f716dbef06
Еще планирую изготовить крепеж для фиксации крышки в Г- образном положении (будет похоже на кунг при необходимости).
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:57
svdro
Добавлю: Кузов изнутри обклеен напольным резиновым покрытием толщиной 5 мм.
Цена вместе с клеем около 3 тыс. руб. за все.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:59
yu_yu
Какая примерно масса конструкции.
