Крышка на пикап
Очень интересно, но не верится что-то, Fishing73. Написал лично.Fishing73 писал(а):Цена вот такого кунга в районе 30 т.р.taxxxa писал(а):Уже кунги во всю делают=)) Зайдите на сайт ТОРГМАШа, там по 75 тысяч продают(дорого мля :evil:
http://s004.radikal.ru/i206/1002/0a/8982e1e0c980.jpg
http://i064.radikal.ru/1002/65/17e2e1fcfff1.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1002/d7/067978fe814e.jpg
- andreyhohol
- andreyhohol
Крышка с перспективой
Коллеги, хочу поделиться опытом изготовления крышки из аллюминия. Мне понравилось качество, показанное Schurik (фото выкладывал pincet). Делали её там же:
Работают ребята аккуратно, мне понравилось. Срок изготовления, правда, месяц: сначала мерку снять и конструкцию обговорить и аванс, потом - день на изготовление макета, а в заключение - день на установку. Между этими заездами - по неделе.
Но зато с этой конструкцией можно продолжить - сделать дуги, в том числе и боковые до конца борта. И они не будут мешать крышке. Это - вторая часть задумки. Надеюсь осенью осуществить.
Вот фото:Schurik писал(а): Телефон : 8-903-731-35-20 , Алексей.
Адрес: ул. Репина 34, это в химках. (от МКАД 2 км. в сторону области, поворот направо, 300 м. черные ворота по правой стороне, на проходной сказать:"На нержавейку", а там они покажут в какой бокс.)
- Шпень
Может это желание redhorse, но мне кажетстя, что из этой же "конторы" сделано симпатичнее:
http://www.uazpatriot.ru/forum/krishka- ... 66-60.html
А ручечка открывания сверху мне знакома и очень не нравится ее расположение, особенно при снеге с дождем.
redhorse, сколько отдали за девайс, если не секрет?
- Skiffus
Игорь, ручечка отличная, к ней весьмма удобно привыязывать что-либо ) А вот мне, лично, тоже нарвится предыдущий вариант, хотя как я прояснил для себя, пока из 6 контор, у кого делали крышки на пикапы, у всех крышки текут, хоть немножко но вода есть. Возможно хоть данная конструкция разнообразит это.
- Шпень
Только и всего, что привязать что-то можно, а при попода-Skiffus писал(а):Игорь, ручечка отличная, к ней весьмма удобно привыязывать что-либо ) ... у всех крышки текут, хоть немножко но вода есть. это.
нии воды и при морозце...
По предыдущей ссылке не течет.
Ответ на patriot4x4.ru читал? Какие проблемы?
Насчёт снега с дождём пока ничего сказать не могу, весной видно будет. Под сильным ливнем был (было такое чудо недели две назад). Кузов сухой, только брызги под ручкой. Похоже, не промазали герметиком при установке ручки. Промажу - посмотрим. А ручки все смотрят кверху, какие ни возьми. На зиму нужно будет закрывать чем-нибудь.Шпень писал(а): А ручечка открывания сверху мне знакома и очень не нравится ее расположение, особенно при снеге с дождем.
Отдал 33 т.р.
- Шпень
1. Побрызгай WD-40redhorse писал(а): Насчёт снега с дождём пока ничего сказать не могу, весной видно будет. А ручки все смотрят кверху, какие ни возьми. На зиму нужно будет закрывать чем-нибудь.
Отдал 33 т.р.
2. На ссылке выше вообще ручки нет.
3. Самое простое (но не эстетично) презервативом и все
будут засматриваться.
4. Цена для эксклюзива приемлема.
- Skiffus
Кунг за 33 это конечно круто, я минимум за 35 видел, а когда купил пикап, его вообще еще не было ы открытой продаже, через пару месяцев был за 90, спустя еще несколько Нико объявил что может за 75 уступить.
Вот токо у мну в тот момент уже была давно крышка. Это сейчас с ценами все приятно.
А по поводу ручки: я отрезал кусок камеры велосипедной, на 2 см длиньше ручки, делаем по центру прорезь небольшую и одеваем на ручку. Внутрь лучше еще подложить кусочек паралона (можно покрасить в черный цыет чтобы невиден особо был). И все - и замок сухой от дождя и снег не попадает и открывать можно одной рукой замок (но двуми попроще), и вид почти не изменился, просто ручка стала потолще чуть чуть.
Спасибо за совет! Я в размышлениях тоже начал склоняться к камере, только в деталях ещё не преуспел. Теперь быстрее пойдёт! :)Skiffus писал(а):А по поводу ручки: я отрезал кусок камеры велосипедной, на 2 см длиньше ручки, делаем по центру прорезь небольшую и одеваем на ручку. Внутрь лучше еще подложить кусочек паралона (можно покрасить в черный цыет чтобы невиден особо был). И все - и замок сухой от дождя и снег не попадает и открывать можно одной рукой замок (но двуми попроще), и вид почти не изменился, просто ручка стала потолще чуть чуть.
Так что по поводу обшивки? Хотелось бы заменить пластик на люминь. Да посадить его на мастику. Кто-нибудь делал подобное?kuoleg писал(а):Так крышка пройденый этап, мы её ещё в январе ставили. Сейчас речь об обшивке кузова. Алексанндр фотки выкладывал в своё время только не помню тут или на другом сайте, и эти выложить должен
А сколько это стоит? Можно продумать вариант не вкладыша на сварке, а отдельными листами на мастике и заклёпках. Тогда можно самому сделать, дешевле выйдет. Баллон на 130 литров имеет 118 см в длину и 40 в диаметре (по данным с сайтов установщиков ГБО).kuoleg писал(а):Удовольствие не из дешёвых, баллон не мерил, не знаю. Промеряйте, пространства с вкладыш не много съедает
Последний раз редактировалось Боцман 61 Пн янв 24, 2011 00:48, всего редактировалось 1 раз.
- саня64
Из-за этой овальности в 4 конторы обращался.Исе ох....вали ,ты первый в Саратове с таким заказом.В итоге проблема решилась широкими боковыми направляющими.Протекает чуть-чуть только на мойке от керхера,а так все нормально,ключом открыл шторка уехала и грузи хоть 3х. камерный холодильник.Вот только тепла жду углы в направляющих у заднего борта заделать.Прежде чем крепить направляющие,прошел герметиком .Это эксклюзив.Попробую фотки скинуть,с компом неособо в ладах.
- valera34rus
Хочу поделится насчет Тверской пластиковой крышки.
Прислали вовремя как договаривались после перечисления денег. Ставится легко .Быстро если что снимается . Сидит жестко . только пришлось убрать пластик с борта.
Один недостаток, по бокам начала облезать после мытья из пушки.
Слышал что УАЗ не для безруких мужиков .Не предполагал что так буквально.
UAZ. PATRIOT. pikap 2011г. (комфорт)
