Усиление помогло, но метал передка рамы......... без коментариев! для использования домкрата нужно усилять всё раму! иначе при подъёме её изгибает.
Denkiller писал(а):но метал передка рамы......... без коментариев! для использования домкрата нужно усилять всё раму! иначе при подъёме её изгибает.
Да представь себе , Мне не повезло! До подъёма, зазор между бампером и расширителем1.5 см, после подъёма 0.Демон писал(а):Denkiller писал(а):но метал передка рамы......... без коментариев! для использования домкрата нужно усилять всё раму! иначе при подъёме её изгибает.
сочувствую. да поджал ты петлей бампер кверху. у меня с рамой всё в порядке :pya:Denkiller писал(а):Да представь себе , Мне не повезло! До подъёма, зазор между бампером и расширителем1.5 см, после подъёма 0.Демон писал(а):
с противоположеной стороны всё остаёться на своих местах! Металл рамы, гнёться ломом, при ударе кувалдочкой по арматурине остаёться след на раме!
Поэтому немного усилил, посмотрю что будет дальше!
Если повториться применим инженерную мысль и усилим усё приварим, рикрутим, чтоб больше не возрощаться!
пластину усиливающую лучше ребром приварить было,что бы жесткость появилась, (как косынки) а лучше по две на каждую сторону.Denkiller писал(а):
Олег Это идейно уголок приварен! , наверно просто плохо видно! и 3 точки сварки.Олег С-пб писал(а):пластину усиливающую лучше ребром приварить было,что бы жесткость появилась, (как косынки) а лучше по две на каждую сторону.Denkiller писал(а):
а у меня в свое время именно проушину погнуло, поэтому прутком её усилил, а концы прутка к раме приварены.
Толя ты такими темпами придешь к силовому бамперу :lol:Denkiller писал(а):тут поивилась такая идея на зад сварганить что-то типа тяговосцепного устройства, только из швеллера чтоб выступало за бампер!
