омыв фар+управление лебедкой с калиновского подрулевого
Добавлено: Чт окт 02, 2008 09:15
Приобрел в магазине подрулевые переключатели от калины и пришла мысль что правый с его 3 доп. кнопочками идеально подходит для вывода на него управления омывателем фар и размоткой/намоткой лебедки. вчера доделал:
сам переключатель(нижнее кнопко - reset - омыв фар, боковая намотка/размотка лебедки)
морда машино с форсунками омывателя фар
доп. бачок омывателя от жигулей 11 модели:
[/img]
Добавлено: Чт окт 02, 2008 09:27
Demetrius
А не боишься, что будешь постоянно случайным образом нажимать на кнопку смотка лебедки???
А насколько функционален омыватель??? Смывает ли грязь или нет??? Видел много разных, включая иномарки, работой не удовлетворен!!!
Добавлено: Чт окт 02, 2008 09:48
Demetrius писал(а):А не боишься, что будешь постоянно случайным образом нажимать на кнопку смотка лебедки???
Не боюсь - лебедка на нейтрали.
Про омыватель это вопрос религиозный. На трассе когда слякоть и фары залепляются очень быстро гораздо приятнее нажать на кнопочку чем каждый раз выбегать с тряпочкой и баклажкой воды (на скорости набегающим потоком воздуха грязь сдувает на раз).
Добавлено: Чт окт 02, 2008 11:53
Demetrius
Что значит на нейтрали??? В режиме свободной размотки чтоли, типо потянул за трос и он разматывается??? Ты этот режим имеешь ввиду???
Добавлено: Чт окт 02, 2008 12:34
Demetrius писал(а):Что значит на нейтрали??? В режиме свободной размотки чтоли, типо потянул за трос и он разматывается??? Ты этот режим имеешь ввиду???
именно
Добавлено: Чт окт 02, 2008 14:37
Hiv
Не очень мудрое решение.
Утянут на стоянке :)
Или не дай бог размотается в движении
Лучше на нейтраль не ставить, а отключить "+" на всякий случай.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 14:44
Hiv писал(а):Не очень мудрое решение.
пацаны, у вас лебедки то есть? к уазику если он немытый, на зубастой резине и утыкан всякими антеннами и подойти то страшно, а вы говорите утянут.....
а по поводу размотается это мне кажется маловероятным....
хотя, если настаиваете, поставлю предохранительный тумблер в салоне :)
Добавлено: Чт окт 02, 2008 15:09
Demetrius
Конечно я считаю отключение от массы это тоже не вариант!!!
А размататься все равно может, немного ослабла, обвисла и не дай бог зацепиться ей за что нето!!!
А тумблер это дельная мысль!!! Особенно если он будет как на самолетах с закрывающейся крышечкой!!! :lol: Смотреться будет просто офигенно!!!
Добавлено: Чт окт 02, 2008 15:26
Demetrius писал(а):Конечно я считаю отключение от массы это тоже не вариант!!!
ну на трассе вероятность того что размотается крайне низка. я просто не представляю, что должно произойти. а перед заездом в говны можно и передачу в лебедке включить. ненапряжно. короче время покажет. на крайняк, когда ни лебедка ни омыватель не нужны можно вообще разъем вынуть из блока управления. надежнее предохранителя не бывает :)
Добавлено: Чт окт 02, 2008 22:21
Demetrius
В любом случае идея очень достойная!!! Вполне удобно и функционально!!!
Добавлено: Пт окт 03, 2008 06:35
paflight
А, простите, про омыватели можно подробнее? Где, почем, какие и т.д. А?
Добавлено: Пт окт 03, 2008 09:20
paflight писал(а):А, простите, про омыватели можно подробнее? Где, почем, какие и т.д. А?
омыватели называются ShoMe :
http://www.shome.ru/sm_ofs.html
где купить - скорее всего у установщиков ксенона. стоят обычно 2500 р в розницу. вомкадышам проще, я думаю, на сайте купить :)
Добавлено: Пт окт 03, 2008 09:37
Добавлено: Пт окт 03, 2008 09:50
я на шниву устанавливал омыватель ОФС с высокими форсунками. шо-ме на мой взгляд получше. в смысле насос большее давление развивает и смывает лучше.
кстати, на уазик ставить омыватель намного проще - бампер снимается легче и он пластиковый. у шнивы под пластиком металл.
Добавлено: Пт окт 03, 2008 21:50
Hiv
На Уазике все легче :)
Добавлено: Сб окт 04, 2008 16:52
Мёдведъ
Hiv писал(а):На Уазике все легче :)
:lol:
я бы добавил слово разбирается :D
потому что это самое все..... фиг сломаешь, но фиг подымешь )))
Добавлено: Сб окт 04, 2008 19:32
igor1007
Год назад про омыватель писал, и зачем бампер снимать при установке? Через год новое поколение патриотоводов опять с радостью будет открывать америку.
Добавлено: Вс окт 05, 2008 14:43
igor1007 писал(а):Год назад про омыватель писал, и зачем бампер снимать при установке? Через год новое поколение патриотоводов опять с радостью будет открывать америку.
удобнее ставить. открутил 4 гайки и бампер снят. к тому же, форсунки из комплекта ШоМе прикручиваются изнутри гайкой, в отличие от форсунок ОФС - те снаружи саморезами. Так что смысл снять бампер есть. сомневаюсь что не снимая получится подлезть.
Добавлено: Вс окт 05, 2008 17:59
igor1007
Не надо сомневаться, нормально прикручиваются, правда ложиться на картонку надо.
Добавлено: Вс окт 05, 2008 21:08
igor1007 писал(а):Не надо сомневаться, нормально прикручиваются, правда ложиться на картонку надо.
я на фанерку ложился :) 15-и миллиметровую
Добавлено: Ср дек 10, 2008 15:53
WarLock
Лебедка - это конечно здорово. А никто не пробовал на боковые кнопочки Калиновского переключателя (те, что для компьютера предназначены) прикрутить увеличение/уменьшение паузы стеклоочистителя? А на нижнюю - омыватель фар. Впрочем, второе понятно как.
Добавлено: Пт дек 12, 2008 11:31
WarLock писал(а):Лебедка - это конечно здорово. А никто не пробовал на боковые кнопочки Калиновского переключателя (те, что для компьютера предназначены) прикрутить увеличение/уменьшение паузы стеклоочистителя? А на нижнюю - омыватель фар. Впрочем, второе понятно как.
там дивайс ваять надо какой-то. на микросхемах. сложного ничего, наскоко я могу судить. но я этого делать не умею.
если хочешь, спрошу у тех кто умеет.
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:41
WarLock
Спроси, а то привычка с Галанта появилась с подрулевого скоростью дворников рулить, а тут такая возможность...
