Шноркель
dr_root
Сообщение dr_root » Ср май 28, 2014 13:45
вроде моноциклон от мтз можно приколходить вместо штатной улитки, тогда проблема песка и дождя отпадает..
сам не делал, т.к все время в уазе находится что-нибудь "поважнее" что надо сменить-поставить и все никак до шнорха руки не дойдут.. но вроде люди делают..
стоит моноциклон вообще копейки и по задумке вещь мега отличная
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср май 28, 2014 14:06
Поворачивал к лобовому стеклу - там вроде скорость набегающего потока должна быть выше.
А сейчас посчитал: при скорости 100 км/час давление 0,005 атм. Ничто...
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср май 28, 2014 14:16
кто знает где взять пластиковую сеточку на хобот шноркеля?
Comanche
Сообщение Comanche » Ср май 28, 2014 14:41
вырезанная стальная из родного старого воздушка не поможет?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср май 28, 2014 14:42
Восьмой писал(а):кто знает где взять пластиковую сеточку на хобот шноркеля?
Поставь металлическую!
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср май 28, 2014 15:01
Comanche писал(а):вырезанная стальная из родного старого воздушка не поможет?
Да не. вот на китайском хоботе на верху пластиковая крышка-сетка есть. она у меня сломалась
Dmit
Сообщение Dmit » Ср май 28, 2014 15:15
Точно!
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 29, 2014 00:10
dr_root писал(а):вроде моноциклон от мтз можно приколходить вместо штатной улитки, тогда проблема песка и дождя отпадает..
У нас стоит 150руб.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Чт май 29, 2014 15:33
Купил себе такой моноциклон от трактора, говорят там лучше грязь оседает, но качество как всегда блещет :)
Цена вопроса 80 руб.
Когда менял фильтр высыпал целую горсть песка, жуков и бабочек.
Думаю с моноциклоном такого не будет здесь сетка мелкая, а внутри крыльчатка пластиковая, воздух и грязь закручивает и она оседает на стенках.
Будем тестить.
ORQ
Сообщение ORQ » Чт май 29, 2014 16:14
Небольшая поправка, МТЗ-шный моноциклон на трубу шнорхеля китайского (из общей закупки) НЕ ЛЕЗЕТ. Диаметры у моноциклона и трубы хобота одинаковые. Лезет Моноциклон чуть побольше размером, от какого то DT-300 чтоли, не посмотрел внимательно когда покупал. Вот на фото роман300 как раз таки то что побольше.
Литье изделий конечно хреновастенькое. Небольшой совет, вверху конуса два углубления друг напротив друга. Так вот там, если с завода прорезей нет, их нужно прорезать. Тогда всякий мусор через них выкидывает обратно в атмосферу.
ORQ
Сообщение ORQ » Чт май 29, 2014 16:28
Тот моноциклон, что побольше, получается по диаметру несколько шире трубы хобота. Я подмотал куском камеры велосипедной, зафиксил ее изолетной, в конкретный натяг напялил моноциклон, вогнал саморез и поверх прижал штатным хомутом.
А вот Вам, роман300, судя по фото, достался несколько бракованный экземпляр, большая часть решетки (с передней части) залита пластмассой, это стандартный брак. Я в магазе перебрал штук 15, пока нашел с нормальнымы дырками по всему кругу. Как мне кажется, если забор будет производиться не по всему кругу, закручиваться поток эффективно не будет. Хотя мож и ошибаюсь.
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 29, 2014 23:21
Так и есть, кусок резиновой трубы, соединил их замечательно :D. Тот что с большим диаметром, как мне показалось, будет проблемней "полюбить" с шноркелем.
Точно, 100% штамп-брак. Острый ножик + 1,5-2 часа, и всё путём ( фото такое, всё там уже как надо сделано).
mivlad
Сообщение mivlad » Пт май 30, 2014 05:58
Где вы все тракторные запчасти находите? Что-то большинство перечисленных в гисе контор только по безналу работают, а мне от МТЗ трубка гидравлическая нужна (70-4607075).
Упс, это ж не новосибирский подфорум, извиняюсь :)
ORQ
Сообщение ORQ » Пт май 30, 2014 08:25
Практически в любом городе, в малых даже вероятнее, точнее на вьезде в город, стопудово у дороги можно найти магазины, торгующие запчастями для тракторов и сельхозмашин. Естественно на крупном АВТОрынке искать бессмысленно.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пт май 30, 2014 14:59
ORQ-Да у меня тоже залито пластмассой, но это даже не удивило меня :)
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июн 03, 2014 10:10
А что залито, можно фото/схему? А то тоже собрался себе поставить...
ORQ
Сообщение ORQ » Вт июн 03, 2014 11:10
Фото разместить не получается (кстати а что с галлереей?), но на словах, думаю тоже понятно будет.
На фото, размещенном выше циллиндрическая часть башки моноциклона (где ребра) должна быть по всему кругу дырявая. Там решетка с отверстиями должна быть, через них оно осуществляет забор воздуха. Большинство изделий продается с браком, эти отверстия залиты пластмассой, у кого больше у кого меньше. Либо выбирать в магазе на залитый, либо сидеть и вырезать самому. Когда в руках окажется, все понятно будет.
Вверху конической части есть два углубления. В них тоже нужно прорезать по одной щели в каждом. Из этих щелей девайс будет выкидывать в атмосферу твердые частицы мусора и водяные капли. Тоже не составит труда понять при близком рассмотрении девайса.
ORQ
Сообщение ORQ » Ср июн 04, 2014 14:17
Изображение[/img]
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Пт июн 06, 2014 17:16
Тоже шноркель купил, но пока не установил. По сему обращаюсь к форумчанам за советом, не повлияет ли установка шноркеля на гарантию авто? Мне через пару недель на ТО-0 ехать, с гарантии не скинут если я со шнорком приеду?
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
Dmit
Сообщение Dmit » Пт июн 06, 2014 17:50
ЛКП деталей, к которым крепится шноркель и через которые проходит воздуховод, точно с гарантии снимут. А всё остальное - вряд ли. Перед посещением ТО, шноркель можно просто отключить, типа, для красоты он. ИМХО
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Пт июн 06, 2014 18:31
Ага,а у меня ведь ещё и КАСКО... Похоже установка шноркеля на неё тоже повлияет...
роман300
Сообщение роман300 » Сб июн 07, 2014 01:46
Серёга152 писал(а):Тоже шноркель купил, но пока не установил. По сему обращаюсь к форумчанам за советом, не повлияет ли установка шноркеля на гарантию авто? Мне через пару недель на ТО-0 ехать, с гарантии не скинут если я со шнорком приеду?
Если ( надеюсь) это шутка, то Я её не понял :oops: . Если это " в натурале" вопрос, то Х.З. ,...... , лучше промолчу :D
Серёга152
Сообщение Серёга152 » Сб июн 07, 2014 05:36
Ну а чё шутить то? Шноркель куплен и жду свободное время для его установки. Поэтому и задался вопросом-как повлияет его установка на гарантию авто. И каску тоже.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб июн 07, 2014 06:39
На каску думаю не повлияет, а на гарантию,на кузов может.
хотя всегда можно требовать экспертизы, что именно установка шноркеля повлияла на эксплуатацию.
роман300
Сообщение роман300 » Сб июн 07, 2014 09:15
:o Ну вы блин даёте :D Типо кузов по сварным швам рассыпался - это шнорк. виноват :shock: ?
ORQ
Сообщение ORQ » Вс июн 08, 2014 08:04
Ну я тоже на гарантии. Сервисмены внимания на шнорхель не обратили никакого, точнее только заметили что можно в броды лезть. Не парил он их нисколько. Ну и по большому счету, ГДЕ тут изменение конструкции или характеристик двигателя??? Какая разница откуда двиг берет воздух? А внешний вид автомобиля - моя собственность, что хочу то и леплю.
И в случае, если возникать начнут, экспертиза все поставит на места.
Xrun MorzoFF
Re: Шноркель
Сообщение Xrun MorzoFF » Пн фев 29, 2016 13:46
Установил шноркель. Брал шнорк здесь: http://offroad-4x4.pro/index.php?route= ... uct_id=172. Подошел хорошо. Качество тоже хорошее.
Вылезла проблема: При движении внатяг (особенно заметно на 4-5 передачи при разгоне) шнорк начинает гудеть (пердеть, резонировать). Причем, если прижать его рукой на ходу к стойке, то звук почти пропадает.
Думаю засиликонить весь зазор между стойкой и шнорком. Сейчас их разделяют только резиновые шайбы.
Что скажете камрады?
ORQ
Re: Шноркель
Сообщение ORQ » Пн фев 29, 2016 14:02
Нужно было при монтаже трубу шнорха ставить на пористую антишумную резину. Во весь профиль примыкания. Продается на авторынках в отделе шумки. Если есть возможность снять, то сделать так, если нет, то пытаться забить щель силликоном.
Barguzin
Re: Шноркель
Сообщение Barguzin » Пн фев 29, 2016 15:08
А я не стал крепить его насквозь, через стойку стекла. Сделал скобу как на родном креплении от Сафаря и прикрутил на два самореза к стойке, на трубе прижал одним болтом, в штатном отверстии. Почти два года, ни шумов, ни дребезга, держится крепко. Фото не мое, но у меня так же. А еще выкинул перегородку из фильтра и обклеил его шумкой.
Xrun MorzoFF
Re: Шноркель
Сообщение Xrun MorzoFF » Вс мар 13, 2016 03:09
Отписываюсь!
Xrun MorzoFF писал(а):Установил шноркель. Брал шнорк здесь: http://offroad-4x4.pro/index.php?route= ... uct_id=172. Подошел хорошо. Качество тоже хорошее.
ORQ писал(а):Нужно было при монтаже трубу шнорха ставить на пористую антишумную резину. Во весь профиль примыкания. Продается на авторынках в отделе шумки. Если есть возможность снять, то сделать так, если нет, то пытаться забить щель силликоном.
Засиликонил весь зазор между стойкой и шнорком обычным прозрачным сантехническим герметиком. Проблема ушла!
Дмитрий75
Re: Шноркель
Сообщение Дмитрий75 » Ср июн 01, 2016 16:42
Хочу установить себе шноркель но больше для вида,нырять не собираюсь. Возник такой вопрос сильно ли он гудит на скоростях километров эдак 90-120 и какие ещё могут быть подводные камни?? В какую сторону вообще правильно ставится воздухозаборник, чтобы меньше шумел, гудел???
terek
Re: Шноркель
Сообщение terek » Пн июн 06, 2016 22:04
Дмитрий75 писал(а):Хочу установить себе шноркель но больше для вида,нырять не собираюсь. Возник такой вопрос сильно ли он гудит на скоростях километров эдак 90-120 и какие ещё могут быть подводные камни?? В какую сторону вообще правильно ставится воздухозаборник, чтобы меньше шумел, гудел???
Жажда ничто,ПОНТЫ всё.
vИзображение
Re: Шноркель
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июн 06, 2016 23:31
Так ежели для виду, то и крыло сверлить нафик... :D Спилить выступающую часть, и приклеить на двусторонний скотч!?
Влад
Re: Шноркель
Сообщение Влад » Вт июн 07, 2016 09:02
Aleksandr_89 писал(а):Так ежели для виду, то и крыло сверлить нафик... :D Спилить выступающую часть, и приклеить на двусторонний скотч!?
я думал ты уже с бутылочкой пива загораешь по полной.... а ты про шноркели :D
Re: Шноркель
Сообщение Aleksandr_89 » Вт июн 07, 2016 18:32
Все, в Белгороде мы... :D
Дмитрий75
Re: Шноркель
Сообщение Дмитрий75 » Вт июн 07, 2016 18:41
А вдруг пригодиться.
terek
Re: Шноркель
Сообщение terek » Вт июн 07, 2016 19:14
Дмитрий75 писал(а):А вдруг пригодиться.
А если застрянем,что значит если. :D
vИзображение
Дмитрий75
Re: Шноркель
Сообщение Дмитрий75 » Ср июн 08, 2016 16:27
Поэтому вот и интересуюсь на будущее,давно хотелось поставить шноркель.Вот и спрашиваю про все подводные камни.
Вернуться в «Про Тюнинг»
