Шноркель
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт авг 01, 2013 19:07
MireFire писал(а):
Omen20 писал(а):В ожидании своего "хобота" перечитал всю тему и решил ставить шнорхель по методе камрада Nomad'а.
А ссылочку на метод можно?*
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... tml#500463
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пт авг 02, 2013 20:01
Barsikk писал(а):
delta24 писал(а):а я себе поставил наконец то доволен как СЛОНЯРО правда стойку с дури с начало просверлил на сквозь а потом тока подумал об уголке кронштейне на стойку для хобота но вышло классно сегодня на работе консилиум соберали типа нужная приблуда али нет ? я всех посла к ё.... матери.
фото в студию! :)
это фото сделано во время установке к сожалению фото как стоит пока не делал.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт авг 02, 2013 21:52
delta24 писал(а):
Barsikk писал(а): фото в студию! :)
Игорь зачетное фото :)
delta24
Машина: Уаз патриот
Сообщение delta24 » Пт авг 02, 2013 22:09
спс
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт авг 27, 2013 17:11
кто ставил сепаратор на входе в шноркель требуется отзыв
купил себе тракторный от мтз
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
MireFire
Сообщение MireFire » Вт авг 27, 2013 18:37
doktor 666 писал(а):кто ставил сепаратор на входе в шноркель требуется отзыв
Тут почитай http://www.uazpatriot.su/forum/42/5996
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср авг 28, 2013 07:36
спс
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс сен 01, 2013 10:58
поставил сей девайс ни че так получилось и главное работает.
В сильный дождь попал, видно как воду в щели отбрасывает.
Когда сильно на тапку нажимаешь звук такой как будто турбина срабатывает и шноркель меньше рычать стал,
а то все пузотеры ррррр на выпуске ставят, а у меня на впуске был :lol:
позже отпишу как на расход воздушных фильтров повлияет по идеи реже придется менять
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вт окт 29, 2013 05:43
kbear писал(а):
как-же её все натягивают?
Тут уже от красноречия зависит))) но многое будет очень схоже в словах)))
Осторожно поддевая тонкой отверткой лепестки насаживаешь, можно кромку напильничком маленько обработать как направляющую!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт окт 29, 2013 07:05
kbear писал(а):Здорова
ставлю такойже шноркель что через 13 все бирут
возникла одна непонятка - у головы внешний диаметр МЕНЬШЕ!!!чем у самого шноркеля на 4мм :?: :?: :?:
Если голова цельнолитая (внутри шва нет) то можно распилы подлиней сделать. Или феном погреть!
лехаПатр.
Сообщение лехаПатр. » Вс ноя 24, 2013 08:56
Ребят а ссылку можно где все шноркель через 13-го заказывают. :)
MireFire
Сообщение MireFire » Вс ноя 24, 2013 09:27
лехаПатр.
Сообщение лехаПатр. » Вс ноя 24, 2013 12:10
Спасибо.
NSS
Сообщение NSS » Чт фев 06, 2014 14:21
Господа, подскажите пожалуйста есть ли такие шноркили, чтобы встали не мешая жабрам? Есть желание поставить шноркель, но и жабру снимать не хочу.
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayimage.php?pos=-3214
Патриот Комфорт 2017г.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт фев 06, 2014 14:23
NSS писал(а):Господа, подскажите пожалуйста есть ли такие шноркили, чтобы встали не мешая жабрам? Есть желание поставить шноркель, но и жабру снимать не хочу.
Ставь шноркель а гофру подключай только при необходимости. Без гофры шноркель будет работать как жабра даже лучше :)
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт фев 06, 2014 14:26
Можно сделать шноркель такого типа. На Патриоте тоже видел.
Хотя, на самом деле, эта жабра не нужна. Но если просто для красоты - тут дело вкуса :)
NSS
Сообщение NSS » Чт фев 06, 2014 14:33
Охота чтобы и то и то было и постоянно подключено :)
Я левую жабру врезал для охлаждения мозга, у меня ж виски нет и ТАМА-88 стоит.
Может есть какой вариант установки на место поворотки?
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт фев 06, 2014 14:56
NSS писал(а):Я левую жабру врезал для охлаждения мозга, у меня ж виски нет и ТАМА-88 стоит.
Температурный режим того же Микаса - до +85 градусов.
Не надо его охлаждать :D
Шноркель поставить простой и забыть ;)
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн мар 24, 2014 20:26
вопрос на засыпку, если заткнуть отверстие подачи воздуха в шнорке, движок должен заглохнуть?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн мар 24, 2014 20:51
TpakTop писал(а):вопрос на засыпку, если заткнуть отверстие подачи воздуха в шнорке, движок должен заглохнуть?
Лучше не надо! Теоретически должен. На практике только у одного человека так получилось. У остальных просто гофра сжималась и рвалась.
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн мар 24, 2014 20:59
похоже уже поздно)) как проверить гофру на прорыв?
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн мар 24, 2014 21:05
А зачем его затыкать? Больше заняться нечем, одни какие то глупые вопросы задают , можно ли Бинар 5д кормить смесью из отработки масла и бензина, другие шноркели затыкают, Вы лучше в бак пописайте , может тяга добавится.
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн мар 24, 2014 21:07
витаминыч писал(а):А зачем его затыкать? Больше заняться нечем, одни какие то глупые вопросы задают , можно ли Бинар 5д кормить смесью из отработки масла и бензина, другие шноркели затыкают, Вы лучше в бак пописайте , может тяга добавится.
эй дядя, не надо грубить! цель данного действа проверить нет ли подсоса воздуха откуда-то еще.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн мар 24, 2014 21:16
Да кто грубит, если нет дырок то и не подсасывает, а если проводить такие эксперименты то и подсасывать начнёт.
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн мар 24, 2014 21:19
витаминыч писал(а):Да кто грубит, если нет дырок то и не подсасывает, а если проводить такие эксперименты то и подсасывать начнёт.
так как определить, что в кастрюля воздухана завальцована плотно?
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн мар 24, 2014 21:24
Да ни как ты не определишь, возьми хотя бы гайку что стягивает крышку с кастрюлей под неё и подсасывает , да и при том минуя фильтрующий элимент.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн мар 24, 2014 21:28
Чёж не проверить, можно с компрессора подать давление в шнорх, подозрительные места намазать мыльным раствором.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пн мар 24, 2014 22:07
Я слышал, что входное отверстие рукой закрыть плотно, если заглохнет, утечки нет, ну, а если нет... Искать подсос. А так, не ломай голову, разбери, обезжирить и на герметик. И будешь спокоен.
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт мар 25, 2014 03:21
Заклеить скотчем входное отверстие, и подать воздух, хоть пылесосом в воздухан обратным ходом, можно с дымом.
Сообщение Данич » Пн апр 14, 2014 10:58
Давеча установил себе шноркель, при этом ребята применили технологию крепления к стойке, которую я в этой теме не встречал (может, конечно, плохо искал)
При установке шноркеля обычно приходится сверлить стойку кузова насквозь, рассверливая изнутри довольно большое отверстие, для того чтобы завернуть гайку на шпильке крепления шноркеля. Мой шноркель закреплен к стойке кузова с помощью резьбовых заклепок, для установки которых необходимо просверлить только наружный металл стойки
шноркель крепится сквозными болтами, которые вкручиваются в эту заклепку, снаружи болты закрываются резиновыми заглушками
ну и общий вид
может кому-нибудь пригодится, в остальном технология установки стара как кал мамонта и обсосанная вдоль и поперек, а потому надежна и безотказна!
Заодно модернизацию притерпела банка воздушного фильтра. Теперь процесс замены фильтра выглядит так:
1. Снимаем патрубок на выходе из фильтра
2. Откручиваем гайку на 12
3. снимаем верхнюю крышку и вынимаем фильтр
очень удобно. Огромное спасибо Андрею и Андрею.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср апр 23, 2014 10:41
А ведь хорошая идея! Спасибо!
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср апр 23, 2014 10:47
У меня крышка воздуха на на защелках. Сам корпус обварен и загермечен. Опускал в ведро с водой. Швы врздухана не герметичны!!! Мазать герметиком.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср апр 23, 2014 11:39
Данич писал(а): 2. Откручиваем гайку на 12
Бензинка и так не едет, так мы ей ещщё 10% кислорода перекроем.... :suicide:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение Данич » Ср апр 23, 2014 11:44
Дробильщик писал(а): Бензинка и так не едет, так мы ей ещщё 10% кислорода перекроем.... :suicide:
Ни какой разницы в динамике или расходе топлива я не ощутил. А про остальное - обычно субаруниедет, а у нас все в порядке :D
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср апр 23, 2014 12:32
Чем прижимается фильтр к крышке? пружиной снизу? или математически вычисленным расстоянием?
Я бы на такой калхоз не рискнул из-за одного лишнего болта. Мотор жалко.
Сообщение Данич » Ср апр 23, 2014 12:47
Вся разница только в том, что теперь гайка не снизу, а сверху и для того чтобы ее открутить не надо снимать всю банку, так что колхоза никакого, главное не ссать :D
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср апр 23, 2014 13:02
1. Сначала надо прижать фильтрующий элемент к крышке, для того, чтобы пыль не пошла мимо фильтра.
2. Потом крышку прижать к корпусу, для того, чтобы вода не пошла в корпус фильтра.
Второй пункт выполнен, меня интересует качественное выполнение первого.
Что бы давать советы в столь серьёзной области, надо всё очень хорошо подумать... :(
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср апр 23, 2014 18:34
Данич писал(а):Давеча установил себе шноркель, при этом ребята применили технологию крепления к стойке, которую я в этой теме не встречал (может, конечно, плохо искал)
ну и общий вид
Такой способ уже был. Только там просто саморезы вкручивались в стойку!
Сообщение Данич » Чт апр 24, 2014 07:49
Дробильщик писал(а):1. Сначала надо прижать фильтрующий элемент к крышке, для того, чтобы пыль не пошла мимо фильтра.
повторюсь еще раз, кроме того что гайка с нижнего конца шпильки переместилась на верхний никаких изменений в конструкции не произошло, фильтр как прижимался раньше, так и прижимается!
Сообщение Данич » Чт апр 24, 2014 07:53
Тринадцатый писал(а): Такой способ уже был. Только там просто саморезы вкручивались в стойку!
Выходит, читал не внимательно :oops:
terek
Сообщение terek » Пт апр 25, 2014 22:26
Сделайте фото внутренностей бочки фильтра,без самого фильтра.
vИзображение
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс апр 27, 2014 05:58
Вот моя доработка фильтра.
нижняя дырка в корпусе заварена (донышко немного выгнул наружу), ось фильтра отрезана под одну гайку.
все отверстия остались штатного диаметра, прижим идет хороший. вода не попадает.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс апр 27, 2014 08:57
kuznetsovmv писал(а):Вот моя доработка фильтра.
Вот это другой базар! :good:
kiv
Сообщение kiv » Сб май 17, 2014 15:13
Всем привет. Установил китайский шноркель LLDPE. Скажите как эксплуатировать его в дождь? Не будет ли заливать вода? А так же при мойке автомобиля?
Dmit
Сообщение Dmit » Сб май 17, 2014 18:02
Езжу практически постоянно с воздухозаборником шноркеля, развернутым по ходу движения. Переворачиваю только, когда в лес заезжаю. Может вода и попадает в ливень, но чем это страшно? Она же, вода, не литрами туда заливается, к тому же, поток воздуха быстро её испарит.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта" Бр. Стругацкие.
gipru
Сообщение gipru » Сб май 17, 2014 22:29
в ливень и в штатный забор может попасть, исходя из опасений, что чего лучше?
Errics
Сообщение Errics » Ср май 28, 2014 06:38
Коллеги, приветствую. Может уже обсуждалось, ссори.
Что скажете о таком http://uaz-design.ru/index.php?productI ... lennyj-abs
Цена невысокая, а в видах пластика не разбираюсь (
- Это ж конъяк!!!
oxotnik
Сообщение oxotnik » Ср май 28, 2014 07:16
АВС он и есть АВС-пластик. LDPE покрепче будет. Оттого и цена невысокая
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср май 28, 2014 08:11
Dmit писал(а):Езжу практически постоянно с воздухозаборником шноркеля, развернутым по ходу движения. Переворачиваю только, когда в лес заезжаю. Может вода и попадает в ливень, но чем это страшно? Она же, вода, не литрами туда заливается, к тому же, поток воздуха быстро её испарит.
ездил и так и так, разницы в расходе нет. Но при развернутом по ходу движения в фильтре больше песка и насекомых.
поэтому развернул назад и забыл об этом.
Dmit
Сообщение Dmit » Ср май 28, 2014 13:33
По ходу движения - смотрится красивее! :D :D :D
Вернуться в «Про Тюнинг»
