Целевой взнос поддержки !
Вывод сапунов под капот
- Volodya
нашооол!!! :Yahoo!: нашёл их в Камазовском магазине, выкрутил утром из заднего мотса расплющенный сапун (колпака у него не было, но всё равно забит наглухо глушителем :) ), принёс, давай говорю уголки показывай с такой резьбой :twisted: сначала откопался без конуса на резьбе, потом нашлись пара конусных, вкрутил свой сапун в его электромеханическое реле, нормально :) правда вот шланга дальнейшего не оказалось, продавец сказал, что там скорее всего вообще трубка дальше идёт, поискал по сантехническим (резьба, кстати на подводке сантехнической в самом деле отсутствием конуса только и отличается похоже :) ), по развалам на рынке... в итоге решил заказать токарю переходник с углка на шланг 8-9мм и провести кислородным, благо стоит 50р/м и сопротивляемость ушатыванию должна быть приличная :)Volodya писал(а):и про "уголки от Камаза" тоже хотелось бы поточнее что это, а то сапуны факт менять надо, а где это искать?..
начну с мостов, дальше видно будет, врезать в имеющуюся магистраль тройник никогда не поздно :)
- Yurgen_T
Поскольку тема уголка от КАМАЗа осталась для меня не расскрытой, то пошел искать в инет и нашел вот такое:
339520-П29 Угольник К 1/8"-М10х1
375-4245114 Угольник К 1/8-К 1/8 + штуцер
http://www.umarka.ru/catalog/categories/15257.php
http://evrotek.spb.ru/catalog/pneumatic ... side/2095/
Знающие человеки, это оно?
- роман300
Продавцы конечно ОБЯЗАНЫ разбираться что они продают, но у нас не знают. Поэтому Я взял сапун в магазин, на прилавке увидел подходящие уголки, они их достали сравнил резьбу с сапуном, подошло 2 уголка, после этого с другой витрины взяли тормозные трубки, померели, что подошло то и купил. Помоему так будет быстрей.Yurgen_T писал(а):Volodya, а деталь то как называется??? Или продавец сам не в курсе?
- REGION 116
- Партизанский
- REGION 116
- Nomad
Господа, на всякий случай:
Купил я три вакуумных шланга по 30 руб. от обычного Козла с резьбой, соответствующей нашим сапунам (не помню куда они так идут). В это-же время у меня навернулся штуцер шланга мультитопливной горелки Optimus Novа. Резьба у насоса горелки оказалась как на наших сапунах. Вкрутил я этот шланг в горелку и поехал на рыбалку. Сидим, кипятим чай и .....твою мать....шланг растворяется от бензина, горелка вспыхивает ацким пламенем. :twisted: Такая-же хрень произошла с тремя русскими шлангами, которые ставил от топливной рампы - они тоже растворялись изнутри, пока на заменил на Gates. Тормозные шланги от Газели никто не купал в нашем бензине случайно на предмет бензо-маслостойкости?
- роман300
Ложишся под авто :D , ногами в перёд, голова под ручником чуть левее, где тяга ручника, выше светишь, его видно.poLevoz писал(а):Как открутить хотябы сапун на раздатке, расскажите, вчера пробовал найти с переноской, неувидел, руками пробовал искать.... неужели траверсу снимать и отгибать, сегодня с зеркалом попробую :(
- REGION 116
- Партизанский
Примерно так, только чуть "наискосок" - ноги под правым передним колесом, голова - под левым бензобаком (фото снимал из такого положения):роман300 писал(а):...Ложишся под авто :D , ногами в перёд, голова под ручником чуть левее, где тяга ручника, выше светишь, его видно.
Серебристый цилиндрик в центре (шланг газелевский торчит сверху раздатки) - там и стоял штатный сапун раздатки.
- Hiv
- Aleksandr_89
А от "верхнего" изгиба шланга до кузова там какое расстояние осталось???Партизанский писал(а):
- Nomad
Присоединяюсь к вопросу. Газелевский тормозной шланг точно подойдет без контакта с кузовом, или искать уголок (угольник) от пневматических-тормозных систем грузовиков?Aleks_andr писал(а):А от "верхнего" изгиба шланга до кузова там какое расстояние осталось???Партизанский писал(а):
- Nomad
Если слегка какается кузова, то у меня точно перетрет.роман300 писал(а):У меня также сделано ( те уголки что нашёл не снимая раздатки или хотя-бы ручного тормоза закрутить не получалось). Изгибом слегка касаеться кузова, думаю не критично. В воскресенье полезу посмотрю, если после рыбалке там всё путём, то и замарачиваться с уголками не стоит.
:twisted: Такое "слегка" было в шести местах: топливный шланг от рампы, шланг кондиционера за решеткой радиатора, магистраль сцепления, шланг адсорбера, шланг системы охлаждения, шланг вентиляции бака.
- Nomad
Отрезать шланг и всунуть кусок медной трубки, закрепить хомутами. Либо использовать тройники с любой станции ГБО, если вести одну магистраль от мостов и РК.BedAn писал(а):Тоже очень интересует. Продувочные штуцеры от газели не подходят по резьбе.Что можно еще ввернуть в тормозной шланг в качестве переходника на основную магистраль, не могу найти штуцер продувки от ГАЗели .
- Партизанский
Сантиметр...полтора, наверное. Может, меньше.Aleks_andr писал(а):...А от "верхнего" изгиба шланга до кузова там какое расстояние осталось???
Учитывая повышенную вибронагруженность условий эксплуатации, тебе всё-же наверное лучше камазовский уголок ставить.Nomad писал(а):...Газелевский тормозной шланг точно подойдет без контакта с кузовом, или искать уголок (угольник) от пневматических-тормозных систем грузовиков?
P.S. Уточню в выходные размеры и расстояния до кузова, сообщу.
Только поправку нужно сделать - у меня сейчас лифт кузова 60 мм :)
Последний раз редактировалось Партизанский Вт май 24, 2011 07:06, всего редактировалось 2 раза.
- Партизанский
- Nomad
Попробую.Партизанский писал(а):Так у меня фото сделано ДО лифтовки...может, хватит запаса-то по высоте? :)Nomad писал(а):...Йопрст, побежал искать уголок.... :D
Или проставки 60 мм. :D
Хотя с уголком точно задевать не будет...главное - правильную резьбу подобрать.
С переходом на наши автомобили главным удивлением было то, что на японцев можно в городе найти все за один день, а на Патриот, Камаз, Урал, КРАЗ можно искать копеечные детали больше трех месяцев безрезультатно. :twisted: При фразах "угольник от КАМАЗа" или "регулировочные кольца подшипников ГП Спайсеров" скоро истерика будет начинаться. :D
- Nomad
Не знаю как вставить смайлик, долбящийся башкой об стенку или молящийся лбом в пол, но нашел - таки чертовы "Камазовские уголки", они-же "Угольники К 1/8" М10x1" ОАО "АЗ УРАЛАЗ", они-же "Угольники ввертные M10x1.0" по 105 руб. за штуку. С одной стороны угольника конусная резьба М10x1.0, c другой обычная M10x1.0 под передний тормозной шланг "Газели".
Т.е., вся система выглядит так: три угольника ввертных М10x1 + три передних тормозных шланга от "Газели" (как наиболее прочный вариант) + 3 кусочка медной магистрали внешним диаметром 6 мм в качестве переходников между обрезанными с одной стороны тормозными шлангами и тремя магистралями из шлангов типа "Gates - 6 мм" + 3 топливных фильтра от Жигулей под капотом плюс 9 хомутов на шланг типа "Gates - 6 мм". "Gates", гад, дорогой, но русские резиновые не куплю, ни одного живого в машине не осталось за полтора года, все потрескались или растворились.
- Nomad
Деталь № 1 агрегата "клапан с трубками" -
Угольник ввертный К 1/8 " - М10x1:
- Nomad
Попробовал вкрутить камазовский угольник в РК на машине без лифта. Прикол в том, что этот угольник надо ориентировать строго на левый борт, иначе к угольнику не прикрутить шланг. А так как угольник имеет конусную резьбу и без полной затяжки будет болтаться, то пришлось искать резиновую прокладку с дыркой 10 мм и металлическую шайбу, иначе при полном завороте угольника он может сориентироваться куда угодно.
На угольник по резьбе подошел какой-то короткий шланг от Козла с резьбой М10X1 (в оплетке с сомнительным качеством резины), а в этот шланг без проблем вкручивается передний тормозной шланг от Газели с резьбой М10Х1. Далее можно обрезать шланг от Газели, вставить в нее отрезок медной трубки как переходник и продолжить магистраль резиновыми шлангами.
- Aleksandr_89
Nomad писал(а): А что такое насадка для полуавтомата?
http://www.uazpatriot.ru/forum/i-snova- ... 3-270.html
- Nomad
Aleks_andr писал(а):Nomad писал(а): А что такое насадка для полуавтомата?Здрасьте Вам!!! :P Два месяца назад обсуждали!!! :D
Упс. А я думал удлинитель ствола помпового дробовика. :D
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- Nomad
Щас начну башкой об стенку снова биться:
Вкрутил в мосты передние тормозные шланги от Газели, отрезал один шланг, чтобы вставить туда медную трубку в качестве переходника на магистрали и обнаружил, что Газелевский шланг армирован тройным бутербродом из резины и корда, а внутреннее отверстие в этом шланге составляет от силы 2-3 миллиметра :suicide:
Придется снова в истерике и искать какие-то штуцеры
Елка 6 мм - М10x1.25 (на ответной части переднего Газелевского тормозного шланга вроде такая резьба), либо использовать наконечники от какого-то короткого вакуумного шланга в оплетке от обычного УАЗа ценой 30 рублей с резьбой М10х1 в качестве переходника и использовать магистральные шланги с внутренним диаметром всего 2-3 мм.
- Nomad
Хоть и старое сообщение, но чтобы не вводить народ в заблуждение: У переднего тормозного шланга Газели резьба на штуцере именно М10х1.0, которая вкручивается в наши мосты, а на ответной части (мама) М10x1.25.ZamPoteh писал(а):Не верьте "konst nk"!
У нашего сапуна (исоответственно отверстие в мосту под сапун) резьба М10х1,0[/b], а у шланга тормозного переднего ГАЗЕЛЬ, как сообщает сам "konst nk", М10х1,25!
За совет - "2". А задумка хорошая была.
За поправку, спасибо.Nomad писал(а):Хоть и старое сообщение, но чтобы не вводить народ в заблуждение: У переднего тормозного шланга Газели резьба на штуцере именно М10х1.0, которая вкручивается в наши мосты, а на ответной части (мама) М10x1.25.
Nomad, чего ты мучаешься? Возьми ВАЗовские тормозные трубки, вроде на них с силиконом можно будет эти 2-3мм натянуть, режь их как хошь да и тройничёк тормозной используется в этом случае на УРА.
Это уже под капотом:
А это кончик:
