Изделия из стекловолокна. Подскажите технологию.
Добавлено: Сб фев 23, 2008 00:09
OlegKZ
Помню, что тут обсуждались подиумы и в одном из постов была ссылка на статью с описанием технологии работы со стекловолокном. Буду признателен за любые источники. Есть одна идея сварганить одну штуку )). Кидайте ссылочки, пожалуйста.
Добавлено: Сб фев 23, 2008 02:17
Александр72
В двух словах:
Делаешь оригинал из глины, пластелина, гипса и т.п.
оклеиваешь слоями стеклоткани с эпоксидкой (3-6слоев) до нужной толщины.
Сушишь и обрабатываешь (обрезка, шпаклевка, покраска)
Добавлено: Сб фев 23, 2008 04:45
Hiv
Добавлено: Сб фев 23, 2008 14:28
OlegKZ
Спасибо огромное! То, что нужно!
Добавлено: Вт фев 26, 2008 19:09
OlegKZ
А поскажите (киньте ссылу где почитать) еще, как это делают на заводе? Не каждую же диталь вручную выводят?
И еще про производство бамперов железных. Их гнут из целого листа металла, а не варят. Так где про это написано подробнее?
Может и странные вопросы, но очень знать хочется)) Спасибо.
Добавлено: Вт фев 26, 2008 19:25
Maks
OlegKZ писал(а):А поскажите (киньте ссылу где почитать) еще, как это делают на заводе? Не каждую же диталь вручную выводят?
на заводе матрицы для изделий из стеклопластика и станки, которые машут, сушат, шпаклюют. железные бампера делают по-разному - если под заказ в сервисе - то варят ( весят бампера ужос сколько, а при ударе сварка лопается - говно) если брать РИФ,то его гнут из чельного листа. сварных швов минимум, но есть. к примеру крепления боковых углов и труб на сварке.
Добавлено: Вт фев 26, 2008 19:59
OlegKZ
А какой толщины металл РИФа к примеру? А если допустим согнуть лист прямо, а боковины согнуть и сварить (об это Maks по моему говорил)? Иначе боковины никакне вывести. Думаю РИФы так же делают. А трубы - верхние, которые "защита фар"?
Добавлено: Вт фев 26, 2008 22:38
Maks
OlegKZ писал(а):А какой толщины металл РИФа к примеру? А если допустим согнуть лист прямо, а боковины согнуть и сварить (об это Maks по моему говорил)? Иначе боковины никакне вывести. Думаю РИФы так же делают. А трубы - верхние, которые "защита фар"?
толщина РИФ 4 мм. боковины действительно варенные. т.к. не согнуть так из чельного листа. а под бампером - усилители... трубы бесшовные к бамперу привариваются тоже.
Добавлено: Ср фев 27, 2008 06:52
OlegKZ
Ну и еще просьба. Можете показать фотку изнутри бампера РИФ. Или рисунок с пояснениями.
