Целевой взнос поддержки !
Иранская панель + Комбинация Приборов (КП) 2014-2021
БабсБаберлей
car: УАЗ-Патриот
Сообщение БабсБаберлей » Пт июн 04, 2021 09:36
Всем ДВС!
Об интеграции КП нового образца в более ранние машины писано уже немало, в основном, на Д2.... но, сколько встречал "отчётов" - всё в машины 2012-2014 гг. выпуска.... для них и "облицовка" КП (это такая "декоративная рамка"!) имеется в продаже, а вот для авто с иранской панелью таких облицовок в продаже нет!
Если кто устанавливал данные КП в авто с иранской панелью, отзовитесь - какое решение с данной облицовкой применилось?!?!
Заранее благодарен за ответы!
ЗЫ. Убедительная просьба НЕ задавать вопросов, типа, "а зачем", или "нафига козе баян" и т.д. и т.п.....
car: УАЗ Патриот 2008 бензин Евро-3 лимита с кондеем и люком.
Сообщение Omen20 » Пт июн 04, 2021 12:47
Ага, было такое. Пришлось менять умершую родную приборку 2008 г. на приборку от авто 2014-2016 гг.
Мучительно и долго перебирал разные варианты, чтобы несильно колхозом выглядело.
Но в итоге, решил пойти самым доступным путём.
Купил Облицовка комбинации (щитка) приборов УАЗ PATRIOT (2014-2016) ** / # 3163-5325194-10.
Если память не изменяет, у ней на обратной стороне есть защёлка - отпилил её аккуратно дремелем.
Обмотал её снаружи пищевой стрейч-плёнкой, вставил её в родную облицовку, стараясь соблюсти центровку.
Скрепил их дружбу малярным скотчем.
А затем с обратной стороны зазор между облицовками залил монтажной пеной.
После высыхания пены, новую облицовку убрал.
Получилась штатная облицовка с почти полным прилеганием к новой КП.
Зазоры устранял при помощи монтажного клея "жидкие гвозди" в качестве шпатлёвки.
После всё зашкурил, загрунтовал и покрасил чёрной матовой краской из баллончики.
Вроде бы даже фото делал, если не просохатились, то могу поискал дома на компе.
Вот и всё, как говорят в этих ынтернетах, "в крации" :-)
БабсБаберлей
car: УАЗ-Патриот
Сообщение БабсБаберлей » Пт июн 04, 2021 13:02
Благодарю за совет!
Сейчас в продаже есть "облицовки" под указанную КП, но, для панели 2012-2014 г.в.... думаю, с ней будет попроще...
В любом случае, фото Вашего решения были бы явно не лишними! )))
Сообщение Omen20 » Пт июн 04, 2021 13:35
В том-то и вся заковыка, что указанные облицовки меньше по ширине, чем наша. А ещё они и по глубине больше, чем наша. И чтобы установить её в нашу панель, колхозить нужно больше.
И по технологии я потом уже подумал, что надо было делать несколько иначе.
А именно, пеной заполнить новую облицовку изнутри, естественно предварительно простелив плёнку, чтобы, после высыхания пены, получившуюся "болванку" можно было извлечь.
А уже потом эту болванку, опять таки, замотав в плёнку, вставлять в штатную облицовку. Тогда зазоры вышли бы минимальными,
Но хорошая мысля, она такая, только следующим рейсом прибывает... :sad:
Фото вечером поищу.
БабсБаберлей
car: УАЗ-Патриот
Сообщение БабсБаберлей » Пт июн 04, 2021 16:28
вот: http://www.avtopriborka.ru/allnews/vlad ... nogo_goda/
Готовое решение под панель 2012-2014 г.в....
Там же есть фото (не полное) отличия от нашей облицовки....
Облицовка по этой ссылке вроде отличается от той, ссылку на которую Вы давали выше......
Тут http://www.avtopriborka.ru/kombinacii_p ... 325194-10/ данная облицовка в подробностях.... отличается от Вашей...
Сообщение Omen20 » Пт июн 04, 2021 20:55
К сожалению, пошаговые фото погибли вместе с картой памяти телефона.
Осталось только это: альбом
БабсБаберлей
car: УАЗ-Патриот
Сообщение БабсБаберлей » Пт июн 04, 2021 21:07
Ну, и это - уже кое-что!
Премного благодарен!
Вернуться в «Про Тюнинг»
