Мосты Крузака 80 на УАЗ Патриот
- dxter
- Машина: УАЗ 31622
Установка мостов LandCruiser 80 на УАЗ Патриот. Подготовка, переборка мостов, установка пневматических актуаторов блокировок вместо родных электрических, замена сальников, пыльников, пескоструй и покраска. Первая часть.
Евгений555
- ОРГАНИЗАТОР
- Машина: toyota land cruiser 100
Не проще сразу купить крузак? Из говна ( Уаза) конфетку не сделать
- Михаил
- Машина: Патриот обр.2014г.
dxter,
Простите, а что вы с этого будете иметь, кроме головной боли? Если можно подробно, я не шучу.
- mservis
Ребят, не обижайтесь, но думаю тема создана не для того чтобы задавали подобные идиотские вопросы...
Вы бы попробовали поставить хотябы 33 колеса и залезти в какуюнить жопушку, так чтоб спайсера порвать в хлам и все вопросу отпадут, зачем и почему.
dxter, С каким вылетом диски встали и какой размер колес?
- Михаил
mservis,
Спасибо теперь понятно, зачем.
- dxter
- Машина: УАЗ 31622
Только вернулся с поездки на Кавказ. Отброшу всякие сомнения. Мосты установлены с целью увеличения надежности при необходимости использования двух 100% блокировок. Патриот несколько раз в неделю в лесу. Круглогодично. Колеса сейчас 35", лифт под 37" заблаговременно сделан. Диски стали с вылетом -40. Колеса - честные 35".
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
У спайсера порвать шрус проще простого и без всяких блокировок и на штатных колесах, в глине вывернуть руль до упора и нажать тапок в пол, и привет шрусу)))
- mservis
dxter, расскажи плюсы/минусы клюшек против многорычажки на заднем мосту. Почему убрали клюшки?
- Вадимм
- dxter
- Машина: УАЗ 31622
Причин данного решения было несколько. Во главе - надежность заводского решения. Далее - лучшая артикуляция и комфорт. Не на последнем месте стоит качество сайлентблоков и их долговечность. Что отнести в пользу уазовской клюшки? Дешевизну? Я лично сломал несколько штук на сайлентблоке. Потом ездил с запасной всегда ))) Намучился с плохими сайленблоками (менял их постоянно). Поставил полиуретан - стали ломаться клюшки. Хозяин этого патриота не ломал клюшки, но вопрос даже не стоял - на какой подвеске собирать мосты. Только оригинал тойота ))
- mservis
Да, уазовские клюшки не самый надежный элемент, сам их ломаю регулярно. А если все же оставаться на клюшках, но взять от 80-ки или патруля? Например от 80ки крепление к раме на сайлентах, должно положительно изменить артикуляцию.
- dxter
- Машина: УАЗ 31622
От 80-ки или патруля клюшки короче, чем уазовские. Соответственно и артикуляция ухудшится. Я на своем симбире и переднем патроломосте решил эту проблему. (скоро дойдут руки и я сниму продолжение, где расскажу и покажу, как я это сделал). Поэтому заморачиваться с задним мостом и клюшками особого смысла нет. Есть проверенное заводское решение. Глупо им не воспользоваться.
