Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
Переносная электрическая лебедка
- Slozhnui
Хочу купить переносную лебедку на 12В, чтобы и назад, и вперед можно было зацепить. Какое минимальное тяговое усилие, мощность и т.п. подойдет для патриота? Вес не более 15 кг.
Есть у кого опыт?
Есть у кого опыт?
- Blondi13
А чем отличается переносная от стационарной?
- mservis
Такая лебедка патр не утащит. Нормальная чтобы минимум с усилием 9600 с площадкой выйдет от 30кг (если с синтетикой) и более, а теперь подумайте как в грязи будете её таскать.
- Slozhnui
Blondi13, я видел в кейсе, но она с усилием около тонны. Легкая, к плюсам отнес то, что можно дать заднюю. Со стационарной лебедкой путь только вперед (если спереди стоит).
- berkutas
Slozhnui имхо необходимость лебедится назад возникает очень и очень редко. Если есть лебелка в перели то отлебедился вперёд и развернулся. Хотя у меня такого ни разу не было. Вперёд и только вперед.
Наверно из 1000 моих лебедок вперёд я помню тока 1 момент когда нужна была задняя лебелка.
- Blondi13
Такой разве что только квадрики таскать. На УАЗ надо не менее 4 тон, ибо в засадном месте усилие возрастает существенно.
- berkutas
я думаю если человек задумался о переносной лебедке то он не собирается в грязь сильную ехать. А если немного подзастрял и 1т хватит а на крайняк через блок можно лебедится.
Но по мне это геморой эти переносные лебелки. Но если ездишь раз год за грибами. То почему бы и нет
- Slozhnui
berkutas, или хотя бы 2 тонны. Как на счет нагрузки на бортовую сеть. Знаю случаи, когда генераторы выходили из строя после прикуривания других авто. Может совпадения, конечно были
- berkutas
генератор ничего не будет. Но переносная лебёдка это ещё та забава
По мне это баловство. И я бы не стал заморачиваться.
- alex244
[/quote]
каждому свое
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
- Пират
Для Патра 12000 надо. А это тяжёлая лебёдка под сорок кг весу. Не натаскаешься. Хотя, если в блуду не лезть, то можно и съёмную.
Как показывает моя практика, задняя лебёдка нужна именно в тех случаях когда она действительно нужна. Пару раз, вытаскивал назад с помощью Джека, секас вам скажу ещё тот.... Согласен был и на съёмную и даже на цепях....berkutas писал(а): ↑Пт сен 20, 2019 21:23Slozhnui имхо необходимость лебедится назад возникает очень и очень редко. Если есть лебелка в перели то отлебедился вперёд и развернулся. Хотя у меня такого ни разу не было. Вперёд и только вперед.
Самый лучший вариант - Ставить лебедь в раму на корме, с возможностью тянуться как вперёд, так и назад.
- Каякер
Мой личный, очень правда скромный, опыт 10 к 1 лебедка нужна была именно назад.
Не встревал я как то за своими грибами там, где чуть проскочить не хватило, а дальше норм.
Может от недостатка опыта. А вот мест, куда отважно забурился, понимая что если что есть куда за жопу лебедиться, и куда бы я ни в жисть не поперся если бы у меня такой уверенности не было - не сосчитать. И кстати разворачивать ей много кого пришлось из тех, у кого только спереди.
Лебедку 12000 винч достаю одной рукой из недр багажника, двумя либо штаны испачкаешь, либо грыжу заработаешь. Трос синтетика вообще никогда не намотан. Закорачиваю по максимуму, просовываю петлю через клюз, закрепляю через тряпичную петлю закреленную на щеке барабана (можно на бантик привязать)), 3-4 оборота на барабан - натянулась и зажало. Мало - добавить минуту потерять. Лебедь начинает тянуть всегда с первых оборотов на барабане, ситуация когда трос врезается в рыхлую намотку троса - ИСКЛЮЧЕНА. Лебедка всегда сухая, не перегружает передок.
ИМХО на передок лебедка либо для постоянного использования либо для понтов.
- mservis
У настоящих джиперов не принято разворачиваться при виде сложного бездора, поэтому лебедь впереди. У остальных - сзади
- berkutas
- L_Konstantin
- car: Патриот-2009
Подниму тему, ибо задумался тоже о переносной лебедке.
Нужна она будет максимум 1-2 раза в году (а может и вовсе обойдется, поскольку совсем специально в грязи не собираюсь и в соревнованиях тоже не участвую). То есть лебедка нужна "на всякий случай".
Входные данные:
- лебедка на шнурках к проушанам, работающая на весу (тот самый чемоданчик типа https://www.redbtr.ru/catalog/p/lebedka ... skiy_tros/) - идеалогически не нравится.
- поэтому вариант: площадка на квадрат, с закрепленной на ней лебедкой. Вставил и все дела.
- вопрос массы конечно важен: таскать руками 40 кГ (особенно когда застрял) не радует.
Идея:
- взять лебедку типа T-MAX ATW-PRO 3500 (1600 кг) (с синтетическим тросом чтоб удобнее и легче)
- площадочку к ней http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=120&g=40_40
- и блок подвижный https://off-road-all.ru/blok-usileniya- ... e-4000-kg/
- удлинитель лебедки и стропа корозащитная - само собой подразумевается.
В итоге получится штуковина массой 14 кг и с усилием 3,2 т (7000 lbs ) за счет блока и без сильных нагрузок на электрическую сеть.
Вроде вполне достаточно для того чтобы выбраться из нефанатичных грязей?
Покритикуйте плиз вариант.
Входные данные:
Идея:
- Пират
Мало.
Там где ты на Стоке засядешь, массу машины надо умножать на два.
А это как минимум четыре тонны.
Так что считай, что бы через блок, было не менее 10 тыс либров.
В общем, лебедь должна быть шестёрка минимум.
- Вадимм
- car: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
На стоке как правило застрянешь на "ровном" месте, если конечно совсем с головой не дружишь то да надо 4 тонны)))
- L_Konstantin
- car: Патриот-2009
По практике видел что ниве с головой хватает 6000 lbs в "обычных" застреваниях.
В случае "фанатичного заруба", может и 10 не хватить. Хотя там уже крепость проушин и деревьев важны...
- Пират
До фанатичного заруба, сток не дойдёт. А если и дойдёт, то разорвёт себе всё что ниже бампера, возможно и бампера тоже.L_Konstantin писал(а): ↑Ср сен 30, 2020 14:32В случае "фанатичного заруба", может и 10 не хватить. Хотя там уже крепость проушин и деревьев важны...
- L_Konstantin
- car: Патриот-2009
Немного углубился в тему и сделал некоторые выводы. Поправьте если не так:
1. lbs lbs-у рознь! Кто то считает более честно, кто-то менее. По итогу надо искать результаты испытаний и замеров конкретной модели, а то есть в сети видео где мужичок на жигу с большими колесами приделал 12000lbs, а она его вытащить не смогла...
2. На лебедках указывается именно "Максимальное" тяговое усилие, достигаемое при 12 Вольтах на 1 витке. В реальной тяжелой работе напряжение составляет вольт 10, а виток идет уже минимум второй (а то и третий), поэтому от усилия можно смело треть отнимать.
3. Есть тесты лебедок именно при максимальном усилии. Даже если лебедка его проходит (протягивает установленные метров 20), то результатом становится значительный износ зубьев. Это свидетельствует о том, что эксплуатация в режиме максимального усилия может быть ОЧЕНЬ недолгой (это весьма прямо зависит от цены). По этим причинам запас прочности - не мешает (а цена несколько позволяет поднять качество металла).
Вывод получается такой: даже если иметь в виду "лебедку на всякий случай", то брать надо 4500lbs (это все еще квадро считается).
Она по массе около 16 кГ, а через блок уже даст необходимое усилие чтобы вылезти из "нефанатичной" засады.
- Пират
Не мучай себя. Возьми переносную девятку. И забудь.L_Konstantin писал(а): ↑Пт окт 02, 2020 13:44Вывод получается такой: даже если иметь в виду "лебедку на всякий случай", то брать надо 4500lbs (это все еще квадро считается).
- L_Konstantin
- car: Патриот-2009
Идеи следующие:
1. Вес. Идея взять лебедку в 2-3 тяжелее и использовать в качестве переносной - больше похоже на совет недоброжелателя :)
2. Цена.
3. Нагрузка. Установка на площадку под квадрат (а именно так предполагаю) и так не самая крепкая конструкция. Излишняя тяга скорее его погнет. А так, если 4500 с блоком, то нагрузка пополам делится на квадрат и буксировочную проушину.
- august
- car: Продался за автомат 2021
Не мудрствуя лукаво под такие же цели уже лет 5 вожу с собой в багажнике наш Солитон. С блоком тяговое 4500 кг, жрет аккума очень мало, под водой работает, с синтетикой, весит около 25 кг. Хватает
Не реклама
Не реклама
