Целевой взнос поддержки !
Переносная электрическая лебедка
Slozhnui
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Slozhnui » Пт сен 20, 2019 18:47
Хочу купить переносную лебедку на 12В, чтобы и назад, и вперед можно было зацепить. Какое минимальное тяговое усилие, мощность и т.п. подойдет для патриота? Вес не более 15 кг.
Есть у кого опыт?
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Blondi13 » Пт сен 20, 2019 18:51
А чем отличается переносная от стационарной?
mservis
Сообщение mservis » Пт сен 20, 2019 18:57
Вес не более 15 кг.
Такая лебедка патр не утащит. Нормальная чтобы минимум с усилием 9600 с площадкой выйдет от 30кг (если с синтетикой) и более, а теперь подумайте как в грязи будете её таскать.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Пт сен 20, 2019 19:44
Blondi13, я видел в кейсе, но она с усилием около тонны. Легкая, к плюсам отнес то, что можно дать заднюю. Со стационарной лебедкой путь только вперед (если спереди стоит).
berkutas
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение berkutas » Пт сен 20, 2019 21:23
Slozhnui имхо необходимость лебедится назад возникает очень и очень редко. Если есть лебелка в перели то отлебедился вперёд и развернулся. Хотя у меня такого ни разу не было. Вперёд и только вперед. :-D
Наверно из 1000 моих лебедок вперёд я помню тока 1 момент когда нужна была задняя лебелка.
Белый УАЗ патриот 2013. евро4
Мой канал
Сообщение Blondi13 » Сб сен 21, 2019 04:06
Такой разве что только квадрики таскать. На УАЗ надо не менее 4 тон, ибо в засадном месте усилие возрастает существенно.
berkutas
Сообщение berkutas » Сб сен 21, 2019 08:50
я думаю если человек задумался о переносной лебедке то он не собирается в грязь сильную ехать. А если немного подзастрял и 1т хватит а на крайняк через блок можно лебедится.
Но по мне это геморой эти переносные лебелки. Но если ездишь раз год за грибами. То почему бы и нет
Мой канал
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Сб сен 21, 2019 13:45
berkutas, или хотя бы 2 тонны. Как на счет нагрузки на бортовую сеть. Знаю случаи, когда генераторы выходили из строя после прикуривания других авто. Может совпадения, конечно были
berkutas
Сообщение berkutas » Сб сен 21, 2019 14:51
генератор ничего не будет. Но переносная лебёдка это ещё та забава :-) ещё ладно если она под квадрат. Вставил леьедку и поехал. А если на цепях то это /--
По мне это баловство. И я бы не стал заморачиваться.
Мой канал
alex244
Сообщение alex244 » Пн дек 09, 2019 21:29
[/quote]
каждому свое
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
berkutas
Сообщение berkutas » Вт дек 10, 2019 08:49
каждому свое
Согласен
Мой канал
Пират
Сообщение Пират » Пн дек 16, 2019 13:02
Есть у кого опыт?
Для Патра 12000 надо. А это тяжёлая лебёдка под сорок кг весу. Не натаскаешься. Хотя, если в блуду не лезть, то можно и съёмную.
Как показывает моя практика, задняя лебёдка нужна именно в тех случаях когда она действительно нужна. Пару раз, вытаскивал назад с помощью Джека, секас вам скажу ещё тот.... Согласен был и на съёмную и даже на цепях....
Самый лучший вариант - Ставить лебедь в раму на корме, с возможностью тянуться как вперёд, так и назад.
Каякер
Сообщение Каякер » Сб янв 11, 2020 17:16
Мой личный, очень правда скромный, опыт 10 к 1 лебедка нужна была именно назад.
Не встревал я как то за своими грибами там, где чуть проскочить не хватило, а дальше норм.
Может от недостатка опыта. А вот мест, куда отважно забурился, понимая что если что есть куда за жопу лебедиться, и куда бы я ни в жисть не поперся если бы у меня такой уверенности не было - не сосчитать. И кстати разворачивать ей много кого пришлось из тех, у кого только спереди.
Лебедку 12000 винч достаю одной рукой из недр багажника, двумя либо штаны испачкаешь, либо грыжу заработаешь. Трос синтетика вообще никогда не намотан. Закорачиваю по максимуму, просовываю петлю через клюз, закрепляю через тряпичную петлю закреленную на щеке барабана (можно на бантик привязать)), 3-4 оборота на барабан - натянулась и зажало. Мало - добавить минуту потерять. Лебедь начинает тянуть всегда с первых оборотов на барабане, ситуация когда трос врезается в рыхлую намотку троса - ИСКЛЮЧЕНА. Лебедка всегда сухая, не перегружает передок.
ИМХО на передок лебедка либо для постоянного использования либо для понтов.
mservis
Сообщение mservis » Вс янв 12, 2020 10:31
У настоящих джиперов не принято разворачиваться при виде сложного бездора, поэтому лебедь впереди. У остальных - сзади :-D
berkutas
Сообщение berkutas » Вт янв 14, 2020 14:12
[!] [!] [!] [!] ]:[ ]:[ ]:[ ]:[ ]:[ прям в точку
Мой канал
L_Konstantin
car: Патриот-2009
Сообщение L_Konstantin » Вт сен 29, 2020 07:07
Подниму тему, ибо задумался тоже о переносной лебедке.
Нужна она будет максимум 1-2 раза в году (а может и вовсе обойдется, поскольку совсем специально в грязи не собираюсь и в соревнованиях тоже не участвую). То есть лебедка нужна "на всякий случай".
Входные данные:
- лебедка на шнурках к проушанам, работающая на весу (тот самый чемоданчик типа https://www.redbtr.ru/catalog/p/lebedka ... skiy_tros/) - идеалогически не нравится.
- поэтому вариант: площадка на квадрат, с закрепленной на ней лебедкой. Вставил и все дела.
- вопрос массы конечно важен: таскать руками 40 кГ (особенно когда застрял) не радует.
Идея:
- взять лебедку типа T-MAX ATW-PRO 3500 (1600 кг) (с синтетическим тросом чтоб удобнее и легче)
- площадочку к ней http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=120&g=40_40
- и блок подвижный https://off-road-all.ru/blok-usileniya- ... e-4000-kg/
- удлинитель лебедки и стропа корозащитная - само собой подразумевается.
В итоге получится штуковина массой 14 кг и с усилием 3,2 т (7000 lbs ) за счет блока и без сильных нагрузок на электрическую сеть.
Вроде вполне достаточно для того чтобы выбраться из нефанатичных грязей?
Покритикуйте плиз вариант.
car: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Сообщение Вадимм » Вт сен 29, 2020 11:38
Думаю о Ручная лебедка ЛР 1,6
Пират
Сообщение Пират » Вт сен 29, 2020 20:22
Мало.
Там где ты на Стоке засядешь, массу машины надо умножать на два.
А это как минимум четыре тонны.
Так что считай, что бы через блок, было не менее 10 тыс либров.
В общем, лебедь должна быть шестёрка минимум.
Сообщение Вадимм » Ср сен 30, 2020 00:53
На стоке как правило застрянешь на "ровном" месте, если конечно совсем с головой не дружишь то да надо 4 тонны)))
L_Konstantin
car: Патриот-2009
Сообщение L_Konstantin » Ср сен 30, 2020 14:32
Мало.
По практике видел что ниве с головой хватает 6000 lbs в "обычных" застреваниях.
В случае "фанатичного заруба", может и 10 не хватить. Хотя там уже крепость проушин и деревьев важны...
Пират
Сообщение Пират » Чт окт 01, 2020 10:07
До фанатичного заруба, сток не дойдёт. А если и дойдёт, то разорвёт себе всё что ниже бампера, возможно и бампера тоже.
L_Konstantin
car: Патриот-2009
Сообщение L_Konstantin » Пт окт 02, 2020 13:44
Немного углубился в тему и сделал некоторые выводы. Поправьте если не так:
1. lbs lbs-у рознь! Кто то считает более честно, кто-то менее. По итогу надо искать результаты испытаний и замеров конкретной модели, а то есть в сети видео где мужичок на жигу с большими колесами приделал 12000lbs, а она его вытащить не смогла...
2. На лебедках указывается именно "Максимальное" тяговое усилие, достигаемое при 12 Вольтах на 1 витке. В реальной тяжелой работе напряжение составляет вольт 10, а виток идет уже минимум второй (а то и третий), поэтому от усилия можно смело треть отнимать.
3. Есть тесты лебедок именно при максимальном усилии. Даже если лебедка его проходит (протягивает установленные метров 20), то результатом становится значительный износ зубьев. Это свидетельствует о том, что эксплуатация в режиме максимального усилия может быть ОЧЕНЬ недолгой (это весьма прямо зависит от цены). По этим причинам запас прочности - не мешает (а цена несколько позволяет поднять качество металла).
Вывод получается такой: даже если иметь в виду "лебедку на всякий случай", то брать надо 4500lbs (это все еще квадро считается).
Она по массе около 16 кГ, а через блок уже даст необходимое усилие чтобы вылезти из "нефанатичной" засады.
Пират
Сообщение Пират » Сб окт 03, 2020 11:20
Не мучай себя. Возьми переносную девятку. И забудь.
L_Konstantin
car: Патриот-2009
Сообщение L_Konstantin » Пн окт 05, 2020 05:49
Идеи следующие:
1. Вес. Идея взять лебедку в 2-3 тяжелее и использовать в качестве переносной - больше похоже на совет недоброжелателя :)
2. Цена.
3. Нагрузка. Установка на площадку под квадрат (а именно так предполагаю) и так не самая крепкая конструкция. Излишняя тяга скорее его погнет. А так, если 4500 с блоком, то нагрузка пополам делится на квадрат и буксировочную проушину.
Вернуться в «Про Тюнинг»
