Подшипники
Добавлено: Чт дек 27, 2007 20:43
Maks
Итак решил сделать подборку импортных аналогов подшипников Патриота. Сразу хочу сказать, что не считаю российские говном. дабы избежать выкриков в говености машины и проблемности ее. Особенно радуют Волжские подшипники (так и называются). Только подделок много, но отличаются легко. Еще - подшипники летят не потому, что они говно, а потому что говнюки их ставят... Забивают молотками, перетягивают и перекашивают...
итак
подшипник сцепления (как я понял выжимной)
стоит 360710с9
российский аналог В76-360710АУС9Ш
импорт 986710AE2.P6Q6/L19
Ступичные подшипники 8 штук
стоит 127509АК
аналог импортный от KOYO 32209
подшипники раздатки
4 подшипника вала привода
стоит 66-692306К2МШ2
аналог NUP306ECNJ
1 подшипник вала привода заднего моста
стоит 307А
аналог от KOYO 6307
1 подшипник промежуточного вала
стоит 6-292305АЕ
аналог RNU305TNPA
подшипник шестерни привода переднего моста тот что 5КК не трогаем - он отличный и не главный...
вот пока и все... заказывайте - найду аналог...
Добавлено: Пт дек 28, 2007 09:11
21112
Maks спасибо!
Взял на заметку!
Добавлено: Пн дек 22, 2008 19:01
Patriot088
чего то я не понял, че из-за этого такой гул с раздадки свыше 100 идет??????????
Добавлено: Пн дек 22, 2008 19:25
На полном приводе конечно шуметь будет и в раздатке и в мостах. Все таки прямозубые пердачи то :D
Добавлено: Вт дек 23, 2008 14:21
Vader
NATOvec писал(а):На полном приводе конечно шуметь будет и в раздатке и в мостах. Все таки прямозубые пердачи то :D
Это где прямозубые? Вроде раздатка косозубая, в мостах гипоидные передачи...
Добавлено: Ср дек 24, 2008 01:27
Vader писал(а):NATOvec писал(а):На полном приводе конечно шуметь будет и в раздатке и в мостах. Все таки прямозубые пердачи то :D
Я про Барсы и военники имел ввиду больше про раздатку что то не уверен что там кососубые потому что не вскрывал ее еще, то со слов там прямозубые или я не прав
Добавлено: Ср дек 24, 2008 11:03
Vader
Ну насколько я понял, тема про штатные патриотовские узлы, а барс и военники немного из другой оперы
По заявлению завода - раздатка косозубая, именно это и позволяет подтыкать передок на ходу.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 19:34
XAZA
на 469 катался прямозубая стояла, тож на ходу втыкал передок без проблем
Добавлено: Пт фев 19, 2010 01:55
Borman
Vader писал(а):Ну насколько я понял, тема про штатные патриотовские узлы, а барс и военники немного из другой оперы
Пониженная прямозубая.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 00:11
al_imp
А есть аналоги у SKF или FAG? Как вы подбирали подходящие подшипники?
Добавлено: Вт авг 17, 2010 15:25
Ветка
Уважаемый Maks, может быть у Вас есть данные по аналогу вот этого подшипника?
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=1488&skod=343
Добавлено: Пт янв 14, 2011 00:32
пульман
напишу и сюда и в личку ув макс если имеете опыт можете подсказать по подшипникам мне желательно номера каталжные и название + размеры ширина внутрен и наруж диаметр (ну и шарик, ролик, двух ярд, конический) хочу попробывать поменять на подшипники от авиа техники поэтому и нужны размеры
если не затруднит буду ждать ответа
Добавлено: Вт янв 25, 2011 09:47
Borman
Подшипник ведущей шестерни 469-2402025-10
32306
Подшипник ведущей шестерни 6У-7608А
32308
Подшипник 452-2403036 дифференциала:
32310
Китай от гпз 34
Добавлено: Пт янв 25, 2013 12:05
Arz
А я как раз хотел взять российские подшипники, типа patriot и все такое. Купил у ГПЗ 34. Кто не знает, это типа российский завод, выпускает всю номенклатуру. Надо было тогда уже допетрить, что вся номенклатура для какого-то непонятного завода - это слишком хорошо. В итоге, оказалось, что купил галимый Китай, сбитый на коленке где-то в бараках. Там, кажется, даже не подшипниковая сталь, а неизвестная помесь. В общем, коробка полетела, чуть автомобиль не запорол. Купился на копеечную стоимость подшипника, теперь попал на нехилое такое бабло. Будьте аккуратнее, бразерс.
Re: Китай от гпз 34
Добавлено: Вс янв 27, 2013 23:20
barclay
Arz писал(а):---truncated---Купился на копеечную стоимость подшипника, теперь попал на нехилое такое бабло. Будьте аккуратнее, бразерс.
Ну ты, брат нашел конечно, на чем экономить.
Добавлено: Вс янв 27, 2013 23:48
БиогенераторЪ
не ну подобрать это хорошо! а вот где подобранное купить и за по какой цене?
Добавлено: Пн янв 28, 2013 05:34
БиогенераторЪ писал(а):не ну подобрать это хорошо! а вот где подобранное купить и за по какой цене?
Ну тебе то Сергей, грех жаловаться. В первопристольной то:
http://www.podshipnik.ru/
http://www.bergab.ru/?_openstat=ZGlyZWN ... nByZW1pdW0
http://pkmoscow.ru/
http://www.spmoscow.ru/
http://www.pod.ru/
http://www.bearings.ru/
Добавлено: Пн янв 28, 2013 07:41
БиогенераторЪ
сохраню сылочки. спасибо. но некогда бегать чтото искать. зато будет куда клиента послать
если не нравятся РФ
Добавлено: Пн янв 28, 2013 08:03
если не нравятся РФ
Да бегать то не обязательно, на это телефон есть. Позвонил, они по каталогам побегали-подобрали, цену озвучили. А далее или сам забираешь, или с нарочным (курьером) присылают.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:07
БиогенераторЪ
если не нравятся РФ
бум иметь ввиду. а то нагрузка сумашедшая. с утра воде одна машина по записи. к обеду уже табун стоит ждетс)))))))))
