Перенос номерного знака (УАЗ Пикап 2016)
Добавлено: Ср янв 04, 2017 22:29
fotorub
Уважаемые коллеги!
С Новым Годом.
Собираюсь в этом году купить жилой модуль.
Вроде этого:
В результате придется снимать откидной борт.
Порекомендуйте, пожалуйста, куда и как перенести задний номерной знак?
Заранее благодарен!
Добавлено: Сб янв 07, 2017 17:03
Димон62
Необходимо соблюсти требование ГОСТа .Конкретно:высота установки не выше 1200мм(если не позволяет конструкция,то 2000мм) от поверхности дороги,по оси тр.средства (или слева),не более 3-х градусов от вертикали,ну и подсветку сделать ессно.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 17:36
fotorub
Спасибо! Значит буду ставить на противоподкатное.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 18:33
Димон62
fotorub писал(а): Спасибо! Значит буду ставить на противоподкатное.
Лучше бы повыше,на кунг.У пикапа свес большой и велик шанс оторвать номер на рельефе.Если только заменить эту трубу на нормальный бампер и в него уже внедрить госномер.Вообще,надо по месту смотреть конечно.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 19:03
fotorub
Предполагаю поставить вот такой бампер и закрепить на алюминиевой ступеньке.
Не реклама
Модуль будет выше пола кузова на 20-25 см. Для номера должно хватить.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 19:34
Димон62
Вынимать и ставить модуль не будет мешать?
Добавлено: Сб янв 07, 2017 20:24
fotorub
Модуль не просто выезжает, а приподнимается на домкратах-стойках на нужную высоту и машина выкатывается из-под него. Так что мешать не будет.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 10:55
Тринадцатый
Офигеть НЛО! :o
Ну и вопрос в связи с этим. Если машина выкатилась то номер перевешивать туда сюда надо будет.
И давай уж ссылку на это чудо с комментариями "не реклама" :D
Добавлено: Пн янв 09, 2017 11:20
fotorub
Доброго дня!
Более подробно можно ознакомится тут не реклама
Сейчас ведется проектирование и доработка для установки на УАЗ
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 17 секунд:
Не реклама
В предыдущем сообщении не вставилось...
Добавлено: Пн янв 09, 2017 22:06
Тринадцатый
Забавная штука! :)
Добавлено: Пн янв 09, 2017 22:13
kusss
А с нутра фоток нет? Любопытно взглянуть.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 22:15
fotorub
Там же по ссылке есть. Походите по сайту.
