что потянут за собой?
Добавлено: Вт дек 11, 2007 18:09
Maks
вот http://4x4tur.ru/shop/UID_416.html
что нужно для их установки? какие переделки потянут за собой??? Ну, там, рулевые, еще мож че? вроде по начинке моста замен не должно быть. так?
Добавлено: Вт дек 11, 2007 18:17
Андрей28
Расширители арок и уменьшение ресурса некоторых деталей...
Добавлено: Вт дек 11, 2007 18:22
Maks
Андрей28 писал(а):Расширители арок и уменьшение ресурса некоторых деталей...
расширители мне нах не нужны. проресурс - это тока шрусы и шкворни.
Мне нужно знать что при установке переделывать..
а именно какие узлы. рулевые удлиненные надо как я понимаю. может еще что-нибудь? говорите...
Добавлено: Вт дек 11, 2007 18:24
Андрей28
Вообще-то мне кажется, что ничего не придется менять...
Потому и написал эту хрень...
Вроде, как - это все...
Добавлено: Вт дек 11, 2007 18:33
Happy_P
А не проще диски, что есть продать и купить с нужным вылетом???
Добавлено: Вт дек 11, 2007 19:06
Андрей28
Happy_P писал(а):А не проще диски, что есть продать и купить с нужным вылетом???
Кстати....
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:01
Maks
чтобы расширить колею на 10 см вылет у дисков должен быть таким, что я проипу ступичные подшипники за день...
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:05
Андрей28
Maks писал(а):чтобы расширить колею на 10 см вылет у дисков должен быть таким, что я проипу ступичные подшипники за день...
А ты думаешь, если ты не дисками, а проставками вынесешь колесо, то нагрузка на подшипники будет меньше?
Сила и рычаг одинаковые и нагрузки, стало-быть - тоже.
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:08
Maks
нагрузки будут такие же как и на обычных, ибо проставки расширяют мосты (посмотри куда крепятся) между ШОПК и чулком моста. а на подшипник нагрузка такая же будет. ибо рычаг тот же...
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:11
Андрей28
О.
Не понял я.
То-есть подшипники - сдвигаются?
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:13
Happy_P
Maks писал(а):нагрузки будут такие же как и на обычных, ибо проставки расширяют мосты (посмотри куда крепятся) между ШОПК и чулком моста. а на подшипник нагрузка такая же будет. ибо рычаг тот же...
Макс ну ты чего, нагрузки возврастут и там и тут, только с расширителем конструкция менне надежная......
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:22
Maks
подшипник ведь сдвигается. почему нагрузки возрастут? ну, если только незначительно
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:26
Happy_P
Maks писал(а):подшипник ведь сдвигается. почему нагрузки возрастут? ну, если только незначительно
Куда он сдвигается а чет туплю......
Эта хрень прикручивается в место колеса на шпильки, на которых держалось колесо а на шпильки расширителя прикручивается колесо....
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:31
Maks
Эта хрень прикручивается между чулком моста и шаровой опорой поворотного кулака...
я просто не ту ссылку дал. в общем такая проставка для расширения моста....
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:34
Happy_P
Maks писал(а):Эта хрень прикручивается между чулком моста и шаровой опорой поворотного кулака...
Проставка под ДИСКИ!!!!!! для расширения колеи.
Толщина 5 см.
Комплект 4 штуки.
Ты как мост собрался расширить??? А шрусы и полуоси в заднем???
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:50
Maks
говорю ж. ссылку не ту дал. щас ищу. но смысл расширения именно моста.
по серьгам мне можешь подсказать?
Добавлено: Вт дек 11, 2007 20:56
Happy_P
Maks писал(а):говорю ж. ссылку не ту дал. щас ищу. но смысл расширения именно моста.
Ну х/з как мост расширять, сам думай там же шрусы, полуоси их то не нарастить!!!
По серьгам, стоят они денег на уазкину рессору нужно по ширене подбирать, ну и аммы искать с нужным ходом. Кардана должно хватить, но надо проверить после установки если не хватит то точить удленитель. А так хода подвески должны стать впечатляющими.
Добавлено: Вт дек 11, 2007 21:43
Maks
звонил, сказали, что полуоси оригинальные нужно покупать - дорого и сомнительно.
серьги подобрал - дорого, но к концу недели покупаю - заказ приезжает.
амы буду думать... наверно копить буду на хеви трак...
Добавлено: Ср дек 12, 2007 00:30
Андрей28
Ну, вот разобрались, вроде.
А полуоси наварить можно (естественно - шутка...) :D
Добавлено: Ср дек 12, 2007 13:14
Тоха3580
а разъясните мне глупому, нах мост расширять?
тайный смысл в чем?
Добавлено: Ср дек 12, 2007 15:56
aut
А ШРУСы ты тоже надставками наращивать будешь?
Проставки ставятся под диск и подшипники становятся расходным материалом....
И тот и другой вариант - ИМХО извращенство.
Люди наоборот стремятся все расстояния между колесьями поменьше делать, а ты озадачился непойми чем... Ты чего багги строишь?
Добавлено: Ср дек 12, 2007 23:29
Maks
ну, расширить то хочется, однако дорого встало... буду лифтоваться потихоньку. вон в пятницу револьверные серьги приедут....
Добавлено: Чт дек 13, 2007 00:10
Андрей28
Maks писал(а):ну, расширить то хочется, однако дорого встало... буду лифтоваться потихоньку. вон в пятницу револьверные серьги приедут....
Не хотел я 4 листа рессоры ставить...
Вот револьверные- интересно... При той-же жесткости - выше...
Добавлено: Чт дек 13, 2007 00:25
Maks
и ходы какие... не сядешь никада... токак с амами ща запара...
Добавлено: Чт дек 13, 2007 01:40
Андрей28
А, вот куда она согнется, если выпрямится совсем? :D
Добавлено: Чт дек 13, 2007 17:56
Maks
Андрей28 писал(а):А, вот куда она согнется, если выпрямится совсем? :D
тамрассчитано все . и направляющие там....
