Переделка торпеды Патрика до 12г.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 23:33
spbsimon
Мой вариант центральной консоли Патрика здесь:
https://www.drive2.ru/b/3256047/
https://www.drive2.ru/b/452229133578011888/
Последняя симпатная "примочка" -это поставить крутилки от форда фокус.
Ваше мнение?
Добавлено: Пн авг 15, 2016 00:03
WilDCaT66
Для этого автомобиля не актуально... да и выглядит не ахти (мягко сказано) Зачем?????
Добавлено: Вт авг 16, 2016 06:18
А в четырех круглых экранах что за цифры?
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:58
spbsimon
Иван Шмит писал(а): А в четырех круглых экранах что за цифры?
Слева направо: мгновенная скорость (Имеет функцию индикации времени разгона ТС от 0 до 100 км/ч . Индикация времени происходит в виде пяти миганий, после чего индикатор возвращается в режим отображения скорости) , напряжение борт. сети, температура "за бортом", температура охл. жидкости.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 05:06
Nuke
советую сделать вариант без этих доп циферок в кругах вверху и без ниши для смартфона. Лучше вместо них предусмотреть место под установку бортовика от новой панели. Между дефлекторов печки разместите кнопки в два ряда, но можно и оставить это место пустым так как кнопки стоят не плохо и там. Стрелочные часы не вписываются, тоже лучше их убрать (как вариант - повыше между дефлекторов печки их, но повторюсь: по мне так не вписываются они). Крутилки печки на место бортовика, в нижнюю консоль или место под рацию или убрать совсем. Цвет отделки должен совпадать с цветом торпеды. Вот такой мой взгляд на все это безобразие.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 13:57
spbsimon
Nuke писал(а): советую сделать вариант без этих доп циферок в кругах вверху и без ниши для смартфона. Лучше вместо них предусмотреть место под установку бортовика от новой панели. Между дефлекторов печки разместите кнопки в два ряда, но можно и оставить это место пустым так как кнопки стоят не плохо и там. Стрелочные часы не вписываются, тоже лучше их убрать (как вариант - повыше между дефлекторов печки их, но повторюсь: по мне так не вписываются они). Крутилки печки на место бортовика, в нижнюю консоль или место под рацию или убрать совсем. Цвет отделки должен совпадать с цветом торпеды. Вот такой мой взгляд на все это безобразие.
Согласен, что Ваши советы имеют право на жизнь. Но в результате таких переделок получится рамка (2 дин), которая выпускается много лет и известна всем владельцам УАЗ Патриот. Стоит она 3-3,5 т.р. Я пробовал ее использовать. Мне не понравилось. П
В любом случае спасибо.
