Переделка торпеды Патрика до 12г.
- spbsimon
Мой вариант центральной консоли Патрика здесь:
https://www.drive2.ru/b/3256047/
https://www.drive2.ru/b/452229133578011888/
Последняя симпатная "примочка" -это поставить крутилки от форда фокус.
Ваше мнение?
Ваше мнение?
Последний раз редактировалось spbsimon Чт авг 25, 2016 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Для этого автомобиля не актуально... да и выглядит не ахти (мягко сказано) Зачем?????
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
- spbsimon
Слева направо: мгновенная скорость (Имеет функцию индикации времени разгона ТС от 0 до 100 км/ч . Индикация времени происходит в виде пяти миганий, после чего индикатор возвращается в режим отображения скорости) , напряжение борт. сети, температура "за бортом", температура охл. жидкости.
- Nuke
советую сделать вариант без этих доп циферок в кругах вверху и без ниши для смартфона. Лучше вместо них предусмотреть место под установку бортовика от новой панели. Между дефлекторов печки разместите кнопки в два ряда, но можно и оставить это место пустым так как кнопки стоят не плохо и там. Стрелочные часы не вписываются, тоже лучше их убрать (как вариант - повыше между дефлекторов печки их, но повторюсь: по мне так не вписываются они). Крутилки печки на место бортовика, в нижнюю консоль или место под рацию или убрать совсем. Цвет отделки должен совпадать с цветом торпеды. Вот такой мой взгляд на все это безобразие.
- spbsimon
Согласен, что Ваши советы имеют право на жизнь. Но в результате таких переделок получится рамка (2 дин), которая выпускается много лет и известна всем владельцам УАЗ Патриот. Стоит она 3-3,5 т.р. Я пробовал ее использовать. Мне не понравилось. ПNuke писал(а): советую сделать вариант без этих доп циферок в кругах вверху и без ниши для смартфона. Лучше вместо них предусмотреть место под установку бортовика от новой панели. Между дефлекторов печки разместите кнопки в два ряда, но можно и оставить это место пустым так как кнопки стоят не плохо и там. Стрелочные часы не вписываются, тоже лучше их убрать (как вариант - повыше между дефлекторов печки их, но повторюсь: по мне так не вписываются они). Крутилки печки на место бортовика, в нижнюю консоль или место под рацию или убрать совсем. Цвет отделки должен совпадать с цветом торпеды. Вот такой мой взгляд на все это безобразие.
В любом случае спасибо.
