Страница 1 из 2
Баки "Бакор" - установка и эксплуатация.
Добавлено: Вт июл 26, 2016 23:17
andrey2633
Мужики и конечно же дамы. Я бью в там-тамы. Помогите советом или делом. Вообщем так, я живу в Царицино купил себе баки Бакор по 53 литра прав и лев. А вот поставить не могу. Потому что завод на моего Святого Патрика поставил новые топливные основные трубы- патрубки каторые имеют Х /З. Сечение и в добавок они гофрированные плассмасовые это правда. Тоесть у горловины где пистолет тоньше а на бак эта труба приходит уже утолщённая. Во ! Руки у меня растут из плеч но ,в Траке на 32 МКД за 7 шт ставить отказались.Если сам то нужен 2-ой чел они в длину как на Паджеро тяжёлые и длинные. Пишу сюда потому что не
нашёл куда это написать по адресу. Простите за это и не вините. В ноги брошусь помогите. Патрик молод как младенец. Фото на драйве есть. 8-925-768-03-11 Андрей
Внесение изменений в конструкцию ТС. Тюнинг стал проблемой.
Добавлено: Ср июл 27, 2016 05:09
Военный Ныряльщик
Привет. тоже имеются такие баки ждут установки. Смотри на ютубе погугли замена баков бакор. Там есть и хорошо описано. для установки правого нужно лишнее отрезать и переходную трубку диаметром если помню 45 мм. на левый бак это вроде как ненадо. вообщем пошукай на ютубе.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 21:01
Серёга152
Ставил такие на 53 литра две недели назад.Вообще проблем не возникло. Я так подозреваю,что на новейших Патриотах новые горловины и патрубки.Если это так,то как вариант купить и поставить от дорестайла.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 09:15
Военный Ныряльщик
Перед установкой промывал? и Чем? Переходной патрубок не надо было? Просто когда покупал мне сказали что они делятся на до 12 года и после. Это сказали важно.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 09:27
Серёга152
Нет не промывал.Патрубок отрезал нужный размер от родного.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 14:44
Maynov
На 2014 год ставил сам. Вообще без проблем: Старый снял, новый поставил. Но на моём не было никаких гофр, обычные шланги. Тоже баки не промывал. Ещё совет: Имейте при установке новые прокладки под фланцы перекачки и ДУТА для левого бака и желательно резьбовой герметик для винтов крепления этих фланцов(я мазал синим Перматексом, он не боится бензина). Сам попал на повторный демонтаж бака- потекли по резьбе эти винты фланцев.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 00:01
andrey2633
Я поставил у бракоделов за 7.000 рублей Москва на Елецкой 24. правый потёк на следующий день. Сняли посадили на герметик. течь перестала. Левый потёк через 2 дня на 3-ий. Переделывать отказались. Я поехал и продал родные за 4.000 Армянам в Южный порт. + купил новые прокладки левого бака и болты м5. под ключ на 10. нужны были еще медные шайбы ,но я посадил на герметик АБРО, течь прекратилась. Баки не промывал. А зря теперь похоже левый бак засорился волосами . Их я видел когда сливал бензин в канистру.В правом волос не было.Трубку приёмника перекачки нужно укоротить на 5 мм. и сделать ещё одну дырку выше на 5 мм. С боку. так чтобы получилось 2 отверстия одно выше другого на 5 мм. И перекачка будет работать. Или сделать пропил на трубке на 5 мм. что б сосала по кругу. На А/М 16 года ставят гофру от горловины до бака и её нужно резать выше на прямом участке. для чего нужно открутить расширители арок . И отрезать мет трубу д51 мм . подойдёт от глушителя (переходник). А на правом баке болты крепления бензонасоса приварены ! и шляпки выходят на линию прилегания прокладки их нужно немного обточить. Да баки действительно встают на штатные места без проблем! Но всё крепление надо новоё:
шайбы алюминивые -одноразовые,прокладки одноразовые,вырезать переходник из трубы глушителя. за 1 день справиться можно. А видео с ютуба хорошо только для машин до 14-го да выпуска. Все фото мои на драйве 2-ру. НИКэйм-Святой Патрик. Тут файлы большого объёма не выкладываются. Недостаток баков !
1) отсутствие сливной пробки
2) недостаточное количество ребер жёсткости бензин гуляет по бакам на ура! могли бы сделать мелко ячеистые перегородки
А так баки сделаны на 4+.
Покупал я их на МКАД. Т/Ц. ТРАКТ внешняя сторона около Варшавки на втором этаже. Баки тяжёлые нужны ручки из скоча или 2 носильщика.
цена 6.700 и 6.800 с обработкой АНТИГРАВИЕМ!
На баки дали паспорт изделия и гарантию
Добавлено: Вс авг 21, 2016 14:42
Серёга152
andrey2633 писал(а): 1) отсутствие сливной пробки
У меня сливной пробки и на родных баках не было.
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:48
OMD
Всем привет.
Вот зимой тоже стал обладателем баков БАКОР... устанавливать руки дошли только летом.
Проблема вся в том, что у меня течет правый бак и не работает перекачка. Причем она иногда работает, последний раз остановилась на 1 делении до окончания.
Все поверял, трубки шланги и все прочее, засоров нет. Прокладку в топливном модуле менял раза 2. Течет зараза по прокладке. Особенно сильно когда заправляешь полный бак.
Что делать? Где копать?
Добавлено: Пн сен 05, 2016 09:07
Inforser
Здравствуйте!
купил баки бакор, и заметил что поверхность фланца кривовата..(та что не окрашена)
url=
http://radikal.ru]
[/url]
видимо прокладки не хватит.. как считаете, можно ли герметиком промазать?
Добавлено: Вт сен 06, 2016 11:37
Военный Ныряльщик
нужно
Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:55
Inforser
Спасибо. еще на форумах встречалась инфа о том, что при 10 - 15 литрах в правом баке бакор может на подъеме воздуха хлебануть... может как можно доработать?
Добавлено: Ср сен 07, 2016 08:05
Военный Ныряльщик
может стоит нарастить внутреннюю перегородку чтоб уровень весь в один край не уходил...?
Добавлено: Ср сен 07, 2016 20:49
andrey2633
Maynov писал(а): На 2014 год ставил сам. Вообще без проблем: Старый снял, новый поставил. Но на моём не было никаких гофр, обычные шланги. Тоже баки не промывал. Ещё совет: Имейте при установке новые прокладки под фланцы перекачки и ДУТА для левого бака и желательно резьбовой герметик для винтов крепления этих фланцов(я мазал синим Перматексом, он не боится бензина). Сам попал на повторный демонтаж бака- потекли по резьбе эти винты фланцев.
И я попал на течь. 2 раза сейчас поставил болты м5 вместо штатных винтиков и медные шайбы. но пока не проверял,потекут или нет. На Камазе топливные фильтры стоят на медных шайбах и не течёт саляра.
Добавлено: Ср сен 07, 2016 20:57
andrey2633
залил в левый бак 15 литров 95 ,а ро ссабака показывает 28 .бензин гуляет уровень тоже а в покое опять снова здорово.
Добавлено: Чт сен 08, 2016 06:33
Inforser
Кстати еще хочу сказать о баках бакор.( хотя это сообщение и не совсем по теме)
Когда заказывал, спросил - "есть сертификат ТС?" мне ответили - есть.
и я, в полной уверенности что документация завода соответствует пункту 77 регламента ТС,
хотел поставить их не внося как изменения конструкции. и если докопаются- с сертификатом хоть в суд!
НО! по документам завода бакор - эти баки не предназначены для уаз патриот. По ним они просто гарантируют качество бака для бензина с соответствующими размерами.
поэтому установка их без процедуры изменения в конструкцию ТС - не законна со всеми вытекающими...
Добавлено: Чт сен 08, 2016 06:36
Inforser
кстати резьбу болтиков думал загерметизировать обычной фум лентой. фторопласт к бензину устойчив.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 18:01
Maynov
Вот что с ними через год эксплуатации, менее 15000 км пробега
Добавлено: Ср окт 19, 2016 22:13
essess
Maynov писал(а): Вот что с ними через год эксплуатации, менее 15000 км пробега
Просто покрашены по металлу похоже, без грунта.
Ставить иркутсткие, как вариант.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 12:28
Miha73
essess писал(а): Maynov писал(а): Вот что с ними через год эксплуатации, менее 15000 км пробега
Иркутские тоже не без вопросов.
1. Был тут рассказ про лопнувшие швы. У меня пока все хорошо (т-т-т).
2. Халтурные шпильки для кольца бензонасоса.
3. Развоздушка низковата.
4. Висит ниже чем штатный или Бакор.
Но объем конечно радует.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 16:26
не особо и ниже .проблем не было скоро 2 года три бака.
Фотографии в альбоме «
Неразобранное», автор
luchsergey на Яндекс.Фотках
это взгляд снизу,если стоя рядом ,то их не видно.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 01:07
essess
luchsergey писал(а): не особо и ниже .проблем не было скоро 2 года три бака.
А штатная перекачка топлива из бака в бак как работает когда объем общий?
Или в ней нет необходимости с системой на 3х баках?
Показометр топлива на приборной панели теперь всегда показывает единый уровень в любом положении кнопки "левый-правый бак"?
Бортовой комп показывает этот объем (170л) топлива через настройку "виртуальный бак"?
Добавлено: Пт окт 21, 2016 05:09
работает перекачка штатно. бак-перемычка прикручен к полу кузова,как и основные и работиает на соединение баков при заправке с любой стороны, слив из него и перелив самотёком.
глушак так переделывать из-за иркутских баков не нужно это я метался изначально в думках куда и какой доп бак типа запоровского всунуть,либо выше моста,либо в задний отсек рамы...
Добавлено: Пт окт 21, 2016 19:31
andrey2633
Я на перекачку поставил фильтр+ проточный насос газ 3110 и верталётную кнопку включения. Теперь нажал тумблер и смотрю как перекачивается.а вслае чего пересоединил шланги и штатная опять работает.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 19:33
andrey2633
может в 2016-ом их стали лучше делать?
Добавлено: Пт окт 21, 2016 19:38
Maynov
andrey2633 писал(а): Maynov писал(а): Вот что с ними через год эксплуатации, менее 15000 км пробега
Вот я же и проверю. Общался с производителем, будут менять по гарантии. На днях вышлют новые.
Добавлено: Вс окт 23, 2016 00:31
andrey2633
Inforser писал(а): Спасибо. еще на форумах встречалась инфа о том, что при 10 - 15 литрах в правом баке бакор может на подъеме воздуха хлебануть... может как можно доработать?
Так насос стоит в стакане.
Добавлено: Вс окт 23, 2016 00:33
andrey2633
А сколько гарантия на Бакор ?
Добавлено: Вс окт 23, 2016 10:10
Maynov
Я не знаю про срок гарантии. У меня прошел ровно год. Прислали новые баки. Решил распаковать, осмотреть. Просто кантовал в руках ...
Добавлено: Вс окт 23, 2016 12:16
andrey2633
За это мы плаптим деньги!? 6.700. Знал бы заказал алюминивый ,как у Димы в Оранжевом гараже.
Ну что ж обдирай до металла и обливай Раптором. Или алюминивый ставь. Я думаю если все будут их хаить то завод закроится. НА-Х... такой нужен отеч. производитель.
Добавлено: Вс окт 23, 2016 13:57
Maynov , Если старые не забрали-то у Вас отличный бизнес открылся.
гудроновая самоотваливающаяся мастика+ нитра сверху-всё супер.
Добавлено: Вс окт 23, 2016 14:34
Maynov
Пока не забрали. Но надо будет отправить, этож гарантийный обмен. Просто надо решать, что делать со старыми и новыми. Я не горю желанием их ставить. На сайте у них есть алюминиевый, может на него поменять..
А это внутри старых баков. Покрытие отличное, нет даже намеков на ржавчину
Добавлено: Вс окт 23, 2016 15:21
Я патра продавать не буду,потому брал Иркутские из нержи.Брал по одному постепенно ,чтоб жаба не сильно щемила,хотя на фоне цены аналогов она даже не пискнула.
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 14:39
ddk
нда, а так хотелось занедороха объем увеличить....не выйдет значит...
зы интересно а чегойто никто пластиковых увеличенных баков не клепает...
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 21:00
andrey2633
Так закажи из алюминия. или нержавейки. Я вот подумываю в багажнике вырезать пол и воткнуть туда,как раньше на Москвиче 412-2140 и Волге,а так же на РАФ. было.
Или вырезать пол под задними сидениями и вместо ящика сделать во всю ширину сидушик. Там примерно бак получится на сто литров. а если вырезать днище по всей длине или 2 кармана вырезать там и того больше будет. с низу делаешь слив -шланг-кран шаровой- фильтр -шланг-насос проточный от волги 3110 и далее на двс шланг. и всё и бак по центру машины или на жопе + его не достать с низу ничем. и при аварии тоже он по середине или на жопе ,как на БМВ. только вот сложно будет вывести горловину на улицу. Но Дима как то вывел. из Оранжевого гаража. У него бак на 200 литров !
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 21:20
andrey2633
Inforser писал(а): Здравствуйте!
url=
http://radikal.ru]
[/url]
Ни в коем случаи. Я Намучился. только новую прокладку ставь! и предварительно её центруй!
https://www.drive2.ru/b/452018027345489969/
https://www.drive2.ru/b/452892413967467092/
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 06:17
Maynov
Вот с основным баком и старой прокладкой у меня проблем не возникло вообще, а вот фланцы перекачки и поплавка левого бака мне мозг поимели. Текли даже на новых прокладках, а сильно их не притянуть, срываются винты. Так я винты закрутил изнутри(получились как шпильки), сдобрил герметиком и притянул на широкие гаечки.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 12:56
ddk писал(а): зы интересно а чегойто никто пластиковых увеличенных баков не клепает...
Для тех, кого гугель санкциями наказал:
Топливные баки для УАЗ Patriot
Топливные баки для UAZ Patriot увеличенной ёмкости. Суммарно правый и левый бак вмещают 110 литров топлива.
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 13:25
это для без бодика,с бодиком они так и не родили за 3 года? у них полиэтилен 12 мм толщины.про внутренние перегородки успокоители не уверен .
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 00:28
ddk
эво как
спасибо, буду знать
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 20:25
Glacial
А зачем давать ссылку на сайт, который уже "все"?
http://www.petanks.ru/index.php
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 20:50
Инструктор Бекас
Установил Бакоровские баки у ребят в Бегемотике. В левом баке, чтоб совпали отверстия дут и компенсатора необходимо опытным путем их проверить и установить. Мы поменяли местами и отверстия сошлись. Течи вроде нет. Патрубок нужно подрезать не в прямом участке а у заправочной горловины и там же хомутать. И все будет штатно. Никаких переходников из шлангов.
Да. Баки промывали.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 16:16
andrey2633
Maynov писал(а): Вот с основным баком и старой прокладкой у меня проблем не возникло вообще, а вот фланцы перекачки и поплавка левого бака мне мозг поимели. Текли даже на новых прокладках, а сильно их не притянуть, срываются винты. Так я винты закрутил изнутри(получились как шпильки), сдобрил герметиком и притянул на широкие гаечки.
А заменить винты на болты М5 и поставить медные шайбы М5 не судьба? И снять сетку с приёмника ? А поставить снаружи фильтр SKT от лады не судьба. На драйве 2 ру есть фото и описание HOLY Patric У меня даже со рваной прокладкой теч прекратилась..
Добавлено: Сб дек 03, 2016 21:11
essess
14тр за комплект из двух баков, я так понимаю
вроде нормально, сопоставимо с Бакор
только вот сертификатов на них не нашел на сайте.
Как в таком случае их легализовывать?
Добавлено: Пн дек 05, 2016 13:34
essess писал(а): 14тр за комплект из двух баков, я так понимаю
Рекомендованная розничная цена увеличенного бака
для UAZ Patriot - 14 000 рублей.
За 2 бака соответственно 28 т.р.
essess писал(а): только вот сертификатов на них не нашел на сайте.
А зачем, простите за глупый вопрос? Их же с дороги не видно-не слышно. Собираешься проходить инструментальный контроль для диагностической карты. Или у вас в регионе инспекторы ДПС каждому УАЗику баки щупают?
Добавлено: Пн дек 05, 2016 23:49
essess
Omen20 писал(а): essess писал(а): 14тр за комплект из двух баков, я так понимаю
Не, вроде это цена за комплект из двух баков.
14т это чуть больше чем два Бакоровских, т.е нормально
а 14 за один, это перебор. Так как за 20 можно из нормальной 304й нержавейки заказать 70ти литровый
изменение конструкции. Надо оформлять
Добавлено: Вт дек 06, 2016 05:50
у меня оформлены 3 бака из нержи.сертификат они ессно имеют.
Добавлено: Вт дек 06, 2016 19:16
essess
luchsergey писал(а): у меня оформлены 3 бака из нержи.сертификат они ессно имеют.
Иркутские, насколько я помню?
по-умолчанию они варятся из 430й стали, а она не для уличного использования. Могут покрываться следами ржавчины, а на швах вообще самое слабое место получается после сварки.
Списывался с изготовителями - могут сварить из правильной 306й стали, не сильно дороже выходит при этом.
Вот, думаю теперь , заказать два бака и бак-перемычку к ним.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 14:03
engineer2010
А вот бы схемку увидеть как эти три бака "коммутируются". Что куда втекает и вытекает. На иркутском сайте не нашел.
"Самовар" вот тут поближе ко мне в Чуприяновке, чем Иркутск, но он никакого бака-перемычки не предлагает. Только замена штатных баков.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 14:16
engineer2010 писал(а): А вот бы схемку увидеть как эти три бака "коммутируются". Что куда втекает и вытекает. На иркутском сайте не нашел.
http://uazpatriot.ru/forums/2/37846.htm ... 5#p1432195 - перемычка врезается в шланги, которые от горловин к бакам идут.... и получается, что перекачка не нужна становится вроде.
