Самовытаскиватели
Добавлено: Пн мар 14, 2016 21:39
bublonik
Подскажите кто использовал данный девайс. Стоит овчинка выделки или нет?
Re: Самовытаскиватели
Добавлено: Сб мар 19, 2016 14:58
CHY
Ну хотябы фото прикрепил, что называешь самовытаскивателями или ссылочку...
Добавлено: Сб мар 19, 2016 17:11
afanasii
неговарика буксировочный трос-ремень намотанный на колесо-пакрышку тоже можно пасчитать самовытаскивателем, давай фото.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 19:18
Каякер
Самовытаскиватель - весчь!
Ком ап отдыхает!
https://www.youtube.com/watch?v=MK6419y4N4Q
Добавлено: Ср мар 23, 2016 22:58
Антоха990
Может про такие? http://www.dak4x4.com/catalog?category=146&uid=318#1 там и отзыв уже есть....
Добавлено: Вс май 22, 2016 16:32
inventor
Мне понравилась конструкция самовытаскивателя и якоря у австралийских коллег, хорошо продумано.
https://youtu.be/jK1sFAohWko
Добавлено: Вс май 22, 2016 21:52
Cher61
Красиво выглядит, встал на коленочки, отрыл в песочке канавки, нацепил катушки, и – вуаля! Посмотрел бы я на этих автралийцев на наших лесовозках, когда в полуметровые колеи бревнышки утоплены, а по краям глинка, как сало дикой свинки (с прожилками из веток, корней, пней, остатков предыдущих бревнышек), и всё это заполнено жидкой вязкой грязькой :D
А вот якорь в варианте шнека с отделяемой лопаткой очень даже! Если в песке держит, то и в глинке потянет, имхо, только шток подлиннее да петельку поширше типа рым-болта (чтоб лом проходил) и будет вполне себе ;)
Добавлено: Чт июн 02, 2016 19:27
patriot001
прикольно я независимо от австралийцев замутил себе подобные самовытаскиватели из 114й трубы и старых нивовских ступиц прикручиваю к удлинненым досверленным насквозь колесным гайкам Доработанная ступица вернее только диск с дырками от нее плотно прелегает в углубления диска Секвойя якорь тоже шнековый из толстостенной трубы d-50 с ножами от ледобура Два года возил это железо баластом но этой весной так выручило я просто в восторге прдставьте -зарезался в солончак- степь и никого на ближайшие 10 км
Добавлено: Чт июн 02, 2016 20:14
Cher61
Труба, ножи от ледобура - шнека (винтового - спирали) нет?
Добавлено: Пт июн 03, 2016 05:59
patriot001
не очень понял ваш вопрос Про якорь-диаметр вместе со шнеком -70 мм длина-1 м шнек сделан из разрезанных и разведенных колец длина шнека 50 см без ножей не лезет никуда разве что в песок с ножами лезет даже в мерзлую землю усилие при заворачивании приличное кручу метровой трубой в конце удлинняю лопатой итого 2м если грунт мягкий - при вытягивании якорь вытаскивается поэтому оставляю вороток в якоре направив его в сторону автомобиля при нарастании усилия тяги якорь наклоняется упирается воротком в землю и пошел процесс
