Простая в установке лебедка
Добавлено: Сб янв 16, 2016 21:04
Defpatriot
Друзья я чайник в установке лебёдок, кто-нибудь может подсказать лебедку которую не так сложно ставить, мне знакомый подсказал Runva 12000 lbs 5700 кг кто-нибудь пользовался?какое мнение?
Re: Простая в установке лебедка
Добавлено: Сб янв 16, 2016 21:45
Каякер
Мое мнение - моя лебедка катается в багажнике. Блок реле и провода-удлинители - под капотом.
Испытать пришлось один раз, но этот раз показал 100% правильность такого решения.
Вылезли покататся по лесу, поехали через замерзшее, как нам показалось, болото. Головная машина с установленным лебедем, я сзади. Когда поняли, что ехать до места очевидного разворота - дня не хватит, решили разворачиваться там где по габаритам проходим. Задом вообще не вариант, лед сходу кое-где проломлен, уже не проскочить. Головная дотянулась на лебеде вперед-вбок насколько смогла и ВСЕ... Я долебедился сперва до него, потом перекинул своего лебедя к нему назад и со своих проводов (7м) вытянул его, дальше уже крутился сам, пару раз перецепляя лебедя. Удобство еще и в том, что на цепях можно зацепить лебедку под практически любым углом, очень удобно разворачивать машину. При форсировании тяжелых участков можно повесить перед передним бампером, но если нет риска утопить машину по фары и при этом необходимости тянуть именно вперед, я бы не стал.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 22:24
CHEVAR
Каякер писал(а):Мое мнение - моя лебедка катается в багажнике. Блок реле и провода-удлинители - под капотом.
крепление под квадрат?
Добавлено: Сб янв 16, 2016 22:37
Каякер
Нет, цепи-шаклы. Иначе как бы я подцепил к другой машине? Про квадрат думал, но гиморно, тяжелее, в целом не удобнее, угол любой не выставишь, к боковой петле на раме не прицепишь. Тупо вперед-назад. И попади еще в него. А если ответка в машине забилась мокрой грязью и замерзла... Напляшешься. На цепях минус один - надо заранее подумать на что класть лебедку если сидишь поуши в болоте, чтобы не утопить. Надо возить что-то типа куска оргалита. Или, накрайняк палки-коврики. Но это если один. Если кто-то готов помочь - вообще без проблемм.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 22:44
CHEVAR
Каякер писал(а):Нет, цепи-шаклы. Иначе как бы я подцепил к другой машине? Про квадрат думал, но гиморно, тяжелее, в целом не удобнее, угол любой не выставишь, к боковой петле на раме не прицепишь. Тупо вперед-назад. И попади еще в него. А если ответка в машине забилась мокрой грязью и замерзла... Напляшешься. На цепях минус один - надо заранее подумать на что класть лебедку если сидишь поуши в болоте, чтобы не утопить. Надо возить что-то типа куска оргалита. Или, накрайняк палки-коврики. Но это если один. Если кто-то готов помочь - вообще без проблемм.
я как-то не обращал особого внимания на вариант с цепями..этоже какого качества цепи должны быть? можно ссылку на описание?
квадраты хочу всё-же воткнуть..пусть будут на всякий..)))
Добавлено: Сб янв 16, 2016 22:55
Каякер
13е длинозвенные цепи... Разрушающая нагрузка 6тн. Ставлю 4 шт, по 2 сверху-снизу левого-правого уха площадки. Скорее буксирные проушины порвет, чем цепи...
Добавлено: Вс янв 17, 2016 02:18
