Дрыгатель 4.7 от Grand Cherokee WJ + АКПП + раздатка 242
KetzenWaffe
Сообщение KetzenWaffe » Пн июн 09, 2014 20:14
Приветствую, форумчане. Недавно стал обладателем Патриота 2008 года Limited 128 лысых собак (тобишь бензинка 2.7)
С незапамятных времен в гараже стоит Грандик, прошедший через плотную систему ПВО и с порванным в клочья кузовом.
АКПП, двигло и раздатка в идеале.
Интересен момент: Возможно ли переставить с гранда на патриота всё это? Что потребуется ? Можно ли будет ездить по дорогам общего пользования? доки на все есть.
З.Ы.
Покупал патриота именно для конструирования.
Сам я вроде не принадлежу к руко*опам, сам ремонтирую свою девятку, потому и переделка УАЗа своими руками в своем гараже. Но не хватает теории.
Ruslanium
Сообщение Ruslanium » Пт июн 13, 2014 17:09
Довольно редкий случай. Это тебе лучше с рулеткой под машинами пройтись. Чисто промерить что куда влезет. Скорее всего будет иметь смысл с гранда кузов скинуть, а вмсто него патриотовский вживить.
Сам посуди, вживить в патр мотор + кпп + рк а мосты оставить старые бредятина тк карданы и гп в редукторах будет рвать как тузик грелку.
Мой совет - попримеряй кузов. Можно даже через проставки лифта, подозреваю что моторчик высоковатым будет.
Ruslanium
Сообщение Ruslanium » Пт июн 13, 2014 17:15
А по дорогам общего пользования по первого дпс. Это уже констуктор, на него целая история отдельная.
Сперва пишем заявление начальнику ГАИ по месту регистрации авто, мол так и так, хочу то да сё.
Потом проставляешься ему чтоб он одобрил тебе монтаж сего собственными руками с последующей проверкой безопасности сей констрюкции на станции ГТО.
Потом ты всё это делаешь, как сделал идешь на станцию, и потом со всеми бумагами опять в ГАИ.
Там на основании всего пакета документов пишут новое птс и свид о регистрации.
Только после этого ни один дпс до тебя не докопается.
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Пт июн 13, 2014 23:50
На гранда кузов от патра особо не примеришь, там рама интегрирована (вварена) в кузов.Проще машину другую купить ИМХО.
Vib
Сообщение Vib » Сб июн 14, 2014 01:52
Знаю что человек ставил такой комплект но только ко всему этому ещё задний мост менять на соболь и что то делать с передним т.к не совпадает по осям
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Сб июн 14, 2014 02:24
Точно точно,на гранде передний мост не такой, редуктор слева,родной придётся перечулковывать.
Вернуться в «Про Тюнинг»
